  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.5k Aufrufe 153 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    Sich mal nach cloudless, nicht nach homeco
    Bekomme ich aber auch alle beide :
    StephanH
    #1390
    @Gargano sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    cloudless
    Nee... zeigt er mir auch nicht an.
    Unter Energie hab ich auch weniger Adapter als bei dir in der Ansicht ...
    Hab nur 59 und Du 65
    Bei Haushalt sind es bei mir 29 und bei Die 30
    Denke da liegt der Hase begraben das nicht alles gesynct ist.
    • S StephanH
      cloudless
      #1391
      @StephanH sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      dann synce es
      ...mit dem Sync-button (2. von links|
        dann synce es
        StephanH
        #1392
        @Homoran Es funktioniert nun mit dem Cloudless Adpater, das Reposity war zu alt gewesen 🙈
        • S StephanH
          #1393
          nach der Umstellung des Repos sollte immer der reload angestoßen werden.
          Das passiert automatisch erst viel später.
            StephanH
            #1394
            @Homoran sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            Danke nochmal, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
            • SmartStuffCoyoteS Offline
              SmartStuffCoyote
              #1395
              eine Frage: wenn ich versuche, die BOSCH Spülmaschine zu über den Home Connect-Adapter (nicht "cloudless") v1.5.2 zu starten, bekomme ich folgende Meldung:
              2026-03-26 23:15:10.022  - info: javascript.0 (854292) script.js.Energiemanagement.Geschirrspüler-Steuerung: starte Programm Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
              2026-03-26 23:15:12.938  - error: homeconnect.0 (509) Put: AxiosError: Request failed with status code 409
              2026-03-26 23:15:12.939  - error: homeconnect.0 (509) {"error":{"description":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand currently not available or writable","key":"SDK.Error.InvalidOptionState"}}
              Was ich ausführe, ist lediglich:
              const DP_ACTIVE_PROGRAM = 'homeconnect.0.013040530166012633.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram';
              console.log('starte Programm ' + programId);
                      setState(DP_ACTIVE_PROGRAM, programId);
              SilenceOnDemand benutzt überhaupt niemand, weder programmatisch noch direkt. Weiß jemand, was das Problem ist?
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #1396
                SilenceOnDemand wird bei beiden Adapter geliefert und verursacht bei beiden auch diesen Fehler.
                Wähle erst dein Programm aus: programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                Dann in dem Programm das Object löschen: programs.selected.options.Intensiv70.Dishcare_Dishwasher_Option_SilenceOnDemand
                Danach: programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                Gruß//Lucky
                  SmartStuffCoyote
                  #1397
                  @lucky_esa Danke dir, ich probier das mal aus.
                  const programId = getState(DP_SELECTED_PROGRAM).val;
                  const programName = programId.substring(programId.lastIndexOf('.')+1);
                  deleteObject(`homeconnect.0.xyz.programs.selected.options.${programName}.Dishcare_Dishwasher_Option_SilenceOnDemand`, false);
                  Ist jetzt die absolute Kurzfassung, aber in etwa so dürfte es ja aussehen?
                  Ist das ein Problem im Adapter, das irgendwann behoben wird, oder brauch ich das zukünftig permanent?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1398
                    ein deleteObject auf ein adapter DP.. böse sehr böse.. mach ein issue auf GIT dafür im Adapter..
                    SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      SmartStuffCoyote
                      #1399
                      @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      Done.
                      • L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #1400
                        Das ist absolut böse aber hier nicht wirklich schlimm (sind flexibel). Das sind Objekte die werden bei jedem neu laden oder Programmwechsel gelöscht und wieder neu erstellt.
                        @smartstuffcoyote
                        So sieht es bei mir aus und ich steuere den Geschirrspüler mit der Alexa.
                        Inhalt der Function:
                        const val = await existsObjectAsync(objID);
                        if (val) {
                            deleteObjectAsync(objID);
                        return true;
                        Warum dieses Objekt bei beiden Adapter kommt ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich gibt es Geschirrspüler bei den es möglich ist. Bei mir in der APP ist diese Funktion unter ECO50 ausgegraut.
                        Bei anderen Adpater ist das löschen eines Objects nicht erlaubt!
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @smartstuffcoyote
                          if (val) {
                          return true;
                          Gruß//Lucky
                          SmartStuffCoyote
                          schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
                          #1401
                          @Lucky_ESA sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          Bei mir läufts gerade und "Jetzt leise" ist in der App auch aktivierbar. Vielleicht ist es nur ausgegraut, solange das Programm nicht aktiv ist? Würde ja Sinn ergeben.
                          Nachtrag: ja, jetzt wo sie aus ist, sind "Speed Perfekt jetzt" und "jetzt leise" ausgegraut.
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #1402
                            habe seit neuesten das Problem, dass sich die Programmlaufzeit nicht mehr aktualisiert bei meinem Trockner:
                            Wenn das Programm startet, dann zeigt er die korrekte Zeit an, zählt aber dann nicht mehr runter.
                            Erst wenn ich die Tür öffne wenn er fertig ist, dann springt die Zeit wieder auf 0.
                            Jemand eine Idee was ich machen könnte?
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • nik82N nik82
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #1403
                              @nik82 Schau mal unter
                              homeconnect.0.xxx.programs.selected.options
                              Warum die API das jetzt macht kann ich dir nicht sagen. Bei mir läuft gerade der Gerschirrspüler und da zeigt er mir HEUTE das richtig an.
                              Derzeit trigger ich jetzt auch beide Objecte.
                              homeconnect.0.xx.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                              und
                              homeconnect.0.xxx.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                              Muss mal schauen wann die API das grundlos ändert.
                              Gruß//Lucky
                              • Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #1404
                                Das Problem tritt bei mir (Geschirrspüler) auch hin und wieder auf. Zuerst läuft alles problemlos los. Der Fortschritt geht voran. Die Restlaufzeit läuft normal "rückwärts". Dann irgendwann bleibt der Fortschritt stehen und Gesamtzeit und Restlaufzeit laufen gemeinsam parallel rückwärts.
                                Ro75.
                                • L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #1405
                                  Ich benötige mal das debug Log wenn der Gerschirrsplüer, Waschmaschine oder was auch immer plötzlich umschaltet.
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #1406
                                    Danke, ich schick dir das Log beim nächsten Trockner Vorgang :-)
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                      #1407
                                      @lucky_esa
                                      Hi, wie gewünscht hier das Debug Log, steht momentan auf 187 Minuten, obwohl die App und auch der Trockner nur noch 94 Minuten anzeigt.
                                      omeconnect.0
                                      	2026-04-27 10:00:19.568	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5580,"ack":true,"ts":1777276819568,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276819477} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 10:00:19.526	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 10:00:19.525	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5580,"ack":true,"ts":1777276819525,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276819477} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 10:00:19.479	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 10:00:19.478	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5580,"ack":true,"ts":1777276819477,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276819477} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 10:00:19.475	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 10:00:19.475	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5580
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 10:00:19.475	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 10:00:19.475	debug	eventType: "NOTIFY"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 10:00:19.475	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276819,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5580}]}"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:59:49.944	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:59:49.901	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:59:49.858	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:59:49.815	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:59:35.043	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":267348711.721738,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:59:19.535	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5640,"ack":true,"ts":1777276759534,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276759445} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:59:19.492	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:59:19.492	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5640,"ack":true,"ts":1777276759491,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276759445} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:59:19.447	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:59:19.446	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5640,"ack":true,"ts":1777276759445,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276759445} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:59:19.443	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:59:19.443	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5640
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:59:19.443	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:59:19.443	debug	eventType: "NOTIFY"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:59:19.443	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276759,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5640}]}"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:58:49.952	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:58:49.900	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:58:49.857	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:58:49.814	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:58:40.043	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":267293712.385838,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:58:19.503	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5700,"ack":true,"ts":1777276699502,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276699411} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:58:19.459	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:58:19.459	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5700,"ack":true,"ts":1777276699458,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276699411} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:58:19.413	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:58:19.412	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5700,"ack":true,"ts":1777276699411,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276699411} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:58:19.410	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:58:19.410	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5700
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:58:19.410	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:58:19.410	debug	eventType: "NOTIFY"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:58:19.410	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276699,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5700}]}"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:57:49.946	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:57:49.903	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:57:49.859	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:57:49.814	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:57:45.044	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":267238712.724978,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:57:19.483	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5460,"ack":true,"ts":1777276639482,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276639392} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:57:19.440	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:57:19.440	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5460,"ack":true,"ts":1777276639439,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276639392} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:57:19.393	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:57:19.392	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5460,"ack":true,"ts":1777276639392,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276639392} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:57:19.390	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:57:19.390	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5460
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:57:19.390	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:57:19.390	debug	eventType: "NOTIFY"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:57:19.390	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276639,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5460}]}"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:56:50.043	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":267183711.981555,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:56:49.943	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:56:49.899	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:56:49.857	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:56:49.814	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:56:19.430	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5520,"ack":true,"ts":1777276579429,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276579337} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:56:19.387	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:56:19.386	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5520,"ack":true,"ts":1777276579385,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276579337} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:56:19.339	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:56:19.338	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5520,"ack":true,"ts":1777276579337,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276579337} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:56:19.335	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:56:19.335	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5520
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:56:19.335	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:56:19.335	debug	eventType: "NOTIFY"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:56:19.335	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276579,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5520}]}"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:55:55.043	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":267128712.628332,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:55:49.942	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:55:49.899	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:55:49.857	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:55:49.814	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:55:19.397	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5580,"ack":true,"ts":1777276519396,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276519308} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:55:19.354	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:55:19.354	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5580,"ack":true,"ts":1777276519353,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276519308} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:55:19.310	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:55:19.309	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5580,"ack":true,"ts":1777276519308,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276519308} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:55:19.307	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:55:19.307	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5580
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:55:19.307	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:55:19.307	debug	eventType: "NOTIFY"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:55:19.307	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276519,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5580}]}"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:55:00.043	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":267073712.049447,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:54:49.943	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:54:49.900	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:54:49.857	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:54:49.814	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:54:19.361	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5640,"ack":true,"ts":1777276459360,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276459269} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:54:19.318	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:54:19.317	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5640,"ack":true,"ts":1777276459316,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276459269} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:54:19.270	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:54:19.270	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5640,"ack":true,"ts":1777276459269,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276459269} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:54:19.267	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:54:19.267	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5640
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:54:19.267	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:54:19.267	debug	eventType: "NOTIFY"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:54:19.266	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276459,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5640}]}"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:54:05.043	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":267018712.200412,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:53:49.943	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:53:49.900	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:53:49.857	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:53:49.814	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:53:19.324	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5700,"ack":true,"ts":1777276399323,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276399233} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:53:19.281	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:53:19.281	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5700,"ack":true,"ts":1777276399280,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276399233} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:53:19.235	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:53:19.234	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5700,"ack":true,"ts":1777276399233,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276399233} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:53:19.231	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:53:19.231	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5700
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:53:19.231	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:53:19.231	debug	eventType: "NOTIFY"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:53:19.231	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276399,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5700}]}"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:53:10.044	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":266963712.84893,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:52:49.942	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:52:49.900	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:52:49.857	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:52:49.814	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:52:19.290	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5460,"ack":true,"ts":1777276339289,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276339199} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:52:19.247	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:52:19.247	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5460,"ack":true,"ts":1777276339246,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276339199} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:52:19.200	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:52:19.199	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5460,"ack":true,"ts":1777276339199,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276339199} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:52:19.196	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:52:19.196	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5460
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:52:19.196	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:52:19.196	debug	eventType: "NOTIFY"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:52:19.196	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276339,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5460}]}"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:52:15.043	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":266908712.331155,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:51:49.944	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:51:49.901	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:51:49.858	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:51:49.814	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:51:20.042	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":266853711.302935,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:51:19.252	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5520,"ack":true,"ts":1777276279251,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276279163} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:51:19.209	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:51:19.209	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5520,"ack":true,"ts":1777276279208,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276279163} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:51:19.165	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:51:19.164	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5520,"ack":true,"ts":1777276279163,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276279163} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:51:19.161	debug	Set event state
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:51:19.161	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5520
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:51:19.161	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:51:19.161	debug	eventType: "NOTIFY"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:51:19.160	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276279,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5520}]}"
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:50:49.943	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:50:49.900	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:50:49.857	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:50:49.813	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                                      homeconnect.0
                                      	2026-04-27 09:50:45.691	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":266819359.759168,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      Wenn ich das Log so sehe, dann liest es anscheinend die Restlaufzeit richtig aus, aber im Objekt wird es nicht aktualisiert:
                                      Falls ich noch etwas anderes machen oder schicken soll, gib mir gerne Bescheid.
                                      Vielen Dank im Voraus.
                                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nik82N nik82
                                        @lucky_esa
                                        omeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #1408
                                        @nik82 ist dann bei dir die Restlaufzeit und die Programmzeit ab da identisch?
                                        Ro75.
                                        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #1409
                                          @Ro75
                                          Jap, richtig, ist identisch und bleibt dann so:
