  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.4k Aufrufe 153 Beobachtet
  • S StephanH
    ich hab seid heute den Adapter installiert und an die Developer angebunden bekommen.
    Datenpunkte wurden nach der Konfiguration soweit erstellt ... aber nicht alle.
    Der Backofen vollständig,
    aber der Geschirrspüler nicht. Hier fehlen die ganzen Information.
    Nun hab ich gesehen das der Token Limit erreicht ist:
    Kann ich das anpassen ?
    Und ich hab die folgenden Fehler im Log gefunden:
    Vielleicht kann mir jemand dabei helfen dies zu lösen ...
    Danke ....
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #1382
    @StephanH Hast du noch mehr vom Log? Das muss was fehlen. Der Gerschirspüler erstellt erst die Objekte wenn dieser eingeschaltet ist und ein Program ausgewählt wird (mit der APP). Kann aber auch sein das keine Requests mehr rausgegangen sind.
    Wichtig wäre das komplette Log mit allen Errors.
    Gruß//Lucky
    • S StephanH
      @Gargano ok ... wie den hab ich nicht gesehen ... wie heisst der denn ?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1383
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        StephanH
        #1384
        @Lucky_ESA Hi,
        das wäre das Log:
        • arteckA arteck
          StephanH
          #1385
          @arteck Den finde ich nicht im ioBroker zum installieren, weder im Stable noch Beta Status. Ist der NPM verfügbar?
          • GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #1386
            Hast Du evtl. Favoriten (Stern) eingeschaltet? Der Adapter ist unter Kategorie Haushalt
            • GarganoG Gargano
              StephanH
              #1387
              @Gargano
              nix zusehen.
              nur den Homeconnect. Da bin ich mal auf eine andere Version zurück gegangen.
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                #1388
                Sich mal nach cloudless, nicht nach homeco
                Bekomme ich aber auch alle beide :
                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                • GarganoG Gargano
                  #1389
                  @Gargano du bist ja auch im beta
                  im stable ist er noch nicht
                  • GarganoG Gargano
                    StephanH
                    #1390
                    @Gargano sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    cloudless
                    Nee... zeigt er mir auch nicht an.
                    Unter Energie hab ich auch weniger Adapter als bei dir in der Ansicht ...
                    Hab nur 59 und Du 65
                    Bei Haushalt sind es bei mir 29 und bei Die 30
                    Denke da liegt der Hase begraben das nicht alles gesynct ist.
                    • S StephanH
                      cloudless
                      #1391
                      @StephanH sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      dann synce es
                      ...mit dem Sync-button (2. von links|
                        dann synce es
                        StephanH
                        #1392
                        @Homoran Es funktioniert nun mit dem Cloudless Adpater, das Reposity war zu alt gewesen 🙈
                        • S StephanH
                          #1393
                          nach der Umstellung des Repos sollte immer der reload angestoßen werden.
                          Das passiert automatisch erst viel später.
                            StephanH
                            #1394
                            @Homoran sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            Danke nochmal, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
                            • SmartStuffCoyoteS Offline
                              SmartStuffCoyote
                              #1395
                              eine Frage: wenn ich versuche, die BOSCH Spülmaschine zu über den Home Connect-Adapter (nicht "cloudless") v1.5.2 zu starten, bekomme ich folgende Meldung:
                              2026-03-26 23:15:10.022  - info: javascript.0 (854292) script.js.Energiemanagement.Geschirrspüler-Steuerung: starte Programm Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                              2026-03-26 23:15:12.938  - error: homeconnect.0 (509) Put: AxiosError: Request failed with status code 409
                              2026-03-26 23:15:12.939  - error: homeconnect.0 (509) {"error":{"description":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand currently not available or writable","key":"SDK.Error.InvalidOptionState"}}
                              Was ich ausführe, ist lediglich:
                              const DP_ACTIVE_PROGRAM = 'homeconnect.0.013040530166012633.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram';
                              console.log('starte Programm ' + programId);
                                      setState(DP_ACTIVE_PROGRAM, programId);
                              SilenceOnDemand benutzt überhaupt niemand, weder programmatisch noch direkt. Weiß jemand, was das Problem ist?
                              • L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #1396
                                SilenceOnDemand wird bei beiden Adapter geliefert und verursacht bei beiden auch diesen Fehler.
                                Wähle erst dein Programm aus: programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                                Dann in dem Programm das Object löschen: programs.selected.options.Intensiv70.Dishcare_Dishwasher_Option_SilenceOnDemand
                                Danach: programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                                Gruß//Lucky
                                  SmartStuffCoyote
                                  #1397
                                  @lucky_esa Danke dir, ich probier das mal aus.
                                  const programId = getState(DP_SELECTED_PROGRAM).val;
                                  const programName = programId.substring(programId.lastIndexOf('.')+1);
                                  deleteObject(`homeconnect.0.xyz.programs.selected.options.${programName}.Dishcare_Dishwasher_Option_SilenceOnDemand`, false);
                                  Ist jetzt die absolute Kurzfassung, aber in etwa so dürfte es ja aussehen?
                                  Ist das ein Problem im Adapter, das irgendwann behoben wird, oder brauch ich das zukünftig permanent?
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1398
                                    ein deleteObject auf ein adapter DP.. böse sehr böse.. mach ein issue auf GIT dafür im Adapter..
                                    SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      SmartStuffCoyote
                                      #1399
                                      @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      Done.
                                      • L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #1400
                                        Das ist absolut böse aber hier nicht wirklich schlimm (sind flexibel). Das sind Objekte die werden bei jedem neu laden oder Programmwechsel gelöscht und wieder neu erstellt.
                                        @smartstuffcoyote
                                        So sieht es bei mir aus und ich steuere den Geschirrspüler mit der Alexa.
                                        Inhalt der Function:
                                        const val = await existsObjectAsync(objID);
                                        if (val) {
                                            deleteObjectAsync(objID);
                                        return true;
                                        Warum dieses Objekt bei beiden Adapter kommt ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich gibt es Geschirrspüler bei den es möglich ist. Bei mir in der APP ist diese Funktion unter ECO50 ausgegraut.
                                        Bei anderen Adpater ist das löschen eines Objects nicht erlaubt!
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @smartstuffcoyote
                                          if (val) {
                                          return true;
                                          Gruß//Lucky
                                          SmartStuffCoyote
                                          schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
                                          #1401
                                          @Lucky_ESA sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          Bei mir läufts gerade und "Jetzt leise" ist in der App auch aktivierbar. Vielleicht ist es nur ausgegraut, solange das Programm nicht aktiv ist? Würde ja Sinn ergeben.
                                          Nachtrag: ja, jetzt wo sie aus ist, sind "Speed Perfekt jetzt" und "jetzt leise" ausgegraut.
