  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.6k Aufrufe 153 Beobachtet
  • S StephanH
    @Gargano ok ... wie den hab ich nicht gesehen ... wie heisst der denn ?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1383
    • L Lucky_ESA
      @StephanH Hast du noch mehr vom Log? Das muss was fehlen. Der Gerschirspüler erstellt erst die Objekte wenn dieser eingeschaltet ist und ein Program ausgewählt wird (mit der APP). Kann aber auch sein das keine Requests mehr rausgegangen sind.
      Wichtig wäre das komplette Log mit allen Errors.
      Gruß//Lucky
      StephanH
      #1384
      @Lucky_ESA Hi,
      das wäre das Log:
      • arteckA arteck
        StephanH
        #1385
        @arteck Den finde ich nicht im ioBroker zum installieren, weder im Stable noch Beta Status. Ist der NPM verfügbar?
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #1386
          Hast Du evtl. Favoriten (Stern) eingeschaltet? Der Adapter ist unter Kategorie Haushalt
          • GarganoG Gargano
            StephanH
            #1387
            @Gargano
            nix zusehen.
            nur den Homeconnect. Da bin ich mal auf eine andere Version zurück gegangen.
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              #1388
              Sich mal nach cloudless, nicht nach homeco
              Bekomme ich aber auch alle beide :
              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              • GarganoG Gargano
                #1389
                @Gargano du bist ja auch im beta
                im stable ist er noch nicht
                • GarganoG Gargano
                  StephanH
                  #1390
                  @Gargano sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  cloudless
                  Nee... zeigt er mir auch nicht an.
                  Unter Energie hab ich auch weniger Adapter als bei dir in der Ansicht ...
                  Hab nur 59 und Du 65
                  Bei Haushalt sind es bei mir 29 und bei Die 30
                  Denke da liegt der Hase begraben das nicht alles gesynct ist.
                  • S StephanH
                    cloudless
                    #1391
                    @StephanH sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    dann synce es
                    ...mit dem Sync-button (2. von links|
                      dann synce es
                      StephanH
                      #1392
                      @Homoran Es funktioniert nun mit dem Cloudless Adpater, das Reposity war zu alt gewesen 🙈
                      • S StephanH
                        #1393
                        nach der Umstellung des Repos sollte immer der reload angestoßen werden.
                        Das passiert automatisch erst viel später.
                          StephanH
                          #1394
                          @Homoran sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          Danke nochmal, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
                          • SmartStuffCoyoteS Offline
                            SmartStuffCoyote
                            #1395
                            eine Frage: wenn ich versuche, die BOSCH Spülmaschine zu über den Home Connect-Adapter (nicht "cloudless") v1.5.2 zu starten, bekomme ich folgende Meldung:
                            2026-03-26 23:15:10.022  - info: javascript.0 (854292) script.js.Energiemanagement.Geschirrspüler-Steuerung: starte Programm Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                            2026-03-26 23:15:12.938  - error: homeconnect.0 (509) Put: AxiosError: Request failed with status code 409
                            2026-03-26 23:15:12.939  - error: homeconnect.0 (509) {"error":{"description":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand currently not available or writable","key":"SDK.Error.InvalidOptionState"}}
                            Was ich ausführe, ist lediglich:
                            const DP_ACTIVE_PROGRAM = 'homeconnect.0.013040530166012633.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram';
                            console.log('starte Programm ' + programId);
                                    setState(DP_ACTIVE_PROGRAM, programId);
                            SilenceOnDemand benutzt überhaupt niemand, weder programmatisch noch direkt. Weiß jemand, was das Problem ist?
                            • L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #1396
                              SilenceOnDemand wird bei beiden Adapter geliefert und verursacht bei beiden auch diesen Fehler.
                              Wähle erst dein Programm aus: programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                              Dann in dem Programm das Object löschen: programs.selected.options.Intensiv70.Dishcare_Dishwasher_Option_SilenceOnDemand
                              Danach: programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                              Gruß//Lucky
                                SmartStuffCoyote
                                #1397
                                @lucky_esa Danke dir, ich probier das mal aus.
                                const programId = getState(DP_SELECTED_PROGRAM).val;
                                const programName = programId.substring(programId.lastIndexOf('.')+1);
                                deleteObject(`homeconnect.0.xyz.programs.selected.options.${programName}.Dishcare_Dishwasher_Option_SilenceOnDemand`, false);
                                Ist jetzt die absolute Kurzfassung, aber in etwa so dürfte es ja aussehen?
                                Ist das ein Problem im Adapter, das irgendwann behoben wird, oder brauch ich das zukünftig permanent?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1398
                                  ein deleteObject auf ein adapter DP.. böse sehr böse.. mach ein issue auf GIT dafür im Adapter..
                                  SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    SmartStuffCoyote
                                    #1399
                                    @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    Done.
                                    • L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #1400
                                      Das ist absolut böse aber hier nicht wirklich schlimm (sind flexibel). Das sind Objekte die werden bei jedem neu laden oder Programmwechsel gelöscht und wieder neu erstellt.
                                      @smartstuffcoyote
                                      So sieht es bei mir aus und ich steuere den Geschirrspüler mit der Alexa.
                                      Inhalt der Function:
                                      const val = await existsObjectAsync(objID);
                                      if (val) {
                                          deleteObjectAsync(objID);
                                      return true;
                                      Warum dieses Objekt bei beiden Adapter kommt ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich gibt es Geschirrspüler bei den es möglich ist. Bei mir in der APP ist diese Funktion unter ECO50 ausgegraut.
                                      Bei anderen Adpater ist das löschen eines Objects nicht erlaubt!
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        @smartstuffcoyote
                                        if (val) {
                                        return true;
                                        Gruß//Lucky
                                        SmartStuffCoyote
                                        schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
                                        #1401
                                        @Lucky_ESA sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                        Bei mir läufts gerade und "Jetzt leise" ist in der App auch aktivierbar. Vielleicht ist es nur ausgegraut, solange das Programm nicht aktiv ist? Würde ja Sinn ergeben.
                                        Nachtrag: ja, jetzt wo sie aus ist, sind "Speed Perfekt jetzt" und "jetzt leise" ausgegraut.
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #1402
                                          habe seit neuesten das Problem, dass sich die Programmlaufzeit nicht mehr aktualisiert bei meinem Trockner:
                                          Wenn das Programm startet, dann zeigt er die korrekte Zeit an, zählt aber dann nicht mehr runter.
                                          Erst wenn ich die Tür öffne wenn er fertig ist, dann springt die Zeit wieder auf 0.
                                          Jemand eine Idee was ich machen könnte?
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
