  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.4k Aufrufe 153 Beobachtet
  • SmartStuffCoyoteS Offline
    SmartStuffCoyote
    #1397
    @lucky_esa Danke dir, ich probier das mal aus.
    const programId = getState(DP_SELECTED_PROGRAM).val;
    const programName = programId.substring(programId.lastIndexOf('.')+1);
    deleteObject(`homeconnect.0.xyz.programs.selected.options.${programName}.Dishcare_Dishwasher_Option_SilenceOnDemand`, false);
    setState(DP_ACTIVE_PROGRAM, programId);
    Ist jetzt die absolute Kurzfassung, aber in etwa so dürfte es ja aussehen?
    Ist das ein Problem im Adapter, das irgendwann behoben wird, oder brauch ich das zukünftig permanent?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1398
      ein deleteObject auf ein adapter DP.. böse sehr böse.. mach ein issue auf GIT dafür im Adapter..
      SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        SmartStuffCoyote
        #1399
        @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Done.
        • L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #1400
          Das ist absolut böse aber hier nicht wirklich schlimm (sind flexibel). Das sind Objekte die werden bei jedem neu laden oder Programmwechsel gelöscht und wieder neu erstellt.
          @smartstuffcoyote
          So sieht es bei mir aus und ich steuere den Geschirrspüler mit der Alexa.
          Inhalt der Function:
          const val = await existsObjectAsync(objID);
          if (val) {
              deleteObjectAsync(objID);
          return true;
          Warum dieses Objekt bei beiden Adapter kommt ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich gibt es Geschirrspüler bei den es möglich ist. Bei mir in der APP ist diese Funktion unter ECO50 ausgegraut.
          Bei anderen Adpater ist das löschen eines Objects nicht erlaubt!
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @smartstuffcoyote
            if (val) {
            return true;
            Gruß//Lucky
            SmartStuffCoyote
            schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
            #1401
            @Lucky_ESA sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            Bei mir läufts gerade und "Jetzt leise" ist in der App auch aktivierbar. Vielleicht ist es nur ausgegraut, solange das Programm nicht aktiv ist? Würde ja Sinn ergeben.
            Nachtrag: ja, jetzt wo sie aus ist, sind "Speed Perfekt jetzt" und "jetzt leise" ausgegraut.
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #1402
              habe seit neuesten das Problem, dass sich die Programmlaufzeit nicht mehr aktualisiert bei meinem Trockner:
              Wenn das Programm startet, dann zeigt er die korrekte Zeit an, zählt aber dann nicht mehr runter.
              Erst wenn ich die Tür öffne wenn er fertig ist, dann springt die Zeit wieder auf 0.
              Jemand eine Idee was ich machen könnte?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • nik82N nik82
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #1403
                @nik82 Schau mal unter
                homeconnect.0.xxx.programs.selected.options
                Warum die API das jetzt macht kann ich dir nicht sagen. Bei mir läuft gerade der Gerschirrspüler und da zeigt er mir HEUTE das richtig an.
                Derzeit trigger ich jetzt auch beide Objecte.
                homeconnect.0.xx.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                und
                homeconnect.0.xxx.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                Muss mal schauen wann die API das grundlos ändert.
                Gruß//Lucky
                • Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #1404
                  Das Problem tritt bei mir (Geschirrspüler) auch hin und wieder auf. Zuerst läuft alles problemlos los. Der Fortschritt geht voran. Die Restlaufzeit läuft normal "rückwärts". Dann irgendwann bleibt der Fortschritt stehen und Gesamtzeit und Restlaufzeit laufen gemeinsam parallel rückwärts.
                  Ro75.
                  • L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #1405
                    Ich benötige mal das debug Log wenn der Gerschirrsplüer, Waschmaschine oder was auch immer plötzlich umschaltet.
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #1406
                      Danke, ich schick dir das Log beim nächsten Trockner Vorgang :-)
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        schrieb am zuletzt editiert von nik82
                        #1407
                        @lucky_esa
                        Hi, wie gewünscht hier das Debug Log, steht momentan auf 187 Minuten, obwohl die App und auch der Trockner nur noch 94 Minuten anzeigt.
                        omeconnect.0
                        	2026-04-27 10:00:19.568	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5580,"ack":true,"ts":1777276819568,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276819477} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 10:00:19.526	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 10:00:19.525	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5580,"ack":true,"ts":1777276819525,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276819477} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 10:00:19.479	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 10:00:19.478	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5580,"ack":true,"ts":1777276819477,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276819477} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 10:00:19.475	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 10:00:19.475	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5580
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 10:00:19.475	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 10:00:19.475	debug	eventType: "NOTIFY"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 10:00:19.475	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276819,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5580}]}"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:59:49.944	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:59:49.901	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:59:49.858	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:59:49.815	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:59:35.043	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":267348711.721738,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:59:19.535	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5640,"ack":true,"ts":1777276759534,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276759445} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:59:19.492	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:59:19.492	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5640,"ack":true,"ts":1777276759491,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276759445} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:59:19.447	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:59:19.446	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5640,"ack":true,"ts":1777276759445,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276759445} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:59:19.443	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:59:19.443	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5640
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:59:19.443	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:59:19.443	debug	eventType: "NOTIFY"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:59:19.443	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276759,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5640}]}"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:58:49.952	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:58:49.900	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:58:49.857	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:58:49.814	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:58:40.043	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":267293712.385838,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:58:19.503	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5700,"ack":true,"ts":1777276699502,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276699411} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:58:19.459	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:58:19.459	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5700,"ack":true,"ts":1777276699458,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276699411} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:58:19.413	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:58:19.412	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5700,"ack":true,"ts":1777276699411,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276699411} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:58:19.410	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:58:19.410	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5700
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:58:19.410	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:58:19.410	debug	eventType: "NOTIFY"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:58:19.410	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276699,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5700}]}"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:57:49.946	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:57:49.903	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:57:49.859	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:57:49.814	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:57:45.044	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":267238712.724978,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:57:19.483	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5460,"ack":true,"ts":1777276639482,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276639392} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:57:19.440	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:57:19.440	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5460,"ack":true,"ts":1777276639439,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276639392} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:57:19.393	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:57:19.392	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5460,"ack":true,"ts":1777276639392,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276639392} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:57:19.390	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:57:19.390	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5460
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:57:19.390	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:57:19.390	debug	eventType: "NOTIFY"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:57:19.390	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276639,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5460}]}"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:56:50.043	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":267183711.981555,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:56:49.943	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:56:49.899	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:56:49.857	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:56:49.814	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:56:19.430	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5520,"ack":true,"ts":1777276579429,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276579337} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:56:19.387	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:56:19.386	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5520,"ack":true,"ts":1777276579385,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276579337} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:56:19.339	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:56:19.338	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5520,"ack":true,"ts":1777276579337,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276579337} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:56:19.335	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:56:19.335	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5520
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:56:19.335	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:56:19.335	debug	eventType: "NOTIFY"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:56:19.335	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276579,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5520}]}"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:55:55.043	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":267128712.628332,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:55:49.942	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:55:49.899	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:55:49.857	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:55:49.814	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:55:19.397	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5580,"ack":true,"ts":1777276519396,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276519308} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:55:19.354	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:55:19.354	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5580,"ack":true,"ts":1777276519353,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276519308} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:55:19.310	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:55:19.309	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5580,"ack":true,"ts":1777276519308,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276519308} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:55:19.307	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:55:19.307	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5580
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:55:19.307	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:55:19.307	debug	eventType: "NOTIFY"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:55:19.307	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276519,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5580}]}"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:55:00.043	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":267073712.049447,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:54:49.943	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:54:49.900	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:54:49.857	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:54:49.814	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:54:19.361	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5640,"ack":true,"ts":1777276459360,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276459269} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:54:19.318	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:54:19.317	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5640,"ack":true,"ts":1777276459316,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276459269} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:54:19.270	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:54:19.270	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5640,"ack":true,"ts":1777276459269,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276459269} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:54:19.267	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:54:19.267	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5640
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:54:19.267	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:54:19.267	debug	eventType: "NOTIFY"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:54:19.266	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276459,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5640}]}"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:54:05.043	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":267018712.200412,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:53:49.943	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:53:49.900	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:53:49.857	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:53:49.814	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:53:19.324	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5700,"ack":true,"ts":1777276399323,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276399233} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:53:19.281	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:53:19.281	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5700,"ack":true,"ts":1777276399280,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276399233} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:53:19.235	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:53:19.234	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5700,"ack":true,"ts":1777276399233,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276399233} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:53:19.231	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:53:19.231	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5700
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:53:19.231	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:53:19.231	debug	eventType: "NOTIFY"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:53:19.231	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276399,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5700}]}"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:53:10.044	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":266963712.84893,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:52:49.942	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:52:49.900	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:52:49.857	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:52:49.814	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:52:19.290	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5460,"ack":true,"ts":1777276339289,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276339199} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:52:19.247	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:52:19.247	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5460,"ack":true,"ts":1777276339246,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276339199} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:52:19.200	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:52:19.199	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5460,"ack":true,"ts":1777276339199,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276339199} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:52:19.196	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:52:19.196	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5460
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:52:19.196	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:52:19.196	debug	eventType: "NOTIFY"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:52:19.196	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276339,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5460}]}"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:52:15.043	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":266908712.331155,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:51:49.944	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:51:49.901	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:51:49.858	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:51:49.814	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:51:20.042	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":266853711.302935,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:51:19.252	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5520,"ack":true,"ts":1777276279251,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276279163} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:51:19.209	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:51:19.209	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5520,"ack":true,"ts":1777276279208,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276279163} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:51:19.165	debug	INFORMATION - Extend common: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:51:19.164	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":5520,"ack":true,"ts":1777276279163,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1777276279163} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:51:19.161	debug	Set event state
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:51:19.161	debug	Path: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5520
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:51:19.161	debug	lastEventId: BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:51:19.161	debug	eventType: "NOTIFY"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:51:19.160	debug	event: "{\"haId\":\"BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"name\":\"Remaining programme running time\",\"timestamp\":1777276279,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5520}]}"
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:50:49.943	debug	Catch state - homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:50:49.900	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.reason - reason
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:50:49.857	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.isBlocked - isBlocked
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:50:49.813	debug	Catch state - homeconnect.0.rateLimit.limitJson - limitJson
                        homeconnect.0
                        	2026-04-27 09:50:45.691	debug	KEEP-ALIVE: {"type":"KEEP-ALIVE","data":"","lastEventId":"","timestamp":266819359.759168,"origin":"https://api.home-connect.com"}
                        Wenn ich das Log so sehe, dann liest es anscheinend die Restlaufzeit richtig aus, aber im Objekt wird es nicht aktualisiert:
                        Falls ich noch etwas anderes machen oder schicken soll, gib mir gerne Bescheid.
                        Vielen Dank im Voraus.
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nik82N nik82
                          @lucky_esa
                          omeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #1408
                          @nik82 ist dann bei dir die Restlaufzeit und die Programmzeit ab da identisch?
                          Ro75.
                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #1409
                            @Ro75
                            Jap, richtig, ist identisch und bleibt dann so:
                            • nik82N nik82
                              @Ro75
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #1410
                              @nik82 und lasse mich raten, der Fortschritt läuft auch nicht mehr weiter - bleibt also zB. bei 40% stehen? Läuft bei dir auch die 1.5.2? Bei mir ist das erst seit dieser Version.
                              Ro75.
                              nik82N L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #1411
                                @Ro75
                                Du meinst das Objekt homeconnect.0.xxx.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress?
                                Der bleibt bei mir auf 0%.
                                Mein Trockner läuft gerade, also der Screenshot ist gerade während des laufens.
                                Ja ich hab die 1.5.2.
                                Hab aber vorher eine ältere drauf gehabt, hab vor ein paar Tagen erst aktualisiert und gehofft das der Fehler weg ist.
                                Bei mir kam das von heute auf morgen, ohne das ich ein Update machte.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                  #1412
                                  @Ro75 Kannst du mal eine ältere Version testen? Die API liefert eine falsche uri und ich weiß nicht warum. Wird in der Laufzeit der Token aktualisiert, wird auch die Websocket Verbindung erneut und dann kommt es wieder richtig.
                                  Das kann ich abfangen aber ich muss sicher sein, dass der Adapter nicht der Verursacher ist.
                                  Edit:
                                  Falsch:
                                  {"uri":"/api/homeappliances/BOSCH-xxx/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime"}
                                  Richtig:
                                  {"uri":"/api/homeappliances/BOSCH-xxx/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime"}
                                  Gruß//Lucky
                                  • Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #1413
                                    kann ich machen. Aber warum bleibt dann auch der Fortschritt (%) stehen?
                                    Ro75.
                                    • L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #1414
                                      Der bleibt nicht stehen. Wird halt unter homeconnect.0.xxx.programs.selected.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress geschrieben.
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #1415
                                        Hi, hab jetzt downgrad auf die 1.4.3. genommen, gleiches Problem:
                                        aktualisiert nicht, ABER
                                        homeconnect.0.xxx.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                                        aktualisiert! Habe diesen Punkt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
                                        Dann werd ich einfach den Datenpunkt umstellen.
                                        Ro75R L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • nik82N nik82
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #1416
                                          @nik82 naja, der eine gibt die Gesamtlaufzeit an und der andere die verbleibende Zeit. Also tauschen halte ich für keine gute Idee.
                                          Ro75.
