  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.5k Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @bernd1967
    Ich denke das ist wörtlich zu nehmen, man darf nur 5X pro Minute die Maschine starten.
    Warum nicht die Waschmaschine ?
    Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Für Stopp gibt es ja das Objekt homeconnect.0.xxx.commands.BSH_Common_Command_StopProgram aber es gibt kein Start Objekt. Für den Geschirrspüller zähle ich das Objekt homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram aber welches Objekt ist es bei andere Geräte....
    Beim Datenpunkt "homeconnect.0.rateLimit.limitJson" geht die Zeilenanzahl bei nur paar Versuchen sehr schnell hoch durch die gespeicherten "requests".
    Sollte man das vielleicht abschaltbar machen ?
    Was genau meinst du?
    P.S.: Einmal Adater neu starten und ich hab schon bei "requestsMinutesCount": 46.......
    Wenn man einige Geräte hat kann das schon sein. Hier kann ich die Reboots zählen und nur beim graden Counter alle Requests blocken...
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    #1361
    @lucky_esa
    Hab hier eine Bosch Waschmaschine WGB244040
    Dort ist der Start auch bei
    "homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"
    Bei dem Datenpunkt "homeconnect.0.rateLimit.limitJson" habe ich die Sorge das die Datengröße zu schnell anwächst. Nach kurzer Zeit hatte ich über 1000 Zeilen im Block "requests".Im Adapter hatte ich die Optione "Abrufprogramme beim Anschließen deaktivieren (reduziert die Ratenlimit)" mal angehackt, aber die Datenmenge blieb gleich.
    Aber ich werde das mal weiter beobachten, gegebenfalls bei einer bestimmten Größe einfach löschen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Bernd1967B Bernd1967
      @lucky_esa
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #1362
      @bernd1967 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      @lucky_esa
      OK, jetzt verstehe auch ich es 😊 Die Daten werden um 24 Uhr automatisch gelöscht. Bitte nicht händisch löschen. Kannst du mir den JSON mal per Mail senden github@luckyskills.de
      Wie viele Geräte hast du?
      EDIT:
      Das ist mein Verbrauch von heute. Der Geschirrspüler läuft gerade.
       "requestsMinutesMax": 49,
       "requestsMinutesCount": 0,
       "requestsMinutesLast": 1757008464725,
       "requestsDayMax": 999,
       "requestsDayCount": 13,
       "requestsDayLast": 1756936824604,
       "requestsMinutesStartMax": 4,
       "requestsMinutesStartCount": 0,
       "requestsMinutesStartLast": 1757008464725,
       "requestsMinutesStopMax": 4,
       "requestsMinutesStopCount": 0,
       "requestsMinutesStopLast": 1757008464725,
       "responseErrorLast10MinutesMax": 9,
       "responseErrorLast10MinutesCount": 0,
       "responseErrorLast10MinutesLast": 0,
       "requestBlock": false,
       "requestBlockTime": 0,
       "requestReason": "No Block",
       "requests": [
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "url": "/programs/active/options",
           "date": "2025-09-04T06:27:22.143Z",
           "response": "Error"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "url": "/programs/selected",
           "date": "2025-09-04T06:27:27.522Z",
           "response": "OK"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "url": "/settings",
           "date": "2025-09-04T06:27:28.283Z",
           "response": "OK"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "url": "/status",
           "date": "2025-09-04T06:27:28.701Z",
           "response": "OK"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "url": "/programs/active",
           "date": "2025-09-04T06:27:28.843Z",
           "response": "Error"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "url": "/programs/selected/options",
           "date": "2025-09-04T06:27:30.433Z",
           "response": "OK"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "url": "/settings/BSH.Common.Setting.PowerState",
           "date": "2025-09-04T06:27:30.460Z",
           "response": "OK"
           "methode": "PUT",
           "haId": "xxx",
           "date": "2025-09-04T16:39:00.125Z",
           "response": "OK"
           "methode": "PUT",
           "haId": "xxx",
           "date": "2025-09-04T16:39:02.186Z",
           "response": "OK"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "date": "2025-09-04T16:39:04.325Z",
           "response": "OK"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "date": "2025-09-04T16:39:04.653Z",
           "response": "OK"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "date": "2025-09-04T16:39:04.695Z",
           "response": "OK"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "date": "2025-09-04T16:39:05.591Z",
           "response": "OK"
      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        @lucky_esa
        EDIT:
         "requests": [
             "methode": "GET",
             "haId": "xxx",
             "response": "Error"
             "methode": "GET",
             "haId": "xxx",
             "response": "OK"
             "methode": "GET",
             "haId": "xxx",
             "url": "/settings",
             "response": "OK"
             "methode": "GET",
             "haId": "xxx",
             "url": "/status",
             "response": "OK"
             "methode": "GET",
             "haId": "xxx",
             "response": "Error"
             "methode": "GET",
             "haId": "xxx",
             "response": "OK"
             "methode": "GET",
             "haId": "xxx",
             "response": "OK"
             "methode": "PUT",
             "haId": "xxx",
             "response": "OK"
             "methode": "PUT",
             "haId": "xxx",
             "response": "OK"
             "methode": "GET",
             "haId": "xxx",
             "response": "OK"
             "methode": "GET",
             "haId": "xxx",
             "response": "OK"
             "methode": "GET",
             "haId": "xxx",
             "response": "OK"
             "methode": "GET",
             "haId": "xxx",
             "response": "OK"
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        #1363
        @lucky_esa
        Habe zwei Geräte von Bosch
        Mail ist raus.
          @lucky_esa
          Mail ist raus.
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #1364
          @lucky_esa
          Mail ist raus.
          Danke.
          Bist du am testen? Du wählst sehr oft ein Programm aus was dann dazu führt, dass die Optionen neu abgefragt werden. Das könnte ich eventuell speichern und damit die Abfragen sparen.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa
            Mail ist raus.
            Danke.
            Gruß//Lucky
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            #1365
            @lucky_esa
            Ja, bin am testen, wollte ja sehen was da an Abfragen zusammen kommt.
            Wird natürlich wieder weniger :-)
            • JayP666J Offline
              JayP666J Offline
              JayP666
              schrieb am zuletzt editiert von JayP666
              #1366
              ich bekomme meinen Siemens HomeConnect Trockner (465080536427002899) über ioBroker nicht gestartet.
              Manuell am Gerät läuft alles sofort, per Adapter bleibt er im Status Ready.
              Setup
              • Adapter: ioBroker.homeconnect (aktuellste Version)
              • Gerät: Siemens Trockner
              • Statusabfragen + Optionen setzen funktionieren
              Voraussetzungen
              OperationState = Ready
              RemoteControlActive = true
              RemoteControlStartAllowed = true
              LocalControlActive = false
              DoorState = Closed
              Bestätigte Optionen
              • LaundryCare_Dryer_Option_DryingTarget = CupboardDry
              • LaundryCare_Dryer_Option_Gentle = false
              • LaundryCare_Dryer_Option_HalfLoad = false
              • LaundryCare_Dryer_Option_WrinkleGuard = Off
              • BSH_Common_Option_FinishInRelative = 13500
              • BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime = 13500
              • LaundryCare_Common_Option_LoadRecommendation = 9000
              • LaundryCare_Common_Option_ReferToProgram = 0
              • BSH_Common_Option_RemainingProgramTimeIsEstimated = true
                (insgesamt 11 Optionen bestätigt)
              Start-Sequenz
              • programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram = "LaundryCare.Dryer.Program.Cotton"
              • commands.BSH_Common_Command_StartProgram = true
              • commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram = true/false
              Log-Auszug
              [09:15:50] pre: Op=Ready, rcA=true, rcS=true, doorClosed
              [09:15:53] opt-confirm: …DryingTarget=CupboardDry (ack=true)
              [09:15:57] opt-confirm: …Gentle=false (ack=true)
              [09:16:00] StartProgram = true (ack=false)
              [09:16:01] ResumeProgram = true (ack=false)
              [09:16:02] ResumeProgram = false (ack=false)
              [09:16:03] start failed: bleibt Ready – evtl. Pflicht-Option fehlt
              Frage
              Hat jemand Erfahrung mit diesem Verhalten?
              • Sind bei bestimmten Siemens-Modellen zusätzliche Pflicht-Optionen (Tank/Filter o. ä.) per API nötig?
              • Oder ist dies ein Adapter-Problem?
              Danke für jeden Hinweis!
              Samson71S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • JayP666J JayP666
                Setup
                Voraussetzungen
                DoorState = Closed
                Bestätigte Optionen
                Start-Sequenz
                Log-Auszug
                Frage
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #1367
                @jayp666
                Ich empfehle den Beitrag in eine "lesbarere" Form zu bringen und z.B. Logs und Protokollauszüge anständig in Code-Tags </> darzustellen. Ich hatte bei dem "Roman" offen gestanden keine Lust das im Detail zu durchsuchen.
                Markus
                Bitte beachten:
                • JayP666J JayP666
                  Setup
                  Voraussetzungen
                  DoorState = Closed
                  Bestätigte Optionen
                  Start-Sequenz
                  Log-Auszug
                  Frage
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1368
                  @jayp666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  Trockner
                  ist ist meine ich ein Problem. den musst du immer wieder neu auf .. der darf starten am Trockner direkt setzen..nach jedem auschalten setzt der den Status wieder auf "darf nicht"
                  das ist ein knopp direkt am Trockner
                  JayP666J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    Trockner
                    JayP666J Offline
                    JayP666J Offline
                    JayP666
                    #1369
                    @arteck
                    Vielen Dank, du meinst den "Fernstart". Dieser ist aber bei mir aktiviert bevor ich versuche den Trockner via ioBroker zu starten.
                    • JayP666J JayP666
                      @arteck
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #1370
                      @arteck
                      Welche Version hast du installiert?
                      Adapter auf debug stellen und dann schalten. Kannst du da Fehler sehen?
                      • L Lucky_ESA
                        @arteck
                        JayP666J Offline
                        JayP666J Offline
                        JayP666
                        #1371
                        @lucky_esa Ich hab es erstmal aufgegeben. Trotzdem danke für die Hilfe.
                        L GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JayP666J JayP666
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #1372
                          Kannst du mir bitte sagen welche Version du installiert hast. Stable oder Latest?
                          • JayP666J JayP666
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #1373
                            @jayp666 Hast Du mal den cloudless Adapter probiert?
                              dtp
                              #1374
                              ich möchte gerne in Abhängigkeit vom Zustand meines Ofens eine Beleuchtung steuern. Allerdings frage ich mich, wie ich den Datenpunkt in Javaskript abfragen muss.
                              Es funktioniert leider nicht mit
                              on({id: 'homeconnect.0.SIEMENS-HB678GBS6-68A40E805EF7.status.BSH_Common_Status_OperationState.Run', change: 'any'}, async function (obj) {
                                log('Ofen eingeschaltet');
                                startIlluminate(lightDp, 0, 100, true);
                              on({id: 'homeconnect.0.SIEMENS-HB678GBS6-68A40E805EF7.status.BSH_Common_Status_OperationState.Inactive', change: 'any'}, async function (obj) {
                                log('Ofen ausgeschaltet');
                                startIlluminate(lightDp, 0, 100, false);
                              Hat ggf. jemand einen Tipp?
                              Kurzer Hinweis: startIlluminate ruft eine entsprechende Funktion auf, die isoliert funktioniert. Es geht also nur um den Trigger. Der Datenpunkt wird auf jeden Fall beim Starten des Programms auf Run und beim Beenden auf Inactive gesetzt. Insofern funktionier der homeconnect-Adapter wie er soll.
                                dtp
                                #1375
                                Hab den Fehler gefunden:
                                on({id: 'homeconnect.0.SIEMENS-HB678GBS6-68A40E805EF7.status.BSH_Common_Status_OperationState', change: 'any', val: 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run'}, async function (obj) {
                                  StephanH
                                  #1376
                                  ich hab seid heute den Adapter installiert und an die Developer angebunden bekommen.
                                  Datenpunkte wurden nach der Konfiguration soweit erstellt ... aber nicht alle.
                                  Der Backofen vollständig,
                                  aber der Geschirrspüler nicht. Hier fehlen die ganzen Information.
                                  Nun hab ich gesehen das der Token Limit erreicht ist:
                                  Kann ich das anpassen ?
                                  Und ich hab die folgenden Fehler im Log gefunden:
                                  Vielleicht kann mir jemand dabei helfen dies zu lösen ...
                                  Danke ....
                                  GarganoG L 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S StephanH
                                    Danke ....
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #1377
                                    @StephanH es gibt einen cloudless Adapter.
                                    • S StephanH
                                      Danke ....
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #1378
                                      @StephanH Welche Version hast du installiert?
                                      • L Lucky_ESA
                                        StephanH
                                        #1379
                                        @Lucky_ESA Hab die 1.5.2 installiert:
                                        • GarganoG Gargano
                                          StephanH
                                          #1380
                                          @Gargano ok ... wie den hab ich nicht gesehen ... wie heisst der denn ?
                                          GarganoG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
