  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.5k Aufrufe 153 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @lucky_esa ich hab genau drei, die auch ne Zeit liefen... Nur jetzt geht das eine halt nicht mehr
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #1353
    @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Ich zitiere mal @arteck da hat ein Programmierer was kaputtoptimmiert.. kann auch sein.-
    Gruß//Lucky
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #1354
      @lucky_esa Klar. Wäre nur interessant, ob man rausfindet, was da anders ist. Ich hab ja mit dem Cloudless Adapter ne Alternative, trotzdem irgendwie schade.
      Beta-Tester
      R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        R Online
        R Online
        RISSN
        #1355
        @merlin123 warum ist der Cloudless Adapter eine Alternative? Der sollte doch erste Wahl sein, immerhin brauche ich keine Internetverbindung und der funktioniert einfach super. Als der Adapter kam, habe ich nicht lange überlegt, sondern habe umgestellt.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1356
          @merlin123 alles was lokal läuft ist 1000 besser als die abhängigkeit von der Cloud.. es gibt auch kein Vorteil von einer Cloudlösung ausser es gibt keine lokale..
          • Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            #1357
            Ich habe wieder mal etwas für die Visualisierung gebastelt. Vielleicht kann es ja einer gebrauchen.
            oder diese hier
            Ro75.
            • L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #1358
              es gibt für latest User ein neues Release 1.5.0.
              Hier nun einige wichtige Infos zu den neuen Funktionen.
              In der Instanz-Einstellung könnt ihr eure Sprache auswählen. Die Objekt werden dann in der ausgewählten Sprache angelegt (Name vom Objekt)
              Alle Objekte werden nun mit den richtigen Roles und Types angelegt. Die Device Objekte werden nun auch richtig angelegt. Erkennt man daran, dass diese jetzt editierbar sind
              Der Adapter kann nun mit dem Rate Limiting umgehen. Beispiel 50 Request in 10 Minuten: Hier blockiert der Adapter ab dem 49 Request für die Restzeit. Sonst wurde man immer für 10 Minuten gesperrt. Die 5 Start Requests konnte ich nur für den Geschirrspüler implementieren da ich nicht weiß, was die mit Start meinen?! Vielleicht kann mir da mal jemand helfen. Die JSON`s von den 2 Rates sind in der Anleitung beschrieben. Kann man sich in VIS anzeigen lassen. Die Teit ist ein ISO String OHNE Zeitzone.
              Das Token Limit kann man nur erreichen, wenn der Adapter in einer Reboot-Schleife ist.
              Zusätzlich Infos:
              Die Objekte unter Events werden nur angelegt wenn diese ausgelöst werden. Das Geräte muss dazu eingeschaltet sein.
              Es werden nicht immer alle Programme angezeigt. Einige erscheinen erst wenn diese in der APP ausgewählt werden....Das ist echt lächerlich von HomeConnect...
              Fehler können gerne hier angesprochen werden.
              Gruß//Lucky
              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Zusätzlich Infos:
                Gruß//Lucky
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                #1359
                @lucky_esa sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                Super, bin mal gespannt was Rate Limit dann so anzeigt.
                Ich denke das ist wörtlich zu nehmen, man darf nur 5X pro Minute die Maschine starten.
                Warum nicht die Waschmaschine ?
                Nachtrag:
                Was mir noch auffällt:
                Beim Datenpunkt "homeconnect.0.rateLimit.limitJson" geht die Zeilenanzahl bei nur paar Versuchen sehr schnell hoch durch die gespeicherten "requests".
                Sollte man das vielleicht abschaltbar machen ?
                P.S.: Einmal Adater neu starten und ich hab schon bei "requestsMinutesCount": 46.......
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • Bernd1967B Bernd1967
                  Nachtrag:
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #1360
                  @bernd1967
                  Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Für Stopp gibt es ja das Objekt homeconnect.0.xxx.commands.BSH_Common_Command_StopProgram aber es gibt kein Start Objekt. Für den Geschirrspüller zähle ich das Objekt homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram aber welches Objekt ist es bei andere Geräte....
                  Was genau meinst du?
                  Wenn man einige Geräte hat kann das schon sein. Hier kann ich die Reboots zählen und nur beim graden Counter alle Requests blocken...
                  • L Lucky_ESA
                    @bernd1967
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    #1361
                    @lucky_esa
                    Hab hier eine Bosch Waschmaschine WGB244040
                    Dort ist der Start auch bei
                    "homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"
                    Bei dem Datenpunkt "homeconnect.0.rateLimit.limitJson" habe ich die Sorge das die Datengröße zu schnell anwächst. Nach kurzer Zeit hatte ich über 1000 Zeilen im Block "requests".Im Adapter hatte ich die Optione "Abrufprogramme beim Anschließen deaktivieren (reduziert die Ratenlimit)" mal angehackt, aber die Datenmenge blieb gleich.
                    Aber ich werde das mal weiter beobachten, gegebenfalls bei einer bestimmten Größe einfach löschen.
                      @lucky_esa
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                      #1362
                      @bernd1967 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      @lucky_esa
                      OK, jetzt verstehe auch ich es 😊 Die Daten werden um 24 Uhr automatisch gelöscht. Bitte nicht händisch löschen. Kannst du mir den JSON mal per Mail senden github@luckyskills.de
                      Wie viele Geräte hast du?
                      EDIT:
                      Das ist mein Verbrauch von heute. Der Geschirrspüler läuft gerade.
                       "requestsMinutesMax": 49,
                       "requestsMinutesCount": 0,
                       "requestsMinutesLast": 1757008464725,
                       "requestsDayMax": 999,
                       "requestsDayCount": 13,
                       "requestsDayLast": 1756936824604,
                       "requestsMinutesStartMax": 4,
                       "requestsMinutesStartCount": 0,
                       "requestsMinutesStartLast": 1757008464725,
                       "requestsMinutesStopMax": 4,
                       "requestsMinutesStopCount": 0,
                       "requestsMinutesStopLast": 1757008464725,
                       "responseErrorLast10MinutesMax": 9,
                       "responseErrorLast10MinutesCount": 0,
                       "responseErrorLast10MinutesLast": 0,
                       "requestBlock": false,
                       "requestBlockTime": 0,
                       "requestReason": "No Block",
                       "requests": [
                           "methode": "GET",
                           "haId": "xxx",
                           "url": "/programs/active/options",
                           "date": "2025-09-04T06:27:22.143Z",
                           "response": "Error"
                           "methode": "GET",
                           "haId": "xxx",
                           "url": "/programs/selected",
                           "date": "2025-09-04T06:27:27.522Z",
                           "response": "OK"
                           "methode": "GET",
                           "haId": "xxx",
                           "url": "/settings",
                           "date": "2025-09-04T06:27:28.283Z",
                           "response": "OK"
                           "methode": "GET",
                           "haId": "xxx",
                           "url": "/status",
                           "date": "2025-09-04T06:27:28.701Z",
                           "response": "OK"
                           "methode": "GET",
                           "haId": "xxx",
                           "url": "/programs/active",
                           "date": "2025-09-04T06:27:28.843Z",
                           "response": "Error"
                           "methode": "GET",
                           "haId": "xxx",
                           "url": "/programs/selected/options",
                           "date": "2025-09-04T06:27:30.433Z",
                           "response": "OK"
                           "methode": "GET",
                           "haId": "xxx",
                           "url": "/settings/BSH.Common.Setting.PowerState",
                           "date": "2025-09-04T06:27:30.460Z",
                           "response": "OK"
                           "methode": "PUT",
                           "haId": "xxx",
                           "date": "2025-09-04T16:39:00.125Z",
                           "response": "OK"
                           "methode": "PUT",
                           "haId": "xxx",
                           "date": "2025-09-04T16:39:02.186Z",
                           "response": "OK"
                           "methode": "GET",
                           "haId": "xxx",
                           "date": "2025-09-04T16:39:04.325Z",
                           "response": "OK"
                           "methode": "GET",
                           "haId": "xxx",
                           "date": "2025-09-04T16:39:04.653Z",
                           "response": "OK"
                           "methode": "GET",
                           "haId": "xxx",
                           "date": "2025-09-04T16:39:04.695Z",
                           "response": "OK"
                           "methode": "GET",
                           "haId": "xxx",
                           "date": "2025-09-04T16:39:05.591Z",
                           "response": "OK"
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa
                        EDIT:
                         "requests": [
                             "methode": "GET",
                             "haId": "xxx",
                             "response": "Error"
                             "methode": "GET",
                             "haId": "xxx",
                             "response": "OK"
                             "methode": "GET",
                             "haId": "xxx",
                             "url": "/settings",
                             "response": "OK"
                             "methode": "GET",
                             "haId": "xxx",
                             "url": "/status",
                             "response": "OK"
                             "methode": "GET",
                             "haId": "xxx",
                             "response": "Error"
                             "methode": "GET",
                             "haId": "xxx",
                             "response": "OK"
                             "methode": "GET",
                             "haId": "xxx",
                             "response": "OK"
                             "methode": "PUT",
                             "haId": "xxx",
                             "response": "OK"
                             "methode": "PUT",
                             "haId": "xxx",
                             "response": "OK"
                             "methode": "GET",
                             "haId": "xxx",
                             "response": "OK"
                             "methode": "GET",
                             "haId": "xxx",
                             "response": "OK"
                             "methode": "GET",
                             "haId": "xxx",
                             "response": "OK"
                             "methode": "GET",
                             "haId": "xxx",
                             "response": "OK"
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        #1363
                        @lucky_esa
                        Habe zwei Geräte von Bosch
                        Mail ist raus.
                          @lucky_esa
                          Mail ist raus.
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #1364
                          @lucky_esa
                          Mail ist raus.
                          Danke.
                          Bist du am testen? Du wählst sehr oft ein Programm aus was dann dazu führt, dass die Optionen neu abgefragt werden. Das könnte ich eventuell speichern und damit die Abfragen sparen.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            @lucky_esa
                            Mail ist raus.
                            Danke.
                            Gruß//Lucky
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            #1365
                            @lucky_esa
                            Ja, bin am testen, wollte ja sehen was da an Abfragen zusammen kommt.
                            Wird natürlich wieder weniger :-)
                            • JayP666J Offline
                              JayP666J Offline
                              JayP666
                              schrieb am zuletzt editiert von JayP666
                              #1366
                              ich bekomme meinen Siemens HomeConnect Trockner (465080536427002899) über ioBroker nicht gestartet.
                              Manuell am Gerät läuft alles sofort, per Adapter bleibt er im Status Ready.
                              Setup
                              • Adapter: ioBroker.homeconnect (aktuellste Version)
                              • Gerät: Siemens Trockner
                              • Statusabfragen + Optionen setzen funktionieren
                              Voraussetzungen
                              OperationState = Ready
                              RemoteControlActive = true
                              RemoteControlStartAllowed = true
                              LocalControlActive = false
                              DoorState = Closed
                              Bestätigte Optionen
                              • LaundryCare_Dryer_Option_DryingTarget = CupboardDry
                              • LaundryCare_Dryer_Option_Gentle = false
                              • LaundryCare_Dryer_Option_HalfLoad = false
                              • LaundryCare_Dryer_Option_WrinkleGuard = Off
                              • BSH_Common_Option_FinishInRelative = 13500
                              • BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime = 13500
                              • LaundryCare_Common_Option_LoadRecommendation = 9000
                              • LaundryCare_Common_Option_ReferToProgram = 0
                              • BSH_Common_Option_RemainingProgramTimeIsEstimated = true
                                (insgesamt 11 Optionen bestätigt)
                              Start-Sequenz
                              • programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram = "LaundryCare.Dryer.Program.Cotton"
                              • commands.BSH_Common_Command_StartProgram = true
                              • commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram = true/false
                              Log-Auszug
                              [09:15:50] pre: Op=Ready, rcA=true, rcS=true, doorClosed
                              [09:15:53] opt-confirm: …DryingTarget=CupboardDry (ack=true)
                              [09:15:57] opt-confirm: …Gentle=false (ack=true)
                              [09:16:00] StartProgram = true (ack=false)
                              [09:16:01] ResumeProgram = true (ack=false)
                              [09:16:02] ResumeProgram = false (ack=false)
                              [09:16:03] start failed: bleibt Ready – evtl. Pflicht-Option fehlt
                              Frage
                              Hat jemand Erfahrung mit diesem Verhalten?
                              • Sind bei bestimmten Siemens-Modellen zusätzliche Pflicht-Optionen (Tank/Filter o. ä.) per API nötig?
                              • Oder ist dies ein Adapter-Problem?
                              Danke für jeden Hinweis!
                              Samson71S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • JayP666J JayP666
                                Setup
                                Voraussetzungen
                                DoorState = Closed
                                Bestätigte Optionen
                                Start-Sequenz
                                Log-Auszug
                                Frage
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #1367
                                @jayp666
                                Ich empfehle den Beitrag in eine "lesbarere" Form zu bringen und z.B. Logs und Protokollauszüge anständig in Code-Tags </> darzustellen. Ich hatte bei dem "Roman" offen gestanden keine Lust das im Detail zu durchsuchen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • JayP666J JayP666
                                  Setup
                                  Voraussetzungen
                                  DoorState = Closed
                                  Bestätigte Optionen
                                  Start-Sequenz
                                  Log-Auszug
                                  Frage
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1368
                                  @jayp666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  Trockner
                                  ist ist meine ich ein Problem. den musst du immer wieder neu auf .. der darf starten am Trockner direkt setzen..nach jedem auschalten setzt der den Status wieder auf "darf nicht"
                                  das ist ein knopp direkt am Trockner
                                  JayP666J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    Trockner
                                    JayP666J Offline
                                    JayP666J Offline
                                    JayP666
                                    #1369
                                    @arteck
                                    Vielen Dank, du meinst den "Fernstart". Dieser ist aber bei mir aktiviert bevor ich versuche den Trockner via ioBroker zu starten.
                                    • JayP666J JayP666
                                      @arteck
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #1370
                                      @arteck
                                      Welche Version hast du installiert?
                                      Adapter auf debug stellen und dann schalten. Kannst du da Fehler sehen?
                                      • L Lucky_ESA
                                        @arteck
                                        JayP666J Offline
                                        JayP666J Offline
                                        JayP666
                                        #1371
                                        @lucky_esa Ich hab es erstmal aufgegeben. Trotzdem danke für die Hilfe.
                                        L GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JayP666J JayP666
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #1372
                                          Kannst du mir bitte sagen welche Version du installiert hast. Stable oder Latest?
