  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.5k Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    @lucky_esa Klar, wenn Du mir sagst wie ich die Blocks provozieren kann :)
    Kannst du die ersten drei Steuerungen auf die Waschmaschine setzen und die letzten 3 auf den Trockner.
    Jeweils auf homeconnect.0.xxxx.commands.BSH_Common_Command_StopProgram
    Kommt bei der 6 Steuerung die Fehlermeldung Too many requests in einem JSON?
    Wenn ja, dann sind Abfragen für 1 Minute gesperrt. Mit einem Gräte habe ich das oft genugt getestet aber nicht bei 2. Verstehe die Beschreibung nicht auf Home Connect bzw. verstehe ich diese will es aber nicht wahr haben.
    Gruß//Bodo
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #1350
    @lucky_esa Das kam raus:
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:46.660	error	{"error":{"description":"The rate limit \"5 stop program calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 55 seconds.","key":"429"}}
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:46.659	error	AxiosError: Request failed with status code 429
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:46.589	debug	homeconnect.0.464040536427032105.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:45.644	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:45.644	error	AxiosError: Request failed with status code 409
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:45.588	debug	homeconnect.0.464040536427032105.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:44.652	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:44.652	error	AxiosError: Request failed with status code 409
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:44.587	debug	homeconnect.0.464040536427032105.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:43.679	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:43.678	error	AxiosError: Request failed with status code 409
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:43.599	debug	homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:42.653	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:42.652	error	AxiosError: Request failed with status code 409
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:42.586	debug	homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:41.704	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:41.704	error	AxiosError: Request failed with status code 409
    homeconnect.0
    2025-08-14 10:15:41.628	debug	homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
    Beta-Tester
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #1351
      @merlin123 Vielen Dank. Unglaublich dass das Rate Limit nicht per Device ist. Wenn man mehr als 3 Geräte hat wird man dazu gezwungen, sich einen anderen Account anzulegen und die Geräte aufteilt.
      Gruß//Lucky
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #1352
        @lucky_esa ich hab genau drei, die auch ne Zeit liefen... Nur jetzt geht das eine halt nicht mehr
        Beta-Tester
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #1353
          Ich zitiere mal @arteck da hat ein Programmierer was kaputtoptimmiert.. kann auch sein.-
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #1354
            @lucky_esa Klar. Wäre nur interessant, ob man rausfindet, was da anders ist. Ich hab ja mit dem Cloudless Adapter ne Alternative, trotzdem irgendwie schade.
            Beta-Tester
            R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              R Online
              R Online
              RISSN
              #1355
              @merlin123 warum ist der Cloudless Adapter eine Alternative? Der sollte doch erste Wahl sein, immerhin brauche ich keine Internetverbindung und der funktioniert einfach super. Als der Adapter kam, habe ich nicht lange überlegt, sondern habe umgestellt.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1356
                @merlin123 alles was lokal läuft ist 1000 besser als die abhängigkeit von der Cloud.. es gibt auch kein Vorteil von einer Cloudlösung ausser es gibt keine lokale..
                • Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  #1357
                  Ich habe wieder mal etwas für die Visualisierung gebastelt. Vielleicht kann es ja einer gebrauchen.
                  oder diese hier
                  Ro75.
                  • L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #1358
                    es gibt für latest User ein neues Release 1.5.0.
                    Hier nun einige wichtige Infos zu den neuen Funktionen.
                    In der Instanz-Einstellung könnt ihr eure Sprache auswählen. Die Objekt werden dann in der ausgewählten Sprache angelegt (Name vom Objekt)
                    Alle Objekte werden nun mit den richtigen Roles und Types angelegt. Die Device Objekte werden nun auch richtig angelegt. Erkennt man daran, dass diese jetzt editierbar sind
                    Der Adapter kann nun mit dem Rate Limiting umgehen. Beispiel 50 Request in 10 Minuten: Hier blockiert der Adapter ab dem 49 Request für die Restzeit. Sonst wurde man immer für 10 Minuten gesperrt. Die 5 Start Requests konnte ich nur für den Geschirrspüler implementieren da ich nicht weiß, was die mit Start meinen?! Vielleicht kann mir da mal jemand helfen. Die JSON`s von den 2 Rates sind in der Anleitung beschrieben. Kann man sich in VIS anzeigen lassen. Die Teit ist ein ISO String OHNE Zeitzone.
                    Das Token Limit kann man nur erreichen, wenn der Adapter in einer Reboot-Schleife ist.
                    Zusätzlich Infos:
                    Die Objekte unter Events werden nur angelegt wenn diese ausgelöst werden. Das Geräte muss dazu eingeschaltet sein.
                    Es werden nicht immer alle Programme angezeigt. Einige erscheinen erst wenn diese in der APP ausgewählt werden....Das ist echt lächerlich von HomeConnect...
                    Fehler können gerne hier angesprochen werden.
                    Gruß//Lucky
                    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      Zusätzlich Infos:
                      Gruß//Lucky
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                      #1359
                      @lucky_esa sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      Super, bin mal gespannt was Rate Limit dann so anzeigt.
                      Ich denke das ist wörtlich zu nehmen, man darf nur 5X pro Minute die Maschine starten.
                      Warum nicht die Waschmaschine ?
                      Nachtrag:
                      Was mir noch auffällt:
                      Beim Datenpunkt "homeconnect.0.rateLimit.limitJson" geht die Zeilenanzahl bei nur paar Versuchen sehr schnell hoch durch die gespeicherten "requests".
                      Sollte man das vielleicht abschaltbar machen ?
                      P.S.: Einmal Adater neu starten und ich hab schon bei "requestsMinutesCount": 46.......
                      • Bernd1967B Bernd1967
                        Nachtrag:
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #1360
                        @bernd1967
                        Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Für Stopp gibt es ja das Objekt homeconnect.0.xxx.commands.BSH_Common_Command_StopProgram aber es gibt kein Start Objekt. Für den Geschirrspüller zähle ich das Objekt homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram aber welches Objekt ist es bei andere Geräte....
                        Was genau meinst du?
                        Wenn man einige Geräte hat kann das schon sein. Hier kann ich die Reboots zählen und nur beim graden Counter alle Requests blocken...
                        • L Lucky_ESA
                          @bernd1967
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          #1361
                          @lucky_esa
                          Hab hier eine Bosch Waschmaschine WGB244040
                          Dort ist der Start auch bei
                          "homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"
                          Bei dem Datenpunkt "homeconnect.0.rateLimit.limitJson" habe ich die Sorge das die Datengröße zu schnell anwächst. Nach kurzer Zeit hatte ich über 1000 Zeilen im Block "requests".Im Adapter hatte ich die Optione "Abrufprogramme beim Anschließen deaktivieren (reduziert die Ratenlimit)" mal angehackt, aber die Datenmenge blieb gleich.
                          Aber ich werde das mal weiter beobachten, gegebenfalls bei einer bestimmten Größe einfach löschen.
                            @lucky_esa
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                            #1362
                            @bernd1967 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            @lucky_esa
                            OK, jetzt verstehe auch ich es 😊 Die Daten werden um 24 Uhr automatisch gelöscht. Bitte nicht händisch löschen. Kannst du mir den JSON mal per Mail senden github@luckyskills.de
                            Wie viele Geräte hast du?
                            EDIT:
                            Das ist mein Verbrauch von heute. Der Geschirrspüler läuft gerade.
                             "requestsMinutesMax": 49,
                             "requestsMinutesCount": 0,
                             "requestsMinutesLast": 1757008464725,
                             "requestsDayMax": 999,
                             "requestsDayCount": 13,
                             "requestsDayLast": 1756936824604,
                             "requestsMinutesStartMax": 4,
                             "requestsMinutesStartCount": 0,
                             "requestsMinutesStartLast": 1757008464725,
                             "requestsMinutesStopMax": 4,
                             "requestsMinutesStopCount": 0,
                             "requestsMinutesStopLast": 1757008464725,
                             "responseErrorLast10MinutesMax": 9,
                             "responseErrorLast10MinutesCount": 0,
                             "responseErrorLast10MinutesLast": 0,
                             "requestBlock": false,
                             "requestBlockTime": 0,
                             "requestReason": "No Block",
                             "requests": [
                                 "methode": "GET",
                                 "haId": "xxx",
                                 "url": "/programs/active/options",
                                 "date": "2025-09-04T06:27:22.143Z",
                                 "response": "Error"
                                 "methode": "GET",
                                 "haId": "xxx",
                                 "url": "/programs/selected",
                                 "date": "2025-09-04T06:27:27.522Z",
                                 "response": "OK"
                                 "methode": "GET",
                                 "haId": "xxx",
                                 "url": "/settings",
                                 "date": "2025-09-04T06:27:28.283Z",
                                 "response": "OK"
                                 "methode": "GET",
                                 "haId": "xxx",
                                 "url": "/status",
                                 "date": "2025-09-04T06:27:28.701Z",
                                 "response": "OK"
                                 "methode": "GET",
                                 "haId": "xxx",
                                 "url": "/programs/active",
                                 "date": "2025-09-04T06:27:28.843Z",
                                 "response": "Error"
                                 "methode": "GET",
                                 "haId": "xxx",
                                 "url": "/programs/selected/options",
                                 "date": "2025-09-04T06:27:30.433Z",
                                 "response": "OK"
                                 "methode": "GET",
                                 "haId": "xxx",
                                 "url": "/settings/BSH.Common.Setting.PowerState",
                                 "date": "2025-09-04T06:27:30.460Z",
                                 "response": "OK"
                                 "methode": "PUT",
                                 "haId": "xxx",
                                 "date": "2025-09-04T16:39:00.125Z",
                                 "response": "OK"
                                 "methode": "PUT",
                                 "haId": "xxx",
                                 "date": "2025-09-04T16:39:02.186Z",
                                 "response": "OK"
                                 "methode": "GET",
                                 "haId": "xxx",
                                 "date": "2025-09-04T16:39:04.325Z",
                                 "response": "OK"
                                 "methode": "GET",
                                 "haId": "xxx",
                                 "date": "2025-09-04T16:39:04.653Z",
                                 "response": "OK"
                                 "methode": "GET",
                                 "haId": "xxx",
                                 "date": "2025-09-04T16:39:04.695Z",
                                 "response": "OK"
                                 "methode": "GET",
                                 "haId": "xxx",
                                 "date": "2025-09-04T16:39:05.591Z",
                                 "response": "OK"
                            • L Lucky_ESA
                              @lucky_esa
                              EDIT:
                               "requests": [
                                   "methode": "GET",
                                   "haId": "xxx",
                                   "response": "Error"
                                   "methode": "GET",
                                   "haId": "xxx",
                                   "response": "OK"
                                   "methode": "GET",
                                   "haId": "xxx",
                                   "url": "/settings",
                                   "response": "OK"
                                   "methode": "GET",
                                   "haId": "xxx",
                                   "url": "/status",
                                   "response": "OK"
                                   "methode": "GET",
                                   "haId": "xxx",
                                   "response": "Error"
                                   "methode": "GET",
                                   "haId": "xxx",
                                   "response": "OK"
                                   "methode": "GET",
                                   "haId": "xxx",
                                   "response": "OK"
                                   "methode": "PUT",
                                   "haId": "xxx",
                                   "response": "OK"
                                   "methode": "PUT",
                                   "haId": "xxx",
                                   "response": "OK"
                                   "methode": "GET",
                                   "haId": "xxx",
                                   "response": "OK"
                                   "methode": "GET",
                                   "haId": "xxx",
                                   "response": "OK"
                                   "methode": "GET",
                                   "haId": "xxx",
                                   "response": "OK"
                                   "methode": "GET",
                                   "haId": "xxx",
                                   "response": "OK"
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              #1363
                              @lucky_esa
                              Habe zwei Geräte von Bosch
                              Mail ist raus.
                                @lucky_esa
                                Mail ist raus.
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #1364
                                @lucky_esa
                                Mail ist raus.
                                Danke.
                                Bist du am testen? Du wählst sehr oft ein Programm aus was dann dazu führt, dass die Optionen neu abgefragt werden. Das könnte ich eventuell speichern und damit die Abfragen sparen.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  @lucky_esa
                                  Mail ist raus.
                                  Danke.
                                  Gruß//Lucky
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  #1365
                                  @lucky_esa
                                  Ja, bin am testen, wollte ja sehen was da an Abfragen zusammen kommt.
                                  Wird natürlich wieder weniger :-)
                                  • JayP666J Offline
                                    JayP666J Offline
                                    JayP666
                                    schrieb am zuletzt editiert von JayP666
                                    #1366
                                    ich bekomme meinen Siemens HomeConnect Trockner (465080536427002899) über ioBroker nicht gestartet.
                                    Manuell am Gerät läuft alles sofort, per Adapter bleibt er im Status Ready.
                                    Setup
                                    • Adapter: ioBroker.homeconnect (aktuellste Version)
                                    • Gerät: Siemens Trockner
                                    • Statusabfragen + Optionen setzen funktionieren
                                    Voraussetzungen
                                    OperationState = Ready
                                    RemoteControlActive = true
                                    RemoteControlStartAllowed = true
                                    LocalControlActive = false
                                    DoorState = Closed
                                    Bestätigte Optionen
                                    • LaundryCare_Dryer_Option_DryingTarget = CupboardDry
                                    • LaundryCare_Dryer_Option_Gentle = false
                                    • LaundryCare_Dryer_Option_HalfLoad = false
                                    • LaundryCare_Dryer_Option_WrinkleGuard = Off
                                    • BSH_Common_Option_FinishInRelative = 13500
                                    • BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime = 13500
                                    • LaundryCare_Common_Option_LoadRecommendation = 9000
                                    • LaundryCare_Common_Option_ReferToProgram = 0
                                    • BSH_Common_Option_RemainingProgramTimeIsEstimated = true
                                      (insgesamt 11 Optionen bestätigt)
                                    Start-Sequenz
                                    • programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram = "LaundryCare.Dryer.Program.Cotton"
                                    • commands.BSH_Common_Command_StartProgram = true
                                    • commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram = true/false
                                    Log-Auszug
                                    [09:15:50] pre: Op=Ready, rcA=true, rcS=true, doorClosed
                                    [09:15:53] opt-confirm: …DryingTarget=CupboardDry (ack=true)
                                    [09:15:57] opt-confirm: …Gentle=false (ack=true)
                                    [09:16:00] StartProgram = true (ack=false)
                                    [09:16:01] ResumeProgram = true (ack=false)
                                    [09:16:02] ResumeProgram = false (ack=false)
                                    [09:16:03] start failed: bleibt Ready – evtl. Pflicht-Option fehlt
                                    Frage
                                    Hat jemand Erfahrung mit diesem Verhalten?
                                    • Sind bei bestimmten Siemens-Modellen zusätzliche Pflicht-Optionen (Tank/Filter o. ä.) per API nötig?
                                    • Oder ist dies ein Adapter-Problem?
                                    Danke für jeden Hinweis!
                                    Samson71S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JayP666J JayP666
                                      Setup
                                      Voraussetzungen
                                      DoorState = Closed
                                      Bestätigte Optionen
                                      Start-Sequenz
                                      Log-Auszug
                                      Frage
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #1367
                                      @jayp666
                                      Ich empfehle den Beitrag in eine "lesbarere" Form zu bringen und z.B. Logs und Protokollauszüge anständig in Code-Tags </> darzustellen. Ich hatte bei dem "Roman" offen gestanden keine Lust das im Detail zu durchsuchen.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • JayP666J JayP666
                                        Setup
                                        Voraussetzungen
                                        DoorState = Closed
                                        Bestätigte Optionen
                                        Start-Sequenz
                                        Log-Auszug
                                        Frage
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1368
                                        @jayp666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                        Trockner
                                        ist ist meine ich ein Problem. den musst du immer wieder neu auf .. der darf starten am Trockner direkt setzen..nach jedem auschalten setzt der den Status wieder auf "darf nicht"
                                        das ist ein knopp direkt am Trockner
                                        JayP666J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          Trockner
                                          JayP666J Offline
                                          JayP666J Offline
                                          JayP666
                                          #1369
                                          @arteck
                                          Vielen Dank, du meinst den "Fernstart". Dieser ist aber bei mir aktiviert bevor ich versuche den Trockner via ioBroker zu starten.
