  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.5k Aufrufe 153 Beobachtet
  • Bernd1967B Bernd1967
    @lucky_esa
    Hab hier eine Bosch Waschmaschine WGB244040
    Dort ist der Start auch bei
    "homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"
    Bei dem Datenpunkt "homeconnect.0.rateLimit.limitJson" habe ich die Sorge das die Datengröße zu schnell anwächst. Nach kurzer Zeit hatte ich über 1000 Zeilen im Block "requests".Im Adapter hatte ich die Optione "Abrufprogramme beim Anschließen deaktivieren (reduziert die Ratenlimit)" mal angehackt, aber die Datenmenge blieb gleich.
    Aber ich werde das mal weiter beobachten, gegebenfalls bei einer bestimmten Größe einfach löschen.
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #1362
    @bernd1967 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    @lucky_esa
    OK, jetzt verstehe auch ich es 😊 Die Daten werden um 24 Uhr automatisch gelöscht. Bitte nicht händisch löschen. Kannst du mir den JSON mal per Mail senden github@luckyskills.de
    Wie viele Geräte hast du?
    EDIT:
    Das ist mein Verbrauch von heute. Der Geschirrspüler läuft gerade.
     "requestsMinutesMax": 49,
     "requestsMinutesCount": 0,
     "requestsMinutesLast": 1757008464725,
     "requestsDayMax": 999,
     "requestsDayCount": 13,
     "requestsDayLast": 1756936824604,
     "requestsMinutesStartMax": 4,
     "requestsMinutesStartCount": 0,
     "requestsMinutesStartLast": 1757008464725,
     "requestsMinutesStopMax": 4,
     "requestsMinutesStopCount": 0,
     "requestsMinutesStopLast": 1757008464725,
     "responseErrorLast10MinutesMax": 9,
     "responseErrorLast10MinutesCount": 0,
     "responseErrorLast10MinutesLast": 0,
     "requestBlock": false,
     "requestBlockTime": 0,
     "requestReason": "No Block",
     "requests": [
         "methode": "GET",
         "haId": "xxx",
         "url": "/programs/active/options",
         "date": "2025-09-04T06:27:22.143Z",
         "response": "Error"
         "methode": "GET",
         "haId": "xxx",
         "url": "/programs/selected",
         "date": "2025-09-04T06:27:27.522Z",
         "response": "OK"
         "methode": "GET",
         "haId": "xxx",
         "url": "/settings",
         "date": "2025-09-04T06:27:28.283Z",
         "response": "OK"
         "methode": "GET",
         "haId": "xxx",
         "url": "/status",
         "date": "2025-09-04T06:27:28.701Z",
         "response": "OK"
         "methode": "GET",
         "haId": "xxx",
         "url": "/programs/active",
         "date": "2025-09-04T06:27:28.843Z",
         "response": "Error"
         "methode": "GET",
         "haId": "xxx",
         "url": "/programs/selected/options",
         "date": "2025-09-04T06:27:30.433Z",
         "response": "OK"
         "methode": "GET",
         "haId": "xxx",
         "url": "/settings/BSH.Common.Setting.PowerState",
         "date": "2025-09-04T06:27:30.460Z",
         "response": "OK"
         "methode": "PUT",
         "haId": "xxx",
         "date": "2025-09-04T16:39:00.125Z",
         "response": "OK"
         "methode": "PUT",
         "haId": "xxx",
         "date": "2025-09-04T16:39:02.186Z",
         "response": "OK"
         "methode": "GET",
         "haId": "xxx",
         "date": "2025-09-04T16:39:04.325Z",
         "response": "OK"
         "methode": "GET",
         "haId": "xxx",
         "date": "2025-09-04T16:39:04.653Z",
         "response": "OK"
         "methode": "GET",
         "haId": "xxx",
         "date": "2025-09-04T16:39:04.695Z",
         "response": "OK"
         "methode": "GET",
         "haId": "xxx",
         "date": "2025-09-04T16:39:05.591Z",
         "response": "OK"
    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @lucky_esa
      EDIT:
       "requests": [
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "response": "Error"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "response": "OK"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "url": "/settings",
           "response": "OK"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "url": "/status",
           "response": "OK"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "response": "Error"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "response": "OK"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "response": "OK"
           "methode": "PUT",
           "haId": "xxx",
           "response": "OK"
           "methode": "PUT",
           "haId": "xxx",
           "response": "OK"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "response": "OK"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "response": "OK"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "response": "OK"
           "methode": "GET",
           "haId": "xxx",
           "response": "OK"
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      #1363
      @lucky_esa
      Habe zwei Geräte von Bosch
      Mail ist raus.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lucky_esa
        Mail ist raus.
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #1364
        @lucky_esa
        Mail ist raus.
        Danke.
        Bist du am testen? Du wählst sehr oft ein Programm aus was dann dazu führt, dass die Optionen neu abgefragt werden. Das könnte ich eventuell speichern und damit die Abfragen sparen.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          Mail ist raus.
          Danke.
          Gruß//Lucky
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          #1365
          @lucky_esa
          Ja, bin am testen, wollte ja sehen was da an Abfragen zusammen kommt.
          Wird natürlich wieder weniger :-)
          • JayP666J Offline
            JayP666J Offline
            JayP666
            schrieb am zuletzt editiert von JayP666
            #1366
            ich bekomme meinen Siemens HomeConnect Trockner (465080536427002899) über ioBroker nicht gestartet.
            Manuell am Gerät läuft alles sofort, per Adapter bleibt er im Status Ready.
            Setup
            • Adapter: ioBroker.homeconnect (aktuellste Version)
            • Gerät: Siemens Trockner
            • Statusabfragen + Optionen setzen funktionieren
            Voraussetzungen
            OperationState = Ready
            RemoteControlActive = true
            RemoteControlStartAllowed = true
            LocalControlActive = false
            DoorState = Closed
            Bestätigte Optionen
            • LaundryCare_Dryer_Option_DryingTarget = CupboardDry
            • LaundryCare_Dryer_Option_Gentle = false
            • LaundryCare_Dryer_Option_HalfLoad = false
            • LaundryCare_Dryer_Option_WrinkleGuard = Off
            • BSH_Common_Option_FinishInRelative = 13500
            • BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime = 13500
            • LaundryCare_Common_Option_LoadRecommendation = 9000
            • LaundryCare_Common_Option_ReferToProgram = 0
            • BSH_Common_Option_RemainingProgramTimeIsEstimated = true
              (insgesamt 11 Optionen bestätigt)
            Start-Sequenz
            • programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram = "LaundryCare.Dryer.Program.Cotton"
            • commands.BSH_Common_Command_StartProgram = true
            • commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram = true/false
            Log-Auszug
            [09:15:50] pre: Op=Ready, rcA=true, rcS=true, doorClosed
            [09:15:53] opt-confirm: …DryingTarget=CupboardDry (ack=true)
            [09:15:57] opt-confirm: …Gentle=false (ack=true)
            [09:16:00] StartProgram = true (ack=false)
            [09:16:01] ResumeProgram = true (ack=false)
            [09:16:02] ResumeProgram = false (ack=false)
            [09:16:03] start failed: bleibt Ready – evtl. Pflicht-Option fehlt
            Frage
            Hat jemand Erfahrung mit diesem Verhalten?
            • Sind bei bestimmten Siemens-Modellen zusätzliche Pflicht-Optionen (Tank/Filter o. ä.) per API nötig?
            • Oder ist dies ein Adapter-Problem?
            Danke für jeden Hinweis!
            Samson71S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • JayP666J JayP666
              Setup
              Voraussetzungen
              DoorState = Closed
              Bestätigte Optionen
              Start-Sequenz
              Log-Auszug
              Frage
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #1367
              @jayp666
              Ich empfehle den Beitrag in eine "lesbarere" Form zu bringen und z.B. Logs und Protokollauszüge anständig in Code-Tags </> darzustellen. Ich hatte bei dem "Roman" offen gestanden keine Lust das im Detail zu durchsuchen.
              Markus
              Bitte beachten:
              • JayP666J JayP666
                Setup
                Voraussetzungen
                DoorState = Closed
                Bestätigte Optionen
                Start-Sequenz
                Log-Auszug
                Frage
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1368
                @jayp666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                Trockner
                ist ist meine ich ein Problem. den musst du immer wieder neu auf .. der darf starten am Trockner direkt setzen..nach jedem auschalten setzt der den Status wieder auf "darf nicht"
                das ist ein knopp direkt am Trockner
                JayP666J 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Trockner
                  JayP666J Offline
                  JayP666J Offline
                  JayP666
                  #1369
                  @arteck
                  Vielen Dank, du meinst den "Fernstart". Dieser ist aber bei mir aktiviert bevor ich versuche den Trockner via ioBroker zu starten.
                  • JayP666J JayP666
                    @arteck
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #1370
                    @arteck
                    Welche Version hast du installiert?
                    Adapter auf debug stellen und dann schalten. Kannst du da Fehler sehen?
                    • L Lucky_ESA
                      @arteck
                      JayP666J Offline
                      JayP666J Offline
                      JayP666
                      #1371
                      @lucky_esa Ich hab es erstmal aufgegeben. Trotzdem danke für die Hilfe.
                      L GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JayP666J JayP666
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #1372
                        Kannst du mir bitte sagen welche Version du installiert hast. Stable oder Latest?
                        • JayP666J JayP666
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #1373
                          @jayp666 Hast Du mal den cloudless Adapter probiert?
                            dtp
                            #1374
                            ich möchte gerne in Abhängigkeit vom Zustand meines Ofens eine Beleuchtung steuern. Allerdings frage ich mich, wie ich den Datenpunkt in Javaskript abfragen muss.
                            Es funktioniert leider nicht mit
                            on({id: 'homeconnect.0.SIEMENS-HB678GBS6-68A40E805EF7.status.BSH_Common_Status_OperationState.Run', change: 'any'}, async function (obj) {
                              log('Ofen eingeschaltet');
                              startIlluminate(lightDp, 0, 100, true);
                            on({id: 'homeconnect.0.SIEMENS-HB678GBS6-68A40E805EF7.status.BSH_Common_Status_OperationState.Inactive', change: 'any'}, async function (obj) {
                              log('Ofen ausgeschaltet');
                              startIlluminate(lightDp, 0, 100, false);
                            Hat ggf. jemand einen Tipp?
                            Kurzer Hinweis: startIlluminate ruft eine entsprechende Funktion auf, die isoliert funktioniert. Es geht also nur um den Trigger. Der Datenpunkt wird auf jeden Fall beim Starten des Programms auf Run und beim Beenden auf Inactive gesetzt. Insofern funktionier der homeconnect-Adapter wie er soll.
                              dtp
                              #1375
                              Hab den Fehler gefunden:
                              on({id: 'homeconnect.0.SIEMENS-HB678GBS6-68A40E805EF7.status.BSH_Common_Status_OperationState', change: 'any', val: 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run'}, async function (obj) {
                                StephanH
                                #1376
                                ich hab seid heute den Adapter installiert und an die Developer angebunden bekommen.
                                Datenpunkte wurden nach der Konfiguration soweit erstellt ... aber nicht alle.
                                Der Backofen vollständig,
                                aber der Geschirrspüler nicht. Hier fehlen die ganzen Information.
                                Nun hab ich gesehen das der Token Limit erreicht ist:
                                Kann ich das anpassen ?
                                Und ich hab die folgenden Fehler im Log gefunden:
                                Vielleicht kann mir jemand dabei helfen dies zu lösen ...
                                Danke ....
                                GarganoG L 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S StephanH
                                  Danke ....
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #1377
                                  @StephanH es gibt einen cloudless Adapter.
                                  • S StephanH
                                    Danke ....
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #1378
                                    @StephanH Welche Version hast du installiert?
                                    • L Lucky_ESA
                                      StephanH
                                      #1379
                                      @Lucky_ESA Hab die 1.5.2 installiert:
                                      • GarganoG Gargano
                                        StephanH
                                        #1380
                                        @Gargano ok ... wie den hab ich nicht gesehen ... wie heisst der denn ?
                                        GarganoG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S StephanH
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #1381
                                          @StephanH cloudless-homeconnect
