  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.5k Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @bernd1967 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    @lucky_esa
    Habe zwei Geräte von Bosch
    Mail ist raus.
    Danke.
    Bist du am testen? Du wählst sehr oft ein Programm aus was dann dazu führt, dass die Optionen neu abgefragt werden. Das könnte ich eventuell speichern und damit die Abfragen sparen.
    Gruß//Lucky
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    #1365
    @lucky_esa
    Ja, bin am testen, wollte ja sehen was da an Abfragen zusammen kommt.
    Wird natürlich wieder weniger :-)
    • JayP666J Offline
      JayP666J Offline
      JayP666
      schrieb am zuletzt editiert von JayP666
      #1366
      ich bekomme meinen Siemens HomeConnect Trockner (465080536427002899) über ioBroker nicht gestartet.
      Manuell am Gerät läuft alles sofort, per Adapter bleibt er im Status Ready.
      Setup
      • Adapter: ioBroker.homeconnect (aktuellste Version)
      • Gerät: Siemens Trockner
      • Statusabfragen + Optionen setzen funktionieren
      Voraussetzungen
      OperationState = Ready
      RemoteControlActive = true
      RemoteControlStartAllowed = true
      LocalControlActive = false
      DoorState = Closed
      Bestätigte Optionen
      • LaundryCare_Dryer_Option_DryingTarget = CupboardDry
      • LaundryCare_Dryer_Option_Gentle = false
      • LaundryCare_Dryer_Option_HalfLoad = false
      • LaundryCare_Dryer_Option_WrinkleGuard = Off
      • BSH_Common_Option_FinishInRelative = 13500
      • BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime = 13500
      • LaundryCare_Common_Option_LoadRecommendation = 9000
      • LaundryCare_Common_Option_ReferToProgram = 0
      • BSH_Common_Option_RemainingProgramTimeIsEstimated = true
        (insgesamt 11 Optionen bestätigt)
      Start-Sequenz
      • programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram = "LaundryCare.Dryer.Program.Cotton"
      • commands.BSH_Common_Command_StartProgram = true
      • commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram = true/false
      Log-Auszug
      [09:15:50] pre: Op=Ready, rcA=true, rcS=true, doorClosed
      [09:15:53] opt-confirm: …DryingTarget=CupboardDry (ack=true)
      [09:15:57] opt-confirm: …Gentle=false (ack=true)
      [09:16:00] StartProgram = true (ack=false)
      [09:16:01] ResumeProgram = true (ack=false)
      [09:16:02] ResumeProgram = false (ack=false)
      [09:16:03] start failed: bleibt Ready – evtl. Pflicht-Option fehlt
      Frage
      Hat jemand Erfahrung mit diesem Verhalten?
      • Sind bei bestimmten Siemens-Modellen zusätzliche Pflicht-Optionen (Tank/Filter o. ä.) per API nötig?
      • Oder ist dies ein Adapter-Problem?
      Danke für jeden Hinweis!
      Samson71S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • JayP666J JayP666
        Setup
        Voraussetzungen
        DoorState = Closed
        Bestätigte Optionen
        Start-Sequenz
        Log-Auszug
        Frage
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #1367
        @jayp666
        Ich empfehle den Beitrag in eine "lesbarere" Form zu bringen und z.B. Logs und Protokollauszüge anständig in Code-Tags </> darzustellen. Ich hatte bei dem "Roman" offen gestanden keine Lust das im Detail zu durchsuchen.
        Markus
        Bitte beachten:
        • JayP666J JayP666
          Setup
          Voraussetzungen
          DoorState = Closed
          Bestätigte Optionen
          Start-Sequenz
          Log-Auszug
          Frage
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1368
          @jayp666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Trockner
          ist ist meine ich ein Problem. den musst du immer wieder neu auf .. der darf starten am Trockner direkt setzen..nach jedem auschalten setzt der den Status wieder auf "darf nicht"
          das ist ein knopp direkt am Trockner
          JayP666J 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Trockner
            JayP666J Offline
            JayP666J Offline
            JayP666
            #1369
            @arteck
            Vielen Dank, du meinst den "Fernstart". Dieser ist aber bei mir aktiviert bevor ich versuche den Trockner via ioBroker zu starten.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • JayP666J JayP666
              @arteck
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #1370
              @arteck
              Welche Version hast du installiert?
              Adapter auf debug stellen und dann schalten. Kannst du da Fehler sehen?
              • L Lucky_ESA
                @arteck
                JayP666J Offline
                JayP666J Offline
                JayP666
                #1371
                @lucky_esa Ich hab es erstmal aufgegeben. Trotzdem danke für die Hilfe.
                L GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • JayP666J JayP666
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #1372
                  Kannst du mir bitte sagen welche Version du installiert hast. Stable oder Latest?
                  • JayP666J JayP666
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #1373
                    @jayp666 Hast Du mal den cloudless Adapter probiert?
                      dtp
                      #1374
                      ich möchte gerne in Abhängigkeit vom Zustand meines Ofens eine Beleuchtung steuern. Allerdings frage ich mich, wie ich den Datenpunkt in Javaskript abfragen muss.
                      Es funktioniert leider nicht mit
                      on({id: 'homeconnect.0.SIEMENS-HB678GBS6-68A40E805EF7.status.BSH_Common_Status_OperationState.Run', change: 'any'}, async function (obj) {
                        log('Ofen eingeschaltet');
                        startIlluminate(lightDp, 0, 100, true);
                      on({id: 'homeconnect.0.SIEMENS-HB678GBS6-68A40E805EF7.status.BSH_Common_Status_OperationState.Inactive', change: 'any'}, async function (obj) {
                        log('Ofen ausgeschaltet');
                        startIlluminate(lightDp, 0, 100, false);
                      Hat ggf. jemand einen Tipp?
                      Kurzer Hinweis: startIlluminate ruft eine entsprechende Funktion auf, die isoliert funktioniert. Es geht also nur um den Trigger. Der Datenpunkt wird auf jeden Fall beim Starten des Programms auf Run und beim Beenden auf Inactive gesetzt. Insofern funktionier der homeconnect-Adapter wie er soll.
                        dtp
                        #1375
                        Hab den Fehler gefunden:
                        on({id: 'homeconnect.0.SIEMENS-HB678GBS6-68A40E805EF7.status.BSH_Common_Status_OperationState', change: 'any', val: 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run'}, async function (obj) {
                          StephanH
                          #1376
                          ich hab seid heute den Adapter installiert und an die Developer angebunden bekommen.
                          Datenpunkte wurden nach der Konfiguration soweit erstellt ... aber nicht alle.
                          Der Backofen vollständig,
                          aber der Geschirrspüler nicht. Hier fehlen die ganzen Information.
                          Nun hab ich gesehen das der Token Limit erreicht ist:
                          Kann ich das anpassen ?
                          Und ich hab die folgenden Fehler im Log gefunden:
                          Vielleicht kann mir jemand dabei helfen dies zu lösen ...
                          Danke ....
                          GarganoG L 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S StephanH
                            Danke ....
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #1377
                            @StephanH es gibt einen cloudless Adapter.
                            • S StephanH
                              Danke ....
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #1378
                              @StephanH Welche Version hast du installiert?
                              • L Lucky_ESA
                                StephanH
                                #1379
                                @Lucky_ESA Hab die 1.5.2 installiert:
                                • GarganoG Gargano
                                  StephanH
                                  #1380
                                  @Gargano ok ... wie den hab ich nicht gesehen ... wie heisst der denn ?
                                  GarganoG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S StephanH
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #1381
                                    @StephanH cloudless-homeconnect
                                    • S StephanH
                                      Danke ....
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #1382
                                      @StephanH Hast du noch mehr vom Log? Das muss was fehlen. Der Gerschirspüler erstellt erst die Objekte wenn dieser eingeschaltet ist und ein Program ausgewählt wird (mit der APP). Kann aber auch sein das keine Requests mehr rausgegangen sind.
                                      Wichtig wäre das komplette Log mit allen Errors.
                                      Gruß//Lucky
                                      • S StephanH
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1383
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          StephanH
                                          #1384
                                          @Lucky_ESA Hi,
                                          das wäre das Log:
