  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.4k Aufrufe 153 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #1415
    Hi, hab jetzt downgrad auf die 1.4.3. genommen, gleiches Problem:
    homeconnect.0.xxx.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
    aktualisiert nicht, ABER
    homeconnect.0.xxx.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
    aktualisiert! Habe diesen Punkt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
    Dann werd ich einfach den Datenpunkt umstellen.
    Ro75R L 2 Antworten Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #1416
      @nik82 naja, der eine gibt die Gesamtlaufzeit an und der andere die verbleibende Zeit. Also tauschen halte ich für keine gute Idee.
      Ro75.
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #1417
        @Ro75
        Vergiss es, klappt auch nicht, hab gerade anderes Programm rein und jetzt aktualisiert er wieder nicht.
        Was könnte ich denn noch für einen Datenpunkt nehmen, damit ich weiß wann der Trockner fertig ist?
        Der Punkt homeconnect.xxx.status.BSH_Common_Status_OperationState bleibt bei mir nämlich nach dem Abschluss auch auf RUN stehen.
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • nik82N nik82
          @Ro75
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #1418
          @nik82 sagte:
          status.BSH_Common_Status_OperationState ist dann 'Finished'
          Das löst aber nicht das Problem mit der Zeit.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            @nik82 sagte:
            Ro75.
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #1419
            @Ro75 sagte:
            Bei mir leider nicht, dieser bleibt auf RUN stehen und zwar solange bis ich die Tür öffne.
            Ich weiß nicht was bei mir da los ist, lief so gut noch vor ein paar Wochen.
            • Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #1420
              JA es begann vor ein paar Wochen. Bei meinem Siemens betrifft es wenn das Problem auftritt die Programmzeit, verbleibende Zeit und den Fortschritt. Alles andere läuft.
              Ro75.
              • nik82N nik82
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #1421
                @nik82 Was genau funktioniert denn jetzt nicht???????
                Wenn er hier nicht aktualisiert:
                Dann wird hier aktualisiert:
                Ich suche doch gerade nach einer Lösung und werde es zeitnah auf GIT laden.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #1422
                  @Lucky_ESA
                  Ich finde momentan noch keine Logik, bei jedem Programm ist das unterschiedlich, einmal aktualisiert gar nichts, dann wieder einer der bei dir genannten Punkte.
                  Ich muss das in einer Liste zusammenfassen und mehr Tests machen, vielleicht kann man dann Schlüsse daraus ableiten.👍
                  • L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #1423
                    Der Adapter wechselt jetzt den Pfad manuell. Könnt ihr bitte mal von GIT laden und weiter testen.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #1424
                      @Lucky_ESA
                      Hab mal schnell was reingeschmissen, jetzt aktualisiert er diesen Datenpunkt:
                      Schaut also gut aus, vielen Dank für deine Mühe, werde weiter berichten wenn ich mehr Tests gemacht hab👍
                        marcelinho
                        #1425
                        hat jemand auch folgendes Problem? Adapter lief ganze Zeit ohne Probleme... Mail und Passwort stimmen, hab mich in der App ausgeloggt und wieder eingeloggt.
                        homeconnect.0
                        2026-05-04 10:55:17.229	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                        homeconnect.0
                        2026-05-04 10:55:17.229	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=K5N5-BUNC
                        homeconnect.0
                        2026-05-04 10:55:17.228	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                        homeconnect.0
                        2026-05-04 10:55:17.227	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
                        homeconnect.0
                        2026-05-04 10:55:17.226	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                          Antisanni
                          #1426
                          Ich habe genau das gleiche Problem selbst mit neuer Client ID funkt es nicht.
                          • L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #1427
                            Dann bitte den Inhalt von homeconnect.0.auth.session durch das ersetzen:
                            Adapter neu starten und den Link (error Meldung) im Browser eingeben. Dort dann einloggen (PW + Username) und dann den Button Approve klicken.
                            Gruß//Lucky
                            teletapiT Peter V.P metaxaM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              teletapiT Offline
                              teletapiT Offline
                              teletapi
                              #1428
                              @Lucky_ESA sagte:
                              Gruß//Lucky
                              Danke hat geholfen
                              • oberfraggerO Offline
                                oberfragger
                                #1429
                                Moin,
                                ich habe aktuell Token Probleme. Ich bekomme keinen.
                                Hab schon ein paar Sachen probiert.
                                Wie ist die Reihenfolge um deinen neuen Token zu bekommen.
                                homeconnect.0
                                2026-05-06 09:56:00.414 error Restart adapter in 20min
                                homeconnect.0
                                2026-05-06 09:56:00.414 error AxiosError: Request failed with status code 400
                                homeconnect.0
                                2026-05-06 09:56:00.414 error refresh token failed
                                homeconnect.0
                                2026-05-06 09:56:00.414 error {"error":"invalid_grant","error_description":"invalid refresh_token"}
                                homeconnect.0
                                2026-05-06 09:56:00.287 error Start Event Stream Error: {"code":401,"message":"Non-200 status code (401)"}
                                homeconnect.0
                                2026-05-06 09:56:00.287 error 401 Non-200 status code (401)
                                homeconnect.0
                                2026-05-06 09:56:00.174 error {"error":{"key":"invalid_token","description":"The access token expired"}}
                                homeconnect.0
                                2026-05-06 09:56:00.174 error getDeviceList: AxiosError: Request failed with status code 401
                                homeconnect.0
                                2026-05-06 09:56:00.066 error Restart adapter in 20min
                                homeconnect.0
                                2026-05-06 09:56:00.066 error AxiosError: Request failed with status code 400
                                homeconnect.0
                                2026-05-06 09:56:00.066 error refresh token failed
                                homeconnect.0
                                2026-05-06 09:56:00.065 error {"error":"invalid_grant","error_description":"invalid refresh_token"}
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  Peter V.P Online
                                  Peter V.P Online
                                  Peter V.
                                  #1430
                                  @oberfragger
                                  @Lucky_ESA sagte:
                                  Gruß//Lucky
                                  Hat bei mir geholfen, allerdings machte FF probleme, habs dann in Edge versucht, da ging es.
                                    oberfragger
                                    #1431
                                    @peter-v. Vielen Dank für deine Nachricht und Reaktion.
                                    Sieht wieder "grün" aus (aktuell nur noch Rate Limit). Hab mich nur nicht getraut den Haken zu setzen.
                                    Danach dann wie beschrieben den Link aufrufen und "approve".
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #1432
                                      @Lucky_ESA sagte:
                                      Gruß//Lucky
                                      Danke! Funktioniert wieder!
                                      mxa
