  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.4k Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #1423
    Der Adapter wechselt jetzt den Pfad manuell. Könnt ihr bitte mal von GIT laden und weiter testen.
    Gruß//Lucky
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #1424
      @Lucky_ESA
      Hab mal schnell was reingeschmissen, jetzt aktualisiert er diesen Datenpunkt:
      homeconnect.0.xxx.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
      Schaut also gut aus, vielen Dank für deine Mühe, werde weiter berichten wenn ich mehr Tests gemacht hab👍
        marcelinho
        #1425
        hat jemand auch folgendes Problem? Adapter lief ganze Zeit ohne Probleme... Mail und Passwort stimmen, hab mich in der App ausgeloggt und wieder eingeloggt.
        homeconnect.0
        2026-05-04 10:55:17.229	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
        homeconnect.0
        2026-05-04 10:55:17.229	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=K5N5-BUNC
        homeconnect.0
        2026-05-04 10:55:17.228	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
        homeconnect.0
        2026-05-04 10:55:17.227	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
        homeconnect.0
        2026-05-04 10:55:17.226	error	AxiosError: Request failed with status code 400
          Antisanni
          #1426
          Ich habe genau das gleiche Problem selbst mit neuer Client ID funkt es nicht.
          • L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #1427
            Dann bitte den Inhalt von homeconnect.0.auth.session durch das ersetzen:
            Adapter neu starten und den Link (error Meldung) im Browser eingeben. Dort dann einloggen (PW + Username) und dann den Button Approve klicken.
            Gruß//Lucky
            teletapiT Peter V.P metaxaM 3 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              #1428
              @Lucky_ESA sagte:
              Gruß//Lucky
              Danke hat geholfen
              • oberfraggerO Offline
                oberfragger
                #1429
                Moin,
                ich habe aktuell Token Probleme. Ich bekomme keinen.
                Hab schon ein paar Sachen probiert.
                Wie ist die Reihenfolge um deinen neuen Token zu bekommen.
                homeconnect.0
                2026-05-06 09:56:00.414 error Restart adapter in 20min
                homeconnect.0
                2026-05-06 09:56:00.414 error AxiosError: Request failed with status code 400
                homeconnect.0
                2026-05-06 09:56:00.414 error refresh token failed
                homeconnect.0
                2026-05-06 09:56:00.414 error {"error":"invalid_grant","error_description":"invalid refresh_token"}
                homeconnect.0
                2026-05-06 09:56:00.287 error Start Event Stream Error: {"code":401,"message":"Non-200 status code (401)"}
                homeconnect.0
                2026-05-06 09:56:00.287 error 401 Non-200 status code (401)
                homeconnect.0
                2026-05-06 09:56:00.174 error {"error":{"key":"invalid_token","description":"The access token expired"}}
                homeconnect.0
                2026-05-06 09:56:00.174 error getDeviceList: AxiosError: Request failed with status code 401
                homeconnect.0
                2026-05-06 09:56:00.066 error Restart adapter in 20min
                homeconnect.0
                2026-05-06 09:56:00.066 error AxiosError: Request failed with status code 400
                homeconnect.0
                2026-05-06 09:56:00.066 error refresh token failed
                homeconnect.0
                2026-05-06 09:56:00.065 error {"error":"invalid_grant","error_description":"invalid refresh_token"}
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  Peter V.P Online
                  Peter V.P Online
                  Peter V.
                  #1430
                  @oberfragger
                  @Lucky_ESA sagte:
                  Gruß//Lucky
                  Hat bei mir geholfen, allerdings machte FF probleme, habs dann in Edge versucht, da ging es.
                    oberfragger
                    #1431
                    @peter-v. Vielen Dank für deine Nachricht und Reaktion.
                    Sieht wieder "grün" aus (aktuell nur noch Rate Limit). Hab mich nur nicht getraut den Haken zu setzen.
                    Danach dann wie beschrieben den Link aufrufen und "approve".
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #1432
                      @Lucky_ESA sagte:
                      Gruß//Lucky
                      Danke! Funktioniert wieder!
                      mxa
