  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #1259
    Bei mir aktualisiert er den Wert
    homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.status.BSH_Common_Status_OperationState
    im Moment nicht. Adapter ist neu gestartet, Debug Log zeigt keinen Fehler an, Adapter ist grün.
    Hatte ich in der Art auch noch nicht.
    Hat jemand eine Idee oder auch das Problem?
    Beta-Tester
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #1260
      @merlin123 in den letzten Tagen gab es ein Sicherheits-Update. Kontrolliere mal über die APP, ob du überhaupt eine Verbindung zwischen Gerät - APP - Cloud besteht. Bei mir war danach die Verbindung unterbrochen. Trage über die APP das Kennwort für das WLAN erneut ein und betätige Speichern.
      Ro75.
      Merlin123M G 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #1261
        @ro75 In der App wird der Status richtig angezeigt.
        Beta-Tester
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #1262
          OK... Jetzt geht es wieder. Komisch....
          Beta-Tester
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Gezi70
            #1263
            @ro75 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            Ro75.
            Bei mir war die Eingabe der Zugangsdaten in der Konfig desAdapters erneut notwendig. Dann ging es wieder.
            • G Gezi70
              Ro75.
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #1264
              @gezi70 Bei mir ging es nach ein paar Stunden von allein wieder. Sehr komisch....
              Beta-Tester
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #1265
                Ich habe jetzt schon mehrfach das Problem gehabt, das nach 2-3 mal Wäsche waschen und Trockner laufen lassen die Anbindung abbricht:
                homeconnect.0
                2024-11-14 11:14:05.969	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                homeconnect.0
                2024-11-14 11:14:05.969	error	429 Too Many Requests
                Fragen:
                1. Wie kann ich das verhindern? Hilft da das "Deaktiviere Programme holen..." in der Instanz zu aktivieren? Was genau würde dadurch nicht mehr gehen?
                2. gibt es eine Möglichkeit, dass der Adapter dann zumindest nicht im Sekundentakt das Log volllaufen lässt?
                Beta-Tester
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  Fragen:
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #1266
                  @merlin123 ganz einfach, du bzw. Etwas du da programmiert hast holt zu oft Daten ab. So steht's im Log. Prüfe deine Skripte bzw. Blockly und deaktiviere den Adapter mal für 24 Stunden.
                  Ro75
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                    #1267
                    @ro75 Nur das ich da nix programmiert habe.... Der Adapter läuft vor sich hin und ich werte nur die Daten aus, die er holt..... Das ich den Adapter deaktivieren muss ist klar (hab ich auch schon gemacht), aber das könnte der Adapter eigentlich auch selbst machen. Es macht ja keinen Sinn weiter Requests abzusetzen, wenn diese Meldung zurückkommt.
                    Beta-Tester
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #1268
                      @merlin123 von alleine und schon gar nicht der Adapter selbst löst 429 zuviele requests aus. Also das da nichts im Hintergrund läuft, glaube ich nicht. Oder startest du den Adapter permanent neu?
                      Ro75
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #1269
                        @ro75 hmm... Grad geschaut: Hab den jede Stunde neu starten lassen. War wohl ein Überbleibsel, da es vor längerem Mal Probleme gab. Lief aber bis vor kurzem problemlos.
                        Kann das die Ursache sein?
                        Aber scriptmäßig läuft nichts. Ich werte da wirklich nur die Status für die VIS und für Benachrichtigungen aus.
                        Beta-Tester
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #1270
                          @merlin123 kurz und knapp, JA
                          Ro5
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #1271
                            @ro75 OK. Danke. Das schau ich mal, ob das nochmal auftritt. Mich wundert halt nur, dass das erst seit kurzem auftritt....
                            Beta-Tester
                            • paradoxe SituationP Offline
                              paradoxe Situation
                              #1272
                              Guten Morgen zusammen,
                              der Adapter bleibt immer hängen. Er findet das Gerät nicht und ich bekomme ständig Fehler:
                              Habe alles geprüft, habe nichts geändert. Wo ist mein Fehler?
                              homeconnect.0
                              2024-12-04 07:30:11.041	info	Wait 10 seconds to retry
                              homeconnect.0
                              2024-12-04 07:30:11.041	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                              homeconnect.0
                              2024-12-04 07:30:11.040	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=DHBX-V6AG
                              homeconnect.0
                              2024-12-04 07:30:11.039	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                              homeconnect.0
                              2024-12-04 07:30:11.039	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
                              homeconnect.0
                              2024-12-04 07:30:11.036	error	AxiosError: Request failed with status code 400```
                              code_text
                              arteckA manuxiM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • paradoxe SituationP paradoxe Situation
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                code_text
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1273
                                @paradoxe-situation sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                steht doch da
                                sogar in Deutsch
                                paradoxe SituationP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  steht doch da
                                  sogar in Deutsch
                                  paradoxe Situation
                                  #1274
                                  @arteck Danke, aber da habe ich nichts geändert. Ich werde einen neuen Account erstellen. mal sehen ob das dann klappt.
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #1275
                                    @paradoxe-situation log dich doch mit der URL aus dem Log mal über den Browser ein.
                                    Beta-Tester
                                      paradoxe Situation
                                      #1276
                                      @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      Danke!!!! Tausend Dank!!! Das wars
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #1277
                                        @paradoxe-situation Manchmal hilft es, das Log zu lesen und zu machen, was da steht 😁
                                        Überseh ich aber auch gerne mal :man-shrugging:
                                        Beta-Tester
                                          AlexB82
                                          #1278
                                          Hallo zusammen.
                                          Ich komme nicht weiter..es kommt immer
                                          "Der eingegebene Code ist ungültig oder abgelaufen. Bitte vergleiche die Eingabe mit der Anzeige auf deinem Gerät."
                                          im iobroker Protokoll.
                                          Natürlich habe ich mich an die Anleitung gehalten aber es geht nicht. Jemand noch einen Tip?
                                          Gruß.
