  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @pfried sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    ZeoliteDry
    das ist doch kein Programm oder
    ich hab die
    und das unter options
    lustig29
    #1161
    Ich bin auf der Suche nach einem Blockly. Um mir eine Mittteilung zusenden, wenn der Trockner fertig ist. Welchen Datenpunkt nehme ich da und auf was triggere ich?
    arteckA Chris76eC B 3 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      ZeoliteDry
      ich hab die
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #1162
      @arteck Da gibt es noch viel mehr Datenpunkte:
      https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options/#dishwasher
      • L lustig29
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1163
        @lustig29 den da
        auf finished
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • pfriedP pfried
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1164
          @pfried da sin aber paar dazugekommen... hast recht
          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #1165
            @arteck Wie bekommt man diese in den IOBroker?
            • L lustig29
              Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              #1166
              @lustig29
              Habe das so gelöst, habe auch einen Zähler mit eingebaut.
              • pfriedP pfried
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1167
                @pfried mach ein issue auf GIT auf
                wobei hier ist schon mal was
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect/issues/66
                • arteckA arteck
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #1168
                  @arteck Ok, habe ich gemacht.
                  • L lustig29
                    bob der 1.
                    #1169
                    @lustig29 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    Für sowas gibt es auch dem device-reminder.
                    Falls der dir nicht bekannt ist.
                    Wird gerade auch neu geschrieben,als alternative zum Blockly
                    • M ManfredHi
                      @hunterhb sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      Und kann die Verbleibende Zeit (9900s) in einem Binding in folgende Form gebracht werden (hh:mm:ss)?
                      Für Tips wäre ich dankbar.
                      Ich hab mir einen eigenen Datenpunkt Restlaufzeit angelegt und mit dem folgenden Blockly wird der befüllt.
                      Diesen Datenpunkt lass ich mir dann in der VIS anzeigen. Passt genau mit der Anzeige am GErät überein.
                      Geht vermutlich auch einfacher, aber es funktioniert so bei mir seit über einem Jahr.
                      Achja nochwas:
                      Ich nehme den Datenpunkt vom aktiven Programm im HomeConnect:
                      homeconnect.0.012000000000007845.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative
                      hunterhb
                      #1170
                      @manfredhi Hi, vielen Dank für den Support. Ich hab schlauerweise die Sekundenanzeige noch mit reingemacht. Allerdings hat die wenig Wert, weil nur alle Minute aktualisiert wird. Heisst ist immer 00. Na ja.
                      Jetzt habe ich ein Anderes Problem:
                      Der Türstatus : Open
                      Der Betriebsstatus: Inactive
                      Obwohl die Maschine läuft. Und die Restlaufzeit heruntergezählt wird.
                      Kennt Ihr das Problem? Warum werden die Datenpunkte nicht mehr richtig beschrieben??
                      • H hunterhb
                        ManfredHi
                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                        #1171
                        Also ich frage den Datenpunkt
                        homeconnect.0.010000000000007845.general.connected
                        ab (weil bei mir der Geschirrspüler stromlos ist und somit eine zeit braucht, bis er wieder mit dem Netzwerk verbunden ist). Und bei dieser Abfrage wird der Türstatus überprüft und falls offen, kommt 3x im Abstand von eine Alexa-Meldung und eine WhatsApp dass die Tür geöffnet ist. Nach den 3x wird komplett abgebrochen. Solange offen ist, wird die Zeit nicht heruntergezählt. Das zu startende Programm übergebe ich auch erst wenn die Tür geschlossen ist.
                        • arteckA arteck
                          @lustig29 den da
                          auf finished
                          lustig29
                          #1172
                          Habe es probiert. Leider funktioniert es so nicht.
                          • L lustig29
                            ManfredHi
                            #1173
                            Finsihed ist zu wenig. Es muss so lauten:
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                              #1174
                              weiß jemand wie ich per Blockly die Menge in Milliliter bei meinem Siemens eQ9 (Kaffeevollautomat) ändern kann?
                              Es gibt zwar zwei Datenpunkte im Strukturbaum die Milliliter ausweisen, aber die Einstellung ändert sich nicht beim Ändern des Datenpunktes.
                              programs.available.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity
                              programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity
                              Wenn ich die o.g. Datenpunkte ändere, bekomme ich folgende Meldung im Protokoll
                              2024-02-29 13:29:15.642 - error: homeconnect.0 (3646487) AxiosError: Request failed with status code 404
                              2024-02-29 13:29:15.642 - error: homeconnect.0 (3646487) {"error":{"description":"The requested resource could not be found.","key":"404"}}
                              2024-02-29 13:29:36.210 - error: homeconnect.0 (3646487) AxiosError: Request failed with status code 405
                              2024-02-29 13:29:36.210 - error: homeconnect.0 (3646487) {"error":{"description":"HTTP method not allowed, supported methods: GET","key":"405"}}
                              Ich möchte gerne sowas realisieren
                              "Alexa, Kaffee Crema 140"
                              "Alexa, Kaffee Crema 220"
                              Danke Euch!
                              Viele Grüße!
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Uli977U Uli977
                                Danke Euch!
                                Viele Grüße!
                                bob der 1.
                                #1175
                                @uli977
                                Hab zwar nur den EQ700 aber Favoriten anwählen sollte doch gehen....also 2 anlegen und dann die anwählen anstatt die Menge zu ändern.
                                Rein als Idee
                                Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bob der 1.
                                  @uli977
                                  Rein als Idee
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #1176
                                  @bob-der-1
                                  In diese Richtung gingen meine Gedanken auch, aber ich konnte den Favoriten nicht als Objekt finden.
                                  Ich muss da nochmal genauer schauen….
                                  Danke dir!
                                  • B bob der 1.
                                    @captainchaos666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    @bob-der-1
                                    also ich habe eine EQ7 am Start
                                    Einschaltspülen überspringen, das ist komisch.
                                    Hatte August 2023 mit Siemens schiftverkehr da habe ich die 9ner gekauft, da hieß es von Siemens es wird nicht angeboten und war nie angedacht.Nun schaue ich bei der EQ7 und es ist vorhanden???....sag mir bitte nun jemand das die 800€ mehr für die 9ner heißen das die Premiummaschine das nicht hat und das Mittelklassemodel aber schon.
                                    Nun habe ich die EQ 9 aus dem App geworfen .... neu eingebunden und siehe da nun geht es.
                                    Paralell habe ich mal im FHEM geschaut....kein Wunder siehe Zitat von Nov. 2023!!!
                                    Auch einem oft kritisierten Detail haben sich die Programmierer angenommen: Wer bei früheren EQ-Modellen den ersten Morgenkaffee aus dem Bett starten wollte, ärgerte sich darüber, dass nach dem Einschalten erstmal Spülwasser in die bereitgestellte Tasse floss. Dieses ,,Einschaltspülen" lässt sich jetzt abschalten.
                                    Manchmal muss man eben auch dranbleiben...also Fernstart aktiv dann geht das
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #1177
                                    @bob-der-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    Ich habe meine eQ9 auch mal aus der App entfern und wieder hinzugefügt, konnte aber nirgendwo eine Einstellung finden wo man das Einschaltspülen abstellen könnte.
                                    Zeig mal wie es be dir ausschaut?
                                    VG
                                    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Uli977U Uli977
                                      VG
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                      #1178
                                      Thema Waschmaschine
                                      Hab jetzt auch mal meine Bosch Waschmaschine WGB244040 in IOB eingebunden.
                                      War gar nicht so einfach wie ich feststellen mußte.
                                      Wenn der Adapter das erste mal gestartet wurde sollte man an der Maschine mal alle Waschprogramme kurz antippen, so vervollständigen sich die Werte in den IOB Datenpunkten.
                                      Beim Ablauf ist es auch wichtig wie der ACK Flag (In IOB "Bestätigt") gesetzt wurde.
                                      Folgender Ablauf funktioniert bei mir:
                                      1.) Programm auswählen:
                                      homeconnect.0.xxxxxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram (Bestätigt auf true)
                                      2.) Im entsprechenden Ordner bei "programs/selcted/options" vom gewählten Waschprogramm Temperatur und Schleuderdrehzahl wählen (hier Baumwolle):
                                      homeconnect.0.xxxxxx.programs.selected.options.Cotton.LaundryCare_Washer_Option_Temperature (Bestätigt auf false)
                                      homeconnect.0.xxxxxx.programs.selected.options.Cotton.LaundryCare_Washer_Option_SpinSpeed (Bestätigt auf false)
                                      Zum starten dann den Wert von:
                                      kopieren nach:
                                      homeconnect.0.xxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram (Bestätigt auf true)
                                      Bei meiner Maschine ist es dann noch so das nach 2,5 Stunden sich die Maschine ausschaltet und das selektierte Programm dann nicht mehr vorhanden ist.
                                      Das habe ich damit gelöst das ich Waschprogramm,Temperatur und Schleuderdrehzahl zwischengespeichert habe und nach dem einschalten der Maschine diese wieder zurück schreibe.
                                      Vielleicht hilft es ja den einen oder anderen.
                                      Nachtrag:
                                      Weiß nicht warum, aber in den Adapter Einstellungen bei "Deaktiviere Programme holen bei Verbindungsaufbau" muß angehackt sein sonst gibt es das Problem das Einstellungen wieder überschrieben werden.
                                      • Bernd1967B Bernd1967
                                        Thema Waschmaschine
                                        kopieren nach:
                                        Nachtrag:
                                        tombox
                                        #1179
                                        @bernd1967 Bestätigt auf true wird nur vom Adapter gesetzt der Benutzer muss immer Bestätigt auf false setzen
                                        • ofri2607O Offline
                                          ofri2607O Offline
                                          ofri2607
                                          #1180
                                          Hallo in die Runde, @tombox
                                          ich nutze den Adapter in Verbindung mit einer Siemens Waschmaschine. An sich funktioniert alles problemlos.
                                          Die WM hat aber die Eigenschaft, dass sie bei Abschalten auch die WLAN-Verbindung abschaltet. Adapter reagiert da korrekt mit connection = false.
                                          Beim Wiedereinschalten nach einigen Tagen wird auch connection wieder true, aber die status Datenpunkte, wie z.B. homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState werden nicht mehr aktualisiert. Dies aber erst, wenn die WM wirklich ein paar Tage abgeschalten ist. Wenn sie nur ein paar Stunden aus ist und dann wieder eingeschalten wird, tritt das Verhalten nicht auf.
                                          Nach Neustart des Adapters funktioniert alles wieder problemlos.
                                          Datenpunkte nach Einschalten nach ein paar Tagen WM aus:
                                          Datenpunkte nach Adapter Neustart:
                                          ioBroker läuft auf einen Raspi 4 8GB mit dzt. noch bullseye und Node v18.19.1,
                                          js-controller 5.0.19 und Adapterversion v1.3.0
