  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • E emil70
    @tombox
    Ok Danke. Da soll das ausgegeben werden?
    Steht jetzt nur ready drin. Ich werde es mir ansehen, mal fertig gespült hat, ob da dann was anderes drin steht
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Betriebsstatus",
        "type": "mixed",
        "role": "indicator",
        "write": true,
        "read": true,
        "unit": "",
        "states": {
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.homeconnect.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": YYYYYYYYYY,
      "_id": "homeconnect.0XXXXXXXXXXXXx.status.BSH_Common_Status_OperationState",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    saeft_2003
    #1155
    @emil70
    Bei mir sieht das so aus...
     "type": "state",
      "common": {
        "type": "mixed",
        "write": true,
        "read": true,
        "unit": "",
        "states": {
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting": "Aborting"
      "native": {},
      "ts": 1706289854032,
      "_id": "homeconnect.0.status.BSH_Common_Status_OperationState",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @emil70
       "type": "state",
        "common": {
          "type": "mixed",
          "write": true,
          "read": true,
          "unit": "",
          "states": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      E Online
      E Online
      emil70
      #1156
      @saeft_2003
      Habe da jetzt auch mehr drin. Die werden wohl erst befüllt im Betrieb
       "states": {
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • E emil70
        @saeft_2003
         "states": {
        hunterhb
        #1157
        @emil70 Hallo Emil70 Habe zum BSH Adapter eine Frage.
        Ich möchte die Startzeit des Programms in folgender Form anzeigen hh:mm:ss
        Der Datenpunkt:
        homeconnect.0.BOSCH-SBV68TX06E-68A40E0EFADA.programs.selected.options.Auto2.BSH_Common_Option_StartInRelative
        gibt nur eine 0 aus?
        Und kann die Verbleibende Zeit (9900s) in einem Binding in folgende Form gebracht werden (hh:mm:ss)?
        Für Tips wäre ich dankbar.
          ManfredHi
          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
          #1158
          @hunterhb sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Ich hab mir einen eigenen Datenpunkt Restlaufzeit angelegt und mit dem folgenden Blockly wird der befüllt.
          Diesen Datenpunkt lass ich mir dann in der VIS anzeigen. Passt genau mit der Anzeige am GErät überein.
          Geht vermutlich auch einfacher, aber es funktioniert so bei mir seit über einem Jahr.
          Achja nochwas:
          Ich nehme den Datenpunkt vom aktiven Programm im HomeConnect:
          homeconnect.0.012000000000007845.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative
          • pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #1159
            Erstmal Danke für diesen Adapter! Great work!
            Ich bin neu im BSH Home-Connect Thread und habe die Frage eines Neulings:
            Ich habe einen Geschirrspüler von Bosch und mir werden im IOBroker nicht alle Options angezeigt die es gibt, wie z.B.: Dishcare.Dishwasher.Option.ZeoliteDry, obwohl mein Geschirrspüler diese Option eingebaut hat.
            Muss ich noch irgendetwas im IOBroker handisch nachziehen?
            Danke im voraus für etwaige Hinweise und Support!
            • pfriedP pfried
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1160
              @pfried sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              ZeoliteDry
              das ist doch kein Programm oder
              ich hab die
              und das unter options
              L pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                ZeoliteDry
                ich hab die
                lustig29
                #1161
                Ich bin auf der Suche nach einem Blockly. Um mir eine Mittteilung zusenden, wenn der Trockner fertig ist. Welchen Datenpunkt nehme ich da und auf was triggere ich?
                arteckA Chris76eC B 3 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  ZeoliteDry
                  ich hab die
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #1162
                  @arteck Da gibt es noch viel mehr Datenpunkte:
                  https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options/#dishwasher
                  • L lustig29
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1163
                    @lustig29 den da
                    auf finished
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • pfriedP pfried
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1164
                      @pfried da sin aber paar dazugekommen... hast recht
                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #1165
                        @arteck Wie bekommt man diese in den IOBroker?
                        • L lustig29
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          #1166
                          @lustig29
                          Habe das so gelöst, habe auch einen Zähler mit eingebaut.
                          • pfriedP pfried
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1167
                            @pfried mach ein issue auf GIT auf
                            wobei hier ist schon mal was
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect/issues/66
                            • arteckA arteck
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #1168
                              @arteck Ok, habe ich gemacht.
                              • L lustig29
                                bob der 1.
                                #1169
                                @lustig29 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                Für sowas gibt es auch dem device-reminder.
                                Falls der dir nicht bekannt ist.
                                Wird gerade auch neu geschrieben,als alternative zum Blockly
                                • M ManfredHi
                                  Achja nochwas:
                                  hunterhb
                                  #1170
                                  @manfredhi Hi, vielen Dank für den Support. Ich hab schlauerweise die Sekundenanzeige noch mit reingemacht. Allerdings hat die wenig Wert, weil nur alle Minute aktualisiert wird. Heisst ist immer 00. Na ja.
                                  Jetzt habe ich ein Anderes Problem:
                                  Der Türstatus : Open
                                  Der Betriebsstatus: Inactive
                                  Obwohl die Maschine läuft. Und die Restlaufzeit heruntergezählt wird.
                                  Kennt Ihr das Problem? Warum werden die Datenpunkte nicht mehr richtig beschrieben??
                                  • H hunterhb
                                    ManfredHi
                                    #1171
                                    Also ich frage den Datenpunkt
                                    homeconnect.0.010000000000007845.general.connected
                                    ab (weil bei mir der Geschirrspüler stromlos ist und somit eine zeit braucht, bis er wieder mit dem Netzwerk verbunden ist). Und bei dieser Abfrage wird der Türstatus überprüft und falls offen, kommt 3x im Abstand von eine Alexa-Meldung und eine WhatsApp dass die Tür geöffnet ist. Nach den 3x wird komplett abgebrochen. Solange offen ist, wird die Zeit nicht heruntergezählt. Das zu startende Programm übergebe ich auch erst wenn die Tür geschlossen ist.
                                    • arteckA arteck
                                      @lustig29 den da
                                      auf finished
                                      lustig29
                                      #1172
                                      Habe es probiert. Leider funktioniert es so nicht.
                                      • L lustig29
                                        ManfredHi
                                        #1173
                                        Finsihed ist zu wenig. Es muss so lauten:
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                          #1174
                                          weiß jemand wie ich per Blockly die Menge in Milliliter bei meinem Siemens eQ9 (Kaffeevollautomat) ändern kann?
                                          Es gibt zwar zwei Datenpunkte im Strukturbaum die Milliliter ausweisen, aber die Einstellung ändert sich nicht beim Ändern des Datenpunktes.
                                          programs.available.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity
                                          programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity
                                          Wenn ich die o.g. Datenpunkte ändere, bekomme ich folgende Meldung im Protokoll
                                          2024-02-29 13:29:15.642 - error: homeconnect.0 (3646487) AxiosError: Request failed with status code 404
                                          2024-02-29 13:29:15.642 - error: homeconnect.0 (3646487) {"error":{"description":"The requested resource could not be found.","key":"404"}}
                                          2024-02-29 13:29:36.210 - error: homeconnect.0 (3646487) AxiosError: Request failed with status code 405
                                          2024-02-29 13:29:36.210 - error: homeconnect.0 (3646487) {"error":{"description":"HTTP method not allowed, supported methods: GET","key":"405"}}
                                          Ich möchte gerne sowas realisieren
                                          "Alexa, Kaffee Crema 140"
                                          "Alexa, Kaffee Crema 220"
                                          Danke Euch!
                                          Viele Grüße!
