  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • K klmf2
    Ich hänge noch bei der Spülmaschine: Ein Spülprogramm starten bekomme ich hin (im Punkt BSH_Common_Root_ActiveProgram auswählen). Aber wir kann ich es in Verbindung mit einer Zusatzoption starten? Z.B. Glanztrocknen oder IntensivZone?
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    #1150
    @klmf2 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Ich setze z.B. für Halbe Beladung oder VarioSpeed unmittelbar nach dem Start des Programms dann den jeweiligen Datenpunkt unter
    "homeconnect.0.0xxxxxxxxxxxxxxx5.programs.selected.options"
    auf true.
    • E Online
      E Online
      emil70
      #1151
      Hi All,
      habe seit heute eine Bosch Spülmaschine. Gleich online gebraucht und den Adapter eingerichtet
      In den Datenpunkte sehe ich keinen, der mir mitteilt wenn die Spülmaschine fertig ist.
      Gibt es den nicht oder sehe ich ihn nicht??
      Weiss das jemand
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      S T 2 Antworten Letzte Antwort
      • E emil70
        Hi All,
        Weiss das jemand
        saeft_2003
        #1152
        @emil70
        doch den gibt es. Wie er genau heißt kann ich gerade nicht sagen.
        • E emil70
          Hi All,
          Weiss das jemand
          tombox
          #1153
          @emil70 Siehe Beitrag #1 status.BSH_Common_Status_OperationState
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            E Online
            E Online
            emil70
            #1154
            @tombox
            Ok Danke. Da soll das ausgegeben werden?
            Steht jetzt nur ready drin. Ich werde es mir ansehen, mal fertig gespült hat, ob da dann was anderes drin steht
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstatus",
                "type": "mixed",
                "role": "indicator",
                "write": true,
                "read": true,
                "unit": "",
                "states": {
                  "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.homeconnect.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": YYYYYYYYYY,
              "_id": "homeconnect.0XXXXXXXXXXXXx.status.BSH_Common_Status_OperationState",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            gruss emil70
            • E emil70
              @tombox
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "mixed",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "unit": "",
                  "states": {
                "native": {},
                "ts": YYYYYYYYYY,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              saeft_2003
              #1155
              @emil70
              Bei mir sieht das so aus...
               "type": "state",
                "common": {
                  "type": "mixed",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "unit": "",
                  "states": {
                    "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                    "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                    "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
                    "BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting": "Aborting"
                "native": {},
                "ts": 1706289854032,
                "_id": "homeconnect.0.status.BSH_Common_Status_OperationState",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              • S saeft_2003
                @emil70
                 "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "mixed",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "unit": "",
                    "states": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                E Online
                E Online
                emil70
                #1156
                @saeft_2003
                Habe da jetzt auch mehr drin. Die werden wohl erst befüllt im Betrieb
                 "states": {
                gruss emil70
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • E emil70
                  @saeft_2003
                   "states": {
                  hunterhb
                  #1157
                  @emil70 Hallo Emil70 Habe zum BSH Adapter eine Frage.
                  Ich möchte die Startzeit des Programms in folgender Form anzeigen hh:mm:ss
                  Der Datenpunkt:
                  homeconnect.0.BOSCH-SBV68TX06E-68A40E0EFADA.programs.selected.options.Auto2.BSH_Common_Option_StartInRelative
                  gibt nur eine 0 aus?
                  Und kann die Verbleibende Zeit (9900s) in einem Binding in folgende Form gebracht werden (hh:mm:ss)?
                  Für Tips wäre ich dankbar.
                    ManfredHi
                    #1158
                    @hunterhb sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    Ich hab mir einen eigenen Datenpunkt Restlaufzeit angelegt und mit dem folgenden Blockly wird der befüllt.
                    Diesen Datenpunkt lass ich mir dann in der VIS anzeigen. Passt genau mit der Anzeige am GErät überein.
                    Geht vermutlich auch einfacher, aber es funktioniert so bei mir seit über einem Jahr.
                    Achja nochwas:
                    Ich nehme den Datenpunkt vom aktiven Programm im HomeConnect:
                    homeconnect.0.012000000000007845.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative
                    • pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #1159
                      Erstmal Danke für diesen Adapter! Great work!
                      Ich bin neu im BSH Home-Connect Thread und habe die Frage eines Neulings:
                      Ich habe einen Geschirrspüler von Bosch und mir werden im IOBroker nicht alle Options angezeigt die es gibt, wie z.B.: Dishcare.Dishwasher.Option.ZeoliteDry, obwohl mein Geschirrspüler diese Option eingebaut hat.
                      Muss ich noch irgendetwas im IOBroker handisch nachziehen?
                      Danke im voraus für etwaige Hinweise und Support!
                      • pfriedP pfried
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1160
                        @pfried sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                        ZeoliteDry
                        das ist doch kein Programm oder
                        ich hab die
                        und das unter options
                        L pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          ZeoliteDry
                          ich hab die
                          lustig29
                          #1161
                          Ich bin auf der Suche nach einem Blockly. Um mir eine Mittteilung zusenden, wenn der Trockner fertig ist. Welchen Datenpunkt nehme ich da und auf was triggere ich?
                          arteckA Chris76eC B 3 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            ZeoliteDry
                            ich hab die
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #1162
                            @arteck Da gibt es noch viel mehr Datenpunkte:
                            https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options/#dishwasher
                            • L lustig29
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1163
                              @lustig29 den da
                              auf finished
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • pfriedP pfried
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1164
                                @pfried da sin aber paar dazugekommen... hast recht
                                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #1165
                                  @arteck Wie bekommt man diese in den IOBroker?
                                  • L lustig29
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    #1166
                                    @lustig29
                                    Habe das so gelöst, habe auch einen Zähler mit eingebaut.
                                    • pfriedP pfried
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1167
                                      @pfried mach ein issue auf GIT auf
                                      wobei hier ist schon mal was
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect/issues/66
                                      • arteckA arteck
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #1168
                                        @arteck Ok, habe ich gemacht.
                                        • L lustig29
                                          bob der 1.
                                          #1169
                                          @lustig29 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          Für sowas gibt es auch dem device-reminder.
                                          Falls der dir nicht bekannt ist.
                                          Wird gerade auch neu geschrieben,als alternative zum Blockly
