  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    #1158
    @hunterhb sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Und kann die Verbleibende Zeit (9900s) in einem Binding in folgende Form gebracht werden (hh:mm:ss)?
    Für Tips wäre ich dankbar.
    Ich hab mir einen eigenen Datenpunkt Restlaufzeit angelegt und mit dem folgenden Blockly wird der befüllt.
    Diesen Datenpunkt lass ich mir dann in der VIS anzeigen. Passt genau mit der Anzeige am GErät überein.
    Geht vermutlich auch einfacher, aber es funktioniert so bei mir seit über einem Jahr.
    Achja nochwas:
    Ich nehme den Datenpunkt vom aktiven Programm im HomeConnect:
    homeconnect.0.012000000000007845.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #1159
      Erstmal Danke für diesen Adapter! Great work!
      Ich bin neu im BSH Home-Connect Thread und habe die Frage eines Neulings:
      Ich habe einen Geschirrspüler von Bosch und mir werden im IOBroker nicht alle Options angezeigt die es gibt, wie z.B.: Dishcare.Dishwasher.Option.ZeoliteDry, obwohl mein Geschirrspüler diese Option eingebaut hat.
      Muss ich noch irgendetwas im IOBroker handisch nachziehen?
      Danke im voraus für etwaige Hinweise und Support!
      • pfriedP pfried
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1160
        @pfried sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        ZeoliteDry
        das ist doch kein Programm oder
        ich hab die
        und das unter options
        L pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          ZeoliteDry
          ich hab die
          lustig29
          #1161
          Ich bin auf der Suche nach einem Blockly. Um mir eine Mittteilung zusenden, wenn der Trockner fertig ist. Welchen Datenpunkt nehme ich da und auf was triggere ich?
          arteckA Chris76eC B 3 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            ZeoliteDry
            ich hab die
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #1162
            @arteck Da gibt es noch viel mehr Datenpunkte:
            https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options/#dishwasher
            • L lustig29
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1163
              @lustig29 den da
              auf finished
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • pfriedP pfried
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1164
                @pfried da sin aber paar dazugekommen... hast recht
                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #1165
                  @arteck Wie bekommt man diese in den IOBroker?
                  • L lustig29
                    Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    #1166
                    @lustig29
                    Habe das so gelöst, habe auch einen Zähler mit eingebaut.
                    • pfriedP pfried
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1167
                      @pfried mach ein issue auf GIT auf
                      wobei hier ist schon mal was
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect/issues/66
                      • arteckA arteck
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #1168
                        @arteck Ok, habe ich gemacht.
                        • L lustig29
                          bob der 1.
                          #1169
                          @lustig29 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          Für sowas gibt es auch dem device-reminder.
                          Falls der dir nicht bekannt ist.
                          Wird gerade auch neu geschrieben,als alternative zum Blockly
                          • M ManfredHi
                            Achja nochwas:
                            hunterhb
                            #1170
                            @manfredhi Hi, vielen Dank für den Support. Ich hab schlauerweise die Sekundenanzeige noch mit reingemacht. Allerdings hat die wenig Wert, weil nur alle Minute aktualisiert wird. Heisst ist immer 00. Na ja.
                            Jetzt habe ich ein Anderes Problem:
                            Der Türstatus : Open
                            Der Betriebsstatus: Inactive
                            Obwohl die Maschine läuft. Und die Restlaufzeit heruntergezählt wird.
                            Kennt Ihr das Problem? Warum werden die Datenpunkte nicht mehr richtig beschrieben??
                            • H hunterhb
                              ManfredHi
                              #1171
                              Also ich frage den Datenpunkt
                              homeconnect.0.010000000000007845.general.connected
                              ab (weil bei mir der Geschirrspüler stromlos ist und somit eine zeit braucht, bis er wieder mit dem Netzwerk verbunden ist). Und bei dieser Abfrage wird der Türstatus überprüft und falls offen, kommt 3x im Abstand von eine Alexa-Meldung und eine WhatsApp dass die Tür geöffnet ist. Nach den 3x wird komplett abgebrochen. Solange offen ist, wird die Zeit nicht heruntergezählt. Das zu startende Programm übergebe ich auch erst wenn die Tür geschlossen ist.
                              • arteckA arteck
                                @lustig29 den da
                                auf finished
                                lustig29
                                #1172
                                Habe es probiert. Leider funktioniert es so nicht.
                                • L lustig29
                                  ManfredHi
                                  #1173
                                  Finsihed ist zu wenig. Es muss so lauten:
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                    #1174
                                    weiß jemand wie ich per Blockly die Menge in Milliliter bei meinem Siemens eQ9 (Kaffeevollautomat) ändern kann?
                                    Es gibt zwar zwei Datenpunkte im Strukturbaum die Milliliter ausweisen, aber die Einstellung ändert sich nicht beim Ändern des Datenpunktes.
                                    programs.available.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity
                                    programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity
                                    Wenn ich die o.g. Datenpunkte ändere, bekomme ich folgende Meldung im Protokoll
                                    2024-02-29 13:29:15.642 - error: homeconnect.0 (3646487) AxiosError: Request failed with status code 404
                                    2024-02-29 13:29:15.642 - error: homeconnect.0 (3646487) {"error":{"description":"The requested resource could not be found.","key":"404"}}
                                    2024-02-29 13:29:36.210 - error: homeconnect.0 (3646487) AxiosError: Request failed with status code 405
                                    2024-02-29 13:29:36.210 - error: homeconnect.0 (3646487) {"error":{"description":"HTTP method not allowed, supported methods: GET","key":"405"}}
                                    Ich möchte gerne sowas realisieren
                                    "Alexa, Kaffee Crema 140"
                                    "Alexa, Kaffee Crema 220"
                                    Danke Euch!
                                    Viele Grüße!
                                    • Uli977U Uli977
                                      Danke Euch!
                                      Viele Grüße!
                                      bob der 1.
                                      #1175
                                      @uli977
                                      Hab zwar nur den EQ700 aber Favoriten anwählen sollte doch gehen....also 2 anlegen und dann die anwählen anstatt die Menge zu ändern.
                                      Rein als Idee
                                      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bob der 1.
                                        @uli977
                                        Rein als Idee
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #1176
                                        @bob-der-1
                                        In diese Richtung gingen meine Gedanken auch, aber ich konnte den Favoriten nicht als Objekt finden.
                                        Ich muss da nochmal genauer schauen….
                                        Danke dir!
                                        • B bob der 1.
                                          @captainchaos666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          @bob-der-1
                                          also ich habe eine EQ7 am Start
                                          Einschaltspülen überspringen, das ist komisch.
                                          Hatte August 2023 mit Siemens schiftverkehr da habe ich die 9ner gekauft, da hieß es von Siemens es wird nicht angeboten und war nie angedacht.Nun schaue ich bei der EQ7 und es ist vorhanden???....sag mir bitte nun jemand das die 800€ mehr für die 9ner heißen das die Premiummaschine das nicht hat und das Mittelklassemodel aber schon.
                                          Nun habe ich die EQ 9 aus dem App geworfen .... neu eingebunden und siehe da nun geht es.
                                          Paralell habe ich mal im FHEM geschaut....kein Wunder siehe Zitat von Nov. 2023!!!
                                          Auch einem oft kritisierten Detail haben sich die Programmierer angenommen: Wer bei früheren EQ-Modellen den ersten Morgenkaffee aus dem Bett starten wollte, ärgerte sich darüber, dass nach dem Einschalten erstmal Spülwasser in die bereitgestellte Tasse floss. Dieses ,,Einschaltspülen" lässt sich jetzt abschalten.
                                          Manchmal muss man eben auch dranbleiben...also Fernstart aktiv dann geht das
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #1177
                                          @bob-der-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          Ich habe meine eQ9 auch mal aus der App entfern und wieder hinzugefügt, konnte aber nirgendwo eine Einstellung finden wo man das Einschaltspülen abstellen könnte.
                                          Zeig mal wie es be dir ausschaut?
                                          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
