  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • C captainchaos666
    @bob-der-1
    also ich habe eine EQ7 am Start
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    #1148
    @captainchaos666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    @bob-der-1
    Einschaltspülen überspringen, das ist komisch.
    Hatte August 2023 mit Siemens schiftverkehr da habe ich die 9ner gekauft, da hieß es von Siemens es wird nicht angeboten und war nie angedacht.Nun schaue ich bei der EQ7 und es ist vorhanden???....sag mir bitte nun jemand das die 800€ mehr für die 9ner heißen das die Premiummaschine das nicht hat und das Mittelklassemodel aber schon.
    Nun habe ich die EQ 9 aus dem App geworfen .... neu eingebunden und siehe da nun geht es.
    Paralell habe ich mal im FHEM geschaut....kein Wunder siehe Zitat von Nov. 2023!!!
    Auch einem oft kritisierten Detail haben sich die Programmierer angenommen: Wer bei früheren EQ-Modellen den ersten Morgenkaffee aus dem Bett starten wollte, ärgerte sich darüber, dass nach dem Einschalten erstmal Spülwasser in die bereitgestellte Tasse floss. Dieses ,,Einschaltspülen" lässt sich jetzt abschalten.
    Manchmal muss man eben auch dranbleiben...also Fernstart aktiv dann geht das
    K Uli977U D 3 Antworten Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      @bob-der-1
      klmf2
      #1149
      Ich hänge noch bei der Spülmaschine: Ein Spülprogramm starten bekomme ich hin (im Punkt BSH_Common_Root_ActiveProgram auswählen). Aber wir kann ich es in Verbindung mit einer Zusatzoption starten? Z.B. Glanztrocknen oder IntensivZone?
      • K klmf2
        ManfredHi
        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
        #1150
        @klmf2 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Ich setze z.B. für Halbe Beladung oder VarioSpeed unmittelbar nach dem Start des Programms dann den jeweiligen Datenpunkt unter
        "homeconnect.0.0xxxxxxxxxxxxxxx5.programs.selected.options"
        auf true.
        • E Offline
          emil70
          #1151
          Hi All,
          habe seit heute eine Bosch Spülmaschine. Gleich online gebraucht und den Adapter eingerichtet
          In den Datenpunkte sehe ich keinen, der mir mitteilt wenn die Spülmaschine fertig ist.
          Gibt es den nicht oder sehe ich ihn nicht??
          Weiss das jemand
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          S T 2 Antworten Letzte Antwort
          • E emil70
            Hi All,
            Weiss das jemand
            saeft_2003
            #1152
            @emil70
            doch den gibt es. Wie er genau heißt kann ich gerade nicht sagen.
            • E emil70
              Hi All,
              Weiss das jemand
              tombox
              #1153
              @emil70 Siehe Beitrag #1 status.BSH_Common_Status_OperationState
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                emil70
                #1154
                @tombox
                Ok Danke. Da soll das ausgegeben werden?
                Steht jetzt nur ready drin. Ich werde es mir ansehen, mal fertig gespült hat, ob da dann was anderes drin steht
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Betriebsstatus",
                    "type": "mixed",
                    "role": "indicator",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "unit": "",
                    "states": {
                      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": YYYYYYYYYY,
                  "_id": "homeconnect.0XXXXXXXXXXXXx.status.BSH_Common_Status_OperationState",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                gruss emil70
                • E emil70
                  @tombox
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "mixed",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "unit": "",
                      "states": {
                    "native": {},
                    "ts": YYYYYYYYYY,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  saeft_2003
                  #1155
                  @emil70
                  Bei mir sieht das so aus...
                   "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "mixed",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "unit": "",
                      "states": {
                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting": "Aborting"
                    "native": {},
                    "ts": 1706289854032,
                    "_id": "homeconnect.0.status.BSH_Common_Status_OperationState",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  • S saeft_2003
                    @emil70
                     "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "mixed",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "unit": "",
                        "states": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    emil70
                    #1156
                    @saeft_2003
                    Habe da jetzt auch mehr drin. Die werden wohl erst befüllt im Betrieb
                     "states": {
                    gruss emil70
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E emil70
                      @saeft_2003
                       "states": {
                      hunterhb
                      #1157
                      @emil70 Hallo Emil70 Habe zum BSH Adapter eine Frage.
                      Ich möchte die Startzeit des Programms in folgender Form anzeigen hh:mm:ss
                      Der Datenpunkt:
                      homeconnect.0.BOSCH-SBV68TX06E-68A40E0EFADA.programs.selected.options.Auto2.BSH_Common_Option_StartInRelative
                      gibt nur eine 0 aus?
                      Und kann die Verbleibende Zeit (9900s) in einem Binding in folgende Form gebracht werden (hh:mm:ss)?
                      Für Tips wäre ich dankbar.
                        ManfredHi
                        #1158
                        @hunterhb sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                        Ich hab mir einen eigenen Datenpunkt Restlaufzeit angelegt und mit dem folgenden Blockly wird der befüllt.
                        Diesen Datenpunkt lass ich mir dann in der VIS anzeigen. Passt genau mit der Anzeige am GErät überein.
                        Geht vermutlich auch einfacher, aber es funktioniert so bei mir seit über einem Jahr.
                        Achja nochwas:
                        Ich nehme den Datenpunkt vom aktiven Programm im HomeConnect:
                        homeconnect.0.012000000000007845.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative
                        • pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #1159
                          Erstmal Danke für diesen Adapter! Great work!
                          Ich bin neu im BSH Home-Connect Thread und habe die Frage eines Neulings:
                          Ich habe einen Geschirrspüler von Bosch und mir werden im IOBroker nicht alle Options angezeigt die es gibt, wie z.B.: Dishcare.Dishwasher.Option.ZeoliteDry, obwohl mein Geschirrspüler diese Option eingebaut hat.
                          Muss ich noch irgendetwas im IOBroker handisch nachziehen?
                          Danke im voraus für etwaige Hinweise und Support!
                          • pfriedP pfried
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1160
                            @pfried sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            ZeoliteDry
                            das ist doch kein Programm oder
                            ich hab die
                            und das unter options
                            L pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              ZeoliteDry
                              ich hab die
                              lustig29
                              #1161
                              Ich bin auf der Suche nach einem Blockly. Um mir eine Mittteilung zusenden, wenn der Trockner fertig ist. Welchen Datenpunkt nehme ich da und auf was triggere ich?
                              arteckA Chris76eC B 3 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                ZeoliteDry
                                ich hab die
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #1162
                                @arteck Da gibt es noch viel mehr Datenpunkte:
                                https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options/#dishwasher
                                • L lustig29
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1163
                                  @lustig29 den da
                                  auf finished
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • pfriedP pfried
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1164
                                    @pfried da sin aber paar dazugekommen... hast recht
                                    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #1165
                                      @arteck Wie bekommt man diese in den IOBroker?
                                      • L lustig29
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76e
                                        #1166
                                        @lustig29
                                        Habe das so gelöst, habe auch einen Zähler mit eingebaut.
                                        • pfriedP pfried
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1167
                                          @pfried mach ein issue auf GIT auf
                                          wobei hier ist schon mal was
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect/issues/66
