  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • Frederik BussF Frederik Buss
    @captainchaos666 Mit dem Startknopf auf der Maschine ;) Ich wollte nur dass der Standardkaffee ausgewählt wird. Wieso würde ich einen Remotestart wollen?
    captainchaos666
    #1141
    @frederik-buss
    Wieso nicht! Shellytaster am Bett, da drückst du drauf und wenn du aufstehst steht dein Kaffee schon fertig da. Brauchst nicht einschalten und warten bis der gebrüht ist 😊
    Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
    • C captainchaos666
      @tombox
      Vielen Dank für deine Rückmeldung, glaube nicht, dass man dort eine Antwort bekommt
      bommel_030
      #1142
      @captainchaos666
      Selber schon probiert. Die antworten auch... Je mehr sich zu einem Thema bei denen melden, desto eher wird angepasst.
      • C captainchaos666
        @frederik-buss
        Frederik BussF Offline
        Frederik Buss
        #1143
        @captainchaos666 Die Idee ist gut, aber wenn sich die Maschine einschaltet, läuft doch erstmal die Spülung durch. Da muss ich doch so oder so danach erst die Tasse unterstellen?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          captainchaos666
          #1144
          @frederik-buss
          das kannst der Maschine austreiben, wenn du den Fernstart aktivierst, dann kannst du das Einschaltspülen deaktivieren 😊 habe es in den Einstellungen bei der App vorgenommen
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • C captainchaos666
            @frederik-buss
            biker1602
            #1145
            @captainchaos666 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            @frederik-buss
            Bei meiner Siemens EQ9 kann ich das Einschaltspülen bei Fernstart in der App nicht einstellen. Ich kann nur Fernstart Deaktivieren oder Aktivieren
            • B biker1602
              @frederik-buss
              bob der 1.
              #1146
              @biker1602
              War auch nie vorgesehen also EQ 7 & 9 gehen nicht,alles andere hab ich nicht hier stehen.
              Siemens streubt sich auch das im App zu bringen,hatte die angefragt deswegen
              • B bob der 1.
                @biker1602
                captainchaos666
                #1147
                @bob-der-1
                also ich habe eine EQ7 am Start
                • C captainchaos666
                  @bob-der-1
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                  #1148
                  @captainchaos666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  @bob-der-1
                  Einschaltspülen überspringen, das ist komisch.
                  Hatte August 2023 mit Siemens schiftverkehr da habe ich die 9ner gekauft, da hieß es von Siemens es wird nicht angeboten und war nie angedacht.Nun schaue ich bei der EQ7 und es ist vorhanden???....sag mir bitte nun jemand das die 800€ mehr für die 9ner heißen das die Premiummaschine das nicht hat und das Mittelklassemodel aber schon.
                  Nun habe ich die EQ 9 aus dem App geworfen .... neu eingebunden und siehe da nun geht es.
                  Paralell habe ich mal im FHEM geschaut....kein Wunder siehe Zitat von Nov. 2023!!!
                  Auch einem oft kritisierten Detail haben sich die Programmierer angenommen: Wer bei früheren EQ-Modellen den ersten Morgenkaffee aus dem Bett starten wollte, ärgerte sich darüber, dass nach dem Einschalten erstmal Spülwasser in die bereitgestellte Tasse floss. Dieses ,,Einschaltspülen" lässt sich jetzt abschalten.
                  Manchmal muss man eben auch dranbleiben...also Fernstart aktiv dann geht das
                  K Uli977U D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B bob der 1.
                    @bob-der-1
                    klmf2
                    #1149
                    Ich hänge noch bei der Spülmaschine: Ein Spülprogramm starten bekomme ich hin (im Punkt BSH_Common_Root_ActiveProgram auswählen). Aber wir kann ich es in Verbindung mit einer Zusatzoption starten? Z.B. Glanztrocknen oder IntensivZone?
                    • K klmf2
                      ManfredHi
                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                      #1150
                      @klmf2 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      Ich setze z.B. für Halbe Beladung oder VarioSpeed unmittelbar nach dem Start des Programms dann den jeweiligen Datenpunkt unter
                      "homeconnect.0.0xxxxxxxxxxxxxxx5.programs.selected.options"
                      auf true.
                      • E Offline
                        emil70
                        #1151
                        Hi All,
                        habe seit heute eine Bosch Spülmaschine. Gleich online gebraucht und den Adapter eingerichtet
                        In den Datenpunkte sehe ich keinen, der mir mitteilt wenn die Spülmaschine fertig ist.
                        Gibt es den nicht oder sehe ich ihn nicht??
                        Weiss das jemand
                        gruss emil70
                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                        S T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E emil70
                          Hi All,
                          Weiss das jemand
                          saeft_2003
                          #1152
                          @emil70
                          doch den gibt es. Wie er genau heißt kann ich gerade nicht sagen.
                          • E emil70
                            Hi All,
                            Weiss das jemand
                            tombox
                            #1153
                            @emil70 Siehe Beitrag #1 status.BSH_Common_Status_OperationState
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              emil70
                              #1154
                              @tombox
                              Ok Danke. Da soll das ausgegeben werden?
                              Steht jetzt nur ready drin. Ich werde es mir ansehen, mal fertig gespült hat, ob da dann was anderes drin steht
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Betriebsstatus",
                                  "type": "mixed",
                                  "role": "indicator",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "unit": "",
                                  "states": {
                                    "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready"
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": YYYYYYYYYY,
                                "_id": "homeconnect.0XXXXXXXXXXXXx.status.BSH_Common_Status_OperationState",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              gruss emil70
                              • E emil70
                                @tombox
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "mixed",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "unit": "",
                                    "states": {
                                  "native": {},
                                  "ts": YYYYYYYYYY,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                saeft_2003
                                #1155
                                @emil70
                                Bei mir sieht das so aus...
                                 "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "mixed",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "unit": "",
                                    "states": {
                                      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                                      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                                      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
                                      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting": "Aborting"
                                  "native": {},
                                  "ts": 1706289854032,
                                  "_id": "homeconnect.0.status.BSH_Common_Status_OperationState",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                • S saeft_2003
                                  @emil70
                                   "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "mixed",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "unit": "",
                                      "states": {
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  emil70
                                  #1156
                                  @saeft_2003
                                  Habe da jetzt auch mehr drin. Die werden wohl erst befüllt im Betrieb
                                   "states": {
                                  gruss emil70
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E emil70
                                    @saeft_2003
                                     "states": {
                                    hunterhb
                                    #1157
                                    @emil70 Hallo Emil70 Habe zum BSH Adapter eine Frage.
                                    Ich möchte die Startzeit des Programms in folgender Form anzeigen hh:mm:ss
                                    Der Datenpunkt:
                                    homeconnect.0.BOSCH-SBV68TX06E-68A40E0EFADA.programs.selected.options.Auto2.BSH_Common_Option_StartInRelative
                                    gibt nur eine 0 aus?
                                    Und kann die Verbleibende Zeit (9900s) in einem Binding in folgende Form gebracht werden (hh:mm:ss)?
                                    Für Tips wäre ich dankbar.
                                      ManfredHi
                                      #1158
                                      @hunterhb sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      Ich hab mir einen eigenen Datenpunkt Restlaufzeit angelegt und mit dem folgenden Blockly wird der befüllt.
                                      Diesen Datenpunkt lass ich mir dann in der VIS anzeigen. Passt genau mit der Anzeige am GErät überein.
                                      Geht vermutlich auch einfacher, aber es funktioniert so bei mir seit über einem Jahr.
                                      Achja nochwas:
                                      Ich nehme den Datenpunkt vom aktiven Programm im HomeConnect:
                                      homeconnect.0.012000000000007845.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative
                                      • pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #1159
                                        Erstmal Danke für diesen Adapter! Great work!
                                        Ich bin neu im BSH Home-Connect Thread und habe die Frage eines Neulings:
                                        Ich habe einen Geschirrspüler von Bosch und mir werden im IOBroker nicht alle Options angezeigt die es gibt, wie z.B.: Dishcare.Dishwasher.Option.ZeoliteDry, obwohl mein Geschirrspüler diese Option eingebaut hat.
                                        Muss ich noch irgendetwas im IOBroker handisch nachziehen?
                                        Danke im voraus für etwaige Hinweise und Support!
                                        • pfriedP pfried
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1160
                                          @pfried sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          ZeoliteDry
                                          das ist doch kein Programm oder
                                          ich hab die
                                          und das unter options
                                          L pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
