  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • ofri2607O ofri2607
    Hallo in die Runde, @tombox
    ich nutze den Adapter in Verbindung mit einer Siemens Waschmaschine. An sich funktioniert alles problemlos.
    Die WM hat aber die Eigenschaft, dass sie bei Abschalten auch die WLAN-Verbindung abschaltet. Adapter reagiert da korrekt mit connection = false.
    Beim Wiedereinschalten nach einigen Tagen wird auch connection wieder true, aber die status Datenpunkte, wie z.B. homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState werden nicht mehr aktualisiert. Dies aber erst, wenn die WM wirklich ein paar Tage abgeschalten ist. Wenn sie nur ein paar Stunden aus ist und dann wieder eingeschalten wird, tritt das Verhalten nicht auf.
    Nach Neustart des Adapters funktioniert alles wieder problemlos.
    Datenpunkte nach Einschalten nach ein paar Tagen WM aus:
    Datenpunkte nach Adapter Neustart:
    ioBroker läuft auf einen Raspi 4 8GB mit dzt. noch bullseye und Node v18.19.1,
    js-controller 5.0.19 und Adapterversion v1.3.0
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    #1181
    @ofri2607 Einfach mal im debug log laufen lassen vielleicht sendet die WM kein korrekten Connect event einfach mal drauf schauen ob es ein unterschied beim einschalten gibt
    ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      ofri2607O Offline
      ofri2607O Offline
      ofri2607
      #1182
      @tombox
      Danke für deine Rückmeldung. Mache ich und melde mich mit dem Ergebnis dann in einigen Tagen.
      • T tombox
        ofri2607O Offline
        ofri2607O Offline
        ofri2607
        #1183
        @tombox
        Hier ein debug-Log vom Einschalten der WM, wo die Datenpunkte unter status nicht aktualisiert werden. Soweit ich das sehe, kommt das connected gut an.
        Habe jetzt noch kein Log von einem Einschalten, wo die Datenpunkte unter status auch aktualisiert werden, aber ev. hilft das schon mal weiter.
        2024-04-14 12:23:57.115 - debug: homeconnect.0 (1957879) event: {"type":"CONNECTED","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Appliance.Connected\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713090237,\"value\":true}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
        2024-04-14 12:23:57.127 - info: homeconnect.0 (1957879) CONNECTED: SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F
        Vollständig siehe homeconnect_log_2024-04-14.txt
          @tombox
          tombox
          #1184
          @ofri2607 Ein log wenn nach dem connected nicht passiert wäre hilfreich
          • ofri2607O Offline
            ofri2607O Offline
            ofri2607
            #1185
            @tombox
            Ich hoffe ich verstehe dich jetzt nicht falsch, aber das log, dass ich in meinem obigen Post eingestellt habe, ist genau eines wo nichts passiert; d.h. die Datenpunkte in status (z.B. homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState) werden nicht aktualisiert.
            Hier ist jetzt z.B. für den Türstatus ein Log wo es funktioniert, sprich ich schalte die WM ein,
            • der Datenpunkt homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.general.connected geht korrekt auf true,
            • dann schließe ich die Tür
            • der Datenpunkt homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState geht korrekt auf "Closed" :
            2024-04-14 16:52:10.821 - debug: homeconnect.0 (1570) event: {"type":"CONNECTED","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Appliance.Connected\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713106330,\"value\":true}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
            2024-04-14 16:52:10.822 - info: homeconnect.0 (1570) CONNECTED: SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F
            2024-04-14 16:52:12.471 - debug: homeconnect.0 (1570) event: {"type":"STATUS","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Status.DoorState\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713106332,\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F/status/BSH.Common.Status.DoorState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed\"}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
            2024-04-14 16:52:12.472 - debug: homeconnect.0 (1570) SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState:BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
            2024-04-14 16:52:12.476 - debug: homeconnect.0 (1570) Set event state
            2024-04-14 16:52:12.487 - debug: homeconnect.0 (1570) Extend common option: homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState
            So wie es für mich aussieht kommt connected immer korrekt, aber danach werden die Statusdatenpunkte nicht immer abgerufen.
              @tombox
              tombox
              #1186
              @ofri2607 laut log sind aber nach connected noch weiter events reingekommen müsste man also eher bei home connect direkt nachfragen
              ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                ofri2607O Offline
                ofri2607O Offline
                ofri2607
                #1187
                @tombox
                Ja, das ist richtig, aber eben keine Statusdatenpunkte, sondern nur die Datenpunkte für das aktive Programm.
                Ich kann mir nur schwer Vorstellen, dass es an home connect liegt, denn z.B. der Türstatus wird in der App am iPad immer korrekt angezeigt. Auch dann wenn im Adapter die Datenpunkte in status nicht aktualisiert worden sind.
                  @tombox
                  tombox
                  #1188
                  @ofri2607 Im log erscheint das Connect Event und auch der Programm fortschritt wird aktualisiert also ist die Verbindung zu home connect korrekt warum nicht alle events gesendet werden kann nur home connect beantworten
                  Einfach mal schreiben mit der Info wie lange die Maschine aus sein muss bis kein Door State event kommt aber remain progress event dennoch gesendet wird
                  https://developer.home-connect.com/support/contact
                  • T tombox
                    ofri2607O Offline
                    ofri2607O Offline
                    ofri2607
                    #1189
                    @tombox
                    Ok, herzlichen Dank für deine Bemühungen, ich werde die mal anschreiben.
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #1190
                      Mein Trockner (Bosch WTYH7701/08) unterbricht manchmal den Trockenvorgang. Entweder weil das Flusensieb voll ist oder der Kondenswasserbehälter (siehe Bild).
                      Ich finde das aber nicht in den Objekten.
                      Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, das anzuzeigen? Oder zumindest, dass er in so nem Fehler steht?
                      Aktuell frage ich das Umschalten von Run auf Ready ab und lasse mich dann benachrichtigen. Ist aber halt nur ne Notlösung.
                      Beta-Tester
                      oberfraggerO D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Merlin123M Merlin123
                        oberfraggerO Offline
                        oberfragger
                        #1191
                        @merlin123 Hab hier nix gefunden
                        https://api-docs.home-connect.com/events/#availability-matrix
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          dtp
                          #1192
                          @merlin123 Schickt das Gerät denn keine Push-Nachricht über die App?
                          • oberfraggerO oberfragger
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #1193
                            @oberfragger Ok... Das erklärt es... Schade eigentlich, dass sowas nicht abfragbar ist.
                            Beta-Tester
                            • D dtp
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #1194
                              @dtp Doch. Aber halt nur mir.... Ich nutze das um über Alexa ne Durchsage zu machen, damit z.B. auch meine Frau reagieren kann.
                              OK, ob es der Kondenswasserbehälter oder das Flusensieb ist, ist im Endeffekt ja egal. Machen muss man so oder so was. Aber wäre halt nice to habe, wenn das richtige gemeldet werden würde. :)
                              Beta-Tester
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                #1195
                                ich bekomme folgenden Fehler bei meiner iQ700 Waschmaschine.
                                ect.0
                                2024-05-02 10:35:00.977	info	484010393060000406/programs/active/options: HomeAppliance is offline.
                                homeconnect.0
                                2024-05-02 10:34:59.475	error	{"error":{"description":"HomeAppliance is offline","key":"SDK.Error.HomeAppliance.Connection.Initialization.Failed"}}
                                homeconnect.0
                                2024-05-02 10:34:59.475	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                                Gestern hatte ich einmal den Fehler mit den "too many requests - Fehler 429", kann es daran liegen?
                                Derzeit bekomm ich auch keine aktuellen Daten in den ioBroker.
                                Danke für eure Hilfe!
                                T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Uli977U Uli977
                                  ect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  tombox
                                  #1196
                                  @uli977 Nein einfach 8h warten und sicherstellen dass das gerät an und mit der homeconnect app verbunden ist
                                  Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #1197
                                    @tombox
                                    ok, danke für deinen Rat.
                                    • Uli977U Uli977
                                      ect.0
                                      homeconnect.0
                                      homeconnect.0
                                      S Online
                                      S Online
                                      spike2
                                      schrieb am zuletzt editiert von spike2
                                      #1198
                                      @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      ect.0
                                      homeconnect.0
                                      homeconnect.0
                                      Den Fehler habe ich auch seit 2-3 Tagen.
                                      Vielleicht klemmt die Schnittstelle beim Hersteller.
                                      • S spike2
                                        ect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #1199
                                        @spike2
                                        Also ich habe heute Mittag nochmal alle Datenpunkte im Strukturbaum gelöscht.
                                        Paralell hat mir die Home Connect ab gesagt, dass das Gerät nicht verbunden wäre und ich habe den Kopplungsprozess an der Waschmaschine nochmal durchgeführt.
                                        Jetzt hat es wieder funktioniert und ich konnte 2 Waschgänge mit PV-Überschuss starten, alles ohne Probleme.
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #1200
                                          ich glaube dieses merkwürdige Verhalten hatte ich nicht von Anfang an, aber jetzt passiert folgendes.
                                          Wenn ich den Datenpunkt "BSH_Common_Root_ActiveProgram" mit dem aktuellen ausgewählten Programm aus Datenpunkt "BSH_Common_Root_ActiveProgram" beschreibe startet meine iQ700 Waschmaschine, aber inklusive Timer wann die Maschine fertig sein soll.
                                          Den Timer habe ich aber gar nicht eingestellt.
                                          Das kommt auch nicht immer vor, aber in 50% der Fälle circa.
                                          Hier mal mein Blockly
                                          Hat das vielleicht auch jemand und weis vielleicht Rat?
                                          Danke!
                                          VG
