  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @uli977
    Hab zwar nur den EQ700 aber Favoriten anwählen sollte doch gehen....also 2 anlegen und dann die anwählen anstatt die Menge zu ändern.
    Rein als Idee
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #1176
    @bob-der-1
    In diese Richtung gingen meine Gedanken auch, aber ich konnte den Favoriten nicht als Objekt finden.
    Ich muss da nochmal genauer schauen….
    Danke dir!
    • B bob der 1.
      @captainchaos666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      @bob-der-1
      also ich habe eine EQ7 am Start
      Einschaltspülen überspringen, das ist komisch.
      Hatte August 2023 mit Siemens schiftverkehr da habe ich die 9ner gekauft, da hieß es von Siemens es wird nicht angeboten und war nie angedacht.Nun schaue ich bei der EQ7 und es ist vorhanden???....sag mir bitte nun jemand das die 800€ mehr für die 9ner heißen das die Premiummaschine das nicht hat und das Mittelklassemodel aber schon.
      Nun habe ich die EQ 9 aus dem App geworfen .... neu eingebunden und siehe da nun geht es.
      Paralell habe ich mal im FHEM geschaut....kein Wunder siehe Zitat von Nov. 2023!!!
      Auch einem oft kritisierten Detail haben sich die Programmierer angenommen: Wer bei früheren EQ-Modellen den ersten Morgenkaffee aus dem Bett starten wollte, ärgerte sich darüber, dass nach dem Einschalten erstmal Spülwasser in die bereitgestellte Tasse floss. Dieses ,,Einschaltspülen" lässt sich jetzt abschalten.
      Manchmal muss man eben auch dranbleiben...also Fernstart aktiv dann geht das
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #1177
      @bob-der-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      Ich habe meine eQ9 auch mal aus der App entfern und wieder hinzugefügt, konnte aber nirgendwo eine Einstellung finden wo man das Einschaltspülen abstellen könnte.
      Zeig mal wie es be dir ausschaut?
      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
        #1178
        Thema Waschmaschine
        Hab jetzt auch mal meine Bosch Waschmaschine WGB244040 in IOB eingebunden.
        War gar nicht so einfach wie ich feststellen mußte.
        Wenn der Adapter das erste mal gestartet wurde sollte man an der Maschine mal alle Waschprogramme kurz antippen, so vervollständigen sich die Werte in den IOB Datenpunkten.
        Beim Ablauf ist es auch wichtig wie der ACK Flag (In IOB "Bestätigt") gesetzt wurde.
        Folgender Ablauf funktioniert bei mir:
        1.) Programm auswählen:
        homeconnect.0.xxxxxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram (Bestätigt auf true)
        2.) Im entsprechenden Ordner bei "programs/selcted/options" vom gewählten Waschprogramm Temperatur und Schleuderdrehzahl wählen (hier Baumwolle):
        homeconnect.0.xxxxxx.programs.selected.options.Cotton.LaundryCare_Washer_Option_Temperature (Bestätigt auf false)
        homeconnect.0.xxxxxx.programs.selected.options.Cotton.LaundryCare_Washer_Option_SpinSpeed (Bestätigt auf false)
        Zum starten dann den Wert von:
        kopieren nach:
        homeconnect.0.xxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram (Bestätigt auf true)
        Bei meiner Maschine ist es dann noch so das nach 2,5 Stunden sich die Maschine ausschaltet und das selektierte Programm dann nicht mehr vorhanden ist.
        Das habe ich damit gelöst das ich Waschprogramm,Temperatur und Schleuderdrehzahl zwischengespeichert habe und nach dem einschalten der Maschine diese wieder zurück schreibe.
        Vielleicht hilft es ja den einen oder anderen.
        Nachtrag:
        Weiß nicht warum, aber in den Adapter Einstellungen bei "Deaktiviere Programme holen bei Verbindungsaufbau" muß angehackt sein sonst gibt es das Problem das Einstellungen wieder überschrieben werden.
        • Bernd1967B Bernd1967
          Thema Waschmaschine
          kopieren nach:
          Nachtrag:
          tombox
          #1179
          @bernd1967 Bestätigt auf true wird nur vom Adapter gesetzt der Benutzer muss immer Bestätigt auf false setzen
          • ofri2607O Offline
            ofri2607O Offline
            ofri2607
            #1180
            Hallo in die Runde, @tombox
            ich nutze den Adapter in Verbindung mit einer Siemens Waschmaschine. An sich funktioniert alles problemlos.
            Die WM hat aber die Eigenschaft, dass sie bei Abschalten auch die WLAN-Verbindung abschaltet. Adapter reagiert da korrekt mit connection = false.
            Beim Wiedereinschalten nach einigen Tagen wird auch connection wieder true, aber die status Datenpunkte, wie z.B. homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState werden nicht mehr aktualisiert. Dies aber erst, wenn die WM wirklich ein paar Tage abgeschalten ist. Wenn sie nur ein paar Stunden aus ist und dann wieder eingeschalten wird, tritt das Verhalten nicht auf.
            Nach Neustart des Adapters funktioniert alles wieder problemlos.
            Datenpunkte nach Einschalten nach ein paar Tagen WM aus:
            Datenpunkte nach Adapter Neustart:
            ioBroker läuft auf einen Raspi 4 8GB mit dzt. noch bullseye und Node v18.19.1,
            js-controller 5.0.19 und Adapterversion v1.3.0
            • ofri2607O ofri2607
              tombox
              #1181
              @ofri2607 Einfach mal im debug log laufen lassen vielleicht sendet die WM kein korrekten Connect event einfach mal drauf schauen ob es ein unterschied beim einschalten gibt
              ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                ofri2607O Offline
                ofri2607O Offline
                ofri2607
                #1182
                @tombox
                Danke für deine Rückmeldung. Mache ich und melde mich mit dem Ergebnis dann in einigen Tagen.
                • T tombox
                  ofri2607O Offline
                  ofri2607O Offline
                  ofri2607
                  #1183
                  @tombox
                  Hier ein debug-Log vom Einschalten der WM, wo die Datenpunkte unter status nicht aktualisiert werden. Soweit ich das sehe, kommt das connected gut an.
                  Habe jetzt noch kein Log von einem Einschalten, wo die Datenpunkte unter status auch aktualisiert werden, aber ev. hilft das schon mal weiter.
                  2024-04-14 12:23:57.115 - debug: homeconnect.0 (1957879) event: {"type":"CONNECTED","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Appliance.Connected\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713090237,\"value\":true}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
                  2024-04-14 12:23:57.127 - info: homeconnect.0 (1957879) CONNECTED: SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F
                  Vollständig siehe homeconnect_log_2024-04-14.txt
                    @tombox
                    tombox
                    #1184
                    @ofri2607 Ein log wenn nach dem connected nicht passiert wäre hilfreich
                    • ofri2607O Offline
                      ofri2607O Offline
                      ofri2607
                      #1185
                      @tombox
                      Ich hoffe ich verstehe dich jetzt nicht falsch, aber das log, dass ich in meinem obigen Post eingestellt habe, ist genau eines wo nichts passiert; d.h. die Datenpunkte in status (z.B. homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState) werden nicht aktualisiert.
                      Hier ist jetzt z.B. für den Türstatus ein Log wo es funktioniert, sprich ich schalte die WM ein,
                      • der Datenpunkt homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.general.connected geht korrekt auf true,
                      • dann schließe ich die Tür
                      • der Datenpunkt homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState geht korrekt auf "Closed" :
                      2024-04-14 16:52:10.821 - debug: homeconnect.0 (1570) event: {"type":"CONNECTED","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Appliance.Connected\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713106330,\"value\":true}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      2024-04-14 16:52:10.822 - info: homeconnect.0 (1570) CONNECTED: SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F
                      2024-04-14 16:52:12.471 - debug: homeconnect.0 (1570) event: {"type":"STATUS","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Status.DoorState\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713106332,\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F/status/BSH.Common.Status.DoorState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed\"}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
                      2024-04-14 16:52:12.472 - debug: homeconnect.0 (1570) SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState:BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
                      2024-04-14 16:52:12.476 - debug: homeconnect.0 (1570) Set event state
                      2024-04-14 16:52:12.487 - debug: homeconnect.0 (1570) Extend common option: homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState
                      So wie es für mich aussieht kommt connected immer korrekt, aber danach werden die Statusdatenpunkte nicht immer abgerufen.
                        @tombox
                        tombox
                        #1186
                        @ofri2607 laut log sind aber nach connected noch weiter events reingekommen müsste man also eher bei home connect direkt nachfragen
                        ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          ofri2607O Offline
                          ofri2607O Offline
                          ofri2607
                          #1187
                          @tombox
                          Ja, das ist richtig, aber eben keine Statusdatenpunkte, sondern nur die Datenpunkte für das aktive Programm.
                          Ich kann mir nur schwer Vorstellen, dass es an home connect liegt, denn z.B. der Türstatus wird in der App am iPad immer korrekt angezeigt. Auch dann wenn im Adapter die Datenpunkte in status nicht aktualisiert worden sind.
                            @tombox
                            tombox
                            #1188
                            @ofri2607 Im log erscheint das Connect Event und auch der Programm fortschritt wird aktualisiert also ist die Verbindung zu home connect korrekt warum nicht alle events gesendet werden kann nur home connect beantworten
                            Einfach mal schreiben mit der Info wie lange die Maschine aus sein muss bis kein Door State event kommt aber remain progress event dennoch gesendet wird
                            https://developer.home-connect.com/support/contact
                            • T tombox
                              ofri2607O Offline
                              ofri2607O Offline
                              ofri2607
                              #1189
                              @tombox
                              Ok, herzlichen Dank für deine Bemühungen, ich werde die mal anschreiben.
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #1190
                                Mein Trockner (Bosch WTYH7701/08) unterbricht manchmal den Trockenvorgang. Entweder weil das Flusensieb voll ist oder der Kondenswasserbehälter (siehe Bild).
                                Ich finde das aber nicht in den Objekten.
                                Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, das anzuzeigen? Oder zumindest, dass er in so nem Fehler steht?
                                Aktuell frage ich das Umschalten von Run auf Ready ab und lasse mich dann benachrichtigen. Ist aber halt nur ne Notlösung.
                                Beta-Tester
                                oberfraggerO D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Merlin123M Merlin123
                                  oberfraggerO Offline
                                  oberfragger
                                  #1191
                                  @merlin123 Hab hier nix gefunden
                                  https://api-docs.home-connect.com/events/#availability-matrix
                                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    dtp
                                    #1192
                                    @merlin123 Schickt das Gerät denn keine Push-Nachricht über die App?
                                    • oberfraggerO oberfragger
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #1193
                                      @oberfragger Ok... Das erklärt es... Schade eigentlich, dass sowas nicht abfragbar ist.
                                      Beta-Tester
                                      • D dtp
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #1194
                                        @dtp Doch. Aber halt nur mir.... Ich nutze das um über Alexa ne Durchsage zu machen, damit z.B. auch meine Frau reagieren kann.
                                        OK, ob es der Kondenswasserbehälter oder das Flusensieb ist, ist im Endeffekt ja egal. Machen muss man so oder so was. Aber wäre halt nice to habe, wenn das richtige gemeldet werden würde. :)
                                        Beta-Tester
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                          #1195
                                          ich bekomme folgenden Fehler bei meiner iQ700 Waschmaschine.
                                          ect.0
                                          2024-05-02 10:35:00.977	info	484010393060000406/programs/active/options: HomeAppliance is offline.
                                          homeconnect.0
                                          2024-05-02 10:34:59.475	error	{"error":{"description":"HomeAppliance is offline","key":"SDK.Error.HomeAppliance.Connection.Initialization.Failed"}}
                                          homeconnect.0
                                          2024-05-02 10:34:59.475	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                                          Gestern hatte ich einmal den Fehler mit den "too many requests - Fehler 429", kann es daran liegen?
                                          Derzeit bekomm ich auch keine aktuellen Daten in den ioBroker.
                                          Danke für eure Hilfe!
                                          T S 2 Antworten Letzte Antwort
