  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • ofri2607O ofri2607
    @tombox
    Hier ein debug-Log vom Einschalten der WM, wo die Datenpunkte unter status nicht aktualisiert werden. Soweit ich das sehe, kommt das connected gut an.
    Habe jetzt noch kein Log von einem Einschalten, wo die Datenpunkte unter status auch aktualisiert werden, aber ev. hilft das schon mal weiter.
    2024-04-14 12:23:57.115 - debug: homeconnect.0 (1957879) event: {"type":"CONNECTED","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Appliance.Connected\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713090237,\"value\":true}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
    2024-04-14 12:23:57.127 - info: homeconnect.0 (1957879) CONNECTED: SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F
    Vollständig siehe homeconnect_log_2024-04-14.txt
    tombox
    #1184
    @ofri2607 Ein log wenn nach dem connected nicht passiert wäre hilfreich
    • ofri2607O Offline
      ofri2607O Offline
      ofri2607
      #1185
      @tombox
      Ich hoffe ich verstehe dich jetzt nicht falsch, aber das log, dass ich in meinem obigen Post eingestellt habe, ist genau eines wo nichts passiert; d.h. die Datenpunkte in status (z.B. homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState) werden nicht aktualisiert.
      Hier ist jetzt z.B. für den Türstatus ein Log wo es funktioniert, sprich ich schalte die WM ein,
      • der Datenpunkt homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.general.connected geht korrekt auf true,
      • dann schließe ich die Tür
      • der Datenpunkt homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState geht korrekt auf "Closed" :
      2024-04-14 16:52:10.821 - debug: homeconnect.0 (1570) event: {"type":"CONNECTED","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Appliance.Connected\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713106330,\"value\":true}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
      2024-04-14 16:52:10.822 - info: homeconnect.0 (1570) CONNECTED: SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F
      2024-04-14 16:52:12.471 - debug: homeconnect.0 (1570) event: {"type":"STATUS","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Status.DoorState\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713106332,\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F/status/BSH.Common.Status.DoorState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed\"}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
      2024-04-14 16:52:12.472 - debug: homeconnect.0 (1570) SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState:BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
      2024-04-14 16:52:12.476 - debug: homeconnect.0 (1570) Set event state
      2024-04-14 16:52:12.487 - debug: homeconnect.0 (1570) Extend common option: homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState
      So wie es für mich aussieht kommt connected immer korrekt, aber danach werden die Statusdatenpunkte nicht immer abgerufen.
        @tombox
        tombox
        #1186
        @ofri2607 laut log sind aber nach connected noch weiter events reingekommen müsste man also eher bei home connect direkt nachfragen
        ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          ofri2607O Offline
          ofri2607O Offline
          ofri2607
          #1187
          @tombox
          Ja, das ist richtig, aber eben keine Statusdatenpunkte, sondern nur die Datenpunkte für das aktive Programm.
          Ich kann mir nur schwer Vorstellen, dass es an home connect liegt, denn z.B. der Türstatus wird in der App am iPad immer korrekt angezeigt. Auch dann wenn im Adapter die Datenpunkte in status nicht aktualisiert worden sind.
            @tombox
            tombox
            #1188
            @ofri2607 Im log erscheint das Connect Event und auch der Programm fortschritt wird aktualisiert also ist die Verbindung zu home connect korrekt warum nicht alle events gesendet werden kann nur home connect beantworten
            Einfach mal schreiben mit der Info wie lange die Maschine aus sein muss bis kein Door State event kommt aber remain progress event dennoch gesendet wird
            https://developer.home-connect.com/support/contact
            • T tombox
              ofri2607O Offline
              ofri2607O Offline
              ofri2607
              #1189
              @tombox
              Ok, herzlichen Dank für deine Bemühungen, ich werde die mal anschreiben.
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #1190
                Mein Trockner (Bosch WTYH7701/08) unterbricht manchmal den Trockenvorgang. Entweder weil das Flusensieb voll ist oder der Kondenswasserbehälter (siehe Bild).
                Ich finde das aber nicht in den Objekten.
                Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, das anzuzeigen? Oder zumindest, dass er in so nem Fehler steht?
                Aktuell frage ich das Umschalten von Run auf Ready ab und lasse mich dann benachrichtigen. Ist aber halt nur ne Notlösung.
                Beta-Tester
                oberfraggerO D 2 Antworten Letzte Antwort
                • Merlin123M Merlin123
                  oberfraggerO Offline
                  oberfragger
                  #1191
                  @merlin123 Hab hier nix gefunden
                  https://api-docs.home-connect.com/events/#availability-matrix
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                    dtp
                    #1192
                    @merlin123 Schickt das Gerät denn keine Push-Nachricht über die App?
                    • oberfraggerO oberfragger
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #1193
                      @oberfragger Ok... Das erklärt es... Schade eigentlich, dass sowas nicht abfragbar ist.
                      Beta-Tester
                      • D dtp
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #1194
                        @dtp Doch. Aber halt nur mir.... Ich nutze das um über Alexa ne Durchsage zu machen, damit z.B. auch meine Frau reagieren kann.
                        OK, ob es der Kondenswasserbehälter oder das Flusensieb ist, ist im Endeffekt ja egal. Machen muss man so oder so was. Aber wäre halt nice to habe, wenn das richtige gemeldet werden würde. :)
                        Beta-Tester
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                          #1195
                          ich bekomme folgenden Fehler bei meiner iQ700 Waschmaschine.
                          ect.0
                          2024-05-02 10:35:00.977	info	484010393060000406/programs/active/options: HomeAppliance is offline.
                          homeconnect.0
                          2024-05-02 10:34:59.475	error	{"error":{"description":"HomeAppliance is offline","key":"SDK.Error.HomeAppliance.Connection.Initialization.Failed"}}
                          homeconnect.0
                          2024-05-02 10:34:59.475	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                          Gestern hatte ich einmal den Fehler mit den "too many requests - Fehler 429", kann es daran liegen?
                          Derzeit bekomm ich auch keine aktuellen Daten in den ioBroker.
                          Danke für eure Hilfe!
                          T S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Uli977U Uli977
                            ect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            tombox
                            #1196
                            @uli977 Nein einfach 8h warten und sicherstellen dass das gerät an und mit der homeconnect app verbunden ist
                            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #1197
                              @tombox
                              ok, danke für deinen Rat.
                              • Uli977U Uli977
                                ect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                S Online
                                S Online
                                spike2
                                schrieb am zuletzt editiert von spike2
                                #1198
                                @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                ect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                Den Fehler habe ich auch seit 2-3 Tagen.
                                Vielleicht klemmt die Schnittstelle beim Hersteller.
                                • S spike2
                                  ect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #1199
                                  @spike2
                                  Also ich habe heute Mittag nochmal alle Datenpunkte im Strukturbaum gelöscht.
                                  Paralell hat mir die Home Connect ab gesagt, dass das Gerät nicht verbunden wäre und ich habe den Kopplungsprozess an der Waschmaschine nochmal durchgeführt.
                                  Jetzt hat es wieder funktioniert und ich konnte 2 Waschgänge mit PV-Überschuss starten, alles ohne Probleme.
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #1200
                                    ich glaube dieses merkwürdige Verhalten hatte ich nicht von Anfang an, aber jetzt passiert folgendes.
                                    Wenn ich den Datenpunkt "BSH_Common_Root_ActiveProgram" mit dem aktuellen ausgewählten Programm aus Datenpunkt "BSH_Common_Root_ActiveProgram" beschreibe startet meine iQ700 Waschmaschine, aber inklusive Timer wann die Maschine fertig sein soll.
                                    Den Timer habe ich aber gar nicht eingestellt.
                                    Das kommt auch nicht immer vor, aber in 50% der Fälle circa.
                                    Hier mal mein Blockly
                                    Hat das vielleicht auch jemand und weis vielleicht Rat?
                                    Danke!
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #1201
                                      Moin!
                                      Ich habe seit zwei Tage wieder das Problem dass ich wohl mehr als 1000 Anfragen an den Server gestellt haben soll und deshalb für 24h alles erstmal abgelehnt wird ("type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests")
                                      Ich habe meine Skripte durchsucht, aber nirgendwo eine Schleife oder dergleichen gefunden.
                                      Der Fehler trat auf, als meine Frau heute Morgen die Waschmaschine manuell am Gerät gestartet hat.
                                      Habt ihr eine Idee wo ich den Fehler noch suchen kann?
                                      Danke Euch!
                                      • Uli977U Uli977
                                        Moin!
                                        Danke Euch!
                                        JohnnyBahama
                                        #1202
                                        @uli977 debug Bausteine reinsetzen und gucken wer es auslöst.
                                        • J JohnnyBahama
                                          TT-Tom
                                          #1203
                                          @johnnybahama
                                          Habe zur Zeit auch Probleme mit homeconnect. Und ich frage mit keinem Script irgendwas ab. Das letzte was sich geändert hat, war ein Softwareupdate der Kaffeemaschine. Seitdem immer wieder aussetzten. Muss morgen mal das log prüfen, was da schief läuft.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
