  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T tombox
    @nick-night komisch kann eigentlich nie passieren
    verhält sich die GitHub version genauso?
    N Offline
    N Offline
    nick-night
    schrieb am zuletzt editiert von nick-night
    #1121
    @tombox
    kann ich dir nicht sagen, habe bisher immer die normale Version benutzt und regelmäßig upgedatet. Ich stecke da nicht so tief in der Materie wie ich auf die Github version update. Zumindest klappte ein einfaches installieren von Github aus nicht bei mir, das hat er einfach abgebrochen. Den Adapter deinstallieren und den von Github neu einrichten würde ich jetzt ungerne machen, bin froh das es soweit läuft.
    Die Waschmaschine lief zu dem Zeitpunkt als ich in das log geschaut habe. Vielleicht hilft die Info auch weiter.
    • N nick-night
      @tombox
      tombox
      #1122
      @nick-night Ok ja muss nicht sein
      du kannst auch programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress löschen und adapter neustarten ob es dann weg ist
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #1123
        ist es möglich wenn an einer Spülmaschine der Fernstart aktiviert wurde, die Spülmaschine über den adapter starten zu lassen?
        Ich hab dafür kein DP gefunden 🤔
          ManfredHi
          #1124
          @saeft_2003 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          ja, in den Datenpunkt
          homeconnect.0.0xxxxxxxxxxxxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
          das gewünschte programm schreiben.
          Welche Programme es gibt und wie sie heißen steht unter
          homeconnect.0.0xxxxxxxxxxxxxxxx.programs.available
          • T tombox
            N Offline
            N Offline
            nick-night
            #1125
            @tombox
            danke werde es mal versuchen. Aktuell wenn nichts läuft ist das Log sauber.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:19.102	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature" has to be stringified but received type "number"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:19.100	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:19.088	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:19.086	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:19.049	info	No array: selected
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:19.044	info	No array: active
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:19.041	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected: There is no program selected.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:19.038	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:19.033	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active/options: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:19.030	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected/options: There is no program selected.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:18.848	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:18.846	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:18.837	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:18.783	info	No array: selected
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:18.778	info	No array: active
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:18.762	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected: There is no program selected.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:18.753	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected/options: There is no program selected.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:18.751	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active/options: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:18.748	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:18.109	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:18.015	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:17.372	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:17.370	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:17.106	info	No array: selected
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:17.102	info	No array: active
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:17.081	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:17.076	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active/options: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:16.952	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:16.947	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected/options: There is no program selected.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:16.905	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:16.904	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:16.831	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected: There is no program selected.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:16.828	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:16.824	info	No available programs found for: SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:16.824	info	No array: selected
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:16.822	info	No array: active
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:16.805	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active/options: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:16.571	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:16.462	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:16.324	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:15.944	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:15.528	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:15.167	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:15.100	info	Found 7 devices
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:14.378	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:11:14.176	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            Habe jetzt mal sogar noch einige mehr raus gelöscht die urplötzlich Warnungen ausgegeben haben. Eine kommt aber immer wieder.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:28:45.350	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected: There is no program selected.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:28:45.334	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:28:45.332	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "200" greater than max "150"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:28:45.215	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active/options: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:28:45.074	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:28:44.902	info	No array: selected
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:28:44.894	info	No array: active
            homeconnect.0
            2023-12-07 21:28:44.825	info	No available programs found for: SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A
            • G Offline
              GrillSgt
              schrieb am zuletzt editiert von GrillSgt
              #1126
              habe mich heute auch mal etwas mit dem Adapter beschäftigt. Beim Trockner ist alles gut, bei der Kaffeemaschine meckert er aber etwas rum:
              homeconnect.0
              2023-12-10 12:15:16.163	error	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"read"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Espresso","name":"Espresso"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee","name":"Caffè Crema"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Cappuccino","name":"Cappuccino"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.LatteMacchiato","name":"Latte Macchiato"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.MilkFroth","name":"Milchschaum"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.HotWater","name":"Heißwasser"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoMacchiato","name":"Espresso Macchiato"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Ristretto","name":"Ristretto"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Americano","name":"Americano"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.FlatWhite","name":"Flat White"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Verlaengerter","name":"Verlängerter"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.RedEye","name":"Red Eye"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeConLeche","name":"Café con leche"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Garoto","name":"Garoto"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.WienerMelange","name":"Wiener Melange"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"}}}}
              homeconnect.0
              2023-12-10 12:15:16.162	error	/programs
              homeconnect.0
              2023-12-10 12:15:16.162	error	TypeError: returnValue.data[item].forEach is not a function at Homeconnect.getAPIValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:573:32) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              homeconnect.0
              2023-12-10 12:15:16.158	error	TypeError: returnValue.data[item].forEach is not a function
              • G GrillSgt
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                tombox
                #1127
                @grillsgt mit v1.2.2?
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  GrillSgt
                  #1128
                  @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  Ist mit 1.1.1 - der Stable Version.
                  Habe jetzt von GitHub die Version 1.2.2 draufgebügelt. Scheint als sei der Fehler damit nicht mehr vorhanden. Ich beobachte es aber noch ein paar Tage und melde mich.
                  Viele Grüße
                  • werner2000xW Offline
                    werner2000x
                    #1129
                    Ich habe den Brandmelder 2 und versuche vergeblich einen Alarm auszulösen um eine Alarmanlage zu simulieren.
                    Beim Status Alarm -> Status kann man zwar was einstellen s.Foto aber es passiert nichts.
                    Gibt es dazu eine Lösung?
                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                    Google Nest Pro Hub
                    HA auf uGreen dxp4800
                    • T tombox
                      GrillSgt
                      #1130
                      Wie versprochen die Rückmeldung. Demnach ist der Fehler mit 1.2.2 nicht mehr vorhanden.
                      Schöne Feiertage!
                      Michael
                      • G Offline
                        GrillSgt
                        #1131
                        Schöne Feiertage!
                        Michael
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #1132
                          Idee gesucht:
                          Es kommt bei unserem Bosch Trockner immer mal wieder vor, dass der Kondenswasserbehälter voll ist und das Trocknen stoppt.
                          Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, dass über den Adapter auszuwerten. Der Trockner steht laut Status auf bereit.
                          Kann man das irgendwie direkt auswerten?
                          Meine Workaround Idee:
                          Ich triggere auf den Status und wenn der von Run auf Ready geht, ist (vermutlich) der Behälter voll. Nach Run geht er ja eigentlich auf Finished.
                          Hat jemand ne bessere Idee?
                          Beta-Tester
                          • Merlin123M Merlin123
                            Idee gesucht:
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1133
                            @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            also wir machen den JEDESMAL leer.. :-) so pare ich mir den gang in den Keller wenn der voll sein sollte
                            • C Offline
                              captainchaos666
                              #1134
                              hat es schon jemand hin bekommen bei einer Kaffemaschine die Favoriten aufzurufen.
                              Mit: programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram kann ich über die Objekte die Voreingestellten Kaffeesorten auswählen. Leider fehlt mir hier die Auswahl der Favoriten.
                              Zum testen starte ich gerade noch meine Versuche aus den Objekten heraus, später per Skript wenn ich weiß wie ich auf meine Favoriten komme
                              Unter selected.options finde ich zwar meine Favouriten, kann aber den Voreingestellten Kaffe nicht auswählen
                              Vielen Dank für Eure Unterstützung
                              Alex
                              Frederik BussF T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C captainchaos666
                                Alex
                                Frederik BussF Offline
                                Frederik Buss
                                #1135
                                @captainchaos666 Das geht leider nicht, zumindest ging es nicht, als ich das ausprobiert habe. Ich habe ewig lange eine Möglichkeit gesucht automatisch einen Favoriten auszuwählen, um nicht morgens noch im Halbschlaf auf Milchschaum zu drücken. Am Ende habe ich aufgegeben und wähle seitdem den Standardkaffee "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee" aus. Übrigens nicht per ActiveProgram sonder über den Datenpunkt SelectedProgram.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  TT-Tom
                                  #1136
                                  @frederik-buss
                                  @captainchaos666
                                  muss es leider bestätigen, habe auch mehrere Kaffeesession durch, ohne Erfolg. Mache es auch wie Frederick.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • C captainchaos666
                                    Alex
                                    tombox
                                    #1137
                                    @captainchaos666
                                    Vielleicht kann auch home connect direkt helfen
                                    https://developer.home-connect.com/support/contact
                                    wie man Favoriten starten kann
                                    • Frederik BussF Frederik Buss
                                      captainchaos666
                                      #1138
                                      @frederik-buss
                                      Vielen Dank für Eure Rückmeldung. Du schreibst "wähle seitdem den Standardkaffee "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee""
                                      Es wird bei mir nur das Display umgeschaltet. Mit welchem Befehl startest du dann die Maschine?
                                      Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        @captainchaos666
                                        captainchaos666
                                        #1139
                                        @tombox
                                        Vielen Dank für deine Rückmeldung, glaube nicht, dass man dort eine Antwort bekommt
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C captainchaos666
                                          @frederik-buss
                                          Frederik Buss
                                          #1140
                                          @captainchaos666 Mit dem Startknopf auf der Maschine ;) Ich wollte nur dass der Standardkaffee ausgewählt wird. Wieso würde ich einen Remotestart wollen?
