  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @tombox
    Habe heute bemerkt das BSH den Login geändert hat,SingleKey!
    Seit dem ist der Adapter nicht verbunden,ist das bekannt und gibt es dazu eine Lösung?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1116
    @bob-der-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    @tombox
    Ja, Single Key erstellen
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #1117
      Beim Trockner habe ich ein kleines Problem:
      Wenn der Kondenswasserbehälter voll ist, bekomme ich eine entsprechende Meldung über die App.
      Leider sehe ich das nicht im Adapter, da steht der Trockner auf "Bereit" (oder so ähnlich).
      Kennt jemand eine Möglichkeit, solche Fehler im Adapter auszulesen? Hab da irgendwie kein passendes Feld gefunden.
      Beta-Tester
      • sigi234S sigi234
        @tombox
        bob der 1.
        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
        #1118
        @sigi234
        Den habe ist erstellt und im Adapter eingetragen!
        Habe den Adapter runtergeworfen, neu erstellt und nach 30 min wurde er grün.
        Denke lag an Siemens
        • N Offline
          N Offline
          nick-night
          schrieb am zuletzt editiert von nick-night
          #1119
          Ich habe da noch einige Warnmeldungen im log gefunden, vielleicht hilft das ja bei der Weiterentwicklung.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:23:48.114	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Cotton: Program currently not available.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:23:19.182	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3960" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:23:19.138	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "40" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:22:49.047	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Sensitive: Program currently not available.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:22:19.141	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4020" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:22:13.117	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "39" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:21:48.539	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.DarkWash: Program currently not available.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:21:19.130	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4080" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:21:07.127	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "38" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:20:48.658	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.DelicatesSilk: Program currently not available.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:20:19.185	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4140" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:20:01.127	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "37" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:19:48.077	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Wool: Program currently not available.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:19:19.130	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4200" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:18:55.140	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "36" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:18:48.976	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Curtains: Program currently not available.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:18:48.930	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:18:48.929	warn	Object homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:18:19.179	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4260" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:17:49.117	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:17:49.113	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "35" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:17:19.127	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4320" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:16:50.042	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Cotton.CottonEco: Program currently not available.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:16:43.109	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "34" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:16:19.178	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4380" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:15:48.020	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:15:36.589	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "33" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:15:18.606	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4440" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:14:48.071	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.WaterProof: Program currently not available.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:14:30.589	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "32" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:14:18.647	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4500" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:13:48.135	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.DownDuvet.Duvet: Program currently not available.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:13:24.584	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "31" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:13:18.610	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4560" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:12:48.257	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected/options: There is no program selected.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:12:18.666	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4620" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:12:18.624	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "30" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:11:48.544	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected/options: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:11:18.649	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4680" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:11:12.590	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "29" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:10:48.067	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:10:18.653	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4740" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:10:06.589	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "28" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:09:48.179	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active/options: There is no program active.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:09:48.141	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_WaterForecast" has value "80" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:09:48.139	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_EnergyForecast" has value "80" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:09:48.124	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4771" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:09:48.123	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "27" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:09:48.120	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime" has value "6600" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:09:18.601	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4800" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:09:00.585	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "27" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:08:48.689	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active/options: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:08:18.602	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4860" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:07:54.599	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "26" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:07:48.810	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SabbathProgramme: Program currently not available.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:07:18.600	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4920" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:52.205	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:52.204	warn	Object homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.status.BSH_Common_Status_OperationState is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:52.203	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:52.203	warn	Object homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.status.BSH_Common_Status_DoorState is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.837	info	No array: selected
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.828	info	No array: active
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.445	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected: There is no program selected.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.376	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.375	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.371	info	No array: selected
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.369	info	No array: active
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.346	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.345	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature" has to be stringified but received type "number"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.344	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.328	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.326	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.278	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.246	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.202	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active: There is no program active.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.192	info	No array: selected
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.182	info	No array: active
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.161	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected/options: There is no program selected.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.157	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected: There is no program selected.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.154	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active/options: There is no program active.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.149	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active: There is no program active.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.051	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected: There is no program selected.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.039	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active: There is no program active.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.035	info	No available programs found for: SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.034	info	No array: selected
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.033	info	No array: active
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.019	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected/options: There is no program selected.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:51.010	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active/options: There is no program active.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:50.702	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:50.184	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:50.178	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:50.133	info	No array: selected
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:50.129	info	No array: active
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:50.103	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active/options: There is no program active.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:50.095	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active: There is no program active.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:50.089	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:50.076	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "100" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:49.747	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:49.668	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:49.288	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:48.907	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:48.572	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:48.553	info	Found 7 devices
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:47.841	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:47.596	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:42.389	info	terminating
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:41.887	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:41.884	info	terminating
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:06:41.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Hier noch der Debug Mode, den Token habe ich mal raus gelöscht.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:39:19.722	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3000" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:39:19.718	debug	Set event state
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:39:19.714	debug	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:3000
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:39:19.713	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1701607159,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":3000}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","origin":"https://api.home-connect.com"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:43.655	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "54" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:43.650	debug	Set event state
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:43.647	debug	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:54
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:43.646	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1701607123,\"unit\":\"%\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"value\":54}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","origin":"https://api.home-connect.com"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:29.349	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SuperModeFreezer
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:29.349	debug	{"data":{"name":"superGefrieren","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer","constraints":{"default":false,"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:29.348	debug	/settings/Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:29.348	debug	{"data":{"name":"superGefrieren","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer","constraints":{"default":false,"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:29.194	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_Common_Setting_VacationMode
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:29.194	debug	{"data":{"name":"Urlaubs-Modus","key":"Refrigeration.Common.Setting.VacationMode","constraints":{"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:29.194	debug	/settings/Refrigeration.Common.Setting.VacationMode
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:29.193	debug	{"data":{"name":"Urlaubs-Modus","key":"Refrigeration.Common.Setting.VacationMode","constraints":{"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:29.044	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SetpointTemperatureFreezer
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:29.044	debug	{"data":{"name":"Temperatur Gefrierfach","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer","constraints":{"min":-24,"max":-16,"default":-18,"access":"readWrite"},"unit":"°C","type":"Double","value":-18}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:29.044	debug	/settings/Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:29.043	debug	{"data":{"name":"Temperatur Gefrierfach","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer","constraints":{"min":-24,"max":-16,"default":-18,"access":"readWrite"},"unit":"°C","type":"Double","value":-18}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.829	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.829	debug	{"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.MainsOff","BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common.EnumType.PowerState.On","BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby"],"displayvalues":["Aus","Aus","An","Standby"],"default":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","access":"read"},"type":"BSH.Common.EnumType.PowerState","displayvalue":"An","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.828	debug	/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.828	debug	{"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.MainsOff","BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common.EnumType.PowerState.On","BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby"],"displayvalues":["Aus","Aus","An","Standby"],"default":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","access":"read"},"type":"BSH.Common.EnumType.PowerState","displayvalue":"An","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.562	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SuperModeRefrigerator
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.562	debug	{"data":{"name":"superKühlen","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator","constraints":{"default":false,"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.561	debug	/settings/Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.560	debug	{"data":{"name":"superKühlen","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator","constraints":{"default":false,"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.499	debug	Set default value
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.488	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SetpointTemperatureRefrigerator
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.488	debug	{"data":{"name":"Temperatur Kühlfach","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator","constraints":{"min":2,"max":8,"default":4,"access":"readWrite"},"unit":"°C","type":"Double","value":6}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.487	debug	/settings/Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.475	debug	{"data":{"name":"Temperatur Kühlfach","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator","constraints":{"min":2,"max":8,"default":4,"access":"readWrite"},"unit":"°C","type":"Double","value":6}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.440	debug	Extend Options: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.427	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.426	warn	Object homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.421	debug	Extend common option: homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.411	debug	Set default value
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.395	debug	Extend Options: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.394	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe","options":[{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","type":"Cooking.Hood.EnumType.Stage","constraints":{"allowedvalues":["Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01","Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02","Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage03"],"displayvalues":["1","2","3"],"default":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"},"name":"Lüfterstufe"},{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.IntensiveLevel","type":"Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage","constraints":{"allowedvalues":["Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage1","Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage2"],"displayvalues":["Intensiv 1","Intensiv 2"]},"name":"Intensivstufen"}]}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.393	debug	/programs/available/Cooking.Common.Program.Hood.Venting
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.382	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe","options":[{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","type":"Cooking.Hood.EnumType.Stage","constraints":{"allowedvalues":["Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01","Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02","Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage03"],"displayvalues":["1","2","3"],"default":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"},"name":"Lüfterstufe"},{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.IntensiveLevel","type":"Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage","constraints":{"allowedvalues":["Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage1","Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage2"],"displayvalues":["Intensiv 1","Intensiv 2"]},"name":"Intensivstufen"}]}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.305	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf","options":[]}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.304	debug	/programs/available/Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.294	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf","options":[]}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.212	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb","options":[]}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.212	debug	/programs/available/Cooking.Common.Program.Hood.Automatic
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:28.200	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb","options":[]}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.999	debug	{"error":{"description":"Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer","key":"SDK.Error.UnsupportedOperation"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.999	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected/options: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.970	debug	{"error":{"description":"Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer","key":"SDK.Error.UnsupportedOperation"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.969	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.888	debug	Set api value
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.884	debug	Set api value
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.883	debug	Set api value
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.882	debug	Set api value
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.881	debug	Set api value
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.872	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.872	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_Common_Setting_VacationMode
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.871	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SuperModeRefrigerator
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.871	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SuperModeFreezer
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.870	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SetpointTemperatureRefrigerator
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.870	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SetpointTemperatureFreezer
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.869	debug	{"data":{"settings":[{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer","value":-18,"unit":"°C","name":"Temperatur Gefrierfach"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator","value":6,"unit":"°C","name":"Temperatur Kühlfach"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer","value":false,"name":"superGefrieren"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator","value":false,"name":"superKühlen"},{"key":"Refrigeration.Common.Setting.VacationMode","value":false,"name":"Urlaubs-Modus"},{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","name":"Energiezustand","displayvalue":"An"}]}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.869	debug	/settings
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.858	debug	{"data":{"settings":[{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer","value":-18,"unit":"°C","name":"Temperatur Gefrierfach"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator","value":6,"unit":"°C","name":"Temperatur Kühlfach"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer","value":false,"name":"superGefrieren"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator","value":false,"name":"superKühlen"},{"key":"Refrigeration.Common.Setting.VacationMode","value":false,"name":"Urlaubs-Modus"},{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","name":"Energiezustand","displayvalue":"An"}]}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.212	debug	{"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:27.211	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active/options: There is no program active.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:26.515	debug	{"error":{"description":"There is no program selected","key":"SDK.Error.NoProgramSelected"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:26.514	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected/options: There is no program selected.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:26.409	debug	{"error":{"description":"Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer","key":"SDK.Error.UnsupportedOperation"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:26.408	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:26.326	info	No array: selected
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:26.326	debug	Create State: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.Cooking_Common_Program_Hood_DelayedShutOff
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:26.325	debug	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:26.325	debug	Create State: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.Cooking_Common_Program_Hood_Venting
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:26.324	debug	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:26.324	debug	Create State: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.Cooking_Common_Program_Hood_Automatic
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:26.323	debug	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:26.323	info	No array: active
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:26.322	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"readWrite"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb"},{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe"},{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"}}}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:26.322	debug	/programs
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:26.310	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"readWrite"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb"},{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe"},{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"}}}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:19.670	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3060" greater than max "null"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:19.666	debug	Set event state
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:19.664	debug	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:3060
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:38:19.663	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1701607099,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":3060}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","origin":"https://api.home-connect.com"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:37:39.452	debug	Extend common option: homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.events.LaundryCare_Washer_Event_IDos2FillLevelPoor
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:37:39.445	debug	Set event state
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:37:39.442	debug	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.events.LaundryCare_Washer_Event_IDos2FillLevelPoor:BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Confirmed
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:37:39.440	debug	event: {"type":"EVENT","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E\",\"items\":[{\"handling\":\"acknowledge\",\"key\":\"LaundryCare.Washer.Event.IDos2FillLevelPoor\",\"level\":\"warning\",\"timestamp\":1701607059,\"value\":\"BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Confirmed\"}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","origin":"https://api.home-connect.com"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:37:39.347	debug	Start EventStream
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:37:39.346	info	Keep Alive failed Reconnect EventStream
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:37:26.310	debug	{"error":{"description":"Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer","key":"SDK.Error.UnsupportedOperation"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:37:26.308	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:30.119	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:30.119	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/settings: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:30.097	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:30.097	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/selected/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.977	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.976	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.963	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.962	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.876	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.875	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.862	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.862	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.553	debug	Delete: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.programs.active.options
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.553	debug	active.options.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.550	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.549	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.527	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.526	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.521	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.520	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.459	info	Too many requests. Please wait 24h.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.459	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.458	error	429 Too Many Requests
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.350	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.349	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.337	debug	Start EventStream
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.315	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.231	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.229	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/settings: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.077	debug	Delete: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.active.options
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:29.077	debug	active.options.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.968	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.968	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.904	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.904	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.895	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.895	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.885	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.885	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.805	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.804	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.758	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.733	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.732	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.669	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.668	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.581	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.580	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/settings: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.559	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.558	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.496	debug	Delete: SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.495	debug	active.options.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.484	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.482	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.459	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.458	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.326	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.325	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.318	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.305	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.305	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.278	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.277	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.227	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.227	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.218	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.217	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/settings/BSH.Common.Setting.PowerState: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.209	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.209	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.190	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.189	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Auto1: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.152	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.042	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.041	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.029	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:28.028	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.933	debug	Delete: SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.programs.active.options
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.933	debug	active.options.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.922	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.922	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.915	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.914	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.779	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.778	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.766	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.680	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.679	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/settings: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.621	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.620	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/selected/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.552	debug	Delete: SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.programs.active.options
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.551	debug	active.options.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.539	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.538	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.463	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.462	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.439	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 29 seconds.","key":"429"}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.438	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 29 seconds..
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.419	debug	{"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen","options":[]}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.418	debug	/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.416	debug	{"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen","options":[]}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.362	debug	{"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C","options":[]}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.362	debug	/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.361	debug	{"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C","options":[]}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.337	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.284	debug	Set api value
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.172	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.172	debug	{"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","name":"Energiezustand","displayvalue":"Aus"}]}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.171	debug	/settings
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.170	debug	{"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","name":"Energiezustand","displayvalue":"Aus"}]}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.152	info	No array: selected
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.151	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_PreRinse
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.151	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.150	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Quick45
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.150	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Schnell 45°C"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.149	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Glas40
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.149	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40","name":"Glas 40°C"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.148	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_NightWash
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.146	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise 50°C"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.146	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Eco50
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.145	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°C"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.145	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto3
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.144	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.144	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto2
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.143	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.143	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto1
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.142	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto1","name":"Auto 35-45°C"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.142	info	No array: active
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.141	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"read"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto1","name":"Auto 35-45°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40","name":"Glas 40°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Schnell 45°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C","options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"Intensiv Zone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":true,"name":"varioSpeed Plus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","value":false,"name":"HygienePlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.BrillianceDry","value":false,"name":"Glanztrocknen"}]}}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.141	debug	/programs
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.140	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"read"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto1","name":"Auto 35-45°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40","name":"Glas 40°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Schnell 45°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C","options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"Intensiv Zone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":true,"name":"varioSpeed Plus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","value":false,"name":"HygienePlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.BrillianceDry","value":false,"name":"Glanztrocknen"}]}}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.090	debug	Delete: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.active.options
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:27.088	debug	active.options.
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:26.858	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:26.794	info	Found 7 devices
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:26.793	debug	{"data":{"homeappliances":[{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"SN578S26TE/11","haId":"SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B","name":"Geschirrspüler","type":"Dishwasher","vib":"SN578S26TE"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"EX875KYW1E/01","haId":"SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A","name":"Kochfeld","type":"Hob","vib":"EX875KYW1E"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"HN678G4S6/63","haId":"SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9","name":"Backofen","type":"Oven","vib":"HN678G4S6"},{"brand":"Siemens","connected":false,"enumber":"WT47X940EU/05","haId":"SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D","name":"Trockner","type":"Dryer","vib":"WT47X940EU"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"WM14U840EU/08","haId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","name":"Waschmaschine","type":"Washer","vib":"WM14U840EU"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"LC97FVV60/04","haId":"SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4","name":"Dunstabzugshaube","type":"Hood","vib":"LC97FVV60"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"KI86SHD40/05","haId":"SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09","name":"Kühl-Gefrier-Kombination","type":"FridgeFreezer","vib":"KI86SHD40"}]}}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:26.676	debug	Get device list
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:26.673	debug	{"access_token":"TOKEN VON MIR GELÖSCHT!!!","scope":"CookProcessor-Monitor Dryer-Settings Hob Washer-Control Dryer-Monitor Settings IdentifyAppliance Control CleaningRobot Washer-Settings CoffeeMaker Washer CookProcessor-Settings Hob-Settings Oven-Monitor Hood-Control WasherDryer-Monitor Oven-Settings CoffeeMaker-Monitor Monitor Hob-Monitor WasherDryer-Control Dishwasher-Control Refrigerator-Control Dishwasher Dryer-Control CleaningRobot-Control WineCooler Freezer-Monitor WasherDryer Oven Refrigerator-Monitor Oven-Control CookProcessor Freezer Freezer-Settings WineCooler-Control WineCooler-Settings Dishwasher-Settings Hood Dryer FridgeFreezer-Monitor CleaningRobot-Settings Refrigerator Refrigerator-Settings Hob-Control Dishwasher-Monitor CoffeeMaker-Settings FridgeFreezer-Settings CleaningRobot-Monitor WineCooler-Monitor Freezer-Control CoffeeMaker-Control Washer-Monitor Hood-Monitor Hood-Settings FridgeFreezer-Control CookProcessor-Control WasherDryer-Settings","token_type":"Bearer"}
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:26.206	debug	Refresh Token
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:26.203	debug	Found current session
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:26.123	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:25.916	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          homeconnect.0
          2023-12-03 13:36:25.908	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          • N nick-night
            Ich habe da noch einige Warnmeldungen im log gefunden, vielleicht hilft das ja bei der Weiterentwicklung.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:23:48.114	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Cotton: Program currently not available.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:23:19.182	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3960" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:23:19.138	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "40" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:22:49.047	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Sensitive: Program currently not available.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:22:19.141	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4020" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:22:13.117	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "39" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:21:48.539	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.DarkWash: Program currently not available.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:21:19.130	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4080" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:21:07.127	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "38" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:20:48.658	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.DelicatesSilk: Program currently not available.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:20:19.185	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4140" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:20:01.127	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "37" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:19:48.077	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Wool: Program currently not available.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:19:19.130	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4200" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:18:55.140	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "36" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:18:48.976	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Curtains: Program currently not available.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:18:48.930	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:18:48.929	warn	Object homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:18:19.179	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4260" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:17:49.117	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:17:49.113	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "35" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:17:19.127	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4320" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:16:50.042	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Cotton.CottonEco: Program currently not available.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:16:43.109	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "34" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:16:19.178	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4380" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:15:48.020	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:15:36.589	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "33" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:15:18.606	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4440" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:14:48.071	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.WaterProof: Program currently not available.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:14:30.589	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "32" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:14:18.647	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4500" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:13:48.135	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.DownDuvet.Duvet: Program currently not available.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:13:24.584	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "31" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:13:18.610	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4560" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:12:48.257	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected/options: There is no program selected.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:12:18.666	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4620" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:12:18.624	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "30" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:11:48.544	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected/options: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:11:18.649	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4680" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:11:12.590	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "29" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:10:48.067	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:10:18.653	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4740" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:10:06.589	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "28" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:09:48.179	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active/options: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:09:48.141	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_WaterForecast" has value "80" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:09:48.139	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_EnergyForecast" has value "80" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:09:48.124	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4771" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:09:48.123	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "27" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:09:48.120	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime" has value "6600" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:09:18.601	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4800" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:09:00.585	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "27" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:08:48.689	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active/options: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:08:18.602	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4860" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:07:54.599	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "26" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:07:48.810	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SabbathProgramme: Program currently not available.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:07:18.600	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4920" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:52.205	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:52.204	warn	Object homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.status.BSH_Common_Status_OperationState is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:52.203	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:52.203	warn	Object homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.status.BSH_Common_Status_DoorState is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.837	info	No array: selected
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.828	info	No array: active
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.445	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected: There is no program selected.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.376	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.375	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.371	info	No array: selected
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.369	info	No array: active
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.346	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.345	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature" has to be stringified but received type "number"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.344	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.328	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.326	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.278	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.246	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.202	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.192	info	No array: selected
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.182	info	No array: active
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.161	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected/options: There is no program selected.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.157	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected: There is no program selected.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.154	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active/options: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.149	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.051	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected: There is no program selected.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.039	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.035	info	No available programs found for: SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.034	info	No array: selected
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.033	info	No array: active
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.019	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected/options: There is no program selected.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:51.010	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active/options: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:50.702	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:50.184	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:50.178	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:50.133	info	No array: selected
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:50.129	info	No array: active
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:50.103	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active/options: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:50.095	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:50.089	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:50.076	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "100" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:49.747	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:49.668	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:49.288	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:48.907	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:48.572	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:48.553	info	Found 7 devices
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:47.841	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:47.596	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:42.389	info	terminating
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:41.887	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:41.884	info	terminating
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:06:41.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Hier noch der Debug Mode, den Token habe ich mal raus gelöscht.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:39:19.722	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3000" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:39:19.718	debug	Set event state
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:39:19.714	debug	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:3000
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:39:19.713	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1701607159,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":3000}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","origin":"https://api.home-connect.com"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:43.655	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "54" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:43.650	debug	Set event state
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:43.647	debug	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:54
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:43.646	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1701607123,\"unit\":\"%\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"value\":54}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","origin":"https://api.home-connect.com"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:29.349	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SuperModeFreezer
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:29.349	debug	{"data":{"name":"superGefrieren","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer","constraints":{"default":false,"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:29.348	debug	/settings/Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:29.348	debug	{"data":{"name":"superGefrieren","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer","constraints":{"default":false,"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:29.194	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_Common_Setting_VacationMode
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:29.194	debug	{"data":{"name":"Urlaubs-Modus","key":"Refrigeration.Common.Setting.VacationMode","constraints":{"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:29.194	debug	/settings/Refrigeration.Common.Setting.VacationMode
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:29.193	debug	{"data":{"name":"Urlaubs-Modus","key":"Refrigeration.Common.Setting.VacationMode","constraints":{"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:29.044	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SetpointTemperatureFreezer
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:29.044	debug	{"data":{"name":"Temperatur Gefrierfach","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer","constraints":{"min":-24,"max":-16,"default":-18,"access":"readWrite"},"unit":"°C","type":"Double","value":-18}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:29.044	debug	/settings/Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:29.043	debug	{"data":{"name":"Temperatur Gefrierfach","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer","constraints":{"min":-24,"max":-16,"default":-18,"access":"readWrite"},"unit":"°C","type":"Double","value":-18}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.829	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.829	debug	{"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.MainsOff","BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common.EnumType.PowerState.On","BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby"],"displayvalues":["Aus","Aus","An","Standby"],"default":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","access":"read"},"type":"BSH.Common.EnumType.PowerState","displayvalue":"An","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.828	debug	/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.828	debug	{"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.MainsOff","BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common.EnumType.PowerState.On","BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby"],"displayvalues":["Aus","Aus","An","Standby"],"default":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","access":"read"},"type":"BSH.Common.EnumType.PowerState","displayvalue":"An","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.562	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SuperModeRefrigerator
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.562	debug	{"data":{"name":"superKühlen","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator","constraints":{"default":false,"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.561	debug	/settings/Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.560	debug	{"data":{"name":"superKühlen","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator","constraints":{"default":false,"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.499	debug	Set default value
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.488	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SetpointTemperatureRefrigerator
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.488	debug	{"data":{"name":"Temperatur Kühlfach","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator","constraints":{"min":2,"max":8,"default":4,"access":"readWrite"},"unit":"°C","type":"Double","value":6}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.487	debug	/settings/Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.475	debug	{"data":{"name":"Temperatur Kühlfach","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator","constraints":{"min":2,"max":8,"default":4,"access":"readWrite"},"unit":"°C","type":"Double","value":6}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.440	debug	Extend Options: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.427	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.426	warn	Object homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.421	debug	Extend common option: homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.411	debug	Set default value
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.395	debug	Extend Options: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.394	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe","options":[{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","type":"Cooking.Hood.EnumType.Stage","constraints":{"allowedvalues":["Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01","Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02","Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage03"],"displayvalues":["1","2","3"],"default":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"},"name":"Lüfterstufe"},{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.IntensiveLevel","type":"Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage","constraints":{"allowedvalues":["Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage1","Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage2"],"displayvalues":["Intensiv 1","Intensiv 2"]},"name":"Intensivstufen"}]}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.393	debug	/programs/available/Cooking.Common.Program.Hood.Venting
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.382	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe","options":[{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","type":"Cooking.Hood.EnumType.Stage","constraints":{"allowedvalues":["Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01","Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02","Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage03"],"displayvalues":["1","2","3"],"default":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"},"name":"Lüfterstufe"},{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.IntensiveLevel","type":"Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage","constraints":{"allowedvalues":["Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage1","Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage2"],"displayvalues":["Intensiv 1","Intensiv 2"]},"name":"Intensivstufen"}]}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.305	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf","options":[]}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.304	debug	/programs/available/Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.294	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf","options":[]}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.212	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb","options":[]}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.212	debug	/programs/available/Cooking.Common.Program.Hood.Automatic
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:28.200	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb","options":[]}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.999	debug	{"error":{"description":"Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer","key":"SDK.Error.UnsupportedOperation"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.999	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected/options: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.970	debug	{"error":{"description":"Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer","key":"SDK.Error.UnsupportedOperation"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.969	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.888	debug	Set api value
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.884	debug	Set api value
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.883	debug	Set api value
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.882	debug	Set api value
            homeconnect.0
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.881	debug	Set api value
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.872	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.872	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_Common_Setting_VacationMode
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.871	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SuperModeRefrigerator
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.871	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SuperModeFreezer
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.870	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SetpointTemperatureRefrigerator
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.870	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SetpointTemperatureFreezer
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.869	debug	{"data":{"settings":[{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer","value":-18,"unit":"°C","name":"Temperatur Gefrierfach"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator","value":6,"unit":"°C","name":"Temperatur Kühlfach"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer","value":false,"name":"superGefrieren"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator","value":false,"name":"superKühlen"},{"key":"Refrigeration.Common.Setting.VacationMode","value":false,"name":"Urlaubs-Modus"},{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","name":"Energiezustand","displayvalue":"An"}]}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.869	debug	/settings
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.858	debug	{"data":{"settings":[{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer","value":-18,"unit":"°C","name":"Temperatur Gefrierfach"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator","value":6,"unit":"°C","name":"Temperatur Kühlfach"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer","value":false,"name":"superGefrieren"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator","value":false,"name":"superKühlen"},{"key":"Refrigeration.Common.Setting.VacationMode","value":false,"name":"Urlaubs-Modus"},{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","name":"Energiezustand","displayvalue":"An"}]}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.212	debug	{"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:27.211	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active/options: There is no program active.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:26.515	debug	{"error":{"description":"There is no program selected","key":"SDK.Error.NoProgramSelected"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:26.514	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected/options: There is no program selected.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:26.409	debug	{"error":{"description":"Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer","key":"SDK.Error.UnsupportedOperation"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:26.408	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:26.326	info	No array: selected
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:26.326	debug	Create State: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.Cooking_Common_Program_Hood_DelayedShutOff
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:26.325	debug	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:26.325	debug	Create State: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.Cooking_Common_Program_Hood_Venting
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:26.324	debug	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:26.324	debug	Create State: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.Cooking_Common_Program_Hood_Automatic
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:26.323	debug	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:26.323	info	No array: active
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:26.322	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"readWrite"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb"},{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe"},{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"}}}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:26.322	debug	/programs
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:26.310	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"readWrite"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb"},{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe"},{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"}}}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:19.670	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3060" greater than max "null"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:19.666	debug	Set event state
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:19.664	debug	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:3060
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:38:19.663	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1701607099,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":3060}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","origin":"https://api.home-connect.com"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:37:39.452	debug	Extend common option: homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.events.LaundryCare_Washer_Event_IDos2FillLevelPoor
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:37:39.445	debug	Set event state
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:37:39.442	debug	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.events.LaundryCare_Washer_Event_IDos2FillLevelPoor:BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Confirmed
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:37:39.440	debug	event: {"type":"EVENT","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E\",\"items\":[{\"handling\":\"acknowledge\",\"key\":\"LaundryCare.Washer.Event.IDos2FillLevelPoor\",\"level\":\"warning\",\"timestamp\":1701607059,\"value\":\"BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Confirmed\"}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","origin":"https://api.home-connect.com"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:37:39.347	debug	Start EventStream
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:37:39.346	info	Keep Alive failed Reconnect EventStream
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:37:26.310	debug	{"error":{"description":"Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer","key":"SDK.Error.UnsupportedOperation"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:37:26.308	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:30.119	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:30.119	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/settings: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:30.097	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:30.097	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/selected/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.977	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.976	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.963	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.962	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.876	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.875	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.862	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.862	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.553	debug	Delete: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.programs.active.options
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.553	debug	active.options.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.550	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.549	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.527	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.526	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.521	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.520	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.459	info	Too many requests. Please wait 24h.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.459	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.458	error	429 Too Many Requests
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.350	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.349	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.337	debug	Start EventStream
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.315	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.231	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.229	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/settings: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.077	debug	Delete: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.active.options
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:29.077	debug	active.options.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.968	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.968	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.904	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.904	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.895	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.895	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.885	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.885	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.805	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.804	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.758	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.733	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.732	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.669	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.668	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.581	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.580	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/settings: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.559	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.558	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.496	debug	Delete: SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.495	debug	active.options.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.484	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.482	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.459	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.458	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.326	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.325	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.318	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.305	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.305	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.278	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.277	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.227	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.227	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.218	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.217	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/settings/BSH.Common.Setting.PowerState: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.209	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.209	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.190	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.189	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Auto1: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.152	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.042	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.041	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.029	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:28.028	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.933	debug	Delete: SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.programs.active.options
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.933	debug	active.options.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.922	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.922	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.915	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.914	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.779	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.778	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.766	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.680	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.679	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/settings: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.621	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.620	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/selected/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.552	debug	Delete: SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.programs.active.options
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.551	debug	active.options.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.539	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.538	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.463	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.462	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.439	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 29 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.438	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 29 seconds..
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.419	debug	{"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen","options":[]}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.418	debug	/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.416	debug	{"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen","options":[]}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.362	debug	{"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C","options":[]}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.362	debug	/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.361	debug	{"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C","options":[]}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.337	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.284	debug	Set api value
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.172	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.172	debug	{"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","name":"Energiezustand","displayvalue":"Aus"}]}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.171	debug	/settings
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.170	debug	{"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","name":"Energiezustand","displayvalue":"Aus"}]}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.152	info	No array: selected
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.151	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_PreRinse
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.151	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.150	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Quick45
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.150	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Schnell 45°C"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.149	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Glas40
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.149	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40","name":"Glas 40°C"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.148	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_NightWash
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.146	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise 50°C"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.146	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Eco50
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.145	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°C"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.145	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto3
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.144	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.144	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto2
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.143	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.143	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto1
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.142	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto1","name":"Auto 35-45°C"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.142	info	No array: active
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.141	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"read"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto1","name":"Auto 35-45°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40","name":"Glas 40°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Schnell 45°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C","options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"Intensiv Zone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":true,"name":"varioSpeed Plus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","value":false,"name":"HygienePlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.BrillianceDry","value":false,"name":"Glanztrocknen"}]}}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.141	debug	/programs
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.140	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"read"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto1","name":"Auto 35-45°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40","name":"Glas 40°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Schnell 45°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C","options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"Intensiv Zone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":true,"name":"varioSpeed Plus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","value":false,"name":"HygienePlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.BrillianceDry","value":false,"name":"Glanztrocknen"}]}}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.090	debug	Delete: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.active.options
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:27.088	debug	active.options.
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:26.858	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:26.794	info	Found 7 devices
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:26.793	debug	{"data":{"homeappliances":[{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"SN578S26TE/11","haId":"SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B","name":"Geschirrspüler","type":"Dishwasher","vib":"SN578S26TE"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"EX875KYW1E/01","haId":"SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A","name":"Kochfeld","type":"Hob","vib":"EX875KYW1E"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"HN678G4S6/63","haId":"SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9","name":"Backofen","type":"Oven","vib":"HN678G4S6"},{"brand":"Siemens","connected":false,"enumber":"WT47X940EU/05","haId":"SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D","name":"Trockner","type":"Dryer","vib":"WT47X940EU"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"WM14U840EU/08","haId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","name":"Waschmaschine","type":"Washer","vib":"WM14U840EU"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"LC97FVV60/04","haId":"SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4","name":"Dunstabzugshaube","type":"Hood","vib":"LC97FVV60"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"KI86SHD40/05","haId":"SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09","name":"Kühl-Gefrier-Kombination","type":"FridgeFreezer","vib":"KI86SHD40"}]}}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:26.676	debug	Get device list
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:26.673	debug	{"access_token":"TOKEN VON MIR GELÖSCHT!!!","scope":"CookProcessor-Monitor Dryer-Settings Hob Washer-Control Dryer-Monitor Settings IdentifyAppliance Control CleaningRobot Washer-Settings CoffeeMaker Washer CookProcessor-Settings Hob-Settings Oven-Monitor Hood-Control WasherDryer-Monitor Oven-Settings CoffeeMaker-Monitor Monitor Hob-Monitor WasherDryer-Control Dishwasher-Control Refrigerator-Control Dishwasher Dryer-Control CleaningRobot-Control WineCooler Freezer-Monitor WasherDryer Oven Refrigerator-Monitor Oven-Control CookProcessor Freezer Freezer-Settings WineCooler-Control WineCooler-Settings Dishwasher-Settings Hood Dryer FridgeFreezer-Monitor CleaningRobot-Settings Refrigerator Refrigerator-Settings Hob-Control Dishwasher-Monitor CoffeeMaker-Settings FridgeFreezer-Settings CleaningRobot-Monitor WineCooler-Monitor Freezer-Control CoffeeMaker-Control Washer-Monitor Hood-Monitor Hood-Settings FridgeFreezer-Control CookProcessor-Control WasherDryer-Settings","token_type":"Bearer"}
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:26.206	debug	Refresh Token
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:26.203	debug	Found current session
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:26.123	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:25.916	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            homeconnect.0
            2023-12-03 13:36:25.908	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            tombox
            #1120
            @nick-night komisch kann eigentlich nie passieren
            verhält sich die GitHub version genauso?
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              N Offline
              N Offline
              nick-night
              schrieb am zuletzt editiert von nick-night
              #1121
              @tombox
              kann ich dir nicht sagen, habe bisher immer die normale Version benutzt und regelmäßig upgedatet. Ich stecke da nicht so tief in der Materie wie ich auf die Github version update. Zumindest klappte ein einfaches installieren von Github aus nicht bei mir, das hat er einfach abgebrochen. Den Adapter deinstallieren und den von Github neu einrichten würde ich jetzt ungerne machen, bin froh das es soweit läuft.
              Die Waschmaschine lief zu dem Zeitpunkt als ich in das log geschaut habe. Vielleicht hilft die Info auch weiter.
              • N nick-night
                @tombox
                tombox
                #1122
                @nick-night Ok ja muss nicht sein
                du kannst auch programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress löschen und adapter neustarten ob es dann weg ist
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  #1123
                  ist es möglich wenn an einer Spülmaschine der Fernstart aktiviert wurde, die Spülmaschine über den adapter starten zu lassen?
                  Ich hab dafür kein DP gefunden 🤔
                    ManfredHi
                    #1124
                    @saeft_2003 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    ja, in den Datenpunkt
                    homeconnect.0.0xxxxxxxxxxxxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                    das gewünschte programm schreiben.
                    Welche Programme es gibt und wie sie heißen steht unter
                    homeconnect.0.0xxxxxxxxxxxxxxxx.programs.available
                    • T tombox
                      N Offline
                      N Offline
                      nick-night
                      #1125
                      @tombox
                      danke werde es mal versuchen. Aktuell wenn nichts läuft ist das Log sauber.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:19.102	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature" has to be stringified but received type "number"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:19.100	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:19.088	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:19.086	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:19.049	info	No array: selected
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:19.044	info	No array: active
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:19.041	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected: There is no program selected.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:19.038	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active: There is no program active.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:19.033	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active/options: There is no program active.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:19.030	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected/options: There is no program selected.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:18.848	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:18.846	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:18.837	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:18.783	info	No array: selected
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:18.778	info	No array: active
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:18.762	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected: There is no program selected.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:18.753	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected/options: There is no program selected.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:18.751	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active/options: There is no program active.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:18.748	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active: There is no program active.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:18.109	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:18.015	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:17.372	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:17.370	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:17.106	info	No array: selected
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:17.102	info	No array: active
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:17.081	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active: There is no program active.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:17.076	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active/options: There is no program active.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:16.952	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:16.947	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected/options: There is no program selected.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:16.905	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:16.904	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:16.831	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected: There is no program selected.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:16.828	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active: There is no program active.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:16.824	info	No available programs found for: SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:16.824	info	No array: selected
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:16.822	info	No array: active
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:16.805	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active/options: There is no program active.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:16.571	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:16.462	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:16.324	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:15.944	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:15.528	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:15.167	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:15.100	info	Found 7 devices
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:14.378	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:11:14.176	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      Habe jetzt mal sogar noch einige mehr raus gelöscht die urplötzlich Warnungen ausgegeben haben. Eine kommt aber immer wieder.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:28:45.350	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected: There is no program selected.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:28:45.334	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:28:45.332	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "200" greater than max "150"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:28:45.215	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active/options: There is no program active.
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:28:45.074	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:28:44.902	info	No array: selected
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:28:44.894	info	No array: active
                      homeconnect.0
                      2023-12-07 21:28:44.825	info	No available programs found for: SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A
                      • G Offline
                        GrillSgt
                        schrieb am zuletzt editiert von GrillSgt
                        #1126
                        habe mich heute auch mal etwas mit dem Adapter beschäftigt. Beim Trockner ist alles gut, bei der Kaffeemaschine meckert er aber etwas rum:
                        homeconnect.0
                        2023-12-10 12:15:16.163	error	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"read"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Espresso","name":"Espresso"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee","name":"Caffè Crema"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Cappuccino","name":"Cappuccino"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.LatteMacchiato","name":"Latte Macchiato"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.MilkFroth","name":"Milchschaum"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.HotWater","name":"Heißwasser"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoMacchiato","name":"Espresso Macchiato"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Ristretto","name":"Ristretto"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Americano","name":"Americano"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.FlatWhite","name":"Flat White"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Verlaengerter","name":"Verlängerter"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.RedEye","name":"Red Eye"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeConLeche","name":"Café con leche"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Garoto","name":"Garoto"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.WienerMelange","name":"Wiener Melange"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"}}}}
                        homeconnect.0
                        2023-12-10 12:15:16.162	error	/programs
                        homeconnect.0
                        2023-12-10 12:15:16.162	error	TypeError: returnValue.data[item].forEach is not a function at Homeconnect.getAPIValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:573:32) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        homeconnect.0
                        2023-12-10 12:15:16.158	error	TypeError: returnValue.data[item].forEach is not a function
                        • G GrillSgt
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          tombox
                          #1127
                          @grillsgt mit v1.2.2?
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            GrillSgt
                            #1128
                            @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            Ist mit 1.1.1 - der Stable Version.
                            Habe jetzt von GitHub die Version 1.2.2 draufgebügelt. Scheint als sei der Fehler damit nicht mehr vorhanden. Ich beobachte es aber noch ein paar Tage und melde mich.
                            Viele Grüße
                            • werner2000xW Offline
                              werner2000x
                              #1129
                              Ich habe den Brandmelder 2 und versuche vergeblich einen Alarm auszulösen um eine Alarmanlage zu simulieren.
                              Beim Status Alarm -> Status kann man zwar was einstellen s.Foto aber es passiert nichts.
                              Gibt es dazu eine Lösung?
                              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                              Google Nest Pro Hub
                              HA auf uGreen dxp4800
                              • T tombox
                                GrillSgt
                                #1130
                                Wie versprochen die Rückmeldung. Demnach ist der Fehler mit 1.2.2 nicht mehr vorhanden.
                                Schöne Feiertage!
                                Michael
                                • G Offline
                                  GrillSgt
                                  #1131
                                  Schöne Feiertage!
                                  Michael
                                  • Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #1132
                                    Idee gesucht:
                                    Es kommt bei unserem Bosch Trockner immer mal wieder vor, dass der Kondenswasserbehälter voll ist und das Trocknen stoppt.
                                    Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, dass über den Adapter auszuwerten. Der Trockner steht laut Status auf bereit.
                                    Kann man das irgendwie direkt auswerten?
                                    Meine Workaround Idee:
                                    Ich triggere auf den Status und wenn der von Run auf Ready geht, ist (vermutlich) der Behälter voll. Nach Run geht er ja eigentlich auf Finished.
                                    Hat jemand ne bessere Idee?
                                    Beta-Tester
                                    • Merlin123M Merlin123
                                      Idee gesucht:
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1133
                                      @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      also wir machen den JEDESMAL leer.. :-) so pare ich mir den gang in den Keller wenn der voll sein sollte
                                      • C Offline
                                        captainchaos666
                                        #1134
                                        hat es schon jemand hin bekommen bei einer Kaffemaschine die Favoriten aufzurufen.
                                        Mit: programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram kann ich über die Objekte die Voreingestellten Kaffeesorten auswählen. Leider fehlt mir hier die Auswahl der Favoriten.
                                        Zum testen starte ich gerade noch meine Versuche aus den Objekten heraus, später per Skript wenn ich weiß wie ich auf meine Favoriten komme
                                        Unter selected.options finde ich zwar meine Favouriten, kann aber den Voreingestellten Kaffe nicht auswählen
                                        Vielen Dank für Eure Unterstützung
                                        Alex
                                        Frederik BussF T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C captainchaos666
                                          Alex
                                          Frederik BussF Offline
                                          Frederik Buss
                                          #1135
                                          @captainchaos666 Das geht leider nicht, zumindest ging es nicht, als ich das ausprobiert habe. Ich habe ewig lange eine Möglichkeit gesucht automatisch einen Favoriten auszuwählen, um nicht morgens noch im Halbschlaf auf Milchschaum zu drücken. Am Ende habe ich aufgegeben und wähle seitdem den Standardkaffee "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee" aus. Übrigens nicht per ActiveProgram sonder über den Datenpunkt SelectedProgram.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
