  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @bjoern-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Das heißt, ich muss erst am Gerät einstellen welches Programm gestartet werden soll und dann kann ich von extern/unterwegs das Go geben?
    Bei der Waschmaschine weiß ich das nicht, aber beim Geschirrspüler, trägt man das Programm das man haben will z.B. über ein iobroker-Script in den datenpunkt ein und dann startet dieses. Am Gerät selbst muss nur der Fernstart aktiviert sein. Bei einem Geschirrspüler kann man den dauerhaft einstellen.
    Christian WöhrleC Offline
    Christian Wöhrle
    #1108
    @manfredhi https://www.home-connect.com/ch/de/entdecke-home-connect/tipps-tricks/fernstart#:~:text=Sicherheitsstufe Gelb%3A Einfach&text=Diese Sicherheitsstufe gilt hauptsächlich für,öffnest%2C wird der Fernstart deaktiviert.
    Schau mal hier sind die verschiedenen Sicherheitslevel aufgelistet.
    • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
      ManfredHi
      #1109
      @christian-wöhrle sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      was willst du mir damit genau sagen ?
      Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M ManfredHi
        Christian Wöhrle
        #1110
        @manfredhi da siehst du welche Geräte dauerhaft per App und somit auch per Adapter gestartet werden können.
          ManfredHi
          #1111
          ich weiß eh was mein Geschirrspüler kann. Und Waschmaschine, Trockner und E-Herd sind bei mir nicht smart.
          • M ManfredHi
            Christian Wöhrle
            #1112
            @manfredhi sorry, war an den thread opener gerichtet.
              Dave83
              #1113
              @christian-wöhrle meinst du mich? Weil ich die Frage gestellt habe, aber den Link von dir auch schon erwähnt habe. Angeblich soll man den Fenststart dauerhaft aktivieren können. Aber wie? Und woher weiß ich, ob das meinn Modell kan?
              • D Dave83
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1114
                @dave83 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                In der App
                • T tombox
                  Update der Beschreibung nach Maintainer-Änderung 2022:
                  Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Homeconnect Geräte an den ioBroker.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                  Es wird dabei die offizielle Homeconnect API verwendet.
                  https://developer.home-connect.com/changelog
                  Es werden nicht alle Funktionen aus der Homeconnect App unterstützt. Einige Status oder Programme sind nicht via Homeconnect API verfügbar. Wenn es dahingehend Änderungswünsche gibt, bitte direkt an Homeconnect API wenden:
                  https://developer.home-connect.com/support/contact
                  Anleitung für Client ID
                  Für den Adapter wird eine Homeconnect API ClientID benötigt.
                  https://developer.home-connect.com/user/register
                  Bei Default Home Connect User Account for Testing die E-Mail-Adresse angeben, mit der die Home-Connect-App
                  registriert wurde, diese wird später auch beim Authorization-Prozess benötigt.
                  Bei Account Type Individual auswählen. Die restlichen Daten sofern vorhanden ergänzen.
                  Dann auf Applications und anschließend auf Register Application gehen.
                  https://developer.home-connect.com/applications
                  Bei Application ID einen Namen für die Application eintragen, z.B. ioBroker. Bei OAuth Flow Device Flow selektieren.
                  Home Connect User Account for Testing kann leer bleiben. Bei Success Redirect eine URI eintragen, z.B. https://example.com.
                  Dann Speichern und dann hat man die benötigte ClientID.
                  Konfiguration
                  In der Adapter-Config muss der Homeconnect App Benutzername und Passwort und die erstellte ClientID eingetragen werden.
                  Benutzung
                  Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen.
                  Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten.
                  Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
                  Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                  Wenn man checken möchte, ob ein Programm fertig ist muss
                  status.BSH_Common_Status_OperationState
                  auf den kompletten Status Name übrprüft werden:
                  BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished
                  Weitere Zustände sind noch:
                  "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
                  "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                  "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                  "BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired",
                  "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished"
                  Oder ob ein Gerät geöffnet ist
                  "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open",
                  "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed"
                  Original AdapterAnnouncement von 2018:
                  So, der Anfang ist gemacht.
                  Der Adapter kann aber bisher noch nicht viel. Eigentlich fast garnix :D
                  Bisher funktioniert erstmal nur die Authorisierung und die verbundenen Geräte werden abgefragt und in Datenpunkten hinterlegt.
                  Da ich nur ein Home-Connect-Gerät besitze, kann ich leider nicht testen, ob auch mehrere Geräte in der Objektstruktur angelegt werden. Denke aber das funktioniert.
                  Dummerweise kann ich das ganze auch nicht mit dem Simulator testen, da der leider den OAuth2-Deviceflow nicht unterstützt.
                  Daher bin ich auf Eure Hilfe angewiesen.
                  Wer möchte kann den Adapter ja mal installieren und schauen, ob die Geräte soweit angelegt werden.
                  Eine Beschreibung ist in der Readme zum Adapter.
                  Ich würde mich über Feedback freuen.
                  Dann noch ein kleiner Hinweis:
                  Der automatische Token-Refresh funktioniert scheinbar noch nicht richtig.
                  Sollte der Token abgelaufen sein (Hinweis im Log), einfach den Datenpunkt 'access' unter dev auf false setzen
                  und anschließend den Adapter neu starten. Dann wird der Authorisierungsprozess nochmals gestartet.
                  LG
                  dna909
                  bob der 1.
                  #1115
                  @tombox
                  Habe heute bemerkt das BSH den Login geändert hat,SingleKey!
                  Seit dem ist der Adapter nicht verbunden,ist das bekannt und gibt es dazu eine Lösung?
                  • B bob der 1.
                    @tombox
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1116
                    @bob-der-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    @tombox
                    Ja, Single Key erstellen
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #1117
                      Beim Trockner habe ich ein kleines Problem:
                      Wenn der Kondenswasserbehälter voll ist, bekomme ich eine entsprechende Meldung über die App.
                      Leider sehe ich das nicht im Adapter, da steht der Trockner auf "Bereit" (oder so ähnlich).
                      Kennt jemand eine Möglichkeit, solche Fehler im Adapter auszulesen? Hab da irgendwie kein passendes Feld gefunden.
                      Beta-Tester
                      • sigi234S sigi234
                        @tombox
                        bob der 1.
                        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                        #1118
                        @sigi234
                        Den habe ist erstellt und im Adapter eingetragen!
                        Habe den Adapter runtergeworfen, neu erstellt und nach 30 min wurde er grün.
                        Denke lag an Siemens
                        • N Offline
                          N Offline
                          nick-night
                          schrieb am zuletzt editiert von nick-night
                          #1119
                          Ich habe da noch einige Warnmeldungen im log gefunden, vielleicht hilft das ja bei der Weiterentwicklung.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:23:48.114	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Cotton: Program currently not available.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:23:19.182	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3960" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:23:19.138	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "40" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:22:49.047	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Sensitive: Program currently not available.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:22:19.141	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4020" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:22:13.117	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "39" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:21:48.539	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.DarkWash: Program currently not available.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:21:19.130	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4080" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:21:07.127	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "38" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:20:48.658	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.DelicatesSilk: Program currently not available.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:20:19.185	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4140" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:20:01.127	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "37" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:19:48.077	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Wool: Program currently not available.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:19:19.130	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4200" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:18:55.140	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "36" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:18:48.976	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Curtains: Program currently not available.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:18:48.930	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:18:48.929	warn	Object homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:18:19.179	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4260" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:17:49.117	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:17:49.113	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "35" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:17:19.127	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4320" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:16:50.042	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Cotton.CottonEco: Program currently not available.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:16:43.109	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "34" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:16:19.178	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4380" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:15:48.020	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:15:36.589	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "33" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:15:18.606	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4440" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:14:48.071	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.WaterProof: Program currently not available.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:14:30.589	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "32" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:14:18.647	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4500" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:13:48.135	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.DownDuvet.Duvet: Program currently not available.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:13:24.584	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "31" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:13:18.610	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4560" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:12:48.257	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected/options: There is no program selected.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:12:18.666	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4620" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:12:18.624	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "30" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:11:48.544	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected/options: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:11:18.649	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4680" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:11:12.590	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "29" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:10:48.067	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:10:18.653	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4740" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:10:06.589	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "28" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:09:48.179	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active/options: There is no program active.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:09:48.141	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_WaterForecast" has value "80" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:09:48.139	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_EnergyForecast" has value "80" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:09:48.124	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4771" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:09:48.123	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "27" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:09:48.120	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime" has value "6600" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:09:18.601	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4800" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:09:00.585	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "27" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:08:48.689	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active/options: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:08:18.602	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4860" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:07:54.599	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "26" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:07:48.810	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SabbathProgramme: Program currently not available.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:07:18.600	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4920" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:52.205	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:52.204	warn	Object homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.status.BSH_Common_Status_OperationState is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:52.203	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:52.203	warn	Object homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.status.BSH_Common_Status_DoorState is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.837	info	No array: selected
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.828	info	No array: active
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.445	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected: There is no program selected.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.376	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.375	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.371	info	No array: selected
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.369	info	No array: active
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.346	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.345	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature" has to be stringified but received type "number"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.344	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.328	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.326	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.278	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.246	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.202	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active: There is no program active.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.192	info	No array: selected
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.182	info	No array: active
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.161	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected/options: There is no program selected.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.157	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected: There is no program selected.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.154	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active/options: There is no program active.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.149	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active: There is no program active.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.051	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected: There is no program selected.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.039	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active: There is no program active.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.035	info	No available programs found for: SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.034	info	No array: selected
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.033	info	No array: active
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.019	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected/options: There is no program selected.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:51.010	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active/options: There is no program active.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:50.702	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:50.184	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:50.178	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:50.133	info	No array: selected
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:50.129	info	No array: active
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:50.103	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active/options: There is no program active.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:50.095	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active: There is no program active.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:50.089	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:50.076	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "100" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:49.747	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:49.668	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:49.288	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:48.907	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:48.572	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:48.553	info	Found 7 devices
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:47.841	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:47.596	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:42.389	info	terminating
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:41.887	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:41.884	info	terminating
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:06:41.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Hier noch der Debug Mode, den Token habe ich mal raus gelöscht.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:39:19.722	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3000" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:39:19.718	debug	Set event state
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:39:19.714	debug	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:3000
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:39:19.713	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1701607159,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":3000}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","origin":"https://api.home-connect.com"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:43.655	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "54" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:43.650	debug	Set event state
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:43.647	debug	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:54
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:43.646	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1701607123,\"unit\":\"%\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"value\":54}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","origin":"https://api.home-connect.com"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:29.349	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SuperModeFreezer
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:29.349	debug	{"data":{"name":"superGefrieren","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer","constraints":{"default":false,"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:29.348	debug	/settings/Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:29.348	debug	{"data":{"name":"superGefrieren","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer","constraints":{"default":false,"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:29.194	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_Common_Setting_VacationMode
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:29.194	debug	{"data":{"name":"Urlaubs-Modus","key":"Refrigeration.Common.Setting.VacationMode","constraints":{"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:29.194	debug	/settings/Refrigeration.Common.Setting.VacationMode
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:29.193	debug	{"data":{"name":"Urlaubs-Modus","key":"Refrigeration.Common.Setting.VacationMode","constraints":{"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:29.044	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SetpointTemperatureFreezer
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:29.044	debug	{"data":{"name":"Temperatur Gefrierfach","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer","constraints":{"min":-24,"max":-16,"default":-18,"access":"readWrite"},"unit":"°C","type":"Double","value":-18}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:29.044	debug	/settings/Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:29.043	debug	{"data":{"name":"Temperatur Gefrierfach","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer","constraints":{"min":-24,"max":-16,"default":-18,"access":"readWrite"},"unit":"°C","type":"Double","value":-18}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.829	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.829	debug	{"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.MainsOff","BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common.EnumType.PowerState.On","BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby"],"displayvalues":["Aus","Aus","An","Standby"],"default":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","access":"read"},"type":"BSH.Common.EnumType.PowerState","displayvalue":"An","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.828	debug	/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.828	debug	{"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.MainsOff","BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common.EnumType.PowerState.On","BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby"],"displayvalues":["Aus","Aus","An","Standby"],"default":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","access":"read"},"type":"BSH.Common.EnumType.PowerState","displayvalue":"An","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.562	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SuperModeRefrigerator
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.562	debug	{"data":{"name":"superKühlen","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator","constraints":{"default":false,"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.561	debug	/settings/Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.560	debug	{"data":{"name":"superKühlen","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator","constraints":{"default":false,"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.499	debug	Set default value
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.488	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SetpointTemperatureRefrigerator
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.488	debug	{"data":{"name":"Temperatur Kühlfach","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator","constraints":{"min":2,"max":8,"default":4,"access":"readWrite"},"unit":"°C","type":"Double","value":6}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.487	debug	/settings/Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.475	debug	{"data":{"name":"Temperatur Kühlfach","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator","constraints":{"min":2,"max":8,"default":4,"access":"readWrite"},"unit":"°C","type":"Double","value":6}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.440	debug	Extend Options: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.427	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.426	warn	Object homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.421	debug	Extend common option: homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.411	debug	Set default value
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.395	debug	Extend Options: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.394	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe","options":[{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","type":"Cooking.Hood.EnumType.Stage","constraints":{"allowedvalues":["Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01","Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02","Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage03"],"displayvalues":["1","2","3"],"default":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"},"name":"Lüfterstufe"},{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.IntensiveLevel","type":"Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage","constraints":{"allowedvalues":["Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage1","Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage2"],"displayvalues":["Intensiv 1","Intensiv 2"]},"name":"Intensivstufen"}]}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.393	debug	/programs/available/Cooking.Common.Program.Hood.Venting
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.382	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe","options":[{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","type":"Cooking.Hood.EnumType.Stage","constraints":{"allowedvalues":["Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01","Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02","Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage03"],"displayvalues":["1","2","3"],"default":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"},"name":"Lüfterstufe"},{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.IntensiveLevel","type":"Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage","constraints":{"allowedvalues":["Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage1","Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage2"],"displayvalues":["Intensiv 1","Intensiv 2"]},"name":"Intensivstufen"}]}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.305	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf","options":[]}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.304	debug	/programs/available/Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.294	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf","options":[]}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.212	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb","options":[]}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.212	debug	/programs/available/Cooking.Common.Program.Hood.Automatic
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:28.200	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb","options":[]}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.999	debug	{"error":{"description":"Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer","key":"SDK.Error.UnsupportedOperation"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.999	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected/options: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.970	debug	{"error":{"description":"Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer","key":"SDK.Error.UnsupportedOperation"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.969	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.888	debug	Set api value
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.884	debug	Set api value
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.883	debug	Set api value
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.882	debug	Set api value
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.881	debug	Set api value
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.872	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.872	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_Common_Setting_VacationMode
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.871	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SuperModeRefrigerator
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.871	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SuperModeFreezer
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.870	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SetpointTemperatureRefrigerator
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.870	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SetpointTemperatureFreezer
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.869	debug	{"data":{"settings":[{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer","value":-18,"unit":"°C","name":"Temperatur Gefrierfach"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator","value":6,"unit":"°C","name":"Temperatur Kühlfach"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer","value":false,"name":"superGefrieren"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator","value":false,"name":"superKühlen"},{"key":"Refrigeration.Common.Setting.VacationMode","value":false,"name":"Urlaubs-Modus"},{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","name":"Energiezustand","displayvalue":"An"}]}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.869	debug	/settings
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.858	debug	{"data":{"settings":[{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer","value":-18,"unit":"°C","name":"Temperatur Gefrierfach"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator","value":6,"unit":"°C","name":"Temperatur Kühlfach"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer","value":false,"name":"superGefrieren"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator","value":false,"name":"superKühlen"},{"key":"Refrigeration.Common.Setting.VacationMode","value":false,"name":"Urlaubs-Modus"},{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","name":"Energiezustand","displayvalue":"An"}]}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.212	debug	{"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:27.211	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active/options: There is no program active.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:26.515	debug	{"error":{"description":"There is no program selected","key":"SDK.Error.NoProgramSelected"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:26.514	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected/options: There is no program selected.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:26.409	debug	{"error":{"description":"Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer","key":"SDK.Error.UnsupportedOperation"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:26.408	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:26.326	info	No array: selected
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:26.326	debug	Create State: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.Cooking_Common_Program_Hood_DelayedShutOff
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:26.325	debug	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:26.325	debug	Create State: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.Cooking_Common_Program_Hood_Venting
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:26.324	debug	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:26.324	debug	Create State: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.Cooking_Common_Program_Hood_Automatic
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:26.323	debug	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:26.323	info	No array: active
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:26.322	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"readWrite"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb"},{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe"},{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"}}}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:26.322	debug	/programs
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:26.310	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"readWrite"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb"},{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe"},{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"}}}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:19.670	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3060" greater than max "null"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:19.666	debug	Set event state
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:19.664	debug	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:3060
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:38:19.663	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1701607099,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":3060}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","origin":"https://api.home-connect.com"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:37:39.452	debug	Extend common option: homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.events.LaundryCare_Washer_Event_IDos2FillLevelPoor
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:37:39.445	debug	Set event state
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:37:39.442	debug	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.events.LaundryCare_Washer_Event_IDos2FillLevelPoor:BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Confirmed
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:37:39.440	debug	event: {"type":"EVENT","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E\",\"items\":[{\"handling\":\"acknowledge\",\"key\":\"LaundryCare.Washer.Event.IDos2FillLevelPoor\",\"level\":\"warning\",\"timestamp\":1701607059,\"value\":\"BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Confirmed\"}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","origin":"https://api.home-connect.com"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:37:39.347	debug	Start EventStream
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:37:39.346	info	Keep Alive failed Reconnect EventStream
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:37:26.310	debug	{"error":{"description":"Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer","key":"SDK.Error.UnsupportedOperation"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:37:26.308	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:30.119	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:30.119	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/settings: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:30.097	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:30.097	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/selected/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.977	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.976	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.963	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.962	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.876	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.875	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.862	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.862	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.553	debug	Delete: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.programs.active.options
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.553	debug	active.options.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.550	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.549	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.527	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.526	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.521	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.520	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.459	info	Too many requests. Please wait 24h.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.459	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.458	error	429 Too Many Requests
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.350	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.349	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.337	debug	Start EventStream
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.315	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.231	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.229	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/settings: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.077	debug	Delete: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.active.options
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:29.077	debug	active.options.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.968	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.968	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.904	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.904	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.895	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.895	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.885	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.885	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.805	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.804	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.758	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.733	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.732	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.669	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.668	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.581	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.580	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/settings: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.559	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.558	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.496	debug	Delete: SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.495	debug	active.options.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.484	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.482	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.459	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.458	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.326	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.325	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.318	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.305	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.305	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.278	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.277	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.227	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.227	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.218	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.217	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/settings/BSH.Common.Setting.PowerState: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.209	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.209	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.190	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.189	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Auto1: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.152	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.042	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.041	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.029	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:28.028	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.933	debug	Delete: SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.programs.active.options
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.933	debug	active.options.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.922	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.922	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.915	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.914	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.779	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.778	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.766	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.680	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.679	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/settings: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.621	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.620	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/selected/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.552	debug	Delete: SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.programs.active.options
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.551	debug	active.options.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.539	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.538	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.463	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.462	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.439	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 29 seconds.","key":"429"}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.438	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 29 seconds..
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.419	debug	{"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen","options":[]}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.418	debug	/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.416	debug	{"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen","options":[]}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.362	debug	{"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C","options":[]}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.362	debug	/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.361	debug	{"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C","options":[]}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.337	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.284	debug	Set api value
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.172	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.172	debug	{"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","name":"Energiezustand","displayvalue":"Aus"}]}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.171	debug	/settings
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.170	debug	{"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","name":"Energiezustand","displayvalue":"Aus"}]}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.152	info	No array: selected
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.151	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_PreRinse
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.151	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.150	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Quick45
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.150	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Schnell 45°C"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.149	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Glas40
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.149	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40","name":"Glas 40°C"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.148	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_NightWash
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.146	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise 50°C"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.146	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Eco50
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.145	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°C"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.145	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto3
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.144	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.144	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto2
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.143	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.143	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto1
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.142	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto1","name":"Auto 35-45°C"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.142	info	No array: active
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.141	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"read"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto1","name":"Auto 35-45°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40","name":"Glas 40°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Schnell 45°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C","options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"Intensiv Zone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":true,"name":"varioSpeed Plus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","value":false,"name":"HygienePlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.BrillianceDry","value":false,"name":"Glanztrocknen"}]}}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.141	debug	/programs
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.140	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"read"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto1","name":"Auto 35-45°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40","name":"Glas 40°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Schnell 45°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C","options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"Intensiv Zone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":true,"name":"varioSpeed Plus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","value":false,"name":"HygienePlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.BrillianceDry","value":false,"name":"Glanztrocknen"}]}}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.090	debug	Delete: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.active.options
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:27.088	debug	active.options.
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:26.858	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:26.794	info	Found 7 devices
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:26.793	debug	{"data":{"homeappliances":[{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"SN578S26TE/11","haId":"SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B","name":"Geschirrspüler","type":"Dishwasher","vib":"SN578S26TE"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"EX875KYW1E/01","haId":"SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A","name":"Kochfeld","type":"Hob","vib":"EX875KYW1E"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"HN678G4S6/63","haId":"SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9","name":"Backofen","type":"Oven","vib":"HN678G4S6"},{"brand":"Siemens","connected":false,"enumber":"WT47X940EU/05","haId":"SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D","name":"Trockner","type":"Dryer","vib":"WT47X940EU"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"WM14U840EU/08","haId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","name":"Waschmaschine","type":"Washer","vib":"WM14U840EU"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"LC97FVV60/04","haId":"SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4","name":"Dunstabzugshaube","type":"Hood","vib":"LC97FVV60"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"KI86SHD40/05","haId":"SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09","name":"Kühl-Gefrier-Kombination","type":"FridgeFreezer","vib":"KI86SHD40"}]}}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:26.676	debug	Get device list
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:26.673	debug	{"access_token":"TOKEN VON MIR GELÖSCHT!!!","scope":"CookProcessor-Monitor Dryer-Settings Hob Washer-Control Dryer-Monitor Settings IdentifyAppliance Control CleaningRobot Washer-Settings CoffeeMaker Washer CookProcessor-Settings Hob-Settings Oven-Monitor Hood-Control WasherDryer-Monitor Oven-Settings CoffeeMaker-Monitor Monitor Hob-Monitor WasherDryer-Control Dishwasher-Control Refrigerator-Control Dishwasher Dryer-Control CleaningRobot-Control WineCooler Freezer-Monitor WasherDryer Oven Refrigerator-Monitor Oven-Control CookProcessor Freezer Freezer-Settings WineCooler-Control WineCooler-Settings Dishwasher-Settings Hood Dryer FridgeFreezer-Monitor CleaningRobot-Settings Refrigerator Refrigerator-Settings Hob-Control Dishwasher-Monitor CoffeeMaker-Settings FridgeFreezer-Settings CleaningRobot-Monitor WineCooler-Monitor Freezer-Control CoffeeMaker-Control Washer-Monitor Hood-Monitor Hood-Settings FridgeFreezer-Control CookProcessor-Control WasherDryer-Settings","token_type":"Bearer"}
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:26.206	debug	Refresh Token
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:26.203	debug	Found current session
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:26.123	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:25.916	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          homeconnect.0
                          2023-12-03 13:36:25.908	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          • N nick-night
                            Ich habe da noch einige Warnmeldungen im log gefunden, vielleicht hilft das ja bei der Weiterentwicklung.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:23:48.114	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Cotton: Program currently not available.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:23:19.182	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3960" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:23:19.138	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "40" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:22:49.047	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Sensitive: Program currently not available.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:22:19.141	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4020" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:22:13.117	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "39" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:21:48.539	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.DarkWash: Program currently not available.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:21:19.130	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4080" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:21:07.127	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "38" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:20:48.658	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.DelicatesSilk: Program currently not available.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:20:19.185	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4140" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:20:01.127	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "37" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:19:48.077	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Wool: Program currently not available.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:19:19.130	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4200" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:18:55.140	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "36" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:18:48.976	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Curtains: Program currently not available.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:18:48.930	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:18:48.929	warn	Object homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:18:19.179	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4260" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:17:49.117	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:17:49.113	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "35" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:17:19.127	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4320" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:16:50.042	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Cotton.CottonEco: Program currently not available.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:16:43.109	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "34" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:16:19.178	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4380" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:15:48.020	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:15:36.589	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "33" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:15:18.606	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4440" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:14:48.071	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.WaterProof: Program currently not available.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:14:30.589	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "32" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:14:18.647	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4500" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:13:48.135	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.DownDuvet.Duvet: Program currently not available.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:13:24.584	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "31" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:13:18.610	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4560" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:12:48.257	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected/options: There is no program selected.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:12:18.666	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4620" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:12:18.624	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "30" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:11:48.544	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected/options: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:11:18.649	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4680" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:11:12.590	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "29" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:10:48.067	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:10:18.653	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4740" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:10:06.589	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "28" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:09:48.179	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active/options: There is no program active.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:09:48.141	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_WaterForecast" has value "80" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:09:48.139	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_EnergyForecast" has value "80" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:09:48.124	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4771" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:09:48.123	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "27" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:09:48.120	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime" has value "6600" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:09:18.601	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4800" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:09:00.585	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "27" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:08:48.689	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active/options: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:08:18.602	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4860" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:07:54.599	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "26" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:07:48.810	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SabbathProgramme: Program currently not available.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:07:18.600	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4920" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:52.205	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:52.204	warn	Object homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.status.BSH_Common_Status_OperationState is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:52.203	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:52.203	warn	Object homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.status.BSH_Common_Status_DoorState is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.837	info	No array: selected
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.828	info	No array: active
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.445	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected: There is no program selected.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.376	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.375	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.371	info	No array: selected
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.369	info	No array: active
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.346	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.345	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature" has to be stringified but received type "number"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.344	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.328	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.326	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.278	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.246	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.202	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active: There is no program active.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.192	info	No array: selected
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.182	info	No array: active
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.161	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected/options: There is no program selected.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.157	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected: There is no program selected.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.154	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active/options: There is no program active.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.149	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active: There is no program active.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.051	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected: There is no program selected.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.039	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active: There is no program active.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.035	info	No available programs found for: SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.034	info	No array: selected
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.033	info	No array: active
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.019	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected/options: There is no program selected.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:51.010	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active/options: There is no program active.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:50.702	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:50.184	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:50.178	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:50.133	info	No array: selected
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:50.129	info	No array: active
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:50.103	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active/options: There is no program active.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:50.095	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active: There is no program active.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:50.089	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:50.076	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "100" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:49.747	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:49.668	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:49.288	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:48.907	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:48.572	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:48.553	info	Found 7 devices
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:47.841	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:47.596	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:42.389	info	terminating
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:41.887	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:41.884	info	terminating
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:06:41.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Hier noch der Debug Mode, den Token habe ich mal raus gelöscht.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:39:19.722	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3000" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:39:19.718	debug	Set event state
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:39:19.714	debug	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:3000
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:39:19.713	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1701607159,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":3000}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","origin":"https://api.home-connect.com"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:43.655	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "54" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:43.650	debug	Set event state
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:43.647	debug	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:54
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:43.646	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1701607123,\"unit\":\"%\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"value\":54}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","origin":"https://api.home-connect.com"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:29.349	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SuperModeFreezer
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:29.349	debug	{"data":{"name":"superGefrieren","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer","constraints":{"default":false,"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:29.348	debug	/settings/Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:29.348	debug	{"data":{"name":"superGefrieren","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer","constraints":{"default":false,"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:29.194	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_Common_Setting_VacationMode
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:29.194	debug	{"data":{"name":"Urlaubs-Modus","key":"Refrigeration.Common.Setting.VacationMode","constraints":{"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:29.194	debug	/settings/Refrigeration.Common.Setting.VacationMode
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:29.193	debug	{"data":{"name":"Urlaubs-Modus","key":"Refrigeration.Common.Setting.VacationMode","constraints":{"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:29.044	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SetpointTemperatureFreezer
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:29.044	debug	{"data":{"name":"Temperatur Gefrierfach","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer","constraints":{"min":-24,"max":-16,"default":-18,"access":"readWrite"},"unit":"°C","type":"Double","value":-18}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:29.044	debug	/settings/Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:29.043	debug	{"data":{"name":"Temperatur Gefrierfach","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer","constraints":{"min":-24,"max":-16,"default":-18,"access":"readWrite"},"unit":"°C","type":"Double","value":-18}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.829	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.829	debug	{"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.MainsOff","BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common.EnumType.PowerState.On","BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby"],"displayvalues":["Aus","Aus","An","Standby"],"default":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","access":"read"},"type":"BSH.Common.EnumType.PowerState","displayvalue":"An","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.828	debug	/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.828	debug	{"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.MainsOff","BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common.EnumType.PowerState.On","BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby"],"displayvalues":["Aus","Aus","An","Standby"],"default":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","access":"read"},"type":"BSH.Common.EnumType.PowerState","displayvalue":"An","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.562	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SuperModeRefrigerator
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.562	debug	{"data":{"name":"superKühlen","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator","constraints":{"default":false,"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.561	debug	/settings/Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.560	debug	{"data":{"name":"superKühlen","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator","constraints":{"default":false,"access":"readWrite"},"type":"Boolean","value":false}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.499	debug	Set default value
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.488	debug	Extend Settings: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SetpointTemperatureRefrigerator
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.488	debug	{"data":{"name":"Temperatur Kühlfach","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator","constraints":{"min":2,"max":8,"default":4,"access":"readWrite"},"unit":"°C","type":"Double","value":6}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.487	debug	/settings/Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.475	debug	{"data":{"name":"Temperatur Kühlfach","key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator","constraints":{"min":2,"max":8,"default":4,"access":"readWrite"},"unit":"°C","type":"Double","value":6}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.440	debug	Extend Options: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.427	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.426	warn	Object homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.421	debug	Extend common option: homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.411	debug	Set default value
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.395	debug	Extend Options: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.394	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe","options":[{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","type":"Cooking.Hood.EnumType.Stage","constraints":{"allowedvalues":["Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01","Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02","Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage03"],"displayvalues":["1","2","3"],"default":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"},"name":"Lüfterstufe"},{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.IntensiveLevel","type":"Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage","constraints":{"allowedvalues":["Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage1","Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage2"],"displayvalues":["Intensiv 1","Intensiv 2"]},"name":"Intensivstufen"}]}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.393	debug	/programs/available/Cooking.Common.Program.Hood.Venting
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.382	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe","options":[{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","type":"Cooking.Hood.EnumType.Stage","constraints":{"allowedvalues":["Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01","Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02","Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage03"],"displayvalues":["1","2","3"],"default":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"},"name":"Lüfterstufe"},{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.IntensiveLevel","type":"Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage","constraints":{"allowedvalues":["Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage1","Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage2"],"displayvalues":["Intensiv 1","Intensiv 2"]},"name":"Intensivstufen"}]}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.305	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf","options":[]}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.304	debug	/programs/available/Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.294	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf","options":[]}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.212	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb","options":[]}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.212	debug	/programs/available/Cooking.Common.Program.Hood.Automatic
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:28.200	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb","options":[]}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.999	debug	{"error":{"description":"Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer","key":"SDK.Error.UnsupportedOperation"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.999	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected/options: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.970	debug	{"error":{"description":"Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer","key":"SDK.Error.UnsupportedOperation"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.969	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.888	debug	Set api value
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.884	debug	Set api value
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.883	debug	Set api value
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.882	debug	Set api value
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.881	debug	Set api value
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.872	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.872	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_Common_Setting_VacationMode
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.871	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SuperModeRefrigerator
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.871	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SuperModeFreezer
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.870	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SetpointTemperatureRefrigerator
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.870	debug	Create State: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.settings.Refrigeration_FridgeFreezer_Setting_SetpointTemperatureFreezer
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.869	debug	{"data":{"settings":[{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer","value":-18,"unit":"°C","name":"Temperatur Gefrierfach"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator","value":6,"unit":"°C","name":"Temperatur Kühlfach"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer","value":false,"name":"superGefrieren"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator","value":false,"name":"superKühlen"},{"key":"Refrigeration.Common.Setting.VacationMode","value":false,"name":"Urlaubs-Modus"},{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","name":"Energiezustand","displayvalue":"An"}]}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.869	debug	/settings
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.858	debug	{"data":{"settings":[{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer","value":-18,"unit":"°C","name":"Temperatur Gefrierfach"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator","value":6,"unit":"°C","name":"Temperatur Kühlfach"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer","value":false,"name":"superGefrieren"},{"key":"Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator","value":false,"name":"superKühlen"},{"key":"Refrigeration.Common.Setting.VacationMode","value":false,"name":"Urlaubs-Modus"},{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","name":"Energiezustand","displayvalue":"An"}]}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.212	debug	{"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:27.211	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active/options: There is no program active.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:26.515	debug	{"error":{"description":"There is no program selected","key":"SDK.Error.NoProgramSelected"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:26.514	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected/options: There is no program selected.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:26.409	debug	{"error":{"description":"Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer","key":"SDK.Error.UnsupportedOperation"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:26.408	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:26.326	info	No array: selected
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:26.326	debug	Create State: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.Cooking_Common_Program_Hood_DelayedShutOff
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:26.325	debug	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:26.325	debug	Create State: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.Cooking_Common_Program_Hood_Venting
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:26.324	debug	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:26.324	debug	Create State: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.available.Cooking_Common_Program_Hood_Automatic
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:26.323	debug	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:26.323	info	No array: active
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:26.322	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"readWrite"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb"},{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe"},{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"}}}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:26.322	debug	/programs
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:26.310	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"readWrite"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic","name":"Automatikbetrieb"},{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","name":"Lüfterstufe"},{"constraints":{"available":true,"execution":"startonly"},"key":"Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff","name":"Lüfternachlauf"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"}}}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:19.670	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3060" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:19.666	debug	Set event state
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:19.664	debug	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:3060
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:38:19.663	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1701607099,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":3060}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","origin":"https://api.home-connect.com"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:37:39.452	debug	Extend common option: homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.events.LaundryCare_Washer_Event_IDos2FillLevelPoor
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:37:39.445	debug	Set event state
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:37:39.442	debug	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.events.LaundryCare_Washer_Event_IDos2FillLevelPoor:BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Confirmed
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:37:39.440	debug	event: {"type":"EVENT","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E\",\"items\":[{\"handling\":\"acknowledge\",\"key\":\"LaundryCare.Washer.Event.IDos2FillLevelPoor\",\"level\":\"warning\",\"timestamp\":1701607059,\"value\":\"BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Confirmed\"}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","origin":"https://api.home-connect.com"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:37:39.347	debug	Start EventStream
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:37:39.346	info	Keep Alive failed Reconnect EventStream
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:37:26.310	debug	{"error":{"description":"Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer","key":"SDK.Error.UnsupportedOperation"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:37:26.308	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:30.119	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:30.119	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/settings: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:30.097	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:30.097	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/selected/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.977	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.976	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.963	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.962	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.876	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.875	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.862	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.862	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.553	debug	Delete: SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.programs.active.options
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.553	debug	active.options.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.550	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.549	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.527	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.526	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.521	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.520	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 26 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.459	info	Too many requests. Please wait 24h.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.459	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.458	error	429 Too Many Requests
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.350	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.349	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.337	debug	Start EventStream
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.315	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.231	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.229	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/settings: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.077	debug	Delete: SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.programs.active.options
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:29.077	debug	active.options.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.968	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.968	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.904	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.904	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.895	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.895	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.885	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.885	info	SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.805	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.804	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.758	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.733	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.732	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.669	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.668	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.581	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.580	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/settings: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.559	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.558	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.496	debug	Delete: SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.programs.active.options
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.495	debug	active.options.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.484	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.482	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.459	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.458	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 27 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.326	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.325	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.318	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.305	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.305	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.278	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.277	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.227	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.227	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.218	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.217	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/settings/BSH.Common.Setting.PowerState: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.209	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.209	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.190	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.189	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Auto1: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.152	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.042	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.041	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.029	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:28.028	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.933	debug	Delete: SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.programs.active.options
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.933	debug	active.options.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.922	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.922	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/status: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.915	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.914	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.779	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.778	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.766	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.680	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.679	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/settings: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.621	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.620	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/selected/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.552	debug	Delete: SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.programs.active.options
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.551	debug	active.options.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.539	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.538	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.463	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.462	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active/options: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 28 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.439	debug	{"error":{"description":"The rate limit \"50 calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 29 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.438	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active: The rate limit "50 calls in 1 minute" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 29 seconds..
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.419	debug	{"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen","options":[]}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.418	debug	/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.416	debug	{"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen","options":[]}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.362	debug	{"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C","options":[]}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.362	debug	/programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.361	debug	{"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C","options":[]}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.337	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.284	debug	Set api value
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.172	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.172	debug	{"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","name":"Energiezustand","displayvalue":"Aus"}]}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.171	debug	/settings
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.170	debug	{"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","name":"Energiezustand","displayvalue":"Aus"}]}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.152	info	No array: selected
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.151	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_PreRinse
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.151	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.150	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Quick45
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.150	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Schnell 45°C"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.149	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Glas40
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.149	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40","name":"Glas 40°C"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.148	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_NightWash
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.146	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise 50°C"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.146	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Eco50
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.145	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°C"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.145	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto3
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.144	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.144	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto2
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.143	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.143	debug	Create State: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto1
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.142	debug	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto1","name":"Auto 35-45°C"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.142	info	No array: active
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.141	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"read"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto1","name":"Auto 35-45°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40","name":"Glas 40°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Schnell 45°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C","options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"Intensiv Zone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":true,"name":"varioSpeed Plus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","value":false,"name":"HygienePlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.BrillianceDry","value":false,"name":"Glanztrocknen"}]}}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.141	debug	/programs
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.140	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"read"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto1","name":"Auto 35-45°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40","name":"Glas 40°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Schnell 45°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto3","name":"Auto 65-75°C","options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"Intensiv Zone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":true,"name":"varioSpeed Plus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","value":false,"name":"HygienePlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.BrillianceDry","value":false,"name":"Glanztrocknen"}]}}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.090	debug	Delete: SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.programs.active.options
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:27.088	debug	active.options.
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:26.858	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:26.794	info	Found 7 devices
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:26.793	debug	{"data":{"homeappliances":[{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"SN578S26TE/11","haId":"SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B","name":"Geschirrspüler","type":"Dishwasher","vib":"SN578S26TE"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"EX875KYW1E/01","haId":"SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A","name":"Kochfeld","type":"Hob","vib":"EX875KYW1E"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"HN678G4S6/63","haId":"SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9","name":"Backofen","type":"Oven","vib":"HN678G4S6"},{"brand":"Siemens","connected":false,"enumber":"WT47X940EU/05","haId":"SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D","name":"Trockner","type":"Dryer","vib":"WT47X940EU"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"WM14U840EU/08","haId":"SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E","name":"Waschmaschine","type":"Washer","vib":"WM14U840EU"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"LC97FVV60/04","haId":"SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4","name":"Dunstabzugshaube","type":"Hood","vib":"LC97FVV60"},{"brand":"Siemens","connected":true,"enumber":"KI86SHD40/05","haId":"SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09","name":"Kühl-Gefrier-Kombination","type":"FridgeFreezer","vib":"KI86SHD40"}]}}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:26.676	debug	Get device list
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:26.673	debug	{"access_token":"TOKEN VON MIR GELÖSCHT!!!","scope":"CookProcessor-Monitor Dryer-Settings Hob Washer-Control Dryer-Monitor Settings IdentifyAppliance Control CleaningRobot Washer-Settings CoffeeMaker Washer CookProcessor-Settings Hob-Settings Oven-Monitor Hood-Control WasherDryer-Monitor Oven-Settings CoffeeMaker-Monitor Monitor Hob-Monitor WasherDryer-Control Dishwasher-Control Refrigerator-Control Dishwasher Dryer-Control CleaningRobot-Control WineCooler Freezer-Monitor WasherDryer Oven Refrigerator-Monitor Oven-Control CookProcessor Freezer Freezer-Settings WineCooler-Control WineCooler-Settings Dishwasher-Settings Hood Dryer FridgeFreezer-Monitor CleaningRobot-Settings Refrigerator Refrigerator-Settings Hob-Control Dishwasher-Monitor CoffeeMaker-Settings FridgeFreezer-Settings CleaningRobot-Monitor WineCooler-Monitor Freezer-Control CoffeeMaker-Control Washer-Monitor Hood-Monitor Hood-Settings FridgeFreezer-Control CookProcessor-Control WasherDryer-Settings","token_type":"Bearer"}
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:26.206	debug	Refresh Token
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:26.203	debug	Found current session
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:26.123	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:25.916	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            homeconnect.0
                            2023-12-03 13:36:25.908	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            tombox
                            #1120
                            @nick-night komisch kann eigentlich nie passieren
                            verhält sich die GitHub version genauso?
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              N Offline
                              N Offline
                              nick-night
                              schrieb am zuletzt editiert von nick-night
                              #1121
                              @tombox
                              kann ich dir nicht sagen, habe bisher immer die normale Version benutzt und regelmäßig upgedatet. Ich stecke da nicht so tief in der Materie wie ich auf die Github version update. Zumindest klappte ein einfaches installieren von Github aus nicht bei mir, das hat er einfach abgebrochen. Den Adapter deinstallieren und den von Github neu einrichten würde ich jetzt ungerne machen, bin froh das es soweit läuft.
                              Die Waschmaschine lief zu dem Zeitpunkt als ich in das log geschaut habe. Vielleicht hilft die Info auch weiter.
                              • N nick-night
                                @tombox
                                tombox
                                #1122
                                @nick-night Ok ja muss nicht sein
                                du kannst auch programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress löschen und adapter neustarten ob es dann weg ist
                                  saeft_2003
                                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                  #1123
                                  ist es möglich wenn an einer Spülmaschine der Fernstart aktiviert wurde, die Spülmaschine über den adapter starten zu lassen?
                                  Ich hab dafür kein DP gefunden 🤔
                                    ManfredHi
                                    #1124
                                    @saeft_2003 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    ja, in den Datenpunkt
                                    homeconnect.0.0xxxxxxxxxxxxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                                    das gewünschte programm schreiben.
                                    Welche Programme es gibt und wie sie heißen steht unter
                                    homeconnect.0.0xxxxxxxxxxxxxxxx.programs.available
                                    • T tombox
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nick-night
                                      #1125
                                      @tombox
                                      danke werde es mal versuchen. Aktuell wenn nichts läuft ist das Log sauber.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:19.102	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature" has to be stringified but received type "number"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:19.100	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:19.088	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:19.086	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:19.049	info	No array: selected
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:19.044	info	No array: active
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:19.041	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected: There is no program selected.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:19.038	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active: There is no program active.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:19.033	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/active/options: There is no program active.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:19.030	info	SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9/programs/selected/options: There is no program selected.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:18.848	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:18.846	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:18.837	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:18.783	info	No array: selected
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:18.778	info	No array: active
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:18.762	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected: There is no program selected.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:18.753	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/selected/options: There is no program selected.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:18.751	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active/options: There is no program active.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:18.748	info	SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4/programs/active: There is no program active.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:18.109	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/active: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:18.015	info	SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09/programs/selected: Operation not supported for HomeAppliance type FridgeFreezer.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:17.372	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:17.370	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:17.106	info	No array: selected
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:17.102	info	No array: active
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:17.081	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active: There is no program active.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:17.076	info	SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B/programs/active/options: There is no program active.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:16.952	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-KI86SHD40-68A40E2F7C09.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:16.947	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected/options: There is no program selected.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:16.905	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:16.904	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:16.831	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected: There is no program selected.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:16.828	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active: There is no program active.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:16.824	info	No available programs found for: SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:16.824	info	No array: selected
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:16.822	info	No array: active
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:16.805	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active/options: There is no program active.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:16.571	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-LC97FVV60-68A40E2D00B4.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:16.462	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:16.324	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:15.944	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:15.528	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:15.167	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-SN578S26TE-68A40E022F3B.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:15.100	info	Found 7 devices
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:14.378	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:11:14.176	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      Habe jetzt mal sogar noch einige mehr raus gelöscht die urplötzlich Warnungen ausgegeben haben. Eine kommt aber immer wieder.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:28:45.350	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/selected: There is no program selected.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:28:45.334	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14U840EU-68A40E343E3E.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:28:45.332	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HN678G4S6-68A40E31A2B9.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "200" greater than max "150"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:28:45.215	info	SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A/programs/active/options: There is no program active.
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:28:45.074	info	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WT47X940EU-68A40E36358D.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:28:44.902	info	No array: selected
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:28:44.894	info	No array: active
                                      homeconnect.0
                                      2023-12-07 21:28:44.825	info	No available programs found for: SIEMENS-EX875KYW1E-68A40E29964A
                                      • G Offline
                                        GrillSgt
                                        schrieb am zuletzt editiert von GrillSgt
                                        #1126
                                        habe mich heute auch mal etwas mit dem Adapter beschäftigt. Beim Trockner ist alles gut, bei der Kaffeemaschine meckert er aber etwas rum:
                                        homeconnect.0
                                        2023-12-10 12:15:16.163	error	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"read"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Espresso","name":"Espresso"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee","name":"Caffè Crema"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Cappuccino","name":"Cappuccino"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.LatteMacchiato","name":"Latte Macchiato"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.MilkFroth","name":"Milchschaum"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.HotWater","name":"Heißwasser"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoMacchiato","name":"Espresso Macchiato"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Ristretto","name":"Ristretto"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Americano","name":"Americano"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.FlatWhite","name":"Flat White"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Verlaengerter","name":"Verlängerter"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.RedEye","name":"Red Eye"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeConLeche","name":"Café con leche"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Garoto","name":"Garoto"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.WienerMelange","name":"Wiener Melange"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"}}}}
                                        homeconnect.0
                                        2023-12-10 12:15:16.162	error	/programs
                                        homeconnect.0
                                        2023-12-10 12:15:16.162	error	TypeError: returnValue.data[item].forEach is not a function at Homeconnect.getAPIValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:573:32) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        homeconnect.0
                                        2023-12-10 12:15:16.158	error	TypeError: returnValue.data[item].forEach is not a function
                                        • G GrillSgt
                                          homeconnect.0
                                          homeconnect.0
                                          homeconnect.0
                                          homeconnect.0
                                          tombox
                                          #1127
                                          @grillsgt mit v1.2.2?
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
