  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    #1129
    Ich habe den Brandmelder 2 und versuche vergeblich einen Alarm auszulösen um eine Alarmanlage zu simulieren.
    Beim Status Alarm -> Status kann man zwar was einstellen s.Foto aber es passiert nichts.
    Gibt es dazu eine Lösung?
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • T tombox
      @grillsgt mit v1.2.2?
      GrillSgt
      #1130
      @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      Wie versprochen die Rückmeldung. Demnach ist der Fehler mit 1.2.2 nicht mehr vorhanden.
      Schöne Feiertage!
      Michael
      • G Offline
        GrillSgt
        #1131
        Schöne Feiertage!
        Michael
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #1132
          Idee gesucht:
          Es kommt bei unserem Bosch Trockner immer mal wieder vor, dass der Kondenswasserbehälter voll ist und das Trocknen stoppt.
          Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, dass über den Adapter auszuwerten. Der Trockner steht laut Status auf bereit.
          Kann man das irgendwie direkt auswerten?
          Meine Workaround Idee:
          Ich triggere auf den Status und wenn der von Run auf Ready geht, ist (vermutlich) der Behälter voll. Nach Run geht er ja eigentlich auf Finished.
          Hat jemand ne bessere Idee?
          Beta-Tester
          • Merlin123M Merlin123
            Idee gesucht:
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1133
            @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            also wir machen den JEDESMAL leer.. :-) so pare ich mir den gang in den Keller wenn der voll sein sollte
            • C Offline
              captainchaos666
              #1134
              hat es schon jemand hin bekommen bei einer Kaffemaschine die Favoriten aufzurufen.
              Mit: programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram kann ich über die Objekte die Voreingestellten Kaffeesorten auswählen. Leider fehlt mir hier die Auswahl der Favoriten.
              Zum testen starte ich gerade noch meine Versuche aus den Objekten heraus, später per Skript wenn ich weiß wie ich auf meine Favoriten komme
              Unter selected.options finde ich zwar meine Favouriten, kann aber den Voreingestellten Kaffe nicht auswählen
              Vielen Dank für Eure Unterstützung
              Alex
              Frederik BussF T 2 Antworten Letzte Antwort
              • C captainchaos666
                Alex
                Frederik BussF Offline
                Frederik Buss
                #1135
                @captainchaos666 Das geht leider nicht, zumindest ging es nicht, als ich das ausprobiert habe. Ich habe ewig lange eine Möglichkeit gesucht automatisch einen Favoriten auszuwählen, um nicht morgens noch im Halbschlaf auf Milchschaum zu drücken. Am Ende habe ich aufgegeben und wähle seitdem den Standardkaffee "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee" aus. Übrigens nicht per ActiveProgram sonder über den Datenpunkt SelectedProgram.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  TT-Tom
                  #1136
                  @frederik-buss
                  @captainchaos666
                  muss es leider bestätigen, habe auch mehrere Kaffeesession durch, ohne Erfolg. Mache es auch wie Frederick.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • C captainchaos666
                    Alex
                    tombox
                    #1137
                    @captainchaos666
                    Vielleicht kann auch home connect direkt helfen
                    https://developer.home-connect.com/support/contact
                    wie man Favoriten starten kann
                    • Frederik BussF Frederik Buss
                      captainchaos666
                      #1138
                      @frederik-buss
                      Vielen Dank für Eure Rückmeldung. Du schreibst "wähle seitdem den Standardkaffee "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee""
                      Es wird bei mir nur das Display umgeschaltet. Mit welchem Befehl startest du dann die Maschine?
                      Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        @captainchaos666
                        captainchaos666
                        #1139
                        @tombox
                        Vielen Dank für deine Rückmeldung, glaube nicht, dass man dort eine Antwort bekommt
                        • C captainchaos666
                          @frederik-buss
                          Frederik Buss
                          #1140
                          @captainchaos666 Mit dem Startknopf auf der Maschine ;) Ich wollte nur dass der Standardkaffee ausgewählt wird. Wieso würde ich einen Remotestart wollen?
                            captainchaos666
                            #1141
                            @frederik-buss
                            Wieso nicht! Shellytaster am Bett, da drückst du drauf und wenn du aufstehst steht dein Kaffee schon fertig da. Brauchst nicht einschalten und warten bis der gebrüht ist 😊
                            • C captainchaos666
                              @tombox
                              bommel_030
                              #1142
                              @captainchaos666
                              Selber schon probiert. Die antworten auch... Je mehr sich zu einem Thema bei denen melden, desto eher wird angepasst.
                              • C captainchaos666
                                @frederik-buss
                                Frederik Buss
                                #1143
                                @captainchaos666 Die Idee ist gut, aber wenn sich die Maschine einschaltet, läuft doch erstmal die Spülung durch. Da muss ich doch so oder so danach erst die Tasse unterstellen?
                                  captainchaos666
                                  #1144
                                  @frederik-buss
                                  das kannst der Maschine austreiben, wenn du den Fernstart aktivierst, dann kannst du das Einschaltspülen deaktivieren 😊 habe es in den Einstellungen bei der App vorgenommen
                                  • C captainchaos666
                                    @frederik-buss
                                    biker1602
                                    #1145
                                    @captainchaos666 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    @frederik-buss
                                    Bei meiner Siemens EQ9 kann ich das Einschaltspülen bei Fernstart in der App nicht einstellen. Ich kann nur Fernstart Deaktivieren oder Aktivieren
                                    • B biker1602
                                      @frederik-buss
                                      bob der 1.
                                      #1146
                                      @biker1602
                                      War auch nie vorgesehen also EQ 7 & 9 gehen nicht,alles andere hab ich nicht hier stehen.
                                      Siemens streubt sich auch das im App zu bringen,hatte die angefragt deswegen
                                      • B bob der 1.
                                        @biker1602
                                        captainchaos666
                                        #1147
                                        @bob-der-1
                                        also ich habe eine EQ7 am Start
                                        • C captainchaos666
                                          @bob-der-1
                                          bob der 1.
                                          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                          #1148
                                          @captainchaos666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          @bob-der-1
                                          Einschaltspülen überspringen, das ist komisch.
                                          Hatte August 2023 mit Siemens schiftverkehr da habe ich die 9ner gekauft, da hieß es von Siemens es wird nicht angeboten und war nie angedacht.Nun schaue ich bei der EQ7 und es ist vorhanden???....sag mir bitte nun jemand das die 800€ mehr für die 9ner heißen das die Premiummaschine das nicht hat und das Mittelklassemodel aber schon.
                                          Nun habe ich die EQ 9 aus dem App geworfen .... neu eingebunden und siehe da nun geht es.
                                          Paralell habe ich mal im FHEM geschaut....kein Wunder siehe Zitat von Nov. 2023!!!
                                          Auch einem oft kritisierten Detail haben sich die Programmierer angenommen: Wer bei früheren EQ-Modellen den ersten Morgenkaffee aus dem Bett starten wollte, ärgerte sich darüber, dass nach dem Einschalten erstmal Spülwasser in die bereitgestellte Tasse floss. Dieses ,,Einschaltspülen" lässt sich jetzt abschalten.
                                          Manchmal muss man eben auch dranbleiben...also Fernstart aktiv dann geht das
                                          K Uli977U D 3 Antworten Letzte Antwort
