  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.1k Aufrufe 104 Beobachtet
  • S Snapergy
    @Negalein
    habe sowohl den http als auch den https port geändert. wenn ich jetzt die portweiterleitung im docker von 1900 auf 1900 udp einrichten will, kommt folgender fehler
    driver failed programming external connectivity on endpoint iobroker (22496d974e2263245661ba7db9171a1b87d92593d98964b2b80bf65d87a36e18): Error starting userland proxy: listen udp 0.0.0.0:1900: bind: address already in use
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #261
    @Snapergy sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    Port 1900 ist noch in Verwendung
    Welchen port hast du geändert?
    Synology neu gestartet?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Snapergy
      #262
      @Negalein
      Unbenannt.png image url)
      • W Offline
        W Offline
        WernerS
        #263
        Hallo
        also bei mir macht der conjob beim UPNP Adapter auch Probleme. Mal gehts mal nicht.
        ich habe jetzt auch das script genommen
        schedule("*/10 * * * * *",  function () {
        	setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
        bekomme aber im log folgendes
        javascript.0	2019-12-25 16:27:40.011	warn	(23808) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        javascript.0	2019-12-25 16:27:40.010	warn	(23808) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        javascript.0	2019-12-25 16:27:40.009	warn	(23808) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        javascript.0	2019-12-25 16:27:40.009	warn	(23808) at ontimeout (timers.js:436:11)
        javascript.0	2019-12-25 16:27:40.008	warn	(23808) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
        javascript.0	2019-12-25 16:27:40.008	warn	(23808) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
        javascript.0	2019-12-25 16:27:40.007	warn	(23808) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2019-12-25 16:27:40.007	warn	(23808) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
        javascript.0	2019-12-25 16:27:40.006	warn	(23808) at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_UPNP_request:3:2)
        javascript.0	2019-12-25 16:27:40.005	warn	(23808) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
        javascript.0	2019-12-25 16:27:40.003	warn	(23808) Wrong type of upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        Weiss da jemand was da nicht stimmt?
        Werner
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WernerS
          Hallo
          Werner
          W Offline
          W Offline
          WernerS
          #264
          Hallo
          ich habe es jetzt in Blockly das Script selbst gemacht.
          Jetzt geht es.
          Werner
            StefanW
            #265
            bei mir ist da irgendwo der Wurm drin, hab noch für keine View annähernd soviel Zeit reingesteckt und es funktioniert immer noch nicht.
            Ich hole mir die Daten über das Script, nachdem es mit dem Cron Job nicht zuverlässig funktioniert hat.
            Allerdings setzt sich der Zähler bei ca. 4,2 GB immer wieder auf 0 zurück.
            Weiter oben wurde sowas schon mal angesprochen, allerdings habe ich dann keine Lösung gefunden.
            Würde mich über jeden Tipp freuen, Danke schon mal.
            Stefan
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • Blacky 90B Offline
              Blacky 90B Offline
              Blacky 90
              #266
              Hi zusammen,
              kann mir von euch wer das Blockly-Script exportieren?
              Dankeschön
              NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
              • Blacky 90B Blacky 90
                Hi zusammen,
                Dankeschön
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #267
                @Blacky-90 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                Hi zusammen,
                Dankeschön
                Bitte sehr
                 <variables>
                   <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                 </variables>
                 <block type="timeouts_settimeout" id="D/K?1u=Sz1!?X|fg@{sY" x="-487" y="-37">
                   <field name="DELAY">5</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="oYt;u=HOJ%GqIsrzW!+Q">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="d,pN1@L.7ge-3mKzk%@~">
                           <field name="OP">AND</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id="mwL2dV/WRxuy5.UN(V}j">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="Ej5M^b++V=%t*D(va%GO">
                                   <field name="OID">upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="CM5X.2XHtb7FqJl/W#qD">
                                   <field name="TEXT">Up</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="X/.s?%558Z^zfKgw@~+y">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="Pu8HMM8{z8LNU|n?w}=o">
                                   <field name="OID">upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="#PNsWBEv+i+SwIP[*84k">
                                   <field name="TEXT">Connected</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="control" id="|QV;^(qQH9o`dC7gzvX-">
                           <field name="OID">admin.0.Onlinestatus</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="C(L2!T#{S-#rZNL]kvSl">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_operation" id="`@,(S9A52p6h_m4CArp%">
                           <field name="OP">OR</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id="zK2et|69Gy:j`YlFOX1I">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="7eM].E7tK)nA=ja*BJd2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="V`u93]me^yJEN!%.0{WP">
                                   <field name="TEXT">Down</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="BU3SSo*eOq^-r6HW^%ka">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="NV=r!8V!pr=zluF)jf:o">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="/TwlZ%8Qwd,WO6U?*3f(">
                                   <field name="TEXT">Disconnected</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                         <block type="control" id="/b25LLgbt2vBt_[j3/qo">
                             <block type="logic_boolean" id="Hj}LM:DGZZKdKSU7EY|W">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Gruß Ralf
                Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  Hi zusammen,
                  Dankeschön
                  Bitte sehr
                   <variables>
                   </variables>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  Kuddel
                  #268
                  die Total-Werte vom UPNP Adapter und dem Online-Zähler in meiner FB weichen voneinander ab.
                  habe ich evtl einen Fehler gemacht?
                  Für welchen Zeitraum geleten die Werte in UPNP ?
                  • K Kuddel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #269
                    @Kuddel sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                    https://www.techbook.de/easylife/unterschied-megabyte-megabit
                    Immer Daten sichern!
                    • sigi234S sigi234
                      Kuddel
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                      #270
                      @sigi234 also sind die werte im UPNP Adapter alle in Byte und die Werte in der FritzBox in Megabyte?
                      Somit muss ich die werte nur von Byte in z.B. Gigabyte umrechnen?
                      • ZandrialZ Offline
                        ZandrialZ Offline
                        Zandrial
                        schrieb am zuletzt editiert von Zandrial
                        #271
                        Ich hab das heute auch mal umgesetzt und bei meiner FB 7490 musste ich im blockly update teil teils ganz andere bzw. erweiterte werte nehmen:
                           setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request",'send');
                           setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress.request",'send');
                           setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.request",'send');
                        quasi immer auf den request-button drücken... läuft und werte sind auch mehr oder weniger richtig :D
                        EDIT: hab 'send' durch ein einfaches true ersetzt... ioBroker hat mir aufgrund von variablen inkompabilität das log zugemüllt(zu recht) ;D
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          bishop
                          #272
                          ich weis nicht ob ich hier richtig bin, habe nur eine kleine frage ob das mit dem upnp Adapter möglich ist!
                          ich möchte gerne die Onlinezeit die mein Sohn noch zur Verfügung hat (Blauer balken)
                          auslesen.
                          Geht das mit diesem Adapter?
                          vielen Dank schon mal
                          • K Offline
                            kekz
                            #273
                            ich erhalte beim Up- und Downstream von der Fritzbox Werte, die nicht mit denen des Downloadmanagers übereinstimmen.
                            Laut Fritzbox 7590 besteht eine DSL-Sync mit 63,7Mbit/s. Das würde etwa 7,96MB/s bei Vollauslastung entsprechen.
                            In iobroker wird auch in etwa dieser Wert übermittelt.
                            Im Windows Downloadmanager wird stets ein Maximum von 6,7MB/s angezeigt, also eine recht große Differenz.
                            Ich frage mich, wie diese zustande kommt. Ist es ein Umrechnungsproblem, ist es ein Overhead? 😕
                            Umgerechnet wurde wahlweise multipliziert mit 0.00000095367432 oder mit 0.000001.
                            Beide Werte stimmen nicht mit dem Downloadmanager überein.
                            • J Offline
                              JavaMafia
                              #274
                              nutze gerade die Zeit wie einige von euch, mich weiter mit der VIS zu beschäftigen.
                              Bin gerade dabei mein Netzwerk dazustellen. Bei der Onlinezeit der FritzBox komme ich gerade nicht weiter.
                              Ich habe eine Blockly geschrieben, was mir die Tage und Stunden anzeigt. Leider kommen ich bei den Minuten nicht weiter, vielleicht hat hier jemand eine Idee.
                              code_text<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="create" id="{?O:rM8$?%.Ff./^sXgi" x="37" y="463">
                                <field name="NAME">javascript.0.ioBroker_VIS.FritzBox.OnlineZeit.Tage</field>
                                  <block type="timeouts_setinterval" id="$G+V*klFs:NIzz3KJUW4">
                                    <field name="NAME">Intervall2</field>
                                    <field name="INTERVAL">10</field>
                                      <block type="variables_set" id="0sJaAgOLS}GV:;BnXLC3">
                                        <field name="VAR" id="wb*!38V[KZC3Hx:2%:@g" variabletype="">60</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="[Kh0ER3^kjHq]?THcGoh">
                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="^dKUmsJ0k|;F4I9Y]EX5">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="dE^BJn^Se5fd]1s73e=T">
                                                <field name="OID">upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewUptime</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="F^Fx9b7%DglA~j;9v@ai">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_number" id="w`K4|h5{1eI!sTGpD9Bg">
                                                <field name="NUM">60</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="B[ts/|-_N][|hE2?Lp8)">
                                            <field name="VAR" id="FkG4/{K5?[pQ$]T;FZvE" variabletype="">602</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="0S(#FFqT4+,Iqv[W,ZXw">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="![-%i^?,dmVo]8e-32yy">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="lsQ+xF$/NcT/f6^IL;kf">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_number" id="{UWT)Jp^mNkQe|3q71}T">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="UuXhs0E~U4Sm)LA!lx-)">
                                                <field name="VAR" id="i+M+B{Xa,kNFU9D_NE,8" variabletype="">24</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="qDtkZDnV`-MjRXS~@xW:">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="MSnU|myt8wbS~idKub1!">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_number" id="0Rl`4m0x}-(5Db{zEh+x">
                                                        <field name="NUM">24</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="wGsb)%49dZCnxZ.9(Bc1">
                                                    <field name="VAR" id="b9)79N}]wG,cgnT^XCI$" variabletype="">Tage</field>
                                                      <block type="math_round" id="uRQtR/X`?/s5T:|AEO+p">
                                                        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow type="math_number" id=":]`f`{PI.X.7_PcK5Qr~">
                                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="C97HX?PqjmhL*I-Ky3WR">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="i,P6?-k}kEy:a[?E{j+C">
                                                        <field name="VAR" id="?Xi#iU7m@~/6nG^BIq3;" variabletype="">TageInZahl</field>
                                                          <block type="convert_from_date" id="oFd%h5)Nru/2^~6Up$2v">
                                                            <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                            <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="sSH9^zQ!Zx4PUvsF%6]Q" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="8@kn6N#.]TJoch:gg1QS">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="w4i4YXE+~#WJi,merFwA">
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="8_f=+!=2Cc4ZnBhUc)z$">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=".f;z}PwrU%jxnCB9[tju">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="L6CVl/DHr`w9??D2R5@i">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="-D)0u.bxa@8OK`hmi[o4">
        <field name="NUM">1000</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=";+t?vL_RAe#:m5I]m)%3">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{#O,K;omKqgDjrqtd}df">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="nnG#~7DwULSnb6rMPFXK">
                                                            <field name="VAR" id="f4b:|5kN]K`_q*b/Ra(L" variabletype="">TageAbziehen</field>
                                                              <block type="convert_from_date" id="4ctn1t(mtn[laL=4K[GS">
        <block type="math_arithmetic" id="r-d(_0V77pckHUAXUQ!i" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="KA?4Q|52$$7Z5+#NWfL%">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="N6|Njl}bQr-*N)Pwwex7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="I)+w7-%20w#j`cjn5BIr">
        <field name="OID">javascript.0.ioBroker_VIS.FritzBox.OnlineZeit.Tage</field>
        <block type="variables_get" id="+YK6J51C@X{qVPjw9vbZ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="YRKh7X{0*xRO@e`%w%rU">
        <field name="OID">javascript.0.ioBroker_VIS.FritzBox.OnlineZeit.Stunden</field>
        <block type="math_round" id="pt;3V6:|d=2Nb]:!PVUy">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="OGA#,NZGk=7I3-`I7SWs">
        </shadow>
        <block type="math_modulo" id="i}16)b^@@3r{2%}Uv|}V">
        <value name="DIVIDEND">
        <shadow type="math_number" id="_Sy~8id?P]_gAs{KnO_i">
        <field name="NUM">64</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="M+q,+{zE[c^yJv:Y+k?E">
        </block>
        </value>
        <value name="DIVISOR">
        <shadow type="math_number" id="E!,a5+!9M/}{wcgborR@">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="qZX?dBx3NXP}w+:L5Pu8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J JavaMafia
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                Leviathan09
                                #275
                                @JavaMafia Ich versteh leider nicht mal deine bisherige Umrechnung und suche auch schon den ganzen Tag danach wie ich diesen Wert umrechnen kann.
                                Könntest du mir evtl. kurz erklären wie der Uptime Wert aufgebaut ist und wie du den umrechnest?
                                Bzw die Variablen 60,602,24 so berechnest wie du sie eben in deinem Blockly drin hast?
                                Werde da nicht so ganz schlau draus.
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZandrialZ Zandrial
                                  Pihero
                                  #276
                                  @Zandrial said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                  Servus,
                                  ich weiß nicht ob ich es richtig verstanden habe...habe auch die 7490
                                     setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'true');
                                     setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request",'true');
                                     setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress.request",'true');
                                     setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.request",'true');
                                  Mein Log zeigt dann auch nen haufen Warnmeldungen:
                                  Danke vorab für eure Hilfe!
                                  Gruß, Philipp
                                    steff.h.
                                    #277
                                    ich habe es jetzt hinbekommen und den Adapter zum laufen gebracht, auch das aktualisieren der Werte klappt soweit
                                    die Uptime (verbunden seit) rechne ich bereits um und wird mir korrekt angezeigt, ebenso das online oder offline der FritzBox
                                    jetzt das große aber, ich schaffe es nicht mit die Kabelverbindungsrate anzeigen zu lassen, den Wert habe ich schon gefunden aber ich kann ihn nicht umrechnen lassen, dass er korrekt angezeigt wird, wie macht ihr das?
                                    440,3 Mbit/s ist meine Downloadgeschwindigkeit (laut FritzBox), im ioBroker wird der Wert 440320000 angezeigt
                                    selbiges betrifft die Werte Datenvolumen "Heute", "Gestern" usw. wobei ich da noch nicht genau weiß wo die Werte sind :-)
                                    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S steff.h.
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                      #278
                                      @steff-h schau mal im ersten Beitrag das Bild "Download now". Hast bestimmt bloß den Multiplikator vergessen.
                                        steff.h.
                                        #279
                                        oh man, danke dir !!! es waren zu viele Beiträge anstatt den ersten richtig zu lesen :-)
                                        Gibt es eigentlich einen Datenpunkt für Datenverbrauch "Gestern" & "Aktueller Monat" & "Vormonat" oder lässt sich das nur über den History Adapter bewerkstelligen?
                                        • C Offline
                                          Coffeelover
                                          #280
                                          Hallo in die Runde,
                                          auch ich muss mich nochmal melden, da ich die Download Today (und analog Upload) Werte nicht richtig dargestellt bekomme.
                                          Folgender Datenpunkt aktualisiert regelmäßig:
                                          upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived
                                          Zur Umrechnung ist eingetragen: Komma als Trennung, Multiplikator 0.000000001 (analog Beitrag 1)
                                          Aktueller Wert des DP ist: 643859870
                                          Die Fritzbox zeigt mir:
                                          Irgendwas passt hier noch nicht... Die Max. und aktuelle Bandbreite sind iO.
                                          Danke euch.
