  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.1k Aufrufe 104 Beobachtet
    @Master77 warum per script, wenn du es direkt über upnp(schraubenschlüssel) machst, sollte es so aussehen und dementsprechend auch Werte kommen
    Master77
    #221
    @crunchip
    Danke für den Tipp.
    Im ersten Beitrag stand nichts davon daher habe ich es mit dem Skript versucht.
    Gruß Markus
      @Uli977 stimmt, dauert 20 sec
      zum anderen, brauchst du es nicht mehr, da es direkt über den Schaubenschlüssel funktioniert
      Hermanito33H Offline
      Hermanito33
      schrieb am zuletzt editiert von Hermanito33
      #222
      @crunchip Wie funktioniert das über den Schraubenschlüssel? Bin auch gerade dabei das ganze um zu setzen.
      Habe es jetzt über Blockly gemacht.
      Kurze Frage:
      Ich habe im Java Script den Grün markierten Ordner genutzt. Allerdings gibt es dort keinen WANDEVICE Ordner. Den gibt es nur in dem Blau markierten Ordner. Kann ich den aus dem Blauen Ordner einfach nutzen oder muss ich in der Java Programmierung dann auch den anderen Ordner angeben?
      • Hermanito33H Hermanito33
        Kurze Frage:
        Master77
        schrieb am zuletzt editiert von Master77
        #223
        @Hermanito33
        Über den Schraubenschlüssel ist es wesentlich leichter. Unter der blauen Markierung bei repuest auf den Schraubenschlüssel und dann unter upnp den cron Job auf 10 Sekunden Takt einstellen. Danach nur noch links aktivieren und unten auf save. Nun sollten alle Werte in dem betreffenden Ordner alle 10 Sekunden aktualisiert werden.
        Wenn du es über das Javascript machst musst du dies natürlich auch an deine Gegebenheiten anpassen. Habe mich gestern ne ganze Weile daran versucht aber ohne Erfolg. Habe ebenfalls eine 6490 und bei mir sieht der Aufbau genau so aus.
        Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Master77
          @Hermanito33
          Hermanito33
          #224
          @Master77 Hmm jetzt hat sich wohl irgendwie Teamviewer auf meinem PC daheim verabschiedet. Muss ich dann später noch mal Testen. Das heißt ich brauche das Blockly dann gar nicht mehr? Brauche ich das Java Script dann noch?
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #225
            @Hermanito33 weder das eine noch das andere script ist damit überflüssig, so wie ich oben schon auf dem Bild gezeigt habe.
            https://forum.iobroker.net/post/327495
            hier nochmal einzeln sichtbar, gelb markiert über den Schraubenschlüssel.
            Natürlich geht das auch nach wie vor weiterhin über das script möglich, jedoch sind die Pfade anzupassen, da sich seit Adapter Umstellung die Ordnerstruktur geändert hat.
            die 10 sec cron kannst du auch kürzer Einstellen, jedoch ist das abhängig von deinem System, je kürzer der cron ,desto mehr wird dein System belastet.
            40e65a17-6864-40a4-a0d9-e270bdc28a4a-image.png e3f5a000-b786-4901-bdaa-0f9924780690-image.png 81314040-2bcc-417b-a8a1-c5b3c66dbdfe-image.png
              Hermanito33
              #226
              @crunchip Oben wurde doch gesagt das das Blockly dann nicht mehr benötigt wird oder?
              Verstanden habe ich es jetzt immer noch nicht wirklich aber ich setzte mich heute Abend ran und versuche es mal. Melde mich dann noch mal.
              Edit: Wenn ich das jetzt richtig Verstanden habe drücke ich auf den Schraubschlüssel und stelle dort das mit den 10 Sekunden ein. Und dann bekomme ich schon die richtigen Werte die ich dann noch in die VIS einfüge wie oben in der Anleitung? Was genau macht dann das Blockly und das Java script? Und muss ich dann im Java Script den Ordner benutzen mit Wanconneciondevicefritzbox bla bla. Also den ganz oberen Ordner von dem Datenpunkt den ich Blau markiert habe oben?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #227
                @Hermanito33 früher gab es diese Funktion der Daten holen nur als Script, dafür wurden 2 benötigt.
                mit der Änderung im Upnp Adapter, kam die Funktion dazu. diese Werte direkt über den Schraubenschlüssel zu holen, was das script überflüssig macht.
                wer aber weiterhin das script laufen lassen möchte, kann dies auch weiterhin tun, jedoch muss dann im script der Datenpunkt angepasst werden, da sich mit der Änderung des Upnp Adapter auch die Ordnerstruktur verändert hat und somit, die Pfade nicht mehr stimmen.
                  Hermanito33
                  #228
                  @crunchip Heißt also das Script brauche ich nicht wenn ich es über den Schraubenschlüssel mache?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #229
                    @Hermanito33 richtig
                    seh dir wie oben bei mir gezeigt, die Ordnerstruktur an, dann siehst du welche gemeint ist
                      Hermanito33
                      #230
                      @crunchip Alles Klar und das Blockly script brauche ich auch nicht mehr? Gut dann habe ich das denke ich verstanden und versuche es später direkt :D Vielen Dank schon mal!
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #231
                        @Hermanito33 korrekt
                          Hermanito33
                          #232
                          @crunchip So gerade noch mal probiert und es hat schon mal ganz gut funktioniert.
                          Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192717_192.168.178.93.png Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192705_fritz.box.png Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192648_fritz.box.png
                          Aber irgendwie passen die now und today Daten nicht oder?
                          Bei externe IP wird mir leider auch nichts angezeigt ? (Welche ist das denn. brauche ich eigentlich auch gar nicht :D )
                          Und bei Fritz.box sollte doch eigentlich Online stehen ... :(
                          sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #233
                            @Hermanito33
                            https://www.techbook.de/easylife/unterschied-megabyte-megabit
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S sigi234
                              @Hermanito33
                              Hermanito33
                              #234
                              @sigi234 ups. Heißt also ich hätte bei nem aktuellem Download von 13,51 MBit/s umgerechnet 1,68875 GB Download das ist ja dann aber pro Minute oder?
                                Master77
                                #235
                                @Hermanito33 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                Nicht ganz. Wenn ich richtig gerechnet habe sollten es bei 13.51 mBits/s 0,101325 GB pro Minute sein.
                                • M Master77
                                  Hermanito33
                                  #236
                                  @Master77 Ja scheint doch zu stimmen. War etwas verwirt. Jetzt müsste nur noch Fritz.box Online da stehen ? :(
                                    Master77
                                    #237
                                    Hast du die Fritzbox mal neu gestartet.
                                    Ansonsten kann man ja nicht viel machen.
                                    • M Master77
                                      Hermanito33
                                      #238
                                      @Master77 Versuche ich gleich mal. Weißt du wie ich auch so nen schönen Rahmen um das ganze bekomme mit abgerundeten Ecken?
                                      M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Master77
                                        #239
                                        Geht in der Vis. Wie genau kann ich dir gerade nicht sagen.
                                        Den online Status kannst du ja auch mit einem anderen Adapter umsetzen. ( Ping, Radar.....)
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #240
                                          CCS Ränder (Border)
                                          1px
                                          solid
                                          farbe
                                          5px
