  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.6k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 104 Beobachtet
    @Hermanito33 früher gab es diese Funktion der Daten holen nur als Script, dafür wurden 2 benötigt.
    mit der Änderung im Upnp Adapter, kam die Funktion dazu. diese Werte direkt über den Schraubenschlüssel zu holen, was das script überflüssig macht.
    wer aber weiterhin das script laufen lassen möchte, kann dies auch weiterhin tun, jedoch muss dann im script der Datenpunkt angepasst werden, da sich mit der Änderung des Upnp Adapter auch die Ordnerstruktur verändert hat und somit, die Pfade nicht mehr stimmen.
    Hermanito33H Offline
    Hermanito33
    #228
    @crunchip Heißt also das Script brauche ich nicht wenn ich es über den Schraubenschlüssel mache?
    • Hermanito33H Hermanito33
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #229
      @Hermanito33 richtig
      seh dir wie oben bei mir gezeigt, die Ordnerstruktur an, dann siehst du welche gemeint ist
      Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hermanito33
        #230
        @crunchip Alles Klar und das Blockly script brauche ich auch nicht mehr? Gut dann habe ich das denke ich verstanden und versuche es später direkt :D Vielen Dank schon mal!
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #231
          @Hermanito33 korrekt
            Hermanito33
            #232
            @crunchip So gerade noch mal probiert und es hat schon mal ganz gut funktioniert.
            Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192717_192.168.178.93.png Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192705_fritz.box.png Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192648_fritz.box.png
            Aber irgendwie passen die now und today Daten nicht oder?
            Bei externe IP wird mir leider auch nichts angezeigt ? (Welche ist das denn. brauche ich eigentlich auch gar nicht :D )
            Und bei Fritz.box sollte doch eigentlich Online stehen ... :(
            sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #233
              @Hermanito33
              https://www.techbook.de/easylife/unterschied-megabyte-megabit
              • sigi234S sigi234
                @Hermanito33
                Hermanito33
                #234
                @sigi234 ups. Heißt also ich hätte bei nem aktuellem Download von 13,51 MBit/s umgerechnet 1,68875 GB Download das ist ja dann aber pro Minute oder?
                  Master77
                  #235
                  @Hermanito33 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                  Nicht ganz. Wenn ich richtig gerechnet habe sollten es bei 13.51 mBits/s 0,101325 GB pro Minute sein.
                  • M Master77
                    Hermanito33
                    #236
                    @Master77 Ja scheint doch zu stimmen. War etwas verwirt. Jetzt müsste nur noch Fritz.box Online da stehen ? :(
                      Master77
                      #237
                      Hast du die Fritzbox mal neu gestartet.
                      Ansonsten kann man ja nicht viel machen.
                      • M Master77
                        Hermanito33
                        #238
                        @Master77 Versuche ich gleich mal. Weißt du wie ich auch so nen schönen Rahmen um das ganze bekomme mit abgerundeten Ecken?
                        M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Master77
                          #239
                          Geht in der Vis. Wie genau kann ich dir gerade nicht sagen.
                          Den online Status kannst du ja auch mit einem anderen Adapter umsetzen. ( Ping, Radar.....)
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #240
                            CCS Ränder (Border)
                            1px
                            solid
                            farbe
                            5px
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #241
                              @Hermanito33 hast du alle drei Abfragen drin, wie hier zu sehen, dann findest du auch den "connectet" Status und die externe Ip
                              https://forum.iobroker.net/post/327495
                                Hermanito33
                                #242
                                @crunchip Ja hab alles so eingestellt. Habe gestern noch mal die Werte von upnp auf 5 Sekunden gestellt jetzt funktioniert es allerdings nicht mehr. Probiere es später noch mal mit 10 Sekunden hatte es vorher auf 20 Sekunden das war mir aber zum Testen zu lange. Ip ist ja nicht schlimm die brauche ich nicht unbedingt und den Status eigentlich auch nicht aber sieht halt ganz schön aus :)
                                • Hermanito33H Offline
                                  Hermanito33
                                  #243
                                  Also irgendwie funktioniert es jetzt nicht mehr. Entweder wegen dem Restart der Fritzbox oder weil ich die Aktualisierung auf 5 Sekunden gestellt habe. Bin jetzt gerade wieder auf die Request Punkte und habe diese Manuell getriggert über die Glocke dann scheint er die Daten zu holen. Im Schraubenschlüssel Menü habe ich die Zeit wieder auf 20 Sekunden umgestellt. Allerdings sieht das jetzt ganz anders aus bei euch auch? Weiß jemand woran es liegen kann, dass ich jetzt die Werte in der VIS nicht mehr bekomme?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #244
                                    was sieht anders aus?
                                    Zeig mal Screenshots?
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      Hermanito33
                                      #245
                                      @Negalein Opera Momentaufnahme_2019-11-21_151026_192.168.178.93.png Opera Momentaufnahme_2019-11-21_151043_192.168.178.93.png
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #246
                                        @Hermanito33
                                        Falscher DP!
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Hermanito33
                                          Falscher DP!
                                          Hermanito33
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hermanito33
                                          #247
                                          @sigi234 Jap du hast Recht... Da verliert man schnell den Überblick in der Ordner Struktur...Was habe ich da jetzt umgestellt kannst du mir sagen wv Sekunden da vorher drin waren? Das ich das wieder auf das originale stellen kann?
                                          Kurze frage wieso wird das oben in dem Tutorial eigentlich nicht geändert und kurz geschrieben das es über den Schlüssel geht?
                                          Danke dir!
                                          Schau mal:
                                          Müsste doch stimmen oder bin ich doof? Wenn ich da hinten jetzt auf den Blauen Schlüssel gehe kommt das was auf meinem letzten screenshot war
