  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 211.0k Aufrufe 104 Beobachtet
  • Hermanito33H Hermanito33
    @crunchip Oben wurde doch gesagt das das Blockly dann nicht mehr benötigt wird oder?
    Verstanden habe ich es jetzt immer noch nicht wirklich aber ich setzte mich heute Abend ran und versuche es mal. Melde mich dann noch mal.
    Edit: Wenn ich das jetzt richtig Verstanden habe drücke ich auf den Schraubschlüssel und stelle dort das mit den 10 Sekunden ein. Und dann bekomme ich schon die richtigen Werte die ich dann noch in die VIS einfüge wie oben in der Anleitung? Was genau macht dann das Blockly und das Java script? Und muss ich dann im Java Script den Ordner benutzen mit Wanconneciondevicefritzbox bla bla. Also den ganz oberen Ordner von dem Datenpunkt den ich Blau markiert habe oben?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #227
    @Hermanito33 früher gab es diese Funktion der Daten holen nur als Script, dafür wurden 2 benötigt.
    mit der Änderung im Upnp Adapter, kam die Funktion dazu. diese Werte direkt über den Schraubenschlüssel zu holen, was das script überflüssig macht.
    wer aber weiterhin das script laufen lassen möchte, kann dies auch weiterhin tun, jedoch muss dann im script der Datenpunkt angepasst werden, da sich mit der Änderung des Upnp Adapter auch die Ordnerstruktur verändert hat und somit, die Pfade nicht mehr stimmen.
    Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
      Hermanito33H
      Hermanito33H
      Hermanito33
      #228
      @crunchip Heißt also das Script brauche ich nicht wenn ich es über den Schraubenschlüssel mache?
        crunchipC
        crunchipC
        #229
        @Hermanito33 richtig
        seh dir wie oben bei mir gezeigt, die Ordnerstruktur an, dann siehst du welche gemeint ist
          Hermanito33H
          Hermanito33H
          Hermanito33
          #230
          @crunchip Alles Klar und das Blockly script brauche ich auch nicht mehr? Gut dann habe ich das denke ich verstanden und versuche es später direkt :D Vielen Dank schon mal!
            crunchipC
            crunchipC
            #231
            @Hermanito33 korrekt
              Hermanito33H
              Hermanito33H
              Hermanito33
              #232
              @crunchip So gerade noch mal probiert und es hat schon mal ganz gut funktioniert.
              Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192717_192.168.178.93.png Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192705_fritz.box.png Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192648_fritz.box.png
              Aber irgendwie passen die now und today Daten nicht oder?
              Bei externe IP wird mir leider auch nichts angezeigt ? (Welche ist das denn. brauche ich eigentlich auch gar nicht :D )
              Und bei Fritz.box sollte doch eigentlich Online stehen ... :(
              sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S
                sigi234S
                #233
                @Hermanito33
                https://www.techbook.de/easylife/unterschied-megabyte-megabit
                • sigi234S sigi234
                  @Hermanito33
                  Hermanito33H
                  Hermanito33H
                  Hermanito33
                  #234
                  @sigi234 ups. Heißt also ich hätte bei nem aktuellem Download von 13,51 MBit/s umgerechnet 1,68875 GB Download das ist ja dann aber pro Minute oder?
                    M
                    M
                    Master77
                    #235
                    @Hermanito33 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                    Nicht ganz. Wenn ich richtig gerechnet habe sollten es bei 13.51 mBits/s 0,101325 GB pro Minute sein.
                    • M Master77
                      Hermanito33H
                      Hermanito33H
                      Hermanito33
                      #236
                      @Master77 Ja scheint doch zu stimmen. War etwas verwirt. Jetzt müsste nur noch Fritz.box Online da stehen ? :(
                        M
                        M
                        Master77
                        #237
                        Hast du die Fritzbox mal neu gestartet.
                        Ansonsten kann man ja nicht viel machen.
                        • M Master77
                          Hermanito33H
                          Hermanito33H
                          Hermanito33
                          #238
                          @Master77 Versuche ich gleich mal. Weißt du wie ich auch so nen schönen Rahmen um das ganze bekomme mit abgerundeten Ecken?
                          M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            M
                            M
                            Master77
                            #239
                            Geht in der Vis. Wie genau kann ich dir gerade nicht sagen.
                            Den online Status kannst du ja auch mit einem anderen Adapter umsetzen. ( Ping, Radar.....)
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #240
                              CCS Ränder (Border)
                              1px
                              solid
                              farbe
                              5px
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #241
                                @Hermanito33 hast du alle drei Abfragen drin, wie hier zu sehen, dann findest du auch den "connectet" Status und die externe Ip
                                https://forum.iobroker.net/post/327495
                                  Hermanito33H
                                  Hermanito33H
                                  Hermanito33
                                  #242
                                  @crunchip Ja hab alles so eingestellt. Habe gestern noch mal die Werte von upnp auf 5 Sekunden gestellt jetzt funktioniert es allerdings nicht mehr. Probiere es später noch mal mit 10 Sekunden hatte es vorher auf 20 Sekunden das war mir aber zum Testen zu lange. Ip ist ja nicht schlimm die brauche ich nicht unbedingt und den Status eigentlich auch nicht aber sieht halt ganz schön aus :)
                                  • Hermanito33H
                                    Hermanito33H
                                    Hermanito33
                                    #243
                                    Also irgendwie funktioniert es jetzt nicht mehr. Entweder wegen dem Restart der Fritzbox oder weil ich die Aktualisierung auf 5 Sekunden gestellt habe. Bin jetzt gerade wieder auf die Request Punkte und habe diese Manuell getriggert über die Glocke dann scheint er die Daten zu holen. Im Schraubenschlüssel Menü habe ich die Zeit wieder auf 20 Sekunden umgestellt. Allerdings sieht das jetzt ganz anders aus bei euch auch? Weiß jemand woran es liegen kann, dass ich jetzt die Werte in der VIS nicht mehr bekomme?
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #244
                                      was sieht anders aus?
                                      Zeig mal Screenshots?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Hermanito33H
                                        Hermanito33H
                                        Hermanito33
                                        #245
                                        @Negalein Opera Momentaufnahme_2019-11-21_151026_192.168.178.93.png Opera Momentaufnahme_2019-11-21_151043_192.168.178.93.png
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #246
                                          @Hermanito33
                                          Falscher DP!
                                          84.2k
