  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.1k Aufrufe 104 Beobachtet
  • Hermanito33H Hermanito33
    @crunchip So gerade noch mal probiert und es hat schon mal ganz gut funktioniert.
    Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192717_192.168.178.93.png Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192705_fritz.box.png Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192648_fritz.box.png
    Aber irgendwie passen die now und today Daten nicht oder?
    Bei externe IP wird mir leider auch nichts angezeigt ? (Welche ist das denn. brauche ich eigentlich auch gar nicht :D )
    Und bei Fritz.box sollte doch eigentlich Online stehen ... :(
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #241
    @Hermanito33 hast du alle drei Abfragen drin, wie hier zu sehen, dann findest du auch den "connectet" Status und die externe Ip
    https://forum.iobroker.net/post/327495
    Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
      Hermanito33H Offline
      Hermanito33
      #242
      @crunchip Ja hab alles so eingestellt. Habe gestern noch mal die Werte von upnp auf 5 Sekunden gestellt jetzt funktioniert es allerdings nicht mehr. Probiere es später noch mal mit 10 Sekunden hatte es vorher auf 20 Sekunden das war mir aber zum Testen zu lange. Ip ist ja nicht schlimm die brauche ich nicht unbedingt und den Status eigentlich auch nicht aber sieht halt ganz schön aus :)
      • Hermanito33H Offline
        Hermanito33
        #243
        Also irgendwie funktioniert es jetzt nicht mehr. Entweder wegen dem Restart der Fritzbox oder weil ich die Aktualisierung auf 5 Sekunden gestellt habe. Bin jetzt gerade wieder auf die Request Punkte und habe diese Manuell getriggert über die Glocke dann scheint er die Daten zu holen. Im Schraubenschlüssel Menü habe ich die Zeit wieder auf 20 Sekunden umgestellt. Allerdings sieht das jetzt ganz anders aus bei euch auch? Weiß jemand woran es liegen kann, dass ich jetzt die Werte in der VIS nicht mehr bekomme?
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #244
          @Hermanito33 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          was sieht anders aus?
          Zeig mal Screenshots?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Hermanito33
            #245
            @Negalein Opera Momentaufnahme_2019-11-21_151026_192.168.178.93.png Opera Momentaufnahme_2019-11-21_151043_192.168.178.93.png
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #246
              @Hermanito33
              Falscher DP!
              Immer Daten sichern!
              • sigi234S sigi234
                @Hermanito33
                Falscher DP!
                Hermanito33
                schrieb am zuletzt editiert von Hermanito33
                #247
                @sigi234 Jap du hast Recht... Da verliert man schnell den Überblick in der Ordner Struktur...Was habe ich da jetzt umgestellt kannst du mir sagen wv Sekunden da vorher drin waren? Das ich das wieder auf das originale stellen kann?
                Kurze frage wieso wird das oben in dem Tutorial eigentlich nicht geändert und kurz geschrieben das es über den Schlüssel geht?
                Danke dir!
                Schau mal:
                Müsste doch stimmen oder bin ich doof? Wenn ich da hinten jetzt auf den Blauen Schlüssel gehe kommt das was auf meinem letzten screenshot war
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Danke dir!
                  Schau mal:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #248
                  Weil @Scarala anscheinend da nichts mehr macht, Beitrag von 2018
                    Danke dir!
                    Schau mal:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #249
                    Ja, welche Version vom History Adapter hast du?
                    Hermanito33H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Hermanito33
                      #250
                      @sigi234 meinst du den?
                      gar nicht Installiert wieso?
                      • sigi234S sigi234
                        Hermanito33
                        #251
                        @sigi234 Also er Aktualisiert die Datenpunkte jetzt wieder. Habe jetzt in dem Schraubenschlüsselmenü auch wieder ganz normal die Option die Sekunden über den Regler einzustellen. Wieso es gestern nicht da war keine Ahnung...
                        Hab es jetzt auf 15Sek stehen. Wenn ich es runter stelle lastet es dann eher die Fritzbox oder den Raspberry mehr aus? Eher den Raspberry oder? Bzw generell die Internetgeschwindigkeit oder?
                        Edit: Funktioniert jetzt alles wieder in der VIS :) Danke!
                        • S stubennatter
                          @Negalein Danke für den MACVLAN Tipp, habe nun alles neu aufgesetzt und im MACVLAN eingerichtet und nun geht alles.
                          Danke.
                          Snapergy
                          schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
                          #252
                          @stubennatter @Negalein
                          Hast du die Ports der Audio Station/Video Station geändert oder eine Portweiterleitung für den Port 1900 eingerichtet? Habe aktuell das gleiche Problem wie du, nutze docker und unter Objekten wird "upnp.0" gar nicht erst angelegt.
                            @stubennatter sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                            Ich habe im Docker Container auf meinem Synology den ioBroker laufen. Denke mal das ich die Ports dem Container zuweisen muss wie bei anderen Sachen auch schon. Aber Port 1900 UDP müsste das sein oder? Wenn ja ist der ja leider schon durch den Synology belegt und ich kann im Container den nicht mehr zuweisen. Vielleicht hat noch jemand den ioBroker im Container laufen, habe leider nix gefunden hier und im Netz. (Vielleicht auch die falschen Schlagwort genutzt)
                            Mein ioBroker läuft auch im Docker auf der Synology.
                            Habe das Image V3 von Buanet und mit MCVLAN verbunden.
                            Aber ich habe nichts an der Ports verändert.
                            Du hast bestimmt Audio Station, Video Station oder Medienserver an der Synology aktiv.
                            Diese belegen den 1900er.
                            Eventuell dort die Ports ändern.
                            Snapergy
                            #253
                            @Negalein
                            Muss ich die Ports von der NAS (Audiostation etc.) ändern, vom UPNP-Adapter oder von Docker? Habe mit meinem NAS scheinbar das gleiche Problem...
                            • S Snapergy
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #254
                              @Snapergy sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                              Sorry, ich hab deine Frage ganz übersehen.
                              Ich hab weder AudioStation noch MusicStation installiert.
                              Aber ja, ändere die Ports bei den Stations.
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @crunchip
                                ich habe kein ...g.GetCommonLinkProperties.NewLayer1DownstreamMaxBitRate
                                muss ich da im script was dazufügen ?
                                G4l4h4d
                                #255
                                Bei mir sieht die Struktur in den Objekten etwas anders aus.
                                Und es stehen alle Einträge auf "state.argument.out" Mein Script zeigt nur Warnungen, welchen Fehler habe ich gemacht?
                                  Snapergy
                                  #256
                                  @Negalein
                                  Ich finde leider nirgends etwas, wo ich den UDP Port ändern kann :( Kannst du mir da eventuell weiterhelfen?
                                  • S Snapergy
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #257
                                    https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/AudioStation/AudioStation2_desc
                                      Snapergy
                                      #258
                                      @Negalein
                                      da kann man leider nur die http-Ports ändern :( den UDP-Port nicht, oder ich bin noch zu laienhaft unterwegs.
                                      • S Snapergy
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #259
                                        das passt schon so.
                                        Port ist Port.
                                        Ob der jetzt für UDP oder HTTP ist, ist im Endeffekt egal.
                                        Problem ist nur, dass der belegt ist. Deshalb ändere ihn mal.
                                          das passt schon so.
                                          Port ist Port.
                                          Snapergy
                                          #260
                                          @Negalein
                                          habe sowohl den http als auch den https port geändert. wenn ich jetzt die portweiterleitung im docker von 1900 auf 1900 udp einrichten will, kommt folgender fehler
                                          driver failed programming external connectivity on endpoint iobroker (22496d974e2263245661ba7db9171a1b87d92593d98964b2b80bf65d87a36e18): Error starting userland proxy: listen udp 0.0.0.0:1900: bind: address already in use
