  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.6k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 104 Beobachtet
  • Hermanito33H Hermanito33
    @sigi234 Jap du hast Recht... Da verliert man schnell den Überblick in der Ordner Struktur...Was habe ich da jetzt umgestellt kannst du mir sagen wv Sekunden da vorher drin waren? Das ich das wieder auf das originale stellen kann?
    Kurze frage wieso wird das oben in dem Tutorial eigentlich nicht geändert und kurz geschrieben das es über den Schlüssel geht?
    Danke dir!
    Schau mal:
    Müsste doch stimmen oder bin ich doof? Wenn ich da hinten jetzt auf den Blauen Schlüssel gehe kommt das was auf meinem letzten screenshot war
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #249
    @Hermanito33 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    Ja, welche Version vom History Adapter hast du?
    Hermanito33H 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Hermanito33H Offline
      Hermanito33
      #250
      @sigi234 meinst du den?
      gar nicht Installiert wieso?
      • sigi234S sigi234
        Hermanito33
        schrieb am zuletzt editiert von Hermanito33
        #251
        @sigi234 Also er Aktualisiert die Datenpunkte jetzt wieder. Habe jetzt in dem Schraubenschlüsselmenü auch wieder ganz normal die Option die Sekunden über den Regler einzustellen. Wieso es gestern nicht da war keine Ahnung...
        Hab es jetzt auf 15Sek stehen. Wenn ich es runter stelle lastet es dann eher die Fritzbox oder den Raspberry mehr aus? Eher den Raspberry oder? Bzw generell die Internetgeschwindigkeit oder?
        Edit: Funktioniert jetzt alles wieder in der VIS :) Danke!
        • S stubennatter
          @Negalein Danke für den MACVLAN Tipp, habe nun alles neu aufgesetzt und im MACVLAN eingerichtet und nun geht alles.
          Danke.
          Snapergy
          schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
          #252
          @stubennatter @Negalein
          Hast du die Ports der Audio Station/Video Station geändert oder eine Portweiterleitung für den Port 1900 eingerichtet? Habe aktuell das gleiche Problem wie du, nutze docker und unter Objekten wird "upnp.0" gar nicht erst angelegt.
          • NegaleinN Negalein
            @stubennatter sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            Ich habe im Docker Container auf meinem Synology den ioBroker laufen. Denke mal das ich die Ports dem Container zuweisen muss wie bei anderen Sachen auch schon. Aber Port 1900 UDP müsste das sein oder? Wenn ja ist der ja leider schon durch den Synology belegt und ich kann im Container den nicht mehr zuweisen. Vielleicht hat noch jemand den ioBroker im Container laufen, habe leider nix gefunden hier und im Netz. (Vielleicht auch die falschen Schlagwort genutzt)
            Mein ioBroker läuft auch im Docker auf der Synology.
            Habe das Image V3 von Buanet und mit MCVLAN verbunden.
            Aber ich habe nichts an der Ports verändert.
            Du hast bestimmt Audio Station, Video Station oder Medienserver an der Synology aktiv.
            Diese belegen den 1900er.
            Eventuell dort die Ports ändern.
            Snapergy
            #253
            @Negalein
            Muss ich die Ports von der NAS (Audiostation etc.) ändern, vom UPNP-Adapter oder von Docker? Habe mit meinem NAS scheinbar das gleiche Problem...
            • S Snapergy
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #254
              @Snapergy sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
              Sorry, ich hab deine Frage ganz übersehen.
              Ich hab weder AudioStation noch MusicStation installiert.
              Aber ja, ändere die Ports bei den Stations.
              ° Fixer ---> iob fix
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @crunchip
                ich habe kein ...g.GetCommonLinkProperties.NewLayer1DownstreamMaxBitRate
                muss ich da im script was dazufügen ?
                G4l4h4d
                #255
                Bei mir sieht die Struktur in den Objekten etwas anders aus.
                Und es stehen alle Einträge auf "state.argument.out" Mein Script zeigt nur Warnungen, welchen Fehler habe ich gemacht?
                  Snapergy
                  #256
                  @Negalein
                  Ich finde leider nirgends etwas, wo ich den UDP Port ändern kann :( Kannst du mir da eventuell weiterhelfen?
                  • S Snapergy
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #257
                    https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/AudioStation/AudioStation2_desc
                      Snapergy
                      #258
                      @Negalein
                      da kann man leider nur die http-Ports ändern :( den UDP-Port nicht, oder ich bin noch zu laienhaft unterwegs.
                      • S Snapergy
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #259
                        das passt schon so.
                        Port ist Port.
                        Ob der jetzt für UDP oder HTTP ist, ist im Endeffekt egal.
                        Problem ist nur, dass der belegt ist. Deshalb ändere ihn mal.
                          das passt schon so.
                          Port ist Port.
                          Snapergy
                          #260
                          @Negalein
                          habe sowohl den http als auch den https port geändert. wenn ich jetzt die portweiterleitung im docker von 1900 auf 1900 udp einrichten will, kommt folgender fehler
                          driver failed programming external connectivity on endpoint iobroker (22496d974e2263245661ba7db9171a1b87d92593d98964b2b80bf65d87a36e18): Error starting userland proxy: listen udp 0.0.0.0:1900: bind: address already in use
                          • S Snapergy
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #261
                            Port 1900 ist noch in Verwendung
                            Welchen port hast du geändert?
                            Synology neu gestartet?
                              Snapergy
                              #262
                              @Negalein
                              Unbenannt.png image url)
                              • W Offline
                                W Offline
                                WernerS
                                #263
                                Hallo
                                also bei mir macht der conjob beim UPNP Adapter auch Probleme. Mal gehts mal nicht.
                                ich habe jetzt auch das script genommen
                                schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                                	setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                                bekomme aber im log folgendes
                                javascript.0	2019-12-25 16:27:40.011	warn	(23808) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2019-12-25 16:27:40.010	warn	(23808) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2019-12-25 16:27:40.009	warn	(23808) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2019-12-25 16:27:40.009	warn	(23808) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2019-12-25 16:27:40.008	warn	(23808) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2019-12-25 16:27:40.008	warn	(23808) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2019-12-25 16:27:40.007	warn	(23808) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2019-12-25 16:27:40.007	warn	(23808) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                                javascript.0	2019-12-25 16:27:40.006	warn	(23808) at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_UPNP_request:3:2)
                                javascript.0	2019-12-25 16:27:40.005	warn	(23808) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                javascript.0	2019-12-25 16:27:40.003	warn	(23808) Wrong type of upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                Weiss da jemand was da nicht stimmt?
                                Werner
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W WernerS
                                  Hallo
                                  Werner
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WernerS
                                  #264
                                  Hallo
                                  ich habe es jetzt in Blockly das Script selbst gemacht.
                                  Jetzt geht es.
                                  Werner
                                    StefanW
                                    #265
                                    bei mir ist da irgendwo der Wurm drin, hab noch für keine View annähernd soviel Zeit reingesteckt und es funktioniert immer noch nicht.
                                    Ich hole mir die Daten über das Script, nachdem es mit dem Cron Job nicht zuverlässig funktioniert hat.
                                    Allerdings setzt sich der Zähler bei ca. 4,2 GB immer wieder auf 0 zurück.
                                    Weiter oben wurde sowas schon mal angesprochen, allerdings habe ich dann keine Lösung gefunden.
                                    Würde mich über jeden Tipp freuen, Danke schon mal.
                                    Stefan
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Blacky 90B Offline
                                      Blacky 90B Offline
                                      Blacky 90
                                      #266
                                      Hi zusammen,
                                      kann mir von euch wer das Blockly-Script exportieren?
                                      Dankeschön
                                      • Blacky 90B Blacky 90
                                        Hi zusammen,
                                        Dankeschön
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #267
                                        @Blacky-90 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                        Hi zusammen,
                                        Dankeschön
                                        Bitte sehr
                                         <variables>
                                           <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="D/K?1u=Sz1!?X|fg@{sY" x="-487" y="-37">
                                           <field name="DELAY">5</field>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="controls_if" id="oYt;u=HOJ%GqIsrzW!+Q">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_operation" id="d,pN1@L.7ge-3mKzk%@~">
                                                   <field name="OP">AND</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="mwL2dV/WRxuy5.UN(V}j">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="Ej5M^b++V=%t*D(va%GO">
                                                           <field name="OID">upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text" id="CM5X.2XHtb7FqJl/W#qD">
                                                           <field name="TEXT">Up</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="X/.s?%558Z^zfKgw@~+y">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="Pu8HMM8{z8LNU|n?w}=o">
                                                           <field name="OID">upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text" id="#PNsWBEv+i+SwIP[*84k">
                                                           <field name="TEXT">Connected</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="control" id="|QV;^(qQH9o`dC7gzvX-">
                                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                   <field name="OID">admin.0.Onlinestatus</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="logic_boolean" id="C(L2!T#{S-#rZNL]kvSl">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_operation" id="`@,(S9A52p6h_m4CArp%">
                                                   <field name="OP">OR</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="zK2et|69Gy:j`YlFOX1I">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="7eM].E7tK)nA=ja*BJd2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text" id="V`u93]me^yJEN!%.0{WP">
                                                           <field name="TEXT">Down</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="BU3SSo*eOq^-r6HW^%ka">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="NV=r!8V!pr=zluF)jf:o">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text" id="/TwlZ%8Qwd,WO6U?*3f(">
                                                           <field name="TEXT">Disconnected</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO1">
                                                 <block type="control" id="/b25LLgbt2vBt_[j3/qo">
                                                     <block type="logic_boolean" id="Hj}LM:DGZZKdKSU7EY|W">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          Hi zusammen,
                                          Dankeschön
                                          Bitte sehr
                                           <variables>
                                           </variables>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          Kuddel
                                          #268
                                          die Total-Werte vom UPNP Adapter und dem Online-Zähler in meiner FB weichen voneinander ab.
                                          habe ich evtl einen Fehler gemacht?
                                          Für welchen Zeitraum geleten die Werte in UPNP ?
