  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 210.8k Aufrufe 104 Beobachtet
  • Hermanito33H Hermanito33
    @Negalein Opera Momentaufnahme_2019-11-21_151026_192.168.178.93.png Opera Momentaufnahme_2019-11-21_151043_192.168.178.93.png
    sigi234S
    sigi234S
    #246
    @Hermanito33
    Falscher DP!
    Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Hermanito33
      Falscher DP!
      Hermanito33H
      Hermanito33H
      Hermanito33
      schrieb am zuletzt editiert von Hermanito33
      #247
      @sigi234 Jap du hast Recht... Da verliert man schnell den Überblick in der Ordner Struktur...Was habe ich da jetzt umgestellt kannst du mir sagen wv Sekunden da vorher drin waren? Das ich das wieder auf das originale stellen kann?
      Kurze frage wieso wird das oben in dem Tutorial eigentlich nicht geändert und kurz geschrieben das es über den Schlüssel geht?
      Danke dir!
      Schau mal:
      Müsste doch stimmen oder bin ich doof? Wenn ich da hinten jetzt auf den Blauen Schlüssel gehe kommt das was auf meinem letzten screenshot war
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        Danke dir!
        Schau mal:
        sigi234S
        sigi234S
        #248
        @Hermanito33 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Weil @Scarala anscheinend da nichts mehr macht, Beitrag von 2018
          Danke dir!
          Schau mal:
          sigi234S
          sigi234S
          #249
          Ja, welche Version vom History Adapter hast du?
          Hermanito33H 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Hermanito33H
            Hermanito33H
            Hermanito33
            #250
            @sigi234 meinst du den?
            gar nicht Installiert wieso?
            • sigi234S sigi234
              Hermanito33H
              Hermanito33H
              Hermanito33
              #251
              @sigi234 Also er Aktualisiert die Datenpunkte jetzt wieder. Habe jetzt in dem Schraubenschlüsselmenü auch wieder ganz normal die Option die Sekunden über den Regler einzustellen. Wieso es gestern nicht da war keine Ahnung...
              Hab es jetzt auf 15Sek stehen. Wenn ich es runter stelle lastet es dann eher die Fritzbox oder den Raspberry mehr aus? Eher den Raspberry oder? Bzw generell die Internetgeschwindigkeit oder?
              Edit: Funktioniert jetzt alles wieder in der VIS :) Danke!
              • S stubennatter
                @Negalein Danke für den MACVLAN Tipp, habe nun alles neu aufgesetzt und im MACVLAN eingerichtet und nun geht alles.
                Danke.
                S
                S
                Snapergy
                schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
                #252
                @stubennatter @Negalein
                Hast du die Ports der Audio Station/Video Station geändert oder eine Portweiterleitung für den Port 1900 eingerichtet? Habe aktuell das gleiche Problem wie du, nutze docker und unter Objekten wird "upnp.0" gar nicht erst angelegt.
                • NegaleinN Negalein
                  @stubennatter sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                  Ich habe im Docker Container auf meinem Synology den ioBroker laufen. Denke mal das ich die Ports dem Container zuweisen muss wie bei anderen Sachen auch schon. Aber Port 1900 UDP müsste das sein oder? Wenn ja ist der ja leider schon durch den Synology belegt und ich kann im Container den nicht mehr zuweisen. Vielleicht hat noch jemand den ioBroker im Container laufen, habe leider nix gefunden hier und im Netz. (Vielleicht auch die falschen Schlagwort genutzt)
                  Mein ioBroker läuft auch im Docker auf der Synology.
                  Habe das Image V3 von Buanet und mit MCVLAN verbunden.
                  Aber ich habe nichts an der Ports verändert.
                  Du hast bestimmt Audio Station, Video Station oder Medienserver an der Synology aktiv.
                  Diese belegen den 1900er.
                  Eventuell dort die Ports ändern.
                  S
                  S
                  Snapergy
                  #253
                  @Negalein
                  Muss ich die Ports von der NAS (Audiostation etc.) ändern, vom UPNP-Adapter oder von Docker? Habe mit meinem NAS scheinbar das gleiche Problem...
                  • S Snapergy
                    @Negalein
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #254
                    @Snapergy sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                    Sorry, ich hab deine Frage ganz übersehen.
                    Ich hab weder AudioStation noch MusicStation installiert.
                    Aber ja, ändere die Ports bei den Stations.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @crunchip
                      ich habe kein ...g.GetCommonLinkProperties.NewLayer1DownstreamMaxBitRate
                      muss ich da im script was dazufügen ?
                      G
                      G
                      G4l4h4d
                      #255
                      Bei mir sieht die Struktur in den Objekten etwas anders aus.
                      Und es stehen alle Einträge auf "state.argument.out" Mein Script zeigt nur Warnungen, welchen Fehler habe ich gemacht?
                        S
                        S
                        Snapergy
                        #256
                        @Negalein
                        Ich finde leider nirgends etwas, wo ich den UDP Port ändern kann :( Kannst du mir da eventuell weiterhelfen?
                        • S Snapergy
                          @Negalein
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #257
                          https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/AudioStation/AudioStation2_desc
                            S
                            S
                            Snapergy
                            #258
                            @Negalein
                            da kann man leider nur die http-Ports ändern :( den UDP-Port nicht, oder ich bin noch zu laienhaft unterwegs.
                            • S Snapergy
                              @Negalein
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #259
                              das passt schon so.
                              Port ist Port.
                              Ob der jetzt für UDP oder HTTP ist, ist im Endeffekt egal.
                              Problem ist nur, dass der belegt ist. Deshalb ändere ihn mal.
                                das passt schon so.
                                Port ist Port.
                                S
                                S
                                Snapergy
                                #260
                                @Negalein
                                habe sowohl den http als auch den https port geändert. wenn ich jetzt die portweiterleitung im docker von 1900 auf 1900 udp einrichten will, kommt folgender fehler
                                driver failed programming external connectivity on endpoint iobroker (22496d974e2263245661ba7db9171a1b87d92593d98964b2b80bf65d87a36e18): Error starting userland proxy: listen udp 0.0.0.0:1900: bind: address already in use
                                • S Snapergy
                                  @Negalein
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #261
                                  Port 1900 ist noch in Verwendung
                                  Welchen port hast du geändert?
                                  Synology neu gestartet?
                                    S
                                    S
                                    Snapergy
                                    #262
                                    @Negalein
                                    Unbenannt.png image url)
                                    • W
                                      W
                                      WernerS
                                      #263
                                      Hallo
                                      also bei mir macht der conjob beim UPNP Adapter auch Probleme. Mal gehts mal nicht.
                                      ich habe jetzt auch das script genommen
                                      schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                                      	setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                                      bekomme aber im log folgendes
                                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.011	warn	(23808) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.010	warn	(23808) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.009	warn	(23808) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.009	warn	(23808) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.008	warn	(23808) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.008	warn	(23808) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.007	warn	(23808) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.007	warn	(23808) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.006	warn	(23808) at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_UPNP_request:3:2)
                                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.005	warn	(23808) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.003	warn	(23808) Wrong type of upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      Weiss da jemand was da nicht stimmt?
                                      Werner
                                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W WernerS
                                        Hallo
                                        Werner
                                        W
                                        W
                                        WernerS
                                        #264
                                        Hallo
                                        ich habe es jetzt in Blockly das Script selbst gemacht.
                                        Jetzt geht es.
                                        Werner
                                        • S
                                          S
                                          StefanW
                                          #265
                                          bei mir ist da irgendwo der Wurm drin, hab noch für keine View annähernd soviel Zeit reingesteckt und es funktioniert immer noch nicht.
                                          Ich hole mir die Daten über das Script, nachdem es mit dem Cron Job nicht zuverlässig funktioniert hat.
                                          Allerdings setzt sich der Zähler bei ca. 4,2 GB immer wieder auf 0 zurück.
                                          Weiter oben wurde sowas schon mal angesprochen, allerdings habe ich dann keine Lösung gefunden.
                                          Würde mich über jeden Tipp freuen, Danke schon mal.
                                          Stefan
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
