  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 208.9k Aufrufe 104 Beobachtet
  • S Snapergy
    @Negalein
    Muss ich die Ports von der NAS (Audiostation etc.) ändern, vom UPNP-Adapter oder von Docker? Habe mit meinem NAS scheinbar das gleiche Problem...
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #254
    @Snapergy sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    Sorry, ich hab deine Frage ganz übersehen.
    Ich hab weder AudioStation noch MusicStation installiert.
    Aber ja, ändere die Ports bei den Stations.
    ° Fixer ---> iob fix
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip
      ich habe kein ...g.GetCommonLinkProperties.NewLayer1DownstreamMaxBitRate
      muss ich da im script was dazufügen ?
      G
      G
      G4l4h4d
      #255
      Bei mir sieht die Struktur in den Objekten etwas anders aus.
      Und es stehen alle Einträge auf "state.argument.out" Mein Script zeigt nur Warnungen, welchen Fehler habe ich gemacht?
      • NegaleinN Negalein
        S
        S
        Snapergy
        #256
        @Negalein
        Ich finde leider nirgends etwas, wo ich den UDP Port ändern kann :( Kannst du mir da eventuell weiterhelfen?
        • S Snapergy
          @Negalein
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #257
          https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/AudioStation/AudioStation2_desc
            S
            S
            Snapergy
            #258
            @Negalein
            da kann man leider nur die http-Ports ändern :( den UDP-Port nicht, oder ich bin noch zu laienhaft unterwegs.
            • S Snapergy
              @Negalein
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #259
              das passt schon so.
              Port ist Port.
              Ob der jetzt für UDP oder HTTP ist, ist im Endeffekt egal.
              Problem ist nur, dass der belegt ist. Deshalb ändere ihn mal.
                das passt schon so.
                Port ist Port.
                S
                S
                Snapergy
                #260
                @Negalein
                habe sowohl den http als auch den https port geändert. wenn ich jetzt die portweiterleitung im docker von 1900 auf 1900 udp einrichten will, kommt folgender fehler
                driver failed programming external connectivity on endpoint iobroker (22496d974e2263245661ba7db9171a1b87d92593d98964b2b80bf65d87a36e18): Error starting userland proxy: listen udp 0.0.0.0:1900: bind: address already in use
                • S Snapergy
                  @Negalein
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #261
                  Port 1900 ist noch in Verwendung
                  Welchen port hast du geändert?
                  Synology neu gestartet?
                    S
                    S
                    Snapergy
                    #262
                    @Negalein
                    Unbenannt.png image url)
                    • W
                      W
                      WernerS
                      #263
                      Hallo
                      also bei mir macht der conjob beim UPNP Adapter auch Probleme. Mal gehts mal nicht.
                      ich habe jetzt auch das script genommen
                      schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                      	setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                      bekomme aber im log folgendes
                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.011	warn	(23808) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.010	warn	(23808) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.009	warn	(23808) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.009	warn	(23808) at ontimeout (timers.js:436:11)
                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.008	warn	(23808) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.008	warn	(23808) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.007	warn	(23808) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.007	warn	(23808) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.006	warn	(23808) at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_UPNP_request:3:2)
                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.005	warn	(23808) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.003	warn	(23808) Wrong type of upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      Weiss da jemand was da nicht stimmt?
                      Werner
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W WernerS
                        Hallo
                        Werner
                        W
                        W
                        WernerS
                        #264
                        Hallo
                        ich habe es jetzt in Blockly das Script selbst gemacht.
                        Jetzt geht es.
                        Werner
                        • S
                          S
                          StefanW
                          #265
                          bei mir ist da irgendwo der Wurm drin, hab noch für keine View annähernd soviel Zeit reingesteckt und es funktioniert immer noch nicht.
                          Ich hole mir die Daten über das Script, nachdem es mit dem Cron Job nicht zuverlässig funktioniert hat.
                          Allerdings setzt sich der Zähler bei ca. 4,2 GB immer wieder auf 0 zurück.
                          Weiter oben wurde sowas schon mal angesprochen, allerdings habe ich dann keine Lösung gefunden.
                          Würde mich über jeden Tipp freuen, Danke schon mal.
                          Stefan
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Blacky 90B
                            Blacky 90B
                            Blacky 90
                            #266
                            Hi zusammen,
                            kann mir von euch wer das Blockly-Script exportieren?
                            Dankeschön
                            • Blacky 90B Blacky 90
                              Hi zusammen,
                              Dankeschön
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #267
                              @Blacky-90 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                              Hi zusammen,
                              Dankeschön
                              Bitte sehr
                               <variables>
                                 <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                               </variables>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="D/K?1u=Sz1!?X|fg@{sY" x="-487" y="-37">
                                 <field name="DELAY">5</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="oYt;u=HOJ%GqIsrzW!+Q">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="d,pN1@L.7ge-3mKzk%@~">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="mwL2dV/WRxuy5.UN(V}j">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="Ej5M^b++V=%t*D(va%GO">
                                                 <field name="OID">upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="text" id="CM5X.2XHtb7FqJl/W#qD">
                                                 <field name="TEXT">Up</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="X/.s?%558Z^zfKgw@~+y">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="Pu8HMM8{z8LNU|n?w}=o">
                                                 <field name="OID">upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="text" id="#PNsWBEv+i+SwIP[*84k">
                                                 <field name="TEXT">Connected</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="control" id="|QV;^(qQH9o`dC7gzvX-">
                                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                                         <field name="OID">admin.0.Onlinestatus</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="logic_boolean" id="C(L2!T#{S-#rZNL]kvSl">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_operation" id="`@,(S9A52p6h_m4CArp%">
                                         <field name="OP">OR</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="zK2et|69Gy:j`YlFOX1I">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="7eM].E7tK)nA=ja*BJd2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="text" id="V`u93]me^yJEN!%.0{WP">
                                                 <field name="TEXT">Down</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="BU3SSo*eOq^-r6HW^%ka">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="NV=r!8V!pr=zluF)jf:o">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="text" id="/TwlZ%8Qwd,WO6U?*3f(">
                                                 <field name="TEXT">Disconnected</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO1">
                                       <block type="control" id="/b25LLgbt2vBt_[j3/qo">
                                           <block type="logic_boolean" id="Hj}LM:DGZZKdKSU7EY|W">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Hi zusammen,
                                Dankeschön
                                Bitte sehr
                                 <variables>
                                 </variables>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                K
                                K
                                Kuddel
                                #268
                                die Total-Werte vom UPNP Adapter und dem Online-Zähler in meiner FB weichen voneinander ab.
                                habe ich evtl einen Fehler gemacht?
                                Für welchen Zeitraum geleten die Werte in UPNP ?
                                • K Kuddel
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #269
                                  @Kuddel sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                  https://www.techbook.de/easylife/unterschied-megabyte-megabit
                                  • sigi234S sigi234
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                    #270
                                    @sigi234 also sind die werte im UPNP Adapter alle in Byte und die Werte in der FritzBox in Megabyte?
                                    Somit muss ich die werte nur von Byte in z.B. Gigabyte umrechnen?
                                    • ZandrialZ
                                      ZandrialZ
                                      Zandrial
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zandrial
                                      #271
                                      Ich hab das heute auch mal umgesetzt und bei meiner FB 7490 musste ich im blockly update teil teils ganz andere bzw. erweiterte werte nehmen:
                                         setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request",'send');
                                         setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress.request",'send');
                                         setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.request",'send');
                                      quasi immer auf den request-button drücken... läuft und werte sind auch mehr oder weniger richtig :D
                                      EDIT: hab 'send' durch ein einfaches true ersetzt... ioBroker hat mir aufgrund von variablen inkompabilität das log zugemüllt(zu recht) ;D
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B
                                        B
                                        bishop
                                        #272
                                        ich weis nicht ob ich hier richtig bin, habe nur eine kleine frage ob das mit dem upnp Adapter möglich ist!
                                        ich möchte gerne die Onlinezeit die mein Sohn noch zur Verfügung hat (Blauer balken)
                                        auslesen.
                                        Geht das mit diesem Adapter?
                                        vielen Dank schon mal
                                        • K
                                          K
                                          kekz
                                          #273
                                          ich erhalte beim Up- und Downstream von der Fritzbox Werte, die nicht mit denen des Downloadmanagers übereinstimmen.
                                          Laut Fritzbox 7590 besteht eine DSL-Sync mit 63,7Mbit/s. Das würde etwa 7,96MB/s bei Vollauslastung entsprechen.
                                          In iobroker wird auch in etwa dieser Wert übermittelt.
                                          Im Windows Downloadmanager wird stets ein Maximum von 6,7MB/s angezeigt, also eine recht große Differenz.
                                          Ich frage mich, wie diese zustande kommt. Ist es ein Umrechnungsproblem, ist es ein Overhead? 😕
                                          Umgerechnet wurde wahlweise multipliziert mit 0.00000095367432 oder mit 0.000001.
                                          Beide Werte stimmen nicht mit dem Downloadmanager überein.
                                          84.2k
