  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 213.6k Aufrufe 104 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Snapergy sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    kommt folgender fehler
    Port 1900 ist noch in Verwendung
    Welchen port hast du geändert?
    Synology neu gestartet?
    S
    S
    Snapergy
    #262
    @Negalein
    Unbenannt.png image url)
    • W
      W
      WernerS
      #263
      Hallo
      also bei mir macht der conjob beim UPNP Adapter auch Probleme. Mal gehts mal nicht.
      ich habe jetzt auch das script genommen
      schedule("*/10 * * * * *",  function () {
      	setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
      bekomme aber im log folgendes
      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.011	warn	(23808) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.010	warn	(23808) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.009	warn	(23808) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.009	warn	(23808) at ontimeout (timers.js:436:11)
      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.008	warn	(23808) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.008	warn	(23808) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.007	warn	(23808) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.007	warn	(23808) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.006	warn	(23808) at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_UPNP_request:3:2)
      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.005	warn	(23808) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
      javascript.0	2019-12-25 16:27:40.003	warn	(23808) Wrong type of upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      Weiss da jemand was da nicht stimmt?
      Werner
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WernerS
        Hallo
        Werner
        W
        W
        WernerS
        #264
        Hallo
        ich habe es jetzt in Blockly das Script selbst gemacht.
        Jetzt geht es.
        Werner
        • S
          S
          StefanW
          #265
          bei mir ist da irgendwo der Wurm drin, hab noch für keine View annähernd soviel Zeit reingesteckt und es funktioniert immer noch nicht.
          Ich hole mir die Daten über das Script, nachdem es mit dem Cron Job nicht zuverlässig funktioniert hat.
          Allerdings setzt sich der Zähler bei ca. 4,2 GB immer wieder auf 0 zurück.
          Weiter oben wurde sowas schon mal angesprochen, allerdings habe ich dann keine Lösung gefunden.
          Würde mich über jeden Tipp freuen, Danke schon mal.
          Stefan
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • Blacky 90B
            Blacky 90B
            Blacky 90
            #266
            Hi zusammen,
            kann mir von euch wer das Blockly-Script exportieren?
            Dankeschön
            • Blacky 90B Blacky 90
              Hi zusammen,
              Dankeschön
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #267
              @Blacky-90 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
              Hi zusammen,
              Dankeschön
              Bitte sehr
               <variables>
                 <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="timeouts_settimeout" id="D/K?1u=Sz1!?X|fg@{sY" x="-487" y="-37">
                 <field name="DELAY">5</field>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="oYt;u=HOJ%GqIsrzW!+Q">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="d,pN1@L.7ge-3mKzk%@~">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="mwL2dV/WRxuy5.UN(V}j">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="Ej5M^b++V=%t*D(va%GO">
                                 <field name="OID">upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="CM5X.2XHtb7FqJl/W#qD">
                                 <field name="TEXT">Up</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="X/.s?%558Z^zfKgw@~+y">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="Pu8HMM8{z8LNU|n?w}=o">
                                 <field name="OID">upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="#PNsWBEv+i+SwIP[*84k">
                                 <field name="TEXT">Connected</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="control" id="|QV;^(qQH9o`dC7gzvX-">
                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                         <field name="OID">admin.0.Onlinestatus</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_boolean" id="C(L2!T#{S-#rZNL]kvSl">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_operation" id="`@,(S9A52p6h_m4CArp%">
                         <field name="OP">OR</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="zK2et|69Gy:j`YlFOX1I">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="7eM].E7tK)nA=ja*BJd2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="V`u93]me^yJEN!%.0{WP">
                                 <field name="TEXT">Down</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="BU3SSo*eOq^-r6HW^%ka">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="NV=r!8V!pr=zluF)jf:o">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="/TwlZ%8Qwd,WO6U?*3f(">
                                 <field name="TEXT">Disconnected</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO1">
                       <block type="control" id="/b25LLgbt2vBt_[j3/qo">
                           <block type="logic_boolean" id="Hj}LM:DGZZKdKSU7EY|W">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                Hi zusammen,
                Dankeschön
                Bitte sehr
                 <variables>
                 </variables>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                K
                K
                Kuddel
                #268
                die Total-Werte vom UPNP Adapter und dem Online-Zähler in meiner FB weichen voneinander ab.
                habe ich evtl einen Fehler gemacht?
                Für welchen Zeitraum geleten die Werte in UPNP ?
                • K Kuddel
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #269
                  @Kuddel sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                  https://www.techbook.de/easylife/unterschied-megabyte-megabit
                  • sigi234S sigi234
                    K
                    K
                    Kuddel
                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                    #270
                    @sigi234 also sind die werte im UPNP Adapter alle in Byte und die Werte in der FritzBox in Megabyte?
                    Somit muss ich die werte nur von Byte in z.B. Gigabyte umrechnen?
                    • ZandrialZ
                      ZandrialZ
                      Zandrial
                      schrieb am zuletzt editiert von Zandrial
                      #271
                      Ich hab das heute auch mal umgesetzt und bei meiner FB 7490 musste ich im blockly update teil teils ganz andere bzw. erweiterte werte nehmen:
                         setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request",'send');
                         setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress.request",'send');
                         setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.request",'send');
                      quasi immer auf den request-button drücken... läuft und werte sind auch mehr oder weniger richtig :D
                      EDIT: hab 'send' durch ein einfaches true ersetzt... ioBroker hat mir aufgrund von variablen inkompabilität das log zugemüllt(zu recht) ;D
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B
                        B
                        bishop
                        #272
                        ich weis nicht ob ich hier richtig bin, habe nur eine kleine frage ob das mit dem upnp Adapter möglich ist!
                        ich möchte gerne die Onlinezeit die mein Sohn noch zur Verfügung hat (Blauer balken)
                        auslesen.
                        Geht das mit diesem Adapter?
                        vielen Dank schon mal
                        • K
                          K
                          kekz
                          #273
                          ich erhalte beim Up- und Downstream von der Fritzbox Werte, die nicht mit denen des Downloadmanagers übereinstimmen.
                          Laut Fritzbox 7590 besteht eine DSL-Sync mit 63,7Mbit/s. Das würde etwa 7,96MB/s bei Vollauslastung entsprechen.
                          In iobroker wird auch in etwa dieser Wert übermittelt.
                          Im Windows Downloadmanager wird stets ein Maximum von 6,7MB/s angezeigt, also eine recht große Differenz.
                          Ich frage mich, wie diese zustande kommt. Ist es ein Umrechnungsproblem, ist es ein Overhead? 😕
                          Umgerechnet wurde wahlweise multipliziert mit 0.00000095367432 oder mit 0.000001.
                          Beide Werte stimmen nicht mit dem Downloadmanager überein.
                          • J
                            J
                            JavaMafia
                            #274
                            nutze gerade die Zeit wie einige von euch, mich weiter mit der VIS zu beschäftigen.
                            Bin gerade dabei mein Netzwerk dazustellen. Bei der Onlinezeit der FritzBox komme ich gerade nicht weiter.
                            Ich habe eine Blockly geschrieben, was mir die Tage und Stunden anzeigt. Leider kommen ich bei den Minuten nicht weiter, vielleicht hat hier jemand eine Idee.
                            code_text<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="create" id="{?O:rM8$?%.Ff./^sXgi" x="37" y="463">
                              <field name="NAME">javascript.0.ioBroker_VIS.FritzBox.OnlineZeit.Tage</field>
                                <block type="timeouts_setinterval" id="$G+V*klFs:NIzz3KJUW4">
                                  <field name="NAME">Intervall2</field>
                                  <field name="INTERVAL">10</field>
                                    <block type="variables_set" id="0sJaAgOLS}GV:;BnXLC3">
                                      <field name="VAR" id="wb*!38V[KZC3Hx:2%:@g" variabletype="">60</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="[Kh0ER3^kjHq]?THcGoh">
                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="^dKUmsJ0k|;F4I9Y]EX5">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="dE^BJn^Se5fd]1s73e=T">
                                              <field name="OID">upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewUptime</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="F^Fx9b7%DglA~j;9v@ai">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_number" id="w`K4|h5{1eI!sTGpD9Bg">
                                              <field name="NUM">60</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="B[ts/|-_N][|hE2?Lp8)">
                                          <field name="VAR" id="FkG4/{K5?[pQ$]T;FZvE" variabletype="">602</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="0S(#FFqT4+,Iqv[W,ZXw">
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="![-%i^?,dmVo]8e-32yy">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="lsQ+xF$/NcT/f6^IL;kf">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_number" id="{UWT)Jp^mNkQe|3q71}T">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="UuXhs0E~U4Sm)LA!lx-)">
                                              <field name="VAR" id="i+M+B{Xa,kNFU9D_NE,8" variabletype="">24</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="qDtkZDnV`-MjRXS~@xW:">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="MSnU|myt8wbS~idKub1!">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_number" id="0Rl`4m0x}-(5Db{zEh+x">
                                                      <field name="NUM">24</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="wGsb)%49dZCnxZ.9(Bc1">
                                                  <field name="VAR" id="b9)79N}]wG,cgnT^XCI$" variabletype="">Tage</field>
                                                    <block type="math_round" id="uRQtR/X`?/s5T:|AEO+p">
                                                      <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                      <value name="NUM">
                                                        <shadow type="math_number" id=":]`f`{PI.X.7_PcK5Qr~">
                                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="C97HX?PqjmhL*I-Ky3WR">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="i,P6?-k}kEy:a[?E{j+C">
                                                      <field name="VAR" id="?Xi#iU7m@~/6nG^BIq3;" variabletype="">TageInZahl</field>
                                                        <block type="convert_from_date" id="oFd%h5)Nru/2^~6Up$2v">
                                                          <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                          <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="sSH9^zQ!Zx4PUvsF%6]Q" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="8@kn6N#.]TJoch:gg1QS">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="w4i4YXE+~#WJi,merFwA">
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="8_f=+!=2Cc4ZnBhUc)z$">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=".f;z}PwrU%jxnCB9[tju">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="L6CVl/DHr`w9??D2R5@i">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="-D)0u.bxa@8OK`hmi[o4">
        <field name="NUM">1000</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=";+t?vL_RAe#:m5I]m)%3">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{#O,K;omKqgDjrqtd}df">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="nnG#~7DwULSnb6rMPFXK">
                                                          <field name="VAR" id="f4b:|5kN]K`_q*b/Ra(L" variabletype="">TageAbziehen</field>
                                                            <block type="convert_from_date" id="4ctn1t(mtn[laL=4K[GS">
        <block type="math_arithmetic" id="r-d(_0V77pckHUAXUQ!i" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="KA?4Q|52$$7Z5+#NWfL%">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="N6|Njl}bQr-*N)Pwwex7">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="I)+w7-%20w#j`cjn5BIr">
                                                              <field name="OID">javascript.0.ioBroker_VIS.FritzBox.OnlineZeit.Tage</field>
        <block type="variables_get" id="+YK6J51C@X{qVPjw9vbZ">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="YRKh7X{0*xRO@e`%w%rU">
        <field name="OID">javascript.0.ioBroker_VIS.FritzBox.OnlineZeit.Stunden</field>
        <block type="math_round" id="pt;3V6:|d=2Nb]:!PVUy">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="OGA#,NZGk=7I3-`I7SWs">
        </shadow>
        <block type="math_modulo" id="i}16)b^@@3r{2%}Uv|}V">
        <value name="DIVIDEND">
        <shadow type="math_number" id="_Sy~8id?P]_gAs{KnO_i">
        <field name="NUM">64</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="M+q,+{zE[c^yJv:Y+k?E">
        </block>
        </value>
        <value name="DIVISOR">
        <shadow type="math_number" id="E!,a5+!9M/}{wcgborR@">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="qZX?dBx3NXP}w+:L5Pu8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J JavaMafia
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              L
                              L
                              Leviathan09
                              #275
                              @JavaMafia Ich versteh leider nicht mal deine bisherige Umrechnung und suche auch schon den ganzen Tag danach wie ich diesen Wert umrechnen kann.
                              Könntest du mir evtl. kurz erklären wie der Uptime Wert aufgebaut ist und wie du den umrechnest?
                              Bzw die Variablen 60,602,24 so berechnest wie du sie eben in deinem Blockly drin hast?
                              Werde da nicht so ganz schlau draus.
                              • ZandrialZ Zandrial
                                P
                                P
                                Pihero
                                #276
                                @Zandrial said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                Servus,
                                ich weiß nicht ob ich es richtig verstanden habe...habe auch die 7490
                                   setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'true');
                                   setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request",'true');
                                   setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress.request",'true');
                                   setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.request",'true');
                                Mein Log zeigt dann auch nen haufen Warnmeldungen:
                                Danke vorab für eure Hilfe!
                                Gruß, Philipp
                                • S
                                  S
                                  steff.h.
                                  #277
                                  ich habe es jetzt hinbekommen und den Adapter zum laufen gebracht, auch das aktualisieren der Werte klappt soweit
                                  die Uptime (verbunden seit) rechne ich bereits um und wird mir korrekt angezeigt, ebenso das online oder offline der FritzBox
                                  jetzt das große aber, ich schaffe es nicht mit die Kabelverbindungsrate anzeigen zu lassen, den Wert habe ich schon gefunden aber ich kann ihn nicht umrechnen lassen, dass er korrekt angezeigt wird, wie macht ihr das?
                                  440,3 Mbit/s ist meine Downloadgeschwindigkeit (laut FritzBox), im ioBroker wird der Wert 440320000 angezeigt
                                  selbiges betrifft die Werte Datenvolumen "Heute", "Gestern" usw. wobei ich da noch nicht genau weiß wo die Werte sind :-)
                                  Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S steff.h.
                                    Lenny.CBL
                                    Lenny.CBL
                                    Lenny.CB
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                    #278
                                    @steff-h schau mal im ersten Beitrag das Bild "Download now". Hast bestimmt bloß den Multiplikator vergessen.
                                    • S
                                      S
                                      steff.h.
                                      #279
                                      oh man, danke dir !!! es waren zu viele Beiträge anstatt den ersten richtig zu lesen :-)
                                      Gibt es eigentlich einen Datenpunkt für Datenverbrauch "Gestern" & "Aktueller Monat" & "Vormonat" oder lässt sich das nur über den History Adapter bewerkstelligen?
                                      • C
                                        C
                                        Coffeelover
                                        #280
                                        Hallo in die Runde,
                                        auch ich muss mich nochmal melden, da ich die Download Today (und analog Upload) Werte nicht richtig dargestellt bekomme.
                                        Folgender Datenpunkt aktualisiert regelmäßig:
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived
                                        Zur Umrechnung ist eingetragen: Komma als Trennung, Multiplikator 0.000000001 (analog Beitrag 1)
                                        Aktueller Wert des DP ist: 643859870
                                        Die Fritzbox zeigt mir:
                                        Irgendwas passt hier noch nicht... Die Max. und aktuelle Bandbreite sind iO.
                                        Danke euch.
                                        • B
                                          B
                                          BamBam89
                                          #281
                                          ich möchte mich hier auch gerne mal mit ran hängen.
                                          Leider bekomme ich die Sache auch nicht zum laufen.
                                          Ich bin nach Tutorial im ersten Schritt vorgegangen, jedoch erfolglos.
                                          Wie bin ich vorgegangen:
                                          UPNP Adapter installiert:
                                          In der FRITZ!Box war der UPNP bereits aktiviert.
                                          Die Unterpunkte in den Objekten sind vorhanden, jedoch ohne Inhalt:
                                          Leider bekomme ich das Script nicht zum laufen. Habe diese bereits geteilt und nur versucht die GEtAddonInfos zu bekommen.
                                             setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                                          Das Log File dazu:
                                          javascript.0	2020-04-10 20:09:39.861	info	(18934) received all states
                                          javascript.0	2020-04-10 20:09:39.712	info	(18934) received all objects
                                          javascript.0	2020-04-10 20:09:37.970	info	(18934) requesting all objects
                                          javascript.0	2020-04-10 20:09:37.968	info	(18934) requesting all states
                                          javascript.0	2020-04-10 20:09:37.882	info	(18934) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.19.0
                                          javascript.0	2020-04-10 20:09:31.571	info	(12585) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          javascript.0	2020-04-10 20:09:31.570	info	(12585) terminating
                                          javascript.0	2020-04-10 20:09:31.545	info	(12585) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Was mich auch ein wenig wunder ist dieser Fehler hier:
                                          430ed759-8b98-4dad-8d6e-0523673880df-image.png :
                                          Was mach ich falsch??
                                          Gruß BamBam89
                                          33.2k
                                          84.3k
