  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 104 Beobachtet
  • S stubennatter
    @Negalein Danke für den MACVLAN Tipp, habe nun alles neu aufgesetzt und im MACVLAN eingerichtet und nun geht alles.
    Danke.
    S
    S
    Snapergy
    schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
    #252
    @stubennatter @Negalein
    Hast du die Ports der Audio Station/Video Station geändert oder eine Portweiterleitung für den Port 1900 eingerichtet? Habe aktuell das gleiche Problem wie du, nutze docker und unter Objekten wird "upnp.0" gar nicht erst angelegt.
    • NegaleinN Negalein
      @stubennatter sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      Ich habe im Docker Container auf meinem Synology den ioBroker laufen. Denke mal das ich die Ports dem Container zuweisen muss wie bei anderen Sachen auch schon. Aber Port 1900 UDP müsste das sein oder? Wenn ja ist der ja leider schon durch den Synology belegt und ich kann im Container den nicht mehr zuweisen. Vielleicht hat noch jemand den ioBroker im Container laufen, habe leider nix gefunden hier und im Netz. (Vielleicht auch die falschen Schlagwort genutzt)
      Mein ioBroker läuft auch im Docker auf der Synology.
      Habe das Image V3 von Buanet und mit MCVLAN verbunden.
      Aber ich habe nichts an der Ports verändert.
      Du hast bestimmt Audio Station, Video Station oder Medienserver an der Synology aktiv.
      Diese belegen den 1900er.
      Eventuell dort die Ports ändern.
      S
      S
      Snapergy
      #253
      @Negalein
      Muss ich die Ports von der NAS (Audiostation etc.) ändern, vom UPNP-Adapter oder von Docker? Habe mit meinem NAS scheinbar das gleiche Problem...
      • S Snapergy
        @Negalein
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #254
        @Snapergy sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Sorry, ich hab deine Frage ganz übersehen.
        Ich hab weder AudioStation noch MusicStation installiert.
        Aber ja, ändere die Ports bei den Stations.
        ° Fixer ---> iob fix
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @crunchip
          ich habe kein ...g.GetCommonLinkProperties.NewLayer1DownstreamMaxBitRate
          muss ich da im script was dazufügen ?
          G
          G
          G4l4h4d
          #255
          Bei mir sieht die Struktur in den Objekten etwas anders aus.
          Und es stehen alle Einträge auf "state.argument.out" Mein Script zeigt nur Warnungen, welchen Fehler habe ich gemacht?
            S
            S
            Snapergy
            #256
            @Negalein
            Ich finde leider nirgends etwas, wo ich den UDP Port ändern kann :( Kannst du mir da eventuell weiterhelfen?
            • S Snapergy
              @Negalein
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #257
              https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/AudioStation/AudioStation2_desc
                S
                S
                Snapergy
                #258
                @Negalein
                da kann man leider nur die http-Ports ändern :( den UDP-Port nicht, oder ich bin noch zu laienhaft unterwegs.
                • S Snapergy
                  @Negalein
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #259
                  das passt schon so.
                  Port ist Port.
                  Ob der jetzt für UDP oder HTTP ist, ist im Endeffekt egal.
                  Problem ist nur, dass der belegt ist. Deshalb ändere ihn mal.
                    das passt schon so.
                    Port ist Port.
                    S
                    S
                    Snapergy
                    #260
                    @Negalein
                    habe sowohl den http als auch den https port geändert. wenn ich jetzt die portweiterleitung im docker von 1900 auf 1900 udp einrichten will, kommt folgender fehler
                    driver failed programming external connectivity on endpoint iobroker (22496d974e2263245661ba7db9171a1b87d92593d98964b2b80bf65d87a36e18): Error starting userland proxy: listen udp 0.0.0.0:1900: bind: address already in use
                    • S Snapergy
                      @Negalein
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #261
                      Port 1900 ist noch in Verwendung
                      Welchen port hast du geändert?
                      Synology neu gestartet?
                        S
                        S
                        Snapergy
                        #262
                        @Negalein
                        Unbenannt.png image url)
                        • W
                          W
                          WernerS
                          #263
                          Hallo
                          also bei mir macht der conjob beim UPNP Adapter auch Probleme. Mal gehts mal nicht.
                          ich habe jetzt auch das script genommen
                          schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                          	setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                          bekomme aber im log folgendes
                          javascript.0	2019-12-25 16:27:40.011	warn	(23808) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2019-12-25 16:27:40.010	warn	(23808) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2019-12-25 16:27:40.009	warn	(23808) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2019-12-25 16:27:40.009	warn	(23808) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2019-12-25 16:27:40.008	warn	(23808) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2019-12-25 16:27:40.008	warn	(23808) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.0	2019-12-25 16:27:40.007	warn	(23808) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2019-12-25 16:27:40.007	warn	(23808) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                          javascript.0	2019-12-25 16:27:40.006	warn	(23808) at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_UPNP_request:3:2)
                          javascript.0	2019-12-25 16:27:40.005	warn	(23808) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                          javascript.0	2019-12-25 16:27:40.003	warn	(23808) Wrong type of upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          Weiss da jemand was da nicht stimmt?
                          Werner
                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                          Hier gehts zur Hilfe.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W WernerS
                            Hallo
                            Werner
                            W
                            W
                            WernerS
                            #264
                            Hallo
                            ich habe es jetzt in Blockly das Script selbst gemacht.
                            Jetzt geht es.
                            Werner
                            • S
                              S
                              StefanW
                              #265
                              bei mir ist da irgendwo der Wurm drin, hab noch für keine View annähernd soviel Zeit reingesteckt und es funktioniert immer noch nicht.
                              Ich hole mir die Daten über das Script, nachdem es mit dem Cron Job nicht zuverlässig funktioniert hat.
                              Allerdings setzt sich der Zähler bei ca. 4,2 GB immer wieder auf 0 zurück.
                              Weiter oben wurde sowas schon mal angesprochen, allerdings habe ich dann keine Lösung gefunden.
                              Würde mich über jeden Tipp freuen, Danke schon mal.
                              Stefan
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Blacky 90B
                                Blacky 90B
                                Blacky 90
                                #266
                                Hi zusammen,
                                kann mir von euch wer das Blockly-Script exportieren?
                                Dankeschön
                                • Blacky 90B Blacky 90
                                  Hi zusammen,
                                  Dankeschön
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #267
                                  @Blacky-90 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                  Hi zusammen,
                                  Dankeschön
                                  Bitte sehr
                                   <variables>
                                     <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="D/K?1u=Sz1!?X|fg@{sY" x="-487" y="-37">
                                     <field name="DELAY">5</field>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="controls_if" id="oYt;u=HOJ%GqIsrzW!+Q">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="d,pN1@L.7ge-3mKzk%@~">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="mwL2dV/WRxuy5.UN(V}j">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="Ej5M^b++V=%t*D(va%GO">
                                                     <field name="OID">upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="CM5X.2XHtb7FqJl/W#qD">
                                                     <field name="TEXT">Up</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="X/.s?%558Z^zfKgw@~+y">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="Pu8HMM8{z8LNU|n?w}=o">
                                                     <field name="OID">upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="#PNsWBEv+i+SwIP[*84k">
                                                     <field name="TEXT">Connected</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="control" id="|QV;^(qQH9o`dC7gzvX-">
                                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                                             <field name="OID">admin.0.Onlinestatus</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="logic_boolean" id="C(L2!T#{S-#rZNL]kvSl">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_operation" id="`@,(S9A52p6h_m4CArp%">
                                             <field name="OP">OR</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="zK2et|69Gy:j`YlFOX1I">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="7eM].E7tK)nA=ja*BJd2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="V`u93]me^yJEN!%.0{WP">
                                                     <field name="TEXT">Down</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="BU3SSo*eOq^-r6HW^%ka">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="NV=r!8V!pr=zluF)jf:o">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="/TwlZ%8Qwd,WO6U?*3f(">
                                                     <field name="TEXT">Disconnected</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO1">
                                           <block type="control" id="/b25LLgbt2vBt_[j3/qo">
                                               <block type="logic_boolean" id="Hj}LM:DGZZKdKSU7EY|W">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Hi zusammen,
                                    Dankeschön
                                    Bitte sehr
                                     <variables>
                                     </variables>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #268
                                    die Total-Werte vom UPNP Adapter und dem Online-Zähler in meiner FB weichen voneinander ab.
                                    habe ich evtl einen Fehler gemacht?
                                    Für welchen Zeitraum geleten die Werte in UPNP ?
                                    • K Kuddel
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #269
                                      @Kuddel sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                      https://www.techbook.de/easylife/unterschied-megabyte-megabit
                                      • sigi234S sigi234
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                        #270
                                        @sigi234 also sind die werte im UPNP Adapter alle in Byte und die Werte in der FritzBox in Megabyte?
                                        Somit muss ich die werte nur von Byte in z.B. Gigabyte umrechnen?
                                        • ZandrialZ
                                          ZandrialZ
                                          Zandrial
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zandrial
                                          #271
                                          Ich hab das heute auch mal umgesetzt und bei meiner FB 7490 musste ich im blockly update teil teils ganz andere bzw. erweiterte werte nehmen:
                                             setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request",'send');
                                             setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress.request",'send');
                                             setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.request",'send');
                                          quasi immer auf den request-button drücken... läuft und werte sind auch mehr oder weniger richtig :D
                                          EDIT: hab 'send' durch ein einfaches true ersetzt... ioBroker hat mir aufgrund von variablen inkompabilität das log zugemüllt(zu recht) ;D
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
