  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.1k Aufrufe 104 Beobachtet
    BamBam89
    #281
    ich möchte mich hier auch gerne mal mit ran hängen.
    Leider bekomme ich die Sache auch nicht zum laufen.
    Ich bin nach Tutorial im ersten Schritt vorgegangen, jedoch erfolglos.
    Wie bin ich vorgegangen:
    UPNP Adapter installiert:
    In der FRITZ!Box war der UPNP bereits aktiviert.
    Die Unterpunkte in den Objekten sind vorhanden, jedoch ohne Inhalt:
    Leider bekomme ich das Script nicht zum laufen. Habe diese bereits geteilt und nur versucht die GEtAddonInfos zu bekommen.
    schedule("*/10 * * * * *",  function () {
       setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
    Das Log File dazu:
    javascript.0	2020-04-10 20:09:39.861	info	(18934) received all states
    javascript.0	2020-04-10 20:09:39.712	info	(18934) received all objects
    javascript.0	2020-04-10 20:09:37.970	info	(18934) requesting all objects
    javascript.0	2020-04-10 20:09:37.968	info	(18934) requesting all states
    javascript.0	2020-04-10 20:09:37.882	info	(18934) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.19.0
    javascript.0	2020-04-10 20:09:31.571	info	(12585) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    javascript.0	2020-04-10 20:09:31.570	info	(12585) terminating
    javascript.0	2020-04-10 20:09:31.545	info	(12585) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Was mich auch ein wenig wunder ist dieser Fehler hier:
    430ed759-8b98-4dad-8d6e-0523673880df-image.png :
    Was mach ich falsch??
    Gruß BamBam89
    • B BamBam89
      Das Log File dazu:
      Gruß BamBam89
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #282
      @BamBam89
      Zeig mal alle deine Objekte unter upnp
      und das Skript gehört nicht in Global.
      Welche Version vom Adapter?
      Immer Daten sichern!
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @BamBam89
        BamBam89
        #283
        @sigi234
        Was muss ich denn unter, gehört nicht unter Global? Im ersten Post steht doch: Ist dieser Installiert bekommt ihr in der Menüleiste einen neuen Punkt "Scripte". Dort erstellt ihr euch ein neues JavaScript im Ordner "global" mit folgendem Code.
        Verstehe ich da irgend was falsch.
        • B BamBam89
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #284
          @BamBam89 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Aha, dann ist es Ok, aber normalerweise brauchst du kein Skript mehr.
          • sigi234S sigi234
            BamBam89
            #285
            @sigi234 Ok, dann muss es ja an was anderem liegen.
            Dann lösche ich das Script wieder...
            • B BamBam89
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #286
              Sollte so aussehen:
              Ganz Rechts kannst du dann statt dem Skript den Cron einstellen unter upnp
              • sigi234S sigi234
                Sollte so aussehen:
                BamBam89
                #287
                @sigi234
                und siehe da... da sind die Daten...
                Vielen lieben Dank. Jetzt kann ich mich an den Rest deines Tutorials machen.
                Mal schauen was man da alles an Daten raus ziehen kann. Weißt du ob es irgend wo eine Übersicht gibt, an was für Daten man hier alles kommt?
                Ich melde mich bestimmt wieder ... :-))
                Gruß und schönes Osterwochenende.
                BamBam89
                • B BamBam89
                  @sigi234
                  BamBam89
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #288
                  Nein, aber du musst für alle deine Geräte eine solche Abfragen mit den Button versuchen.
                  Nicht bei jedem Gerät geht es.
                  Teste alles durch und lösche die nicht funktionieren. Entferne dann den Haken bei der automatischen Erkennung.
                  • SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                    #289
                    Bei mir werden überhaupt keine Werte angezeigt. Habe ich irgendeine Einstellung noch vergessen? Bei UPNP sind alle 3 Haken drin (auto. Erkennung, Abo, Media) Somit denke ich mal, wird mir auch im VIS nichts angezeigt. :-(
                    • SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #290
                      Keiner einen Rat? FB Adapter installiert und auch eingerichtet, aber immer noch keine Anzeige der Werte.
                      • SlowmanS Slowman
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #291
                        @Slowman sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                        Auch in der FB angehakt?
                        Bist du im Richtigen Objektbaum? Bei dir fehlt request
                        • SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #292
                          @sigi234
                          Doch request steht bei mir ganz unten in der Rubrik, Auf den Schlüssel gegangen und eingestellt das jede Minute der Cronjob ausgeführt. FB ist dies aktiviert worden.
                          sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SlowmanS Slowman
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #293
                            @Slowman
                            Zeig mal deinen Objektbaum unter upnp
                            • SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              #294
                              Das hier
                              • SlowmanS Slowman
                                Das hier
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #295
                                @Slowman
                                Teste mal die anderen Ordner FBXXXX mit dem Button request ob Daten kommen.
                                • SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #296
                                  Da gibt es den Pfad nicht.
                                  • SlowmanS Slowman
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #297
                                    @Slowman
                                    Und der Ordner darüber?
                                    Mal FB und iob neu gestartet?
                                    • SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #298
                                      und der Ordner darüber. Ich denke schon, das ich im richtigen Ordner bin. Ob mein Mesh von der FB störend wirken kann.
                                      • SlowmanS Slowman
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #299
                                        @Slowman
                                        Ok kann sein, stelle den Adapter mal auf Debug Log und starte einen request. Was kommt im Log?
                                        • SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          #300
                                          Melde mich morgen nochmal, Danke ertmal für deine Hilfe, Muss auch schauen, wie man den Debug für einen Adapter einschaltet. Im Log wird nichts angezeigt.
