  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 208.8k Aufrufe 104 Beobachtet
  • S
    S
    steff.h.
    #279
    oh man, danke dir !!! es waren zu viele Beiträge anstatt den ersten richtig zu lesen :-)
    Gibt es eigentlich einen Datenpunkt für Datenverbrauch "Gestern" & "Aktueller Monat" & "Vormonat" oder lässt sich das nur über den History Adapter bewerkstelligen?
    • C
      C
      Coffeelover
      #280
      Hallo in die Runde,
      auch ich muss mich nochmal melden, da ich die Download Today (und analog Upload) Werte nicht richtig dargestellt bekomme.
      Folgender Datenpunkt aktualisiert regelmäßig:
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived
      Zur Umrechnung ist eingetragen: Komma als Trennung, Multiplikator 0.000000001 (analog Beitrag 1)
      Aktueller Wert des DP ist: 643859870
      Die Fritzbox zeigt mir:
      Irgendwas passt hier noch nicht... Die Max. und aktuelle Bandbreite sind iO.
      Danke euch.
      • B
        B
        BamBam89
        #281
        ich möchte mich hier auch gerne mal mit ran hängen.
        Leider bekomme ich die Sache auch nicht zum laufen.
        Ich bin nach Tutorial im ersten Schritt vorgegangen, jedoch erfolglos.
        Wie bin ich vorgegangen:
        UPNP Adapter installiert:
        In der FRITZ!Box war der UPNP bereits aktiviert.
        Die Unterpunkte in den Objekten sind vorhanden, jedoch ohne Inhalt:
        Leider bekomme ich das Script nicht zum laufen. Habe diese bereits geteilt und nur versucht die GEtAddonInfos zu bekommen.
        schedule("*/10 * * * * *",  function () {
           setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
        Das Log File dazu:
        javascript.0	2020-04-10 20:09:39.861	info	(18934) received all states
        javascript.0	2020-04-10 20:09:39.712	info	(18934) received all objects
        javascript.0	2020-04-10 20:09:37.970	info	(18934) requesting all objects
        javascript.0	2020-04-10 20:09:37.968	info	(18934) requesting all states
        javascript.0	2020-04-10 20:09:37.882	info	(18934) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.19.0
        javascript.0	2020-04-10 20:09:31.571	info	(12585) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        javascript.0	2020-04-10 20:09:31.570	info	(12585) terminating
        javascript.0	2020-04-10 20:09:31.545	info	(12585) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Was mich auch ein wenig wunder ist dieser Fehler hier:
        430ed759-8b98-4dad-8d6e-0523673880df-image.png :
        Was mach ich falsch??
        Gruß BamBam89
        • B BamBam89
          Das Log File dazu:
          Gruß BamBam89
          sigi234S
          sigi234S
          #282
          @BamBam89
          Zeig mal alle deine Objekte unter upnp
          und das Skript gehört nicht in Global.
          Welche Version vom Adapter?
          • sigi234S sigi234
            @BamBam89
            B
            B
            BamBam89
            #283
            @sigi234
            Was muss ich denn unter, gehört nicht unter Global? Im ersten Post steht doch: Ist dieser Installiert bekommt ihr in der Menüleiste einen neuen Punkt "Scripte". Dort erstellt ihr euch ein neues JavaScript im Ordner "global" mit folgendem Code.
            Verstehe ich da irgend was falsch.
            • B BamBam89
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              #284
              @BamBam89 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
              Aha, dann ist es Ok, aber normalerweise brauchst du kein Skript mehr.
              • sigi234S sigi234
                B
                B
                BamBam89
                #285
                @sigi234 Ok, dann muss es ja an was anderem liegen.
                Dann lösche ich das Script wieder...
                • B BamBam89
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #286
                  Sollte so aussehen:
                  Ganz Rechts kannst du dann statt dem Skript den Cron einstellen unter upnp
                  • sigi234S sigi234
                    Sollte so aussehen:
                    B
                    B
                    BamBam89
                    #287
                    @sigi234
                    und siehe da... da sind die Daten...
                    Vielen lieben Dank. Jetzt kann ich mich an den Rest deines Tutorials machen.
                    Mal schauen was man da alles an Daten raus ziehen kann. Weißt du ob es irgend wo eine Übersicht gibt, an was für Daten man hier alles kommt?
                    Ich melde mich bestimmt wieder ... :-))
                    Gruß und schönes Osterwochenende.
                    BamBam89
                    • B BamBam89
                      @sigi234
                      BamBam89
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #288
                      Nein, aber du musst für alle deine Geräte eine solche Abfragen mit den Button versuchen.
                      Nicht bei jedem Gerät geht es.
                      Teste alles durch und lösche die nicht funktionieren. Entferne dann den Haken bei der automatischen Erkennung.
                      • SlowmanS
                        SlowmanS
                        Slowman
                        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                        #289
                        Bei mir werden überhaupt keine Werte angezeigt. Habe ich irgendeine Einstellung noch vergessen? Bei UPNP sind alle 3 Haken drin (auto. Erkennung, Abo, Media) Somit denke ich mal, wird mir auch im VIS nichts angezeigt. :-(
                        • SlowmanS
                          SlowmanS
                          Slowman
                          #290
                          Keiner einen Rat? FB Adapter installiert und auch eingerichtet, aber immer noch keine Anzeige der Werte.
                          • SlowmanS Slowman
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #291
                            @Slowman sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                            Auch in der FB angehakt?
                            Bist du im Richtigen Objektbaum? Bei dir fehlt request
                            • SlowmanS
                              SlowmanS
                              Slowman
                              #292
                              @sigi234
                              Doch request steht bei mir ganz unten in der Rubrik, Auf den Schlüssel gegangen und eingestellt das jede Minute der Cronjob ausgeführt. FB ist dies aktiviert worden.
                              sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SlowmanS Slowman
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #293
                                @Slowman
                                Zeig mal deinen Objektbaum unter upnp
                                • SlowmanS
                                  SlowmanS
                                  Slowman
                                  #294
                                  Das hier
                                  • SlowmanS Slowman
                                    Das hier
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #295
                                    @Slowman
                                    Teste mal die anderen Ordner FBXXXX mit dem Button request ob Daten kommen.
                                    • SlowmanS
                                      SlowmanS
                                      Slowman
                                      #296
                                      Da gibt es den Pfad nicht.
                                      • SlowmanS Slowman
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #297
                                        @Slowman
                                        Und der Ordner darüber?
                                        Mal FB und iob neu gestartet?
                                        • SlowmanS
                                          SlowmanS
                                          Slowman
                                          #298
                                          und der Ordner darüber. Ich denke schon, das ich im richtigen Ordner bin. Ob mein Mesh von der FB störend wirken kann.
                                          84.2k
