  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 208.6k Aufrufe 104 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @BamBam89
    Zeig mal alle deine Objekte unter upnp
    und das Skript gehört nicht in Global.
    Welche Version vom Adapter?
    B
    B
    BamBam89
    #283
    @sigi234
    Was muss ich denn unter, gehört nicht unter Global? Im ersten Post steht doch: Ist dieser Installiert bekommt ihr in der Menüleiste einen neuen Punkt "Scripte". Dort erstellt ihr euch ein neues JavaScript im Ordner "global" mit folgendem Code.
    Verstehe ich da irgend was falsch.
    • B BamBam89
      @sigi234
      sigi234S
      sigi234S
      #284
      @BamBam89 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      Aha, dann ist es Ok, aber normalerweise brauchst du kein Skript mehr.
      • sigi234S sigi234
        B
        B
        BamBam89
        #285
        @sigi234 Ok, dann muss es ja an was anderem liegen.
        Dann lösche ich das Script wieder...
        • B BamBam89
          sigi234S
          sigi234S
          #286
          Sollte so aussehen:
          Ganz Rechts kannst du dann statt dem Skript den Cron einstellen unter upnp
          • sigi234S sigi234
            Sollte so aussehen:
            B
            B
            BamBam89
            #287
            @sigi234
            und siehe da... da sind die Daten...
            Vielen lieben Dank. Jetzt kann ich mich an den Rest deines Tutorials machen.
            Mal schauen was man da alles an Daten raus ziehen kann. Weißt du ob es irgend wo eine Übersicht gibt, an was für Daten man hier alles kommt?
            Ich melde mich bestimmt wieder ... :-))
            Gruß und schönes Osterwochenende.
            BamBam89
            • B BamBam89
              @sigi234
              BamBam89
              sigi234S
              sigi234S
              #288
              Nein, aber du musst für alle deine Geräte eine solche Abfragen mit den Button versuchen.
              Nicht bei jedem Gerät geht es.
              Teste alles durch und lösche die nicht funktionieren. Entferne dann den Haken bei der automatischen Erkennung.
              • SlowmanS
                SlowmanS
                Slowman
                schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                #289
                Bei mir werden überhaupt keine Werte angezeigt. Habe ich irgendeine Einstellung noch vergessen? Bei UPNP sind alle 3 Haken drin (auto. Erkennung, Abo, Media) Somit denke ich mal, wird mir auch im VIS nichts angezeigt. :-(
                • SlowmanS
                  SlowmanS
                  Slowman
                  #290
                  Keiner einen Rat? FB Adapter installiert und auch eingerichtet, aber immer noch keine Anzeige der Werte.
                  • SlowmanS Slowman
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #291
                    @Slowman sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                    Auch in der FB angehakt?
                    Bist du im Richtigen Objektbaum? Bei dir fehlt request
                    • SlowmanS
                      SlowmanS
                      Slowman
                      #292
                      @sigi234
                      Doch request steht bei mir ganz unten in der Rubrik, Auf den Schlüssel gegangen und eingestellt das jede Minute der Cronjob ausgeführt. FB ist dies aktiviert worden.
                      sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SlowmanS Slowman
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #293
                        @Slowman
                        Zeig mal deinen Objektbaum unter upnp
                        • SlowmanS
                          SlowmanS
                          Slowman
                          #294
                          Das hier
                          • SlowmanS Slowman
                            Das hier
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #295
                            @Slowman
                            Teste mal die anderen Ordner FBXXXX mit dem Button request ob Daten kommen.
                            • SlowmanS
                              SlowmanS
                              Slowman
                              #296
                              Da gibt es den Pfad nicht.
                              • SlowmanS Slowman
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #297
                                @Slowman
                                Und der Ordner darüber?
                                Mal FB und iob neu gestartet?
                                • SlowmanS
                                  SlowmanS
                                  Slowman
                                  #298
                                  und der Ordner darüber. Ich denke schon, das ich im richtigen Ordner bin. Ob mein Mesh von der FB störend wirken kann.
                                  • SlowmanS Slowman
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #299
                                    @Slowman
                                    Ok kann sein, stelle den Adapter mal auf Debug Log und starte einen request. Was kommt im Log?
                                    • SlowmanS
                                      SlowmanS
                                      Slowman
                                      #300
                                      Melde mich morgen nochmal, Danke ertmal für deine Hilfe, Muss auch schauen, wie man den Debug für einen Adapter einschaltet. Im Log wird nichts angezeigt.
                                      • SlowmanS Slowman
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #301
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @sigi234
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #302
                                          lt. deinem Screenshot ist der Cron aber nicht aktiv. Sonst wäre der Schlüssel blau!
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          84.2k
