  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.1k Aufrufe 104 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    Melde mich morgen nochmal, Danke ertmal für deine Hilfe, Muss auch schauen, wie man den Debug für einen Adapter einschaltet. Im Log wird nichts angezeigt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #301
    @Slowman sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    Immer Daten sichern!
    • SlowmanS Slowman
      @sigi234
      Doch request steht bei mir ganz unten in der Rubrik, Auf den Schlüssel gegangen und eingestellt das jede Minute der Cronjob ausgeführt. FB ist dies aktiviert worden.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #302
      lt. deinem Screenshot ist der Cron aber nicht aktiv. Sonst wäre der Schlüssel blau!
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #303
        @Negalein sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Hab ich auch gesehen, ich gehe aber davon aus das er den Button mal gedrückt hat?
        • SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
          #304
          Nach dem ich alles nochmal aufgesetzt hatte und wieder am gleichen Problem stand, habe ich doch einfach mal die Fritzbox neu gestartet. Jetzt will die "Sau", man das gibt es doch nicht. Hat mir einen ganzen Tag den Kopf zerbrochen.
          Ich bedanke mich für die Unterstützung hier!
          Vielleicht brauch es ja Jemand, habe den JavaScript für die FB 7590 angepasst.
          schedule("*/10 * * * * *",  function () {
             setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
             setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
             setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
             setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
          • SlowmanS Slowman
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #305
            ging es nicht oben schon darum, auf den Schraubenschlüssel zu gehen um den Cron zu aktivieren, das erspart das Script.
            b351ec4b-94a1-4332-9017-f36b7707196b-image.png 43d00d09-4301-4d8f-ae5f-b37d2d0bcca7-image.png
            • SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #306
              @crunchip
              Hatte ich auch schon gelesen gehabt, aber weil es nicht funktioniert hatte beide Sachen benutzt.
              Werde mal den Script deaktivieren und schauen.
              • sigi234S sigi234
                sollte so gehen:
                WERT MUTIPLIZIEREN: 9.53674E-05
                Ändere den Wert -05 auf deine gewünschte Umrechnung. bei -05 rechnet er Bytes in MB um.
                Bei diesen Wert 9.53674E-10 von Bytes in GB…........
                Sigi
                G4l4h4d
                #307
                @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                sollte so gehen:
                Sigi
                Ich muss da nochmal wegen der Umrechnung nachhaken.
                Ausgang im UPNP-Adapter sind ja Byte, nun möchte ich in Megabyte und Gigabyte umrechnen.
                z.B. :
                TotalBytesReceived = 84213540586 multipliziert mit 9.53674E-10 = 80,40GB <-- dieser Wert stimmt laut Converter nicht
                Meine Rechnung:
                TotalBytesReceived = 84213540586 multipliziert mit 1e-9 = 84,31GB <-- dieser Wert kommt dem Converter nahe
                Converter:
                Oder bin ich da auf dem Holzweg???? 🤔
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • G G4l4h4d
                  sollte so gehen:
                  Sigi
                  z.B. :
                  Meine Rechnung:
                  Converter:
                  CaneTLOTW
                  schrieb am zuletzt editiert von CaneTLOTW
                  #308
                  @G4l4h4d
                  Das unterliegende Problem, ist nicht der Umrechnungsfaktor, sondern die Tatsache, dass sich scheinbar die Ausgabe der Fritzbox über UPNP geändert hat.
                  Seit einer der neueren FritzOS Versionen (im Gegensatz zu Beginn dieses Topics) wird TotalBytesReceived und TotalBytesSent bei ~4GB wieder auf 0 gesetzt.
                  Sehr einfach zu erkennen, wenn man das ganze mal eine Weile mitschreibt:
                  Ähnlich verhält es sich auch bei NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64 und NewX_AVM_DE_TotalBytesReceive64.
                  Hier scheint die Grenze bei ~24GB zu liegen, es geht dann aber nicht auf 0 zurück. Offsets kann ich hier ebenfalls beobachten.
                  Mit dem Statistics Adapter lassen sich die Delta-Werte (Stunde, Tag, Woche, Monat, ...) grundsätzlich gut berechnen, die 4GB-Happen werden problemlos verarbeitet.
                  • Ich arbeite einfach mit ganzen 10er-Potenzen bei der Umrechnung zu GB --> 1E-9 --> Immer etwas mehr als in der FritzBox angezeigt
                  • Meine Vermutung ist, dass die 9.53674E-10 irgendeinen Overhead berücksichtigen soll --> Immer etwas weniger als in der FritzBox angezeigt
                  Jedoch gibt es auch hier ein Problem:
                  Die 4GB-Happen werden sauber berücksichtigt und die Werte passen zu 95% zu den Angaben der Fritzbox, jedoch kommt es bei der täglichen Verbindungstrennung zu Offsets. Von einen auf den anderen Datenpunkt gibt es plötzlich einen Sprung um mehrer GB (kein fester Wert).
                  Hier um 02:16 im Upload, der so nicht real ist.
                  Wie ich gerade sehe, ist diese Erkentniss nicht wirklich neu!
                  Möglicher Lösungsansatz:
                  @aleks-83 said in Internet-Traffic anzeigen lassen:
                  @sveni_lee sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
                  @aleks-83
                  kannst Du mal einen export von deinem script machen?
                  var BytesChanged;
                  on({id: "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived"/*TotalBytesReceived*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) != parseFloat(getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.AktuellerTag").val)) {
                      // Wenn der Tag gewechselt hat
                      setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficGestern"/*TrafficGestern*/, getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficHeute").val);
                      setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficAktuellerMonat"/*TrafficAktuellerMonat*/, (getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficAktuellerMonat").val + getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficGestern").val));
                      setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.AktuellerTag"/*AktuellerTag*/, (new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()));
                      setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficHeute"/*TrafficHeute*/, 0);
                      setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.BytesReceivedBisHeute"/*BytesReceivedBisHeute*/, parseFloat(getState("upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived").val));
                      console.warn('### Traffic aktueller Tag zurückgesetzt');
                      if ((new Date().getMonth() + 1) != parseFloat(getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.AktuellerMonat").val)) {
                        // Wenn auch der Monat gewechselt hat
                        setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficMonat-2"/*TrafficMonat-2*/, getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficMonat-1").val);
                        setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficMonat-1"/*TrafficMonat-1*/, getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficAktuellerMonat").val);
                        setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficAktuellerMonat"/*TrafficAktuellerMonat*/, 0);
                        setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.AktuellerMonat"/*AktuellerMonat*/, (new Date().getMonth() + 1));
                        console.warn('### Traffic aktueller Monat zurückgesetzt');
                    } else {
                      if (parseFloat(getState("upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived").val) < parseFloat(getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.BytesReceivedBisHeute").val)) {
                        setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.nBytesChanged"/*nBytesChanged*/, 0);
                        BytesChanged = 0;
                      } else {
                        setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.nBytesChanged"/*nBytesChanged*/, (parseFloat(getState("upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived").val) - parseFloat(getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.BytesReceivedBisHeute").val)));
                        BytesChanged = parseFloat(getState("upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived").val) - parseFloat(getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.BytesReceivedBisHeute").val);
                        if (BytesChanged > 250 * 1000000) {
                          // Wenn die Differenz größer ist als 250 Mio.
                          // = 250 MB in einem Abfrage Intervall (3s)
                          // Angepasst auf 600 MBit Leitung
                          // Setze Werte gleich
                          // Bei Reconnect kann das passieren
                          BytesChanged = 0;
                      setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficHeute"/*TrafficHeute*/, (Math.round((getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficHeute").val + getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.nBytesChanged").val / 1000000000) * 10000) / 10000));
                      BytesChanged = 0;
                  Bitteschön.
                  Ich habe noch etwas hinzugefügt was ich noch testen muss.
                                BytesChanged = 0;
                  Heute Nacht ist (vermutlich beim Reconnect) etwas komisches passiert:
                  Der Wert "X_AVM_DE_TotalBytesReceived64" ist schlagartig von 31.904.061.774 auf 24.767.093.101 gefallen. (-7.136.968.673)
                  Gleichzeitig ist der Wert "TotalBytesReceived" von 1.839.290.702 auf 2.842.001.377 gestiegen. (+1.002.710.675)
                  • SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #309
                    Ich hoffe, das mir hier noch Jemand au fdie Sprünge helfen kann 😥
                    Die Datenabfrage von der FB funzt nicht richtig. Wenn manuell den Button drücke oder auch per Cron, wird mir im Log (Debug an) die Daten angezeigt, werden aber dann nicht ins UPNP--> Fritzbox--> Verzeichnis angezeigt bzw. übertragen. Somit werden mir auch keine Werte im Vis angezeigt bzw. übertragen. Es kommt keine Fehlermeldung im Debug Modus dazu. Auch eine Aktualisierung/ Wechsel des Browser bringt nichts.
                    upnp.0	2020-05-01 10:15:14.103	debug	</s:Body>
                    upnp.0	2020-05-01 10:15:14.103	debug	</u:GetExternalIPAddressResponse>
                    upnp.0	2020-05-01 10:15:14.103	debug	<NewExternalIPAddress>84.182.118.xxx</NewExternalIPAddress>
                    upnp.0	2020-05-01 10:15:14.103	debug	<u:GetExternalIPAddressResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:2">
                    upnp.0	2020-05-01 10:15:14.103	debug	<s:Body>
                    upnp.0	2020-05-01 10:15:14.103	debug	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                    upnp.0	2020-05-01 10:15:14.103	debug	(10200) response: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                    • SlowmanS Slowman
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #310
                      @Slowman
                      Bist du im Richtigen Ordner?
                      Zeig mal was unter Objekte bei upnp alles steht.
                      • SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        #311
                        Das hier:
                        sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SlowmanS Slowman
                          Das hier:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #312
                          @Slowman
                          • SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            #313
                            Jepp Cron aktiviert.
                            Dies ist auch eingeschaltet. Habe es nach einem Softwareupdate der FB deaktiviert und aktiviert. Irgendwo ist da der Wurm drin. Ob er mit dem Mesh (3 Repeater) nicht klar kommt?
                            • SlowmanS Slowman
                              Das hier:
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #314
                              @Slowman um an alle Daten zu kommen, sind diese drei zu aktivieren
                              https://forum.iobroker.net/post/297898
                              soviel ich weiss, wenn Mesh/mehrere Fritz-Geräte, dann muss man die Daten von der Haupt-Fritzbox holen, die das Mesh verteilt
                              glaube auch, wenn du UPNP übertragen aktivierst, musst du die Fritzbox neu starten, damit es dann im IoBroker ankommt
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                                bob der 1.
                                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                #315
                                @sigi234
                                Habe ein kleines Problemchen mit der Ansicht.
                                Im Edtior sehe ich nichts wenn ich am Rechner die Vis aufrufe auch nicht,nur wenn ich über das App gehe erscheint dieses Diagramm?
                                Welches ich nicht möchte.....was mach ich falsch???!Screenshot_20200512_125046.jpgScreenshot_20200512_125609.jpg
                                • B bob der 1.
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #316
                                  @bob-der-1 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                  Welche App?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Welche App?
                                    bob der 1.
                                    #317
                                    @sigi234
                                    Iobroker Vis Android
                                    • B bob der 1.
                                      @sigi234
                                      Coffeelover
                                      #318
                                      @bob-der-1 Hast du einen Z-Index für das Diagramm eingestellt? Ggf. gehen die unterschiedlichen Systeme nicht einheitlich mit einem fehlenden Z-Index um.
                                      • C Coffeelover
                                        bob der 1.
                                        #319
                                        @Coffeelover
                                        Im endeffekt habe ich Sigis Vis geklaut😎.
                                        Die Diagramme brauche ich nicht.
                                        Der Z Index? Ich kann ja nicht im Editor auf das Widget zugreifen,da erscheint es auch nicht
                                        NegaleinN C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bob der 1.
                                          @Coffeelover
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #320
                                          schick mal einen Export der Seite
