  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.1k Aufrufe 104 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #181
    Bekomme ich auch irgendwie die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt?
    Ich bin bisher hier nur auf den Datenverbrauch gestossen.
    • haselchenH haselchen
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #182
      @haselchen sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net/62
      Immer Daten sichern!
        stubennatter
        #183
        mal eine Frage meine Fritz Box 7590 wird leider unter Objekte nicht gefunden.
        Adapter habe ich installiert, in der Fritz Box ist auch UPNP aktiviert. Aber es wird kein Objekt angelegt, also UPNP.0 taucht gar nicht auf bei Objekten. Instanz läuft aber.
        Gruß Micha
        • S stubennatter
          Gruß Micha
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #184
          @stubennatter welche version des Adapters hast du denn installiert?
            stubennatter
            #185
            Hallo, Version .14 und dann auch mal die ältere .11
            Gruß Micha
            crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • S stubennatter
              Gruß Micha
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #186
              @stubennatter auto Erkennung und auto Abo das häkchen setzen.
              Paar min. Warten, dann sollten Geräte gefunden werden. Danach die auto Erkennung wieder ausschalten.
              • S stubennatter
                Gruß Micha
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #187
                @stubennatter hast du den normalen oder den community Adapter?
                Link zum neuen
                https://forum.iobroker.net/post/229193
                  stubennatter
                  #188
                  vielen Dank für deine Hilfe.
                  Hatte die normale und jetzt die Community Version .15 installiert, leider ändert sich nichts, muss noch eine andere Erweiterung irgendeine js Zusatzversion oder ähnlich installiert werden?
                  • S stubennatter
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #189
                    @stubennatter nicht das ich wüsste, eventuell ist in der Einstellung der Fritzbox noch etwas zu ändern, hab da mal was gelesen, das ausser Upnp noch etwas eingerichtet/angeklickt werden muss, kann ich aber so aus dem Stehgeif nicht beantworten
                      StefanW
                      #190
                      Hallo
                      ich hab ein Problem mit dem Aktualisieren der Up- / Download Werte meiner FritzBox.
                      Wenn ich den Button bei Request klicke werden die Daten ordentlich aktualisiert.
                      Aber egal was ich bei den Einstellungen reinmach, es geht einfach nicht.
                      Danke schon mal....
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #191
                        Bei deiner Cron-Regel wäre das "abrufen 1x pro Minute". Hast du 1 Minute gewartet?
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • SBorgS SBorg
                          StefanW
                          #192
                          @SBorg
                          ja, ich hab es auch schon mit Sekunden versucht oder mit Beispielen die ich hier gefunden habe
                          Bei "Einstellung für History" muss ja nicht zwingend was rein?
                          Ich mach echt schon eine Weile damit rum, kapiere es nicht :-(
                          • S StefanW
                            @SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #193
                            @StefanW sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                            Es scheint wieder das Problem mit dem Cron bei UPNP aufzutreten.
                            Meistens geht er, manchmal leider nicht.
                            Versuch es mit diesem Script. Dann gehts 100%ig.
                            schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                            setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              StefanW
                              #194
                              @Negalein
                              OK, dann mach ich das so.
                              Dachte einfach das ich irgendwo was falsch gemacht habe.
                              Danke!
                              • S StefanW
                                @Negalein
                                Danke!
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #195
                                @Negalein
                                War bei mir auch mal sehr lange so, dass der Cron über das Menü nicht funktionierte.
                                Da ging es mit dem Script super.
                                Plötzlich nach sicher 3-4 Monaten ging es wieder übers Menü.
                                • S StefanW
                                  Hallo
                                  Danke schon mal....
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #196
                                  @StefanW */10 * * * * * für 10 sec
                                    stubennatter
                                    schrieb am zuletzt editiert von stubennatter
                                    #197
                                    Mal ne Frage, glaube den Fehler zu kennen.
                                    Ich habe im Docker Container auf meinem Synology den ioBroker laufen. Denke mal das ich die Ports dem Container zuweisen muss wie bei anderen Sachen auch schon. Aber Port 1900 UDP müsste das sein oder? Wenn ja ist der ja leider schon durch den Synology belegt und ich kann im Container den nicht mehr zuweisen. Vielleicht hat noch jemand den ioBroker im Container laufen, habe leider nix gefunden hier und im Netz. (Vielleicht auch die falschen Schlagwort genutzt)
                                    Gruß Micha
                                    • S stubennatter
                                      Gruß Micha
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #198
                                      @stubennatter sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                      Mein ioBroker läuft auch im Docker auf der Synology.
                                      Habe das Image V3 von Buanet und mit MCVLAN verbunden.
                                      Aber ich habe nichts an der Ports verändert.
                                      Du hast bestimmt Audio Station, Video Station oder Medienserver an der Synology aktiv.
                                      Diese belegen den 1900er.
                                      Eventuell dort die Ports ändern.
                                        stubennatter
                                        #199
                                        @Negalein Danke für den MACVLAN Tipp, habe nun alles neu aufgesetzt und im MACVLAN eingerichtet und nun geht alles.
                                        Danke.
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #200
                                          hat jemand das fertige Blocky und die Visualisierung dazu?
                                          Danke!
