  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.6k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 104 Beobachtet
  • S stubennatter
    mal eine Frage meine Fritz Box 7590 wird leider unter Objekte nicht gefunden.
    Adapter habe ich installiert, in der Fritz Box ist auch UPNP aktiviert. Aber es wird kein Objekt angelegt, also UPNP.0 taucht gar nicht auf bei Objekten. Instanz läuft aber.
    Gruß Micha
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #184
    @stubennatter welche version des Adapters hast du denn installiert?
      stubennatter
      #185
      Hallo, Version .14 und dann auch mal die ältere .11
      Gruß Micha
      • S stubennatter
        Gruß Micha
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #186
        @stubennatter auto Erkennung und auto Abo das häkchen setzen.
        Paar min. Warten, dann sollten Geräte gefunden werden. Danach die auto Erkennung wieder ausschalten.
        • S stubennatter
          Gruß Micha
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #187
          @stubennatter hast du den normalen oder den community Adapter?
          Link zum neuen
          https://forum.iobroker.net/post/229193
            stubennatter
            #188
            vielen Dank für deine Hilfe.
            Hatte die normale und jetzt die Community Version .15 installiert, leider ändert sich nichts, muss noch eine andere Erweiterung irgendeine js Zusatzversion oder ähnlich installiert werden?
            • S stubennatter
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #189
              @stubennatter nicht das ich wüsste, eventuell ist in der Einstellung der Fritzbox noch etwas zu ändern, hab da mal was gelesen, das ausser Upnp noch etwas eingerichtet/angeklickt werden muss, kann ich aber so aus dem Stehgeif nicht beantworten
                StefanW
                #190
                Hallo
                ich hab ein Problem mit dem Aktualisieren der Up- / Download Werte meiner FritzBox.
                Wenn ich den Button bei Request klicke werden die Daten ordentlich aktualisiert.
                Aber egal was ich bei den Einstellungen reinmach, es geht einfach nicht.
                Danke schon mal....
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #191
                  Bei deiner Cron-Regel wäre das "abrufen 1x pro Minute". Hast du 1 Minute gewartet?
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    StefanW
                    #192
                    @SBorg
                    ja, ich hab es auch schon mit Sekunden versucht oder mit Beispielen die ich hier gefunden habe
                    Bei "Einstellung für History" muss ja nicht zwingend was rein?
                    Ich mach echt schon eine Weile damit rum, kapiere es nicht :-(
                    • S StefanW
                      @SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #193
                      @StefanW sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      Es scheint wieder das Problem mit dem Cron bei UPNP aufzutreten.
                      Meistens geht er, manchmal leider nicht.
                      Versuch es mit diesem Script. Dann gehts 100%ig.
                      schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                      setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        StefanW
                        #194
                        @Negalein
                        OK, dann mach ich das so.
                        Dachte einfach das ich irgendwo was falsch gemacht habe.
                        Danke!
                        • S StefanW
                          @Negalein
                          Danke!
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #195
                          @Negalein
                          War bei mir auch mal sehr lange so, dass der Cron über das Menü nicht funktionierte.
                          Da ging es mit dem Script super.
                          Plötzlich nach sicher 3-4 Monaten ging es wieder übers Menü.
                          • S StefanW
                            Hallo
                            Danke schon mal....
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #196
                            @StefanW */10 * * * * * für 10 sec
                              stubennatter
                              schrieb am zuletzt editiert von stubennatter
                              #197
                              Mal ne Frage, glaube den Fehler zu kennen.
                              Ich habe im Docker Container auf meinem Synology den ioBroker laufen. Denke mal das ich die Ports dem Container zuweisen muss wie bei anderen Sachen auch schon. Aber Port 1900 UDP müsste das sein oder? Wenn ja ist der ja leider schon durch den Synology belegt und ich kann im Container den nicht mehr zuweisen. Vielleicht hat noch jemand den ioBroker im Container laufen, habe leider nix gefunden hier und im Netz. (Vielleicht auch die falschen Schlagwort genutzt)
                              Gruß Micha
                              • S stubennatter
                                Gruß Micha
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #198
                                @stubennatter sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                Mein ioBroker läuft auch im Docker auf der Synology.
                                Habe das Image V3 von Buanet und mit MCVLAN verbunden.
                                Aber ich habe nichts an der Ports verändert.
                                Du hast bestimmt Audio Station, Video Station oder Medienserver an der Synology aktiv.
                                Diese belegen den 1900er.
                                Eventuell dort die Ports ändern.
                                  stubennatter
                                  #199
                                  @Negalein Danke für den MACVLAN Tipp, habe nun alles neu aufgesetzt und im MACVLAN eingerichtet und nun geht alles.
                                  Danke.
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #200
                                    hat jemand das fertige Blocky und die Visualisierung dazu?
                                    Danke!
                                    • Uli977U Uli977
                                      Danke!
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #201
                                      @Uli977 für was ein Blockly?
                                      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #202
                                        @crunchip das blocky aus dem 1. Beitrag..... aber ich kann’s auch von Hand nachschreiben
                                        • Uli977U Uli977
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #203
                                          @Uli977 stimmt, dauert 20 sec
                                          zum anderen, brauchst du es nicht mehr, da es direkt über den Schaubenschlüssel funktioniert
                                          Uli977U Hermanito33H 2 Antworten Letzte Antwort
