  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    apollon77A
512 Beiträge 100 Kommentatoren 194.2k Aufrufe 104 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Buddinski88 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    Kann mir vielleicht bei der Frage noch jemand helfen? Welche Datenpunkte benötige ich für die in gelb markierten Zahlen und wie sieht es mit deren Umrechnung in VIS aus? Ich komme da selber auf keinen grünen Zweig :-(
    Sende dir mal die beiden Grafiken UP-Download Gesamt, da sind die Umrechnungen und die DP's drinnen.
    Widget_it_up_down.txt
    B
    B
    Buddinski88
    #179
    @sigi234 ich kann das Widget leider nicht importieren. Habe den Adapter "Canvas ..." nachinstalliert, aber leider wird mir immer noch nichts angezeigt.
    Kannst du vielleicht den ganzen View mal exportieren? Ich hoffe dann das es so funktioniert.
    • opossumO
      opossumO
      opossum
      #180
      bei mir hat das geklappt:
      Nach der Installation des Adapters und dem Import VIS-EDIT vielleicht noch einmal neu starten.
      Egbert
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #181
        Bekomme ich auch irgendwie die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt?
        Ich bin bisher hier nur auf den Datenverbrauch gestossen.
        • haselchenH haselchen
          sigi234S
          sigi234S
          #182
          @haselchen sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net/62
          • S
            S
            stubennatter
            #183
            mal eine Frage meine Fritz Box 7590 wird leider unter Objekte nicht gefunden.
            Adapter habe ich installiert, in der Fritz Box ist auch UPNP aktiviert. Aber es wird kein Objekt angelegt, also UPNP.0 taucht gar nicht auf bei Objekten. Instanz läuft aber.
            Gruß Micha
            • S stubennatter
              Gruß Micha
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #184
              @stubennatter welche version des Adapters hast du denn installiert?
              • S
                S
                stubennatter
                #185
                Hallo, Version .14 und dann auch mal die ältere .11
                Gruß Micha
                • S stubennatter
                  Gruß Micha
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #186
                  @stubennatter auto Erkennung und auto Abo das häkchen setzen.
                  Paar min. Warten, dann sollten Geräte gefunden werden. Danach die auto Erkennung wieder ausschalten.
                  • S stubennatter
                    Gruß Micha
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #187
                    @stubennatter hast du den normalen oder den community Adapter?
                    Link zum neuen
                    https://forum.iobroker.net/post/229193
                    • S
                      S
                      stubennatter
                      #188
                      vielen Dank für deine Hilfe.
                      Hatte die normale und jetzt die Community Version .15 installiert, leider ändert sich nichts, muss noch eine andere Erweiterung irgendeine js Zusatzversion oder ähnlich installiert werden?
                      • S stubennatter
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #189
                        @stubennatter nicht das ich wüsste, eventuell ist in der Einstellung der Fritzbox noch etwas zu ändern, hab da mal was gelesen, das ausser Upnp noch etwas eingerichtet/angeklickt werden muss, kann ich aber so aus dem Stehgeif nicht beantworten
                        • S
                          S
                          StefanW
                          #190
                          Hallo
                          ich hab ein Problem mit dem Aktualisieren der Up- / Download Werte meiner FritzBox.
                          Wenn ich den Button bei Request klicke werden die Daten ordentlich aktualisiert.
                          Aber egal was ich bei den Einstellungen reinmach, es geht einfach nicht.
                          Danke schon mal....
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #191
                            Bei deiner Cron-Regel wäre das "abrufen 1x pro Minute". Hast du 1 Minute gewartet?
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              S
                              S
                              StefanW
                              #192
                              @SBorg
                              ja, ich hab es auch schon mit Sekunden versucht oder mit Beispielen die ich hier gefunden habe
                              Bei "Einstellung für History" muss ja nicht zwingend was rein?
                              Ich mach echt schon eine Weile damit rum, kapiere es nicht :-(
                              • S StefanW
                                @SBorg
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #193
                                @StefanW sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                Es scheint wieder das Problem mit dem Cron bei UPNP aufzutreten.
                                Meistens geht er, manchmal leider nicht.
                                Versuch es mit diesem Script. Dann gehts 100%ig.
                                schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                                setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  S
                                  S
                                  StefanW
                                  #194
                                  @Negalein
                                  OK, dann mach ich das so.
                                  Dachte einfach das ich irgendwo was falsch gemacht habe.
                                  Danke!
                                  • S StefanW
                                    @Negalein
                                    Danke!
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #195
                                    @Negalein
                                    War bei mir auch mal sehr lange so, dass der Cron über das Menü nicht funktionierte.
                                    Da ging es mit dem Script super.
                                    Plötzlich nach sicher 3-4 Monaten ging es wieder übers Menü.
                                    • S StefanW
                                      Hallo
                                      Danke schon mal....
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #196
                                      @StefanW */10 * * * * * für 10 sec
                                        S
                                        S
                                        stubennatter
                                        schrieb am zuletzt editiert von stubennatter
                                        #197
                                        Mal ne Frage, glaube den Fehler zu kennen.
                                        Ich habe im Docker Container auf meinem Synology den ioBroker laufen. Denke mal das ich die Ports dem Container zuweisen muss wie bei anderen Sachen auch schon. Aber Port 1900 UDP müsste das sein oder? Wenn ja ist der ja leider schon durch den Synology belegt und ich kann im Container den nicht mehr zuweisen. Vielleicht hat noch jemand den ioBroker im Container laufen, habe leider nix gefunden hier und im Netz. (Vielleicht auch die falschen Schlagwort genutzt)
                                        Gruß Micha
                                        • S stubennatter
                                          Gruß Micha
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #198
                                          @stubennatter sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                          Mein ioBroker läuft auch im Docker auf der Synology.
                                          Habe das Image V3 von Buanet und mit MCVLAN verbunden.
                                          Aber ich habe nichts an der Ports verändert.
                                          Du hast bestimmt Audio Station, Video Station oder Medienserver an der Synology aktiv.
                                          Diese belegen den 1900er.
                                          Eventuell dort die Ports ändern.
                                          84.0k
