  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 200.6k Aufrufe 104 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @crunchip sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    @Negalein @Buddinski88 bei mir funktioniert es und hat auch schon immer funktioniert
    aktuell UpnP v 1.0.15
    eingestellt auf 10 sec
    Geht bei mir auch......
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #173
    @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    Dann muss ich es bei mir wiedermal mit dem Schraubenschlüssel testen.
    Damals hat es auch bei dir nicht mehr funktioniert.
    ° Fixer ---> iob fix
    • B
      B
      Buddinski88
      #174
      Ich nehm das jetzt mal zum Anlass und setzte meinen ioBroker mal neu auf. Ich glaube viele Fehler kommen aus der alten Installation. Hm... nur Bock auf die Installation/Einrichtung des Apaches/MySQL habe ich keine Lust :-(
      • B Buddinski88
        Vielen Dank für die Bereitstellung der Anleitung. Ich bin momentan dabei das zu integrieren, leider habe ich noch ein paar Probleme zu denen ich keine Lösung habe.
        In den ganzen "request"-Objekten habe ich einen CronJob hinterlegt, welcher alle 2 Minuten die Daten holen sollte.
        Z.B. bei diesem Objekt:
        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
        Zum einen kann ich nach ein paar Minuten die Einstellungen des Crons (sql.0 u. upnp.0) nicht mehr ändern, da der Bereich nicht aufklappbar ist (siehe Screenshot). Erst nach einem Neustart (iobroker stop/start) kann ich die Einstellungen wieder anpassen/sehen.
        Nach dem besagten Neustart:
        Ist das ein Bug im ioBroker.admin 3.6.2 ?
        Wenn ich dann den ioBroker neu gestartet habe sollte er doch alle 2 Minuten "send" ausführen und die Daten abholen oder?
        Das passiert leider gar nicht.
        Das zweite Problem sind die Daten und deren Umrechnung. Klar hier wird einiges beschrieben aber ich komme nicht auf die Werte meiner Fritzbox:
        Kann mir jemand helfen und sagen welche Objekte ich für die gelb markierten Daten benötige?
        Vielen Dank und Grüße
        Bastian
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #175
        @Buddinski88 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Wenn du das eingestellt hättest, würde er das auch tun ;)
        Das dein ioB (und/oder FritzBox) bei den Einstellungen versagt wundert mich nicht...
        * */2 * * * * heißt nicht alle 2 Minuten, sondern jede 2 Minuten jede Sekunde!
        Du fragst also bspw. um 14:02:00, 14:02:01, 14:02:02....14:02:59 ab, dann 14:04:00, 14:04:01...14:04:59 usw.
        Alle 2 Minuten wäre zB. 0 */2 * * * *
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          B
          B
          Buddinski88
          #176
          @SBorg danke für den Hinweis. Nach dem du es erklärt hast macht es Sinn 🙄
          (habe Gestern trotzdem mal den ioBroker/Proxmox Container neu aufgesetzt. Hat sich sicher auch nicht geschadet)
          83a677cf-4ee6-48b5-a88e-cbe2dc057ad7-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1567856261598-e10ad384-f704-4e98-b699-cd6821b08718-image.png
          Kann mir vielleicht bei der Frage noch jemand helfen? Welche Datenpunkte benötige ich für die in gelb markierten Zahlen und wie sieht es mit deren Umrechnung in VIS aus? Ich komme da selber auf keinen grünen Zweig :-(
          • B Buddinski88
            sigi234S
            sigi234S
            #177
            Sende dir mal die beiden Grafiken UP-Download Gesamt, da sind die Umrechnungen und die DP's drinnen.
            Widget_it_up_down.txt
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              B
              B
              Buddinski88
              #178
              @sigi234 vielen Dank! ✌ Dann kann ich heute Nachmittag ja weiter arbeiten.
              • sigi234S sigi234
                B
                B
                Buddinski88
                #179
                @sigi234 ich kann das Widget leider nicht importieren. Habe den Adapter "Canvas ..." nachinstalliert, aber leider wird mir immer noch nichts angezeigt.
                Kannst du vielleicht den ganzen View mal exportieren? Ich hoffe dann das es so funktioniert.
                • opossumO
                  opossumO
                  opossum
                  #180
                  bei mir hat das geklappt:
                  Nach der Installation des Adapters und dem Import VIS-EDIT vielleicht noch einmal neu starten.
                  Egbert
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                  • haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    #181
                    Bekomme ich auch irgendwie die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt?
                    Ich bin bisher hier nur auf den Datenverbrauch gestossen.
                    • haselchenH haselchen
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #182
                      @haselchen sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net/62
                      • S
                        S
                        stubennatter
                        #183
                        mal eine Frage meine Fritz Box 7590 wird leider unter Objekte nicht gefunden.
                        Adapter habe ich installiert, in der Fritz Box ist auch UPNP aktiviert. Aber es wird kein Objekt angelegt, also UPNP.0 taucht gar nicht auf bei Objekten. Instanz läuft aber.
                        Gruß Micha
                        • S stubennatter
                          Gruß Micha
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          #184
                          @stubennatter welche version des Adapters hast du denn installiert?
                          • S
                            S
                            stubennatter
                            #185
                            Hallo, Version .14 und dann auch mal die ältere .11
                            Gruß Micha
                            • S stubennatter
                              Gruß Micha
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #186
                              @stubennatter auto Erkennung und auto Abo das häkchen setzen.
                              Paar min. Warten, dann sollten Geräte gefunden werden. Danach die auto Erkennung wieder ausschalten.
                              • S stubennatter
                                Gruß Micha
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #187
                                @stubennatter hast du den normalen oder den community Adapter?
                                Link zum neuen
                                https://forum.iobroker.net/post/229193
                                • S
                                  S
                                  stubennatter
                                  #188
                                  vielen Dank für deine Hilfe.
                                  Hatte die normale und jetzt die Community Version .15 installiert, leider ändert sich nichts, muss noch eine andere Erweiterung irgendeine js Zusatzversion oder ähnlich installiert werden?
                                  • S stubennatter
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #189
                                    @stubennatter nicht das ich wüsste, eventuell ist in der Einstellung der Fritzbox noch etwas zu ändern, hab da mal was gelesen, das ausser Upnp noch etwas eingerichtet/angeklickt werden muss, kann ich aber so aus dem Stehgeif nicht beantworten
                                    • S
                                      S
                                      StefanW
                                      #190
                                      Hallo
                                      ich hab ein Problem mit dem Aktualisieren der Up- / Download Werte meiner FritzBox.
                                      Wenn ich den Button bei Request klicke werden die Daten ordentlich aktualisiert.
                                      Aber egal was ich bei den Einstellungen reinmach, es geht einfach nicht.
                                      Danke schon mal....
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #191
                                        Bei deiner Cron-Regel wäre das "abrufen 1x pro Minute". Hast du 1 Minute gewartet?
                                        • SBorgS SBorg
                                          S
                                          S
                                          StefanW
                                          #192
                                          @SBorg
                                          ja, ich hab es auch schon mit Sekunden versucht oder mit Beispielen die ich hier gefunden habe
                                          Bei "Einstellung für History" muss ja nicht zwingend was rein?
                                          Ich mach echt schon eine Weile damit rum, kapiere es nicht :-(
                                          84.1k
