  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 220.7k Aufrufe 104 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @web4wasch sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    @sigi234
    Jepp, danke dir! ;-)
    Welches Widget verwendest du für die Anzeige in Tage, Stunden:Minuten.... ????
    Du musst Zeile 13 ändern, dann mit einen Basic - String Widget.........
    setState(idDauer, tage + ' Tage, ' + std + ' h ' + min + ' min. ' , true);
    W
    W
    web4wasch
    #162
    @sigi234 said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    perfekt! 👍
    • J JavaMafia
      Hat jemand noch das Problem, das diese Werte nicht übereinstimmen von der FritzBox?
      upnp.0.FritzBox6490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived
      upnp.0.FritzBox6490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesSent
      Wenn auch der Received einen Wert von 5GB ca erreicht hat, fängt der wieder bei 0 an.
      Alle anderen Daten werden mir richtig angezeigt.
      benchonautB
      benchonautB
      benchonaut
      schrieb am zuletzt editiert von benchonaut
      #163
      @JavaMafia said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      Hello , i also found no respective values for TotalBytes Sent/Received,
      but in a recent 6490 (FritzOS 7+) i found the following value pair that not even google knew and
      that actually MATCHES the total amount of data sent per month
      NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64
      NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64
      so maybe the original counter flips after 32bit
      example:
      <NewByteSendRate>32768</NewByteSendRate>
      <NewByteReceiveRate>519612</NewByteReceiveRate>
      ..( the fake value )
      <NewTotalBytesSent>265310482</NewTotalBytesSent>
      <NewTotalBytesReceived>1023464053</NewTotalBytesReceived>
      ..blabla..and then ..
      <NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64>68984787218</NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64>
      <NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64>623793721973</NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64>
      <NewX_AVM_DE_WANAccessType>Cable</NewX_AVM_DE_WANAccessType>
      • B
        B
        Buddinski88
        #164
        Vielen Dank für die Bereitstellung der Anleitung. Ich bin momentan dabei das zu integrieren, leider habe ich noch ein paar Probleme zu denen ich keine Lösung habe.
        In den ganzen "request"-Objekten habe ich einen CronJob hinterlegt, welcher alle 2 Minuten die Daten holen sollte.
        Z.B. bei diesem Objekt:
        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
        Zum einen kann ich nach ein paar Minuten die Einstellungen des Crons (sql.0 u. upnp.0) nicht mehr ändern, da der Bereich nicht aufklappbar ist (siehe Screenshot). Erst nach einem Neustart (iobroker stop/start) kann ich die Einstellungen wieder anpassen/sehen.
        Nach dem besagten Neustart:
        Ist das ein Bug im ioBroker.admin 3.6.2 ?
        Wenn ich dann den ioBroker neu gestartet habe sollte er doch alle 2 Minuten "send" ausführen und die Daten abholen oder?
        Das passiert leider gar nicht.
        Das zweite Problem sind die Daten und deren Umrechnung. Klar hier wird einiges beschrieben aber ich komme nicht auf die Werte meiner Fritzbox:
        Kann mir jemand helfen und sagen welche Objekte ich für die gelb markierten Daten benötige?
        Vielen Dank und Grüße
        Bastian
        NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Buddinski88
          Bastian
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #165
          @Buddinski88 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Ob es ein Bug ist kann ich nicht sagen.
          Es funktioniert jedenfalls über den Cron mit Schraubschlüssel nicht.
          Es sollte, tut es aber trotzdem nicht!
          Deshalb verwende ich schon lange dieses Script.
          schedule("*/6 * * * * *",  function () {
          setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
          ° Fixer ---> iob fix
          B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            B
            B
            Buddinski88
            #166
            @Negalein sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        schedule("*/6 * * * * *",  function () {        setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');        });
            Ok, das probiere ich auch gleich. Danke.
            Das liegt dann im Bereich global-Ordner der Skripte?
            • B Buddinski88
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #167
              Common
                Common
                B
                B
                Buddinski88
                #168
                Common
                Ok funktioniert soweit. Im Sktipt-Log kommt folgende Meldung. Kann ich die vernachlässigen?
                13:57:22.002	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.fritzbox-daten:1:41)
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #169
                  @Negalein @Buddinski88 bei mir funktioniert es und hat auch schon immer funktioniert
                  aktuell UpnP v 1.0.15
                  eingestellt auf 10 sec
                  B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    B
                    B
                    Buddinski88
                    #170
                    @crunchip sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                    Kannst du mal kurz ein Screenshot deiner Einstellungen an einem der Objekte posten?
                    Welche Node-js Version hast du installiert? 8 oder 10?
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #171
                      Geht bei mir auch......
                      • B Buddinski88
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #172
                        @Buddinski88
                        bin auf dem neusten Stand
                        admin 3.6.4
                        node 10
                        npm 6.9.0
                        nodejs 10.16.0
                        • sigi234S sigi234
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #173
                          @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                          Dann muss ich es bei mir wiedermal mit dem Schraubenschlüssel testen.
                          Damals hat es auch bei dir nicht mehr funktioniert.
                          • B
                            B
                            Buddinski88
                            #174
                            Ich nehm das jetzt mal zum Anlass und setzte meinen ioBroker mal neu auf. Ich glaube viele Fehler kommen aus der alten Installation. Hm... nur Bock auf die Installation/Einrichtung des Apaches/MySQL habe ich keine Lust :-(
                            • B Buddinski88
                              Bastian
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #175
                              Wenn du das eingestellt hättest, würde er das auch tun ;)
                              Das dein ioB (und/oder FritzBox) bei den Einstellungen versagt wundert mich nicht...
                              * */2 * * * * heißt nicht alle 2 Minuten, sondern jede 2 Minuten jede Sekunde!
                              Du fragst also bspw. um 14:02:00, 14:02:01, 14:02:02....14:02:59 ab, dann 14:04:00, 14:04:01...14:04:59 usw.
                              Alle 2 Minuten wäre zB. 0 */2 * * * *
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              • SBorgS SBorg
                                B
                                B
                                Buddinski88
                                #176
                                @SBorg danke für den Hinweis. Nach dem du es erklärt hast macht es Sinn 🙄
                                (habe Gestern trotzdem mal den ioBroker/Proxmox Container neu aufgesetzt. Hat sich sicher auch nicht geschadet)
                                83a677cf-4ee6-48b5-a88e-cbe2dc057ad7-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1567856261598-e10ad384-f704-4e98-b699-cd6821b08718-image.png
                                Kann mir vielleicht bei der Frage noch jemand helfen? Welche Datenpunkte benötige ich für die in gelb markierten Zahlen und wie sieht es mit deren Umrechnung in VIS aus? Ich komme da selber auf keinen grünen Zweig :-(
                                • B Buddinski88
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #177
                                  Sende dir mal die beiden Grafiken UP-Download Gesamt, da sind die Umrechnungen und die DP's drinnen.
                                  Widget_it_up_down.txt
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    B
                                    B
                                    Buddinski88
                                    #178
                                    @sigi234 vielen Dank! ✌ Dann kann ich heute Nachmittag ja weiter arbeiten.
                                    • sigi234S sigi234
                                      B
                                      B
                                      Buddinski88
                                      #179
                                      @sigi234 ich kann das Widget leider nicht importieren. Habe den Adapter "Canvas ..." nachinstalliert, aber leider wird mir immer noch nichts angezeigt.
                                      Kannst du vielleicht den ganzen View mal exportieren? Ich hoffe dann das es so funktioniert.
                                      • opossumO
                                        opossumO
                                        opossum
                                        #180
                                        bei mir hat das geklappt:
                                        Nach der Installation des Adapters und dem Import VIS-EDIT vielleicht noch einmal neu starten.
                                        Egbert
                                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                                        • haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #181
                                          Bekomme ich auch irgendwie die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt?
                                          Ich bin bisher hier nur auf den Datenverbrauch gestossen.
                                          33.2k
                                          84.3k
