  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.6k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 104 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Buddinski88 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    Wenn ich dann den ioBroker neu gestartet habe sollte er doch alle 2 Minuten "send" ausführen und die Daten abholen oder?
    Wenn du das eingestellt hättest, würde er das auch tun ;)
    Das dein ioB (und/oder FritzBox) bei den Einstellungen versagt wundert mich nicht...
    * */2 * * * * heißt nicht alle 2 Minuten, sondern jede 2 Minuten jede Sekunde!
    Du fragst also bspw. um 14:02:00, 14:02:01, 14:02:02....14:02:59 ab, dann 14:04:00, 14:04:01...14:04:59 usw.
    Alle 2 Minuten wäre zB. 0 */2 * * * *
    Buddinski88
    #176
    @SBorg danke für den Hinweis. Nach dem du es erklärt hast macht es Sinn 🙄
    (habe Gestern trotzdem mal den ioBroker/Proxmox Container neu aufgesetzt. Hat sich sicher auch nicht geschadet)
    83a677cf-4ee6-48b5-a88e-cbe2dc057ad7-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1567856261598-e10ad384-f704-4e98-b699-cd6821b08718-image.png
    Kann mir vielleicht bei der Frage noch jemand helfen? Welche Datenpunkte benötige ich für die in gelb markierten Zahlen und wie sieht es mit deren Umrechnung in VIS aus? Ich komme da selber auf keinen grünen Zweig :-(
    • B Buddinski88
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #177
      Sende dir mal die beiden Grafiken UP-Download Gesamt, da sind die Umrechnungen und die DP's drinnen.
      Widget_it_up_down.txt
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Buddinski88
        #178
        @sigi234 vielen Dank! ✌ Dann kann ich heute Nachmittag ja weiter arbeiten.
        • sigi234S sigi234
          Buddinski88
          #179
          @sigi234 ich kann das Widget leider nicht importieren. Habe den Adapter "Canvas ..." nachinstalliert, aber leider wird mir immer noch nichts angezeigt.
          Kannst du vielleicht den ganzen View mal exportieren? Ich hoffe dann das es so funktioniert.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #180
            bei mir hat das geklappt:
            Nach der Installation des Adapters und dem Import VIS-EDIT vielleicht noch einmal neu starten.
            Egbert
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #181
              Bekomme ich auch irgendwie die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt?
              Ich bin bisher hier nur auf den Datenverbrauch gestossen.
              • haselchenH haselchen
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #182
                @haselchen sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net/62
                  stubennatter
                  #183
                  mal eine Frage meine Fritz Box 7590 wird leider unter Objekte nicht gefunden.
                  Adapter habe ich installiert, in der Fritz Box ist auch UPNP aktiviert. Aber es wird kein Objekt angelegt, also UPNP.0 taucht gar nicht auf bei Objekten. Instanz läuft aber.
                  Gruß Micha
                  • S stubennatter
                    Gruß Micha
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #184
                    @stubennatter welche version des Adapters hast du denn installiert?
                      stubennatter
                      #185
                      Hallo, Version .14 und dann auch mal die ältere .11
                      Gruß Micha
                      • S stubennatter
                        Gruß Micha
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #186
                        @stubennatter auto Erkennung und auto Abo das häkchen setzen.
                        Paar min. Warten, dann sollten Geräte gefunden werden. Danach die auto Erkennung wieder ausschalten.
                        • S stubennatter
                          Gruß Micha
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #187
                          @stubennatter hast du den normalen oder den community Adapter?
                          Link zum neuen
                          https://forum.iobroker.net/post/229193
                            stubennatter
                            #188
                            vielen Dank für deine Hilfe.
                            Hatte die normale und jetzt die Community Version .15 installiert, leider ändert sich nichts, muss noch eine andere Erweiterung irgendeine js Zusatzversion oder ähnlich installiert werden?
                            • S stubennatter
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #189
                              @stubennatter nicht das ich wüsste, eventuell ist in der Einstellung der Fritzbox noch etwas zu ändern, hab da mal was gelesen, das ausser Upnp noch etwas eingerichtet/angeklickt werden muss, kann ich aber so aus dem Stehgeif nicht beantworten
                                StefanW
                                #190
                                Hallo
                                ich hab ein Problem mit dem Aktualisieren der Up- / Download Werte meiner FritzBox.
                                Wenn ich den Button bei Request klicke werden die Daten ordentlich aktualisiert.
                                Aber egal was ich bei den Einstellungen reinmach, es geht einfach nicht.
                                Danke schon mal....
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #191
                                  Bei deiner Cron-Regel wäre das "abrufen 1x pro Minute". Hast du 1 Minute gewartet?
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • SBorgS SBorg
                                    StefanW
                                    #192
                                    @SBorg
                                    ja, ich hab es auch schon mit Sekunden versucht oder mit Beispielen die ich hier gefunden habe
                                    Bei "Einstellung für History" muss ja nicht zwingend was rein?
                                    Ich mach echt schon eine Weile damit rum, kapiere es nicht :-(
                                    • S StefanW
                                      @SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #193
                                      @StefanW sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                      Es scheint wieder das Problem mit dem Cron bei UPNP aufzutreten.
                                      Meistens geht er, manchmal leider nicht.
                                      Versuch es mit diesem Script. Dann gehts 100%ig.
                                      schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                                      setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        StefanW
                                        #194
                                        @Negalein
                                        OK, dann mach ich das so.
                                        Dachte einfach das ich irgendwo was falsch gemacht habe.
                                        Danke!
                                        • S StefanW
                                          @Negalein
                                          Danke!
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #195
                                          @Negalein
                                          War bei mir auch mal sehr lange so, dass der Cron über das Menü nicht funktionierte.
                                          Da ging es mit dem Script super.
                                          Plötzlich nach sicher 3-4 Monaten ging es wieder übers Menü.
