  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.6k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 104 Beobachtet
    base
    #214
    macht keinen Unterschied, Werte springen weiter lustig herum. Welche Multiplikator hast du beim täglichen Download?
    • B base
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #215
      @base sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      diesen verwende ich nicht
      ° Fixer ---> iob fix
      • B base
        hab den Adapter in der Version 1.0.14 installiert. Werte werden alle geliefert, stimmen aber mit den tatsächlichen nicht überein. Hab einen 50 Mb Anschluss. Lasse ich einen Speedtest laufen, springen die Werte wild herum, hab dann mal 0,5 Mbps mal 150Mbps mal 500 Mbps ohne erkennbaren Zusammenhang. Der täglich Downloadtraffic stimmt auch nicht. Laut Fritzbox (7490) habe ich beispielsweise eine Download von 808 MB, nach Adapter mit Umrechnung 1,82 GB (Multiplikator 9.53674E-10). Weiter oben wurde diese Problematik auch schon mal angesprochen aber nicht weiter darauf eingegangen.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #216
        @base hast du auch den richtigen Datenpunkt dafür?
        Des Weiteren, wie schnell holst du deine Daten?
          base
          #217
          @crunchip
          hab folgende Einstellungen:
          • B base
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #218
            @base also ich hole die Daten "nur" alle 10 sec, desweiteren hab ich mal in meine Grafana Einstellungen geguckt, für das berechnen
            daily Traffic verwende ich
            "upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived"
            für Berechnung des (VOR)Monats
            "upnp.0.WANDevice
            -_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64"
              Master77
              #219
              Hallo zusammen.
              Wollte das Projekt bei mir ebenfalls umsetzen jedoch bin ich direkt zu Anfang auf Probleme gestoßen.
              Habe das Javascript für mich angepasst, jedoch werden die entsprechenden States nicht abgerufen. Unter Objekte bleiben die States leer.
              Erkennen neuer Devices habe ich nur zu Anfang aktiviert. Die Abo Option habe ich aktiviert.
              Upnp ist in der Fritzbox aktiviert.
              Gruß Markus
              • M Master77
                Hallo zusammen.
                Gruß Markus
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #220
                @Master77 warum per script, wenn du es direkt über upnp(schraubenschlüssel) machst, sollte es so aussehen und dementsprechend auch Werte kommen
                  Master77
                  #221
                  @crunchip
                  Danke für den Tipp.
                  Im ersten Beitrag stand nichts davon daher habe ich es mit dem Skript versucht.
                  Gruß Markus
                    @Uli977 stimmt, dauert 20 sec
                    zum anderen, brauchst du es nicht mehr, da es direkt über den Schaubenschlüssel funktioniert
                    Hermanito33H Offline
                    Hermanito33
                    schrieb am zuletzt editiert von Hermanito33
                    #222
                    @crunchip Wie funktioniert das über den Schraubenschlüssel? Bin auch gerade dabei das ganze um zu setzen.
                    Habe es jetzt über Blockly gemacht.
                    Kurze Frage:
                    Ich habe im Java Script den Grün markierten Ordner genutzt. Allerdings gibt es dort keinen WANDEVICE Ordner. Den gibt es nur in dem Blau markierten Ordner. Kann ich den aus dem Blauen Ordner einfach nutzen oder muss ich in der Java Programmierung dann auch den anderen Ordner angeben?
                    • Hermanito33H Hermanito33
                      Kurze Frage:
                      Master77
                      schrieb am zuletzt editiert von Master77
                      #223
                      @Hermanito33
                      Über den Schraubenschlüssel ist es wesentlich leichter. Unter der blauen Markierung bei repuest auf den Schraubenschlüssel und dann unter upnp den cron Job auf 10 Sekunden Takt einstellen. Danach nur noch links aktivieren und unten auf save. Nun sollten alle Werte in dem betreffenden Ordner alle 10 Sekunden aktualisiert werden.
                      Wenn du es über das Javascript machst musst du dies natürlich auch an deine Gegebenheiten anpassen. Habe mich gestern ne ganze Weile daran versucht aber ohne Erfolg. Habe ebenfalls eine 6490 und bei mir sieht der Aufbau genau so aus.
                      Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Master77
                        @Hermanito33
                        Hermanito33
                        #224
                        @Master77 Hmm jetzt hat sich wohl irgendwie Teamviewer auf meinem PC daheim verabschiedet. Muss ich dann später noch mal Testen. Das heißt ich brauche das Blockly dann gar nicht mehr? Brauche ich das Java Script dann noch?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #225
                          @Hermanito33 weder das eine noch das andere script ist damit überflüssig, so wie ich oben schon auf dem Bild gezeigt habe.
                          https://forum.iobroker.net/post/327495
                          hier nochmal einzeln sichtbar, gelb markiert über den Schraubenschlüssel.
                          Natürlich geht das auch nach wie vor weiterhin über das script möglich, jedoch sind die Pfade anzupassen, da sich seit Adapter Umstellung die Ordnerstruktur geändert hat.
                          die 10 sec cron kannst du auch kürzer Einstellen, jedoch ist das abhängig von deinem System, je kürzer der cron ,desto mehr wird dein System belastet.
                          40e65a17-6864-40a4-a0d9-e270bdc28a4a-image.png e3f5a000-b786-4901-bdaa-0f9924780690-image.png 81314040-2bcc-417b-a8a1-c5b3c66dbdfe-image.png
                            Hermanito33
                            #226
                            @crunchip Oben wurde doch gesagt das das Blockly dann nicht mehr benötigt wird oder?
                            Verstanden habe ich es jetzt immer noch nicht wirklich aber ich setzte mich heute Abend ran und versuche es mal. Melde mich dann noch mal.
                            Edit: Wenn ich das jetzt richtig Verstanden habe drücke ich auf den Schraubschlüssel und stelle dort das mit den 10 Sekunden ein. Und dann bekomme ich schon die richtigen Werte die ich dann noch in die VIS einfüge wie oben in der Anleitung? Was genau macht dann das Blockly und das Java script? Und muss ich dann im Java Script den Ordner benutzen mit Wanconneciondevicefritzbox bla bla. Also den ganz oberen Ordner von dem Datenpunkt den ich Blau markiert habe oben?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #227
                              @Hermanito33 früher gab es diese Funktion der Daten holen nur als Script, dafür wurden 2 benötigt.
                              mit der Änderung im Upnp Adapter, kam die Funktion dazu. diese Werte direkt über den Schraubenschlüssel zu holen, was das script überflüssig macht.
                              wer aber weiterhin das script laufen lassen möchte, kann dies auch weiterhin tun, jedoch muss dann im script der Datenpunkt angepasst werden, da sich mit der Änderung des Upnp Adapter auch die Ordnerstruktur verändert hat und somit, die Pfade nicht mehr stimmen.
                                Hermanito33
                                #228
                                @crunchip Heißt also das Script brauche ich nicht wenn ich es über den Schraubenschlüssel mache?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #229
                                  @Hermanito33 richtig
                                  seh dir wie oben bei mir gezeigt, die Ordnerstruktur an, dann siehst du welche gemeint ist
                                    Hermanito33
                                    #230
                                    @crunchip Alles Klar und das Blockly script brauche ich auch nicht mehr? Gut dann habe ich das denke ich verstanden und versuche es später direkt :D Vielen Dank schon mal!
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #231
                                      @Hermanito33 korrekt
                                        Hermanito33
                                        #232
                                        @crunchip So gerade noch mal probiert und es hat schon mal ganz gut funktioniert.
                                        Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192717_192.168.178.93.png Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192705_fritz.box.png Opera Momentaufnahme_2019-11-20_192648_fritz.box.png
                                        Aber irgendwie passen die now und today Daten nicht oder?
                                        Bei externe IP wird mir leider auch nichts angezeigt ? (Welche ist das denn. brauche ich eigentlich auch gar nicht :D )
                                        Und bei Fritz.box sollte doch eigentlich Online stehen ... :(
                                        sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #233
                                          @Hermanito33
                                          https://www.techbook.de/easylife/unterschied-megabyte-megabit
