  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1661
    @Segway:
    @simatec:
    Installier mal die Version 1.08 aus der latest repo `
    Kurze Zwischenfrage:
    Wie kann ich auf die latest Version 1.0.8 über console updaten (im web wird mir die Version nicht angezeigt wegen meinen Haupteinstellungen)
    npm install iobroker.backitup@1.0.8 :?: :?: :?: `
    Dann am besten über Github installieren (in der Adapterliste oben den Button mit der Katze).
    Dort in der Liste backitup wählen und im Anschluss den Adapter neu starten.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1662
      @Diginix:
      @Röstkartoffel:
      @Diginix:
      Das könntest du auch über ein eigenes Skript lösen, in dem du z.B. ein Cron Trigger nutzt und zu den gewünschten Zeiten dann den Schalter Datenpunkt von backitup minimal, total … auf true setzt. `
      Kann man machen, dann funktioniert aber das Löschen nach x Tagen nicht mehr. `
      Das könnte man ja ebenso ins Skript mit aufnehmen. Zumindest für die Dateien auf dem System. Für die Dropbox ist es wohl eher nicht möglich.
      Aber wäre mir auch zuviel Aufwand, dafür dass backitup ohne Skripte ja perfekt arbeitet wenn es einem nicht um bestimmte Wochentage geht.
      Verstehe auch den Ansatz dahinter nicht. Im Zweifelsfall einfach jeden Tag ein minimal Backup erstellen. Lieber eines zu viel als eines zu wenig. `
      Warum so umständlich… einfach den Trigger auf Aktualisierungen stellen statt auf Änderungen.
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1663
        @nikmaier:
        erstmal danke für das super Programm, endlich keine Scripte basteln :D
        Kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Benachrichtigung nur zu erhalten wenn das Backup schief läuft?
        Vielen Dank im Voraus. `
        Das wäre sicher eine Option, die wir mit auf die Todo schreiben
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1664
          @homecineplexx:
          Könnte man nicht was einbauen, wo man sich aussuchen kann, an welchem Tag, (Montag, Dienstag,…) das Backup gemacht wird? `
          Ist nicht geplant …
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #1665
            @simatec:
            Welche node, nodjs und npm sind installiert?
            Kannst du dazu bitte noch einmal backitup unter Instanzen von Info auf debug stellen und hier den Log posten?
            Starte einfach das total backup noch einmal und poste den Log dazu `
            linaro@tinkerboard:~$ node -v
            v8.15.0
            linaro@tinkerboard:~$ nodejs -v
            v8.15.0
            linaro@tinkerboard:~$ npm -v
            6.4.1
            Hab das Debugging aktiviert, aber im Log habe ich nichts gefunden, wo wird das Log gespeichert?
            Aber das Lustige ist, nun hat es funktioniert!
            Die Frage ist ja überhaupt, brauch ich die Option "IOBroker stop bei einem Backup" wirklich?
            Laut Anleitung: "Um sicher zu gehen dass alle aktuellsten States gesichert"
            Was bedeutet das genau?
            Danke im Voraus.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1666
              Wenn du Redis nutzt, brauchst du es nicht.
              Der stop ist im Prinzip nur für die, bei denen das total nicht durchläuft, weil irgendwelche Dateien durch die Benutzung nicht gespeichert werden können.
              Probiere einfach mal das total ohne stop und wenn es durchläuft, musst du nicht zwingend stoppen.
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #1667
                @simatec:
                Dort in der Liste backitup wählen und im Anschluss den Adapter neu starten. `
                Ok 1.0.8 läuft - ich beobachte und werde berichten
                Gruß Dirk
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #1668
                  Moin, nach dem Update auf 1.0.8 wurde auch bei mir kein Backup mehr durchgeführt.
                  Erst als ich den Haken bei "ioBroker Stop bei einem Backup" entfernt habe, wurden
                  die Backups heute Morgen wieder durchgeführt. Bei der 1.0.7 hatte es noch mit diesem
                  funktioniert.
                  Gruß Ralf
                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1669
                    @Nashra:
                    funktioniert. `
                    Wie hast du das Update gemacht? Über Github oder latest repo?
                    Poste mal bitte den Log im Debugmodus mit iob stop für total
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #1670
                      Moin, leider kann ich dir nicht mehr anbieten
                      backitup.1	2019-01-30 09:52:11.567	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      host.ioBroker-Slave	2019-01-30 09:50:39.542	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                      tankerkoenig.0	2019-01-30 09:50:39.199	info	objects written
                      tankerkoenig.0	2019-01-30 09:50:39.001	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.15.0
                      host.ioBroker-Slave	2019-01-30 09:50:37.033	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10959
                      backitup.1	2019-01-30 09:44:20.208	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                      Ich starte das Backup, das Fenster öffnet sich und das war es dann.
                      Habe dann nach ca. 5-6 Minuten den Browser aktualisiert da ich es gestern auch schon mal so probiert hatte
                      und es nach 1 Stunde immer noch nicht weg war. Backup dauert normal max. 3 Minuten.
                      Gruß Ralf
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1671
                        @Nashra:
                        und es nach 1 Stunde immer noch nicht weg war. Backup dauert normal max. 3 Minuten. `
                        Gut dann andres gefragt … Von wann ist deine Iobroker Installation und wurde diese mit dem neuen Installer gemacht?
                        Es gab bis zum 22.01 einen Bug im Installer, der dieses Problem verursachen könnte.
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #1672
                          @simatec:
                          @Nashra:
                          Es gab bis zum 22.01 einen Bug im Installer, der dieses Problem verursachen könnte. `
                          Jap, die Installation ist vom 19.01.
                          Gruß Ralf
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1673
                            Dann würde ich dir aufgrund des Bugs im Installer raten, noch einmal neu aufzusetzen
                            Danach sollte alles funktionieren.
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #1674
                              @simatec:
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                              Wenn der Haken bei "ioBroker Stop bei einem Backup" nicht gesetzt ist, funktioniert es ja
                              und nach Überprüfung des Backups sind auch alle Daten vorhanden.
                              Kann ich also im Moment mit leben ;)
                              Gruß Ralf
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1675
                                Die neue Version vom Installer behebt aber auch andere Bugs, die im Laufe der Zeit zu Problemen bei dir führen könnten.
                                • greyhoundG Offline
                                  greyhoundG Offline
                                  greyhound
                                  #1676
                                  Ich habe seit dem letzten Update () dasselbe Verhalten.
                                  Es wird alles schön beendet, leider wohl auch das Backupskript, es ist kein Prozess mehr zu finden.
                                  Die letzten Einträge im Log:
                                  2019-01-30 11:53:01.086 - [32minfo[39m: host.O-XU4-ioB-M1 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-01-30 11:53:01.087 - [32minfo[39m: host.O-XU4-ioB-M1 All instances are stopped.
                                  2019-01-30 11:53:01.183 - [32minfo[39m: host.O-XU4-ioB-M1 terminated
                                  ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1677
                                    Auch hier ist sicher mit dem neuen Installer vorm 22.01.2019 iobroker installiert wurden.
                                    Der Bug im Installer kann aktuell nur mit neu aufsetzen von iobroker behoben werden.
                                    Ich kann da bei backitup leider nichts machen.
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #1678
                                      @simatec:
                                      Die neue Version vom Installer behebt aber auch andere Bugs, die im Laufe der Zeit zu Problemen bei dir führen könnten. `
                                      Ich schrieb ja im Moment, werde wohl am Wochenende dazu kommen ;)
                                      Gruß Ralf
                                      • F Offline
                                        freisei
                                        #1679
                                        Der "vers" Parameter auf 1.0 wird seit einem der letzten updates beim mount nicht mehr übergeben, beim umount schon noch.
                                        mit Einstellung SMB2:
                                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"files","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Z/Sicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"freisei","pass":"****"}
                                        [ERROR] [mount] - [undefined mount error(112): Host is down
                                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=freisei,password=blah,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //files/Z/Sicherung /opt/iobroker/backups
                                        mit Einstellung SMB1:
                                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"files","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Z/Sicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"freisei","pass":"****"}
                                        Bitte um behebung.
                                        Merci, Freisei
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1680
                                          @freisei:
                                          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"files","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup",]"smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Z/Sicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"freisei","pass":"****"}
                                          Bitte um behebung.
                                          Merci, Freisei `
                                          Doch der Menüpunkt wird gesetzt … Schaue dir mal den Log genauer an.
                                          Lass dir nicht von der Befehlszeile täuschen. Das ist lediglich der zweite Versuch ohne vers= zu mounten.
                                          In deinem Log siehst du das smb1 gesetzt ist.
                                          Anscheint wird smb1 von deinem NAS nicht unterstützt.
