  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    6.1k
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • C Offline
    chemieka
    #1701
    Kann mir wer sagen, wie lange in etwa das zurückspielen eines Totalbackups auf ein Frisches IObroker dauert?
    So in etwa?
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #1702
      steht doch https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=15256&start=1680#p227393
      Gruß Dirk
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1703
        @chemieka:
        So in etwa? `
        Das hängt von der Größe deines Backup Files und von der Rechenleistung deiner Hardware ab.
        Des Weiteren dauert ein Restore via FTP, cifs, nfs oder Dropbox länger, als ein Restore von Lokal.
        Also alles im allem kann man das nicht pauschalisieren.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • C Offline
          chemieka
          #1704
          Ich hatte mal diesen Befehl ausgeführt. Kann es sein das da nix läuft?
          Schaue ich per Sftp drauf würde ich sagen da lief nix.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1705
            Was hast du genau gemacht?
            Hast du iobroker neu aufgesetzt? Falls ja, wann?
            Welche Version von backitup ist installiert
            • C Offline
              chemieka
              #1706
              Heute eine neue SD mit Image von Download Button hier im Forum aufgesetzt. Und nach Reboot hatte ich Backitup geupdatet. irgendwas mit 1.3 oder 1.0.3 oder so genau kann ich es nicht sagen. Da läuft nix da kann ich auch mal rebooten und schauen.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1707
                Welches Image hast du genommen?
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1708
                  @chemieka:
                  filename="Unbenannt.JPG" index="0">~~ `
                  Bist du dir sicher?
                  Am 14.4.2018 gab es backitup noch garnicht und dementsprechend kann auch nicht die Version 1.0.3 dort installiert sein.
                  Da es aktuell Probleme mit dem Installer gibt, bzw. bis zum 22.1. gab, ist es wichtig, um deinen Fehler zu finden.
                  • C Offline
                    chemieka
                    #1709
                    Ich schau mal und starte die PI neu
                    • C Offline
                      chemieka
                      #1710
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1711
                        Gut und das Image vom 14.4.2018 hast du genommen.
                        Backitup scheint via Github von dir installiert zu sein.
                        Dann starte mal backitup neu, damit alle Abhängigkeiten erzeugt werden.
                        Ist dein total backup mit backitup erstellt wurden?
                        Wenn ja sollte es nach einem Neustart dann laufen.
                        Wurde iobroker überhaupt gestoppt?
                        • C Offline
                          chemieka
                          #1712
                          Das Backup wurde von BackitUp am 1.1.2019 erzeugt.
                          Genau so habe ich es vorhin gemacht. Leider sieht man nicht ob was läuft.
                          Ich habe jetzt mal den Host und Admin aktualisiert.
                          Und schiebe das Backup Rückspielen nochmal an.
                          Und stoppen macht doch Backitup selber oder?
                          • C Offline
                            chemieka
                            #1713
                            Jetzt scheint was zu laufen.
                            • C Offline
                              chemieka
                              #1714
                              Das Backup hat wohl jetzt funktioniert. Gott sein Dank.
                              Hat jemand noch einen Tip, wo die Blocky Skripts liegen?
                              Aber eine Frage noch. Ich habe jetzt wieder Backitup geupdatet und ist auch drauf aber es kamen viele Fehler. Muss ich noch irgendwas machen und wenn ja wie?
                              $ ./iobroker url "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master" backitup
                              install https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master
                              npm install https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              node-pre-gyp
                               info it worked if it ends with ok
                              node-pre-gyp verb cli [ '/usr/bin/node',node-pre-gyp verb cli   '/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                              node-pre-gyp verb cli   'install',
                              node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
                              node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
                              node-pre-gyp info using node@8.11.1 | linux | arm
                              node-pre-gyp verb command install []
                              node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
                              node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
                              node-pre-gyp http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
                              node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@8.11.1 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                              node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
                              node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
                              gyp
                              WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.11.1"gyp
                               WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/.node-gyp"
                              make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/8.11.1/include/node/common.gypi“,   benötigt von „Makefile“, zu erstellen.  Schluss.
                              gyp
                               ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                              gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.14.30-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                              gyp ERR! node -v v8.11.1
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                              gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp
                               ERR! build error node-pre-gyp
                               ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                   at ChildProcess.emit (events.js:214:7)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.30-v7+node-pre-gyp ERR!
                               command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                              node-pre-gyp ERR! node -v v8.11.1
                              node-pre-gyp ERR!
                               node-pre-gyp -v v0.6.32node-pre-gyp ERR! not ok
                              npm
                               WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 (node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport):npm
                               WARN
                               optional
                               SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm
                               WARN
                               optional
                               SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
                              upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                              upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                              process exited with code 0</anonymous>
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1715
                                Das hat nix mit backitup zu tun.
                                Dein total backup hat sicher ein komplett anderen Stand zwecks node Version.
                                Warum machst du kein Minimal restore.
                                So wird dein System sauber neu aufgesetzt.
                                • C Offline
                                  chemieka
                                  #1716
                                  Die Frage kann ich jetzt so nicht ganz beantworten.
                                  Sicher bin ich davon ausgegangen, dass ich so alle VIS Skripte und Einstellungen wieder bekomme.
                                  Was ist den bei Minimal nicht mit drin?
                                  Denke allerdings die Fehler kommen bestimmt weil npm geupdatet werden müsste oder?
                                  Im übrigen hatte ich Gestern viel Glück. Nachdem dann das System wieder lief rauchte dann auch meine Ersatzkarte ab. Allerdings ist diese Karte nun ein Totalausfall, sie wurde sehr heiß und nun Schrott. Das bedeutet ich kann heute noch einmal anfangen.
                                  • C Offline
                                    chemieka
                                    #1717
                                    Da wäre mir jetzt trotzdem nicht so klar wo der Unterschied wäre im Detail. Was könnte bei Minimal Backup dann fehlen?
                                    ` > Standard Backup
                                    Dieses Backup entspricht dem in IoBroker enthaltenen Backup welches man in der Konsole über den Aufruf „./iobroker backup“ starten kann. Nur wird es hier durch die festgelegten Einstellungen in der Adapterkonfiguration oder dem Widget OneClick-Backup durchgeführt ohne die Konsole verwenden zu müssen.
                                    Komplettes Backup
                                    Dieses Backup sichert den kompletten IoBroker Ordner inklusive aller Unterordner und deren Dateien samt Dateiberechtigungen. Hierbei sollte die Dateigröße nicht ausser Acht gelassen werden, denn ein solches Backup hat oft mehrere hundert MB. Um sicher zu gehen dass alle aktuellsten States gesichert werden muss hier in der Konfiguration der Hacken bei IoBroker Stop/Start gesetzt werden `
                                    • C Offline
                                      chemieka
                                      #1718
                                      Heute habe ich auf eine neue Karte mal das letzte Image Experimental von Anfang des Jahres auf die PI3 gemacht. BackItup drauf. Leider geht dann das wiederherstellen nicht. Laut Befehl Htop läuft kein Skript los. Noch eine Idee was ich dann noch versuchen könnte.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1719
                                        @chemieka:
                                        Heute habe ich auf eine neue Karte mal das letzte Image Experimental von Anfang des Jahres auf die PI3 gemacht. BackItup drauf. Leider geht dann das wiederherstellen nicht. Laut Befehl Htop läuft kein Skript los. Noch eine Idee was ich dann noch versuchen könnte. `
                                        Die neuen Images haben leider aktuell noch den Bug mit dem neuen Installer drin.
                                        Da hilft nur iobroker komplett löschen, am besten auch node, nodejs und npm deinstallieren und alles laut Anleitung neu aufsetzen.
                                        • C Offline
                                          chemieka
                                          #1720
                                          Gut dann nehme ich das Letzte aus 2018. Ich berichte.
