  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    6.1k
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1741
    @new12345:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t cifs //192.168.1.5/iobroker/backup/standard -o user=iobroker_backup,pass=XXXXXXXX
    mount: can't find //192.168.1.5/iobroker/backup/standard in /etc/fstab
    Sollte der Befehl stimmen, ist das die Antwort
    Ich habe einen screenshot aus meinem explorer angehängt `
    Der richtige Befehl für einen manuellen CIFS mount über Konsole sieht wie folgt aus:
    sudo mount -t cifs -o username=xxxx,password=xxxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.xxx.xxx/Backupordner/auf/deinem/nas /opt/iobroker/backups
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • K Offline
      K_o_bold
      #1742
      @simatec:
      Hast du die richtigen Pfadangaben zur mysqldump in den Adaptereinstellungen?
      Wo mysqldump liegt kannst du über Konsole mit "which mysqldump" rausbekommen.
      Wenn du mit dem Befehl eine Ausgabe mit Pfadangabe bekommst, füge diese Ausgabe mit Pfad und Dateinamen in die Adaptereinstellungen ein. `
      Danke für den tip. Die Ausgabe ist wie folgt /usr/bin/mysqldump
      Ich habe das in die adaptereistellungdn eingefügt und konnte trotzdem das Backup aus der Dropbox nicht laden. Err Not configured kommt dann. Wenn ich ein neu erstelltes Backup laden will geht das. Nur das ältere Backup welches ich auf der Sd Karte erstellt hab geht nicht aus der Dropbox. Die Datei habe ich auch schon local abgelegt und von dort das Backup eingespielt. Das ging dann, aber die Datenbank wurde nicht durch die alten Einträge ergänzt. Ich bin auf mmc umgestiegen und hab iobroker neu installiert.
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1743
        Wie wurd das mysql backup erstellt? Mit backitup?
        Wenn ja, wann wurde es erstellt?
        Gast du das backup mal auf Beschädigungen geprüft?
        • K Offline
          K_o_bold
          #1744
          Am 1.2. wurde es mit backitup auf der SD Karte erstellt und in der Dropbox gespeichert. Die Datei ist ca. 3 MB groß.
          Wie prüfe ich auf Beschädigung?
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1745
            Prüfe es mit einem Zip Tool … z.B. 7Zip.
            Dort müsste eine Datei mit dem Dateinamen "." (Punkt) drin sein.
            Probiere die Datei zu öffnen.
              RobertM
              #1746
              habe iobroker erst seit kurzem im Einsatz. Läuft bei mir auf einen QNAP-Nas.
              Wenn ich ein Komplettbackup erstelle hat die Backup Datei 0kb. Irgenetwas stimmt da nicht.
              Ich habe /opt/iobroker/backups -> /share/Backup/Docker/ioBroker gemountet.
              Installiert ist backitup Version 1.0.9 auf Iobroker 3.5.10.
              Kann das sein mit den 0kB
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1747
                @RobertM:
                Kann das sein mit den 0kB `
                Nein das passt nicht
                Bitte mal backitup in den Instanzen von info auf debug stellen und den Log beim komplett backup posten
                • G Offline
                  Griesemer
                  #1748
                  Hallo Simatec,
                  kann es sein, dass es neuerdings Probleme mit dem parsen des Passworts gibt, wenn dieses ein "&" enthält?
                  Ich habe seit einigen Tagen diese Meldung bei CIFS Backup:
                  backitup.0 2019-02-04 10:36:26.463 debug [minimal/mount] [undefined /bin/sh: 1: ****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: not found
                  Anstelle von **** steht bei mir die Zeichenkette nach dem "&" in meinem Passwort.
                  Beste Grüße
                  Griesemer
                    RobertM
                    #1749
                    @simatec:
                    @RobertM:
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    anbei hoffentlich der benötigte log:
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1750
                      Dein total wird nicht erstellt.
                      Eventuell musst du dein iobroker für das total stoppen.
                      Aktiviere mal den iobroker stop im Menü von backitup und starte dann erneut ein total backup.
                      Je nach Größe und Rechenleistung kann das ein paar Minuten dauern.
                      Erst nach Abschluss des backups startet iobroker neu.
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1751
                        @Griesemer:
                        Hallo Simatec,
                        Beste Grüße
                        Griesemer `
                        Geändert wurde da nix.
                        Hast du an deiner Iobroker Installation in der Zeit was geändert oder iobroker mit dem neuen Installer in den letzten Wochen neu aufgesetzt?
                        Gib mal deine Konfiguration durch.
                        Node, nodejs, npm, js-Controller
                          RobertM
                          #1752
                          @simatec:
                          Also mein iobroker wird gestoppt und dann wieder gestartet., habe das Hackerl drinnen.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1753
                            Dann nimm ihn mal raus und teste ohne stop
                              RobertM
                              #1754
                              Also ohne stop und start: das selbe 0kb Größe.
                              Auf Dropbox geht's
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1755
                                Liegen denn die total backups im lokalen Backup Ordner (/opt/iobroker/backups)
                                Wenn dem so ist, scheint dein Copy Pfad wohl das Problem zu sein.
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  #1756
                                  ich möchte meinen mySQL auf einem USB Stick installieren, da ich gelesen habe, daß es auf der SD Karte nicht gut. Wird die mySQL auf dem USB Stick mitgesichert, wenn der Haken gesetzt ist?
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1757
                                    Wenn du alle Einstellungen im Menü dafür richtig machst, sollte der Speicherort egal sein.
                                    mysqldump wird dafür benötigt… siehe Doku.
                                    • L Offline
                                      LJSven
                                      #1758
                                      Welche Einstellungen? Ich kann bei mySQL doch nur den Haken setzen oder nicht. Oder muss ich noch was anderes einstellen?
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1759
                                        Oben im Menü ist ein Tab, der nach dem setzen des Hacken freigeschaltet wird.
                                        • tripperT Offline
                                          tripperT Offline
                                          tripper
                                          #1760
                                          ` > >! @tripper:
                                          ! > Bei mir funktioniert das Standard Backup nicht. Komplett Backup läuft soweit ich das sehe ohne Probleme
                                          Gestartet...
                                          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****"}
                                          [DEBUG] [mount] - done
                                          [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"test","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"iobroker"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                          [ERROR] [minimal] - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:193
        result.objects[j].value.common.host === hostname) {
                                          TypeError: Cannot read property 'host' of undefined
                                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:193:60
                                              at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                                              at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                              at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                              at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                              at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                              at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                              at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                              at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                              at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                          [DEBUG] [minimal] - done
                                          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                          [DEBUG] [cifs] - done
                                          [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                          [DEBUG] [clean] - done
                                          [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"test","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_27-23_09_34_test_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"iobroker"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27\. Januar 2019 um 23:09 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                          [DEBUG] [history] - backitup.1.history.html
                                          [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/backitup_iobroker/standard","dirTotal":"/Backup/backitup_iobroker/komplett","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                          [DEBUG] [umount] - wait 60 seconds for umount!
                                          [DEBUG] [umount] - done
                                          [EXIT] 1</anonymous></anonymous></anonymous>
                                          Leider verstehe ich nicht viel davon was mir hier gemeldet wird. Wenn ich in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/" nachschaue liegen da Dateien mit Datum um 1985 :) !
                                          Hab ich mir da evtl. mit der kürzlich per Komplett Backup (ja ich weiss das sollte man nicht, minimal ging aber auch dort schon nicht) wiederhergestellten iobroker Installation irgendwas eingeschleppt? Dort hatte ich auch öfters irgendwelche seltsamen Zeitstempel
                                          Da meine Frage hier wohl untergegangen ist habe ich mich nochmal durchs Forum gewühlt und bin in einem Beitrag zum manuellen Backup fündig geworden:
                                          viewtopic.php?t=13900#p147282
                                          Der quick Hack hat funktioniert, verstanden habe ich das Problem respektive die Lösung aber nicht. Werde morgen mal den ioBroker neu installieren und die Daten diesmal per minimal-backup wiederherstellen. Vielleicht behebt das ja das seltsame Verhalten und ich kann wieder ruhig schlafen ;)
