  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    6.1k
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Segway sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
    600
    Starte einfach mal neu ... da ist irgendwas beim Update schief gelaufen.
    Ggfs mal ein upload machen
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #1781
    @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
    600
    nur den Adapter neu starten ? Habe ich gemacht. Wird nicht grün
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      600
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1782
      @Segway
      Mach mal ein Upload ...
      Es wird probiert den backup Ordner anzulegen.
      Das kann nicht sein, denn das macht er nur, wenn er nicht exitiert.
      Aber das ist schon seit Version 0.3.0 so ...
      Also kann es nur an deinem Update liegen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @Segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #1783
        @simatec
        Nö, weiterhin gleiches Problem :-(
        Gruß Dirk
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #1784
          auch beim Downgrade gleiches Bild. Hier mal was da alles kam beim install
          Update backitup from @1.1.1 to @1.0.9
          NPM version: 6.4.1
          npm install iobroker.backitup@1.0.9 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
          gyp WARN install got an error, rolling back install
          gyp ERR! configure error
          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
          gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
          gyp ERR! node -v v8.15.0
          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
          gyp ERR! not ok
          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp'
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
          gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp'
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
          gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp ERR! build error
          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
          node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
          node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
          node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
          node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
          node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
          node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
          node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
          node-pre-gyp ERR! not ok
          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp"
          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp'
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
          gyp ERR! not ok
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: node-gyp rebuild
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: node-gyp rebuild
          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup"
          npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
          npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
          npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
          npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
          npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
          npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
          upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
          Update "system.adapter.backitup.0"
          upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
          Adapter "backitup" updated
          Gruß Dirk
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1785
            Dein Problem liegt definitiv nicht an backitup.
            Hast du js-controller 1.5.7 laufen?
            Dein System hat ein Problem.
            • simatecS simatec
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #1786
              @simatec
              jscontroller 1.4.2
              BEVOR ich das update gemacht hatte lief hier alles ohne ERROR in den Logs.
              Gruß Dirk
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1787
                Starte mal komplett neu und mache das Update erneut.
                • simatecS simatec
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #1788
                  also ich habe downgrade auf 1.0.8 gemacht dann ging es wieder.
                  Also dann folgendes gemacht:
                  • IoB korrekt gestoppt
                  • Host runtergefahren
                  • VM runtergefahren
                  • wieder gestartet alles OHNE Fehler im LOG
                  • auf 1.1.1 upgedatet
                  Bisher läufts........das erklär mir mal einer 😒
                  Gruß Dirk
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1789
                    Da hing irgendwas an deiner IOB Installation.
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1790
                      Ab sofort ist die Version 1.1.2 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                      1.1.2 (21.02.2019)
                      • (simatec) exec Start for iobroker
                      • (simatec) Fix umount before Restore
                      Hier an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, dass es für den neuen Installerscript von iobroker jetzt einen Fix gibt, für alle, die Probleme mit der Rechtevergabe haben und dadurch backitup und auch andere Adapter nur eingeschränkt nutzen können.
                      1. Wenn euer iobroker System mit dem neuen Installer Script installiert wurde, kann es vorkommen, dass ihr nicht alle Rechte für den neuen User iobroker habt.
                        Dies betrifft dann leider auch backitup, da backitup einige systemrelevante Befehle benutzt.
                        Um das Problem mit fehlenden Rechten zu beheben, gibt es inzwischen einen Fix für den Installerscript von iobroker.
                        Führt bitte folgende Befehle auf eure Iobrokerumgebung in der Konsole aus:
                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
                        sudo reboot
                      2. Solltet Ihr eine Fehlermeldung beim erstellen der Redis Datenbank bekommen, prüft bitte, ob euer User iobroker die Rechte hat und ob er in der User-Gruppe Redis vorhanden ist.
                        Wenn dies nicht der Fall ist, könnt ihr das mit folgenden Befehl in der Konsole beheben.
                        sudo usermod -a -G redis iobroker
                        sudo reboot
                        Wenn ihr nicht mit dem Installerscript eure Iobroker Installation aufgesetzt habt und euer User einen anderen Namen hat, bitte in dem Befehl "iobroker" durch euren User ersetzen.
                      • simatecS simatec
                        1.1.2 (21.02.2019)
                          sudo reboot
                          sudo reboot
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #1791
                        Zur Info: Dies sollte nicht die neueste Version von Ende Januar betreffen. Bei ganz alten Installationen, bei denen noch viel mit sudo npm gearbeitet wurde, kann das Fix-Skript auch nötig sein.
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1792
                          @AlCalzone
                          Maximal der Fix, dass der User iobroker der Redis Gruppe hinzugefügt wird sollte mit dem Fix auch die Installationen ab Ende Januar betreffen.
                          Alles andere ist dort bereits im Installerscript gefixt.
                            In dem Fall dürfte es reichen, den User zur redis-Gruppe hinzuzufügen
                            pix
                            #1793
                            @AlCalzone sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                            Gibt es auch einen Befehl für OS X Terminal? Dort existiert usermod nicht.
                            Pix
                              pix
                              #1794
                              Etwa so?
                              sudo chown iobroker:redis FILENAME
                              Aber welche Datei?
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1795
                                Unter Linux sieht das wie folgt aus ...
                                @iobroker-dev:~$ sudo ls /var/lib/redis
                                dump.rdb
                                • P pix
                                  Pix
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #1796
                                  @pix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                  http://lmgtfy.com/?q=osx+add+user+to+group
                                  Auf OSX wird ioBroker derzeit noch unter dem Account des Users ausgeführt, der es installiert hat. Im Zweifel muss also der eigene Account zur Redis-Gruppe hinzugefügt werden.
                                    pix
                                    #1797
                                    Also kurz zum Nachmachen
                                    Terminal Befehle für OS X
                                    • Listenpunktredis Datenbank finden
                                    mdfind dump.rdb
                                    • Den Pfad ohne dump.rdb in den Adapter-Einstellungen unter "Redis Backup" als Pfad eintragen
                                    • In das Verzeichnis von dump.rdb wechseln oder Pfad verwenden und den eigenen OS X Benutzernamen der Rechteliste der Redis Datenbank hinzufügen
                                    sudo chown osxusername dump.rdb
                                    • Dann manuell ein Standard Backup manuell starten und in der Ausgabe müsste sowas erscheinen
                                    [DEBUG] [redis] start with {"type":"creator","path":"/Users/pix/"}
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 66MB so far...
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 135MB so far...
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 178MB so far...
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 218MB so far...
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 266MB so far...
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 327MB so far...
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 377MB so far...
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 476MB so far...
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 524MB so far...
                                    [DEBUG] [redis] - Packed 577MB so far...
                                    Dann klappt's auch wieder mit dem OS X Redis Backup 👍
                                    Pix
                                    • P pix
                                      mdfind dump.rdb
                                      Pix
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #1798
                                      Kann danach redis selbst noch darauf zugreifen?
                                        pix
                                        #1799
                                        Denke schon. Konsole sagt
                                        1882:M 21 Feb 18:13:37.503 * Background saving started by pid 90133
                                        90133:C 21 Feb 18:13:37.616 * DB saved on disk
                                        1882:M 21 Feb 18:13:37.705 * Background saving terminated with success
                                          Saschag
                                          #1800
                                          ich habe das Problem das ab und an ☹ das Backup (hier z.B. miniaml) nicht beendet wird. Der Datenpunkt oneclick bleibt auf true stehen.
                                          Wenn ich den Butten im Vis drücke (obwohl das Backup gerade erstellt wird wird) wird das Backup ordnungsgemäß gemacht.
                                          Hat einer eine Idee??
                                          Danke und Grüße
                                          [DEBUG] [minimal] - undefined Error: websocket error    at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)    at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)    at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)    at emitOne (events.js:116:13)    at WebSocket.emit (events.js:211:7)    at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)    at emitOne (events.js:116:13)    at Socket.emit (events.js:211:7)    at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                          ![Bild Text]Vis.JPG Admin.JPG (Bild Link)
